DPA380 a jeho všechny vylepšení
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Ut jún 07, 2011 19:24:51    Predmet: DPA380 a jeho všechny vylepšení Odpovedať s citátom
Všecky vylepšení DPA380 co jsem kde schrastil. Chtělo by to teda posvětit od Pavla či od lidí, kteří to praktikovali. Doufám, že nevynesu na světlo nějaké tajnosti. Pište i další Vaše zkušenosti a vylepšení. Seznam budu měnit, jak budou přicházet ohlasy kladné a záporné. Díky.
karfik
PríspevokZaslal: Ut jún 07, 2011 19:25:12    Predmet: Odpovedať s citátom
1) všechny BF nahradit japoncema ( Sanyo ) 2 SA 1540 / 2 SC 3955
2) budiče vyhoví MJE 340 / 350, musíte ovšem zapojit mezi CB koďan 27 pF / 500 V nebo použít MJE15030 / MJE15031 bez úpravy kompenzací
3) všechny KSY nahraďte BC 546 / 556
4) koďan 5,6 pF ( z rozkmiťáku do - vstupu ) nahradit sériovou kombinací 82p+470R
5) vlastní fety musí být bez indexu " N "
6) mezi vstup a signálovou zem dát odpor 4k7, pokud tam není poťák
7) pokud je power gnd spojeno se zemí, pak na 10R dát dvojici antiparalelních diod nejméně 3A nebo power gnd nepřipojovat na zem a odpor 10R zkratovat
8 ) uprava EC - na R46, R47 (390R) přidat paralelně 1k5
9) uzemnit oba stupní cinche přes 22R do společného místa na kostru se zeměním PE
10) místo LF 356, můžete použít také LF 411, ovšem bez offsetovacího trimru
11) vstupní tranzistory BC nahradit napárovanými fety 2SK170 / 2SJ74, fety musí být spárované jen stejné polarity, P a N proti sobě párovat netřeba
12) odpory 0,22R/2W používat zásadně kvalitní drátové, ne metaloxidové a ideálně bezindukční
13) v ochranách používat kvalitní značková relé např. Finder, Omron, Takamisawa a ideálně přímo toto Finder 65.61.9.024.4300
Všechny úpravy jsou na vlastní nebezpečí, pouštět by se do toho měli jen problému znalí. Vždy po každé změně je potřeba ověřit stabilitu zesilovače.
Naposledy upravil karfik dňa St jún 22, 2011 11:52:45, celkom upravené 8 krát.
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: Ut jún 07, 2011 19:47:53    Predmet: Odpovedať s citátom
karfik napísal:
A to hlavně kvůli jejich SOA
www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
karfik
PríspevokZaslal: Ut jún 07, 2011 20:18:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Co klidový proud? Doporučený je 270mA +-10mA pro celý zesilovač, což je asi 55mA na jedeno IRFko. Babaudio doporučuje 100mA na jedno IRFko.
Naposledy upravil karfik dňa St jún 08, 2011 07:56:15, celkom upravené 1 krát.
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Ut jún 07, 2011 20:58:11    Predmet: Odpovedať s citátom
To karfik:
body c.7 a10 si odporuji. V zesilovacich HYPA nejsou IRF ale latelary.
Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Xhibit
Založený: 20 február 2007
PríspevokZaslal: Ut jún 07, 2011 21:40:48    Predmet: Odpovedať s citátom
2) není lepší použít MJE15031-34? (bylo mě doporučováno, úpravy kompenzací žádné)
6) Myslíš před vstup nebo mezi vstup a zem?
8) Zkoušel jsi měřit jak se to s tou úpravou EC chová? Má snížít nebo zabránit poklesu výstupního napětí při připojení - odpojení zátěže. Mě se to chovalo vždy tak že při připojení zátěže šlo výstupní napětí o 3-4mV nahoru, ať byl přidán rezistor 1k5 nebo nikoliv. Co je kde špatně netuším.
11) vstupní trandy jsou BC, ne BF. fety musí být spárované jen stejné polarity, P a N proti sobě párovat netřeba
DAC1 USB Customworks - Dispre 2 JFET - 2xDPA380 bi-amp - JBL TI500
Naposledy upravil Xhibit dňa Ut jún 07, 2011 21:50:14, celkom upravené 2 krát.
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ut jún 07, 2011 21:42:57    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
To karfik: body c.7 a10 si odporuji.
Presne tak, treba sa aj trošku zamyslieť nad tým čo sa danou úpravou sleduje, nielen pospisovať úpravy, ktoré boli niekde publikované. Tie úpravy boli totiž publikované nezávisle na sebe a samostatne aj fungujú.
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Ut jún 07, 2011 22:37:23    Predmet: Odpovedať s citátom
ad 4) ty kompenzace máš asi podle původního doporučení, podle posledních poznatků by to mělo být buď 33p+560R nebo 82p+470R
a za 13) místo LF 356, můžete použít také LF 411, ovšem bez offsetovacího trimru
PríspevokZaslal: Ut jún 07, 2011 22:46:25    Predmet: Odpovedať s citátom
6) Zlepší odstup. Většina předzesů 4k7 zvládne..
Nastavení EC probráno zde:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=5009&start=0
11) překlep, myslel BC5..
12) Ideálně bezindukční- vede Semic trade
karfik
PríspevokZaslal: St jún 08, 2011 08:08:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Upraveno dle ohlasů. Dotaz na klidový proud pokračuje.
PríspevokZaslal: St jún 08, 2011 08:23:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Já teď nastavuju 200 mA celkovej..ale nastav si co chceš, jaký kamna ti vyhovujou... Wink
Hippo007
Založený: 17 november 2009
PríspevokZaslal: St jún 08, 2011 13:50:06    Predmet: Odpovedať s citátom
karfik napísal:
2) budiče vyhoví MJE 340 / 350, musíte ovšem zapojit mezi CB koďan 27 pF / 500 V nebo použít MJE15031-34 bez úpravy kompenzací
nemělo tam být .....nebo použít MJE15032 / MJE15033 bez úpravy kompenzací?
Naposledy upravil Hippo007 dňa Št jún 09, 2011 11:26:06, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St jún 08, 2011 14:26:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové, záměr vlákna asi pěkný, ale výsledek může být tristní. Nechci vidět, jak to dopadne, až nějaký bastlíř uplatní všechny ty "rady" naráz. A že těch, kteří staví čistě podle kuchařky a troufnou si na zapojení daleko složitější, než odpovídá jejich znalostem a schopnostem, jsou mraky.
PríspevokZaslal: St jún 08, 2011 16:55:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozřejmostí takových úprav by měla být kontrola na osciloskopu- sinus, obdelník, reálná i kapacitní zátěž..případně měřit zkreslení.
PríspevokZaslal: St jún 08, 2011 17:45:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Mě to připomělo jak pejsek a kočička pekli dort. Samé dobroty, ale výsledek... Wink
PríspevokZaslal: Št jún 09, 2011 19:23:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Proč se nemá u LF411 použít ten trimr?? Vývody na něj má...
PríspevokZaslal: Št jún 09, 2011 19:25:44    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
Možná spíš bylo míněno - nemusí. LF411 má malou napěťovou nesymetrii i bez doladění trimrem.
PríspevokZaslal: Št jún 09, 2011 19:36:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Protože dolaďování Vos trimrem (na nohách operáku) je vždy teplotně závislé Cool
PríspevokZaslal: Št jún 09, 2011 20:07:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak se to vezme. Teplotní a časová nestabilita trimru je na závadu.
Na druhou stranu, u bipolárních OZ se externím vynulováním napěťové nesymetrie nuluje (minimalizuje) i její teplotní závislost.
Ale za prvé, bavíme se o desetinách mV, což u koncáku nehraje roli
Za druhé, LF411 není bipolár.
PríspevokZaslal: Št jún 09, 2011 20:28:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale vůbec ne trimru. Většinou je to tak blbě vyvedené, že je kompenzace trimrem napěťově/teplotně závislá. Otevři si Dostála. Když je to externí síť a nepoužijou se nožičky OZ, tak se to dá udělat korektně.
Jo díky za info, že LF411 není bipolár. Je to pro mě stejná novinka, jako že uA741 není FET. Já tyhle triviality přímo miluju. Nechceš mi radši poradit ohledně času vypnutí MOSFET relé ve vlákně PA4? Je tam i měření.
PríspevokZaslal: Pi jún 10, 2011 05:28:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapi tak jak: Osadit trimr nebo ne? Použil bych tedy LF411.
PríspevokZaslal: Pi jún 10, 2011 05:40:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo,a ještě takhle: Na budiče mám nachystaný 2SA1837/2SC4793,místo BéeFek 2SA1209/2SC2911. Nebude s nimi podle vás problém?
PríspevokZaslal: Pi jún 10, 2011 06:46:57    Predmet: Odpovedať s citátom
2SA1837 mají obráceně nožičky, než pouzdro TO-126.
PríspevokZaslal: Pi jún 10, 2011 06:56:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Deska je uzpůsobená na TO126 i TO220 budiče.
LF411 bez trimru (je to tak v DPA222 ap.)
karfik
PríspevokZaslal: Pi jún 10, 2011 08:12:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Bez trimru, operák má nízký DC offset už sám o sobě, tak ho není potřeba ještě doštelovávat tím trimrem. Samozřejmě tam mohou být i jiné operáky s nízkým výstupním DC offsetem. Třeba OPA627 Smile.
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: Pi jún 10, 2011 08:42:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosil bych upravit název vlákna na: DPA380 a všechna jeho vylepšení
karfik
PríspevokZaslal: St jún 22, 2011 06:53:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Porovnával jsem mezi sebou kompenzace.
1) 5,6p a 10p+680R mi příjdou hodně ostré, nepříjemné, má to na obdelníku překmit, což je nejspíš špatně a projevuje se to ve zvuku
2) 33p+560R a 82p+470R už hrají dobře, zvuk se sklidnil, ta druhá kompenzace je možná až moc medová, možná by to chtělo něco mezi
Ale to tak jen uchometricky.
PríspevokZaslal: St jún 22, 2011 08:07:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Správná je 82p...vraž to tam a dál už nekoumej...
iguardo
Založený: 22 január 2011
PríspevokZaslal: St január 11, 2012 13:16:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Dajú sa ešte niekde spoľahlivo zohnať tie 2 SA 1540, 2 SC 3955? Ten prvý už Aldax na stránke nemá.
lubos3362
Založený: 14 júl 2011
PríspevokZaslal: Št január 12, 2012 22:51:05    Predmet: Odpovedať s citátom
iguardo napísal:
Táto úprava sa dá realizovať ai inými tranzistormi. Trebárs Quartove stránky, ale netreba vymeniť všetky BF.
Odporúčam preosadiť na IRFP. Odporúčal Leoš a ja to, aj keď nerád potvrdzujem. Samozrejme treba precízne párovať.
Strana 1 z 3
