karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po jún 20, 2011 08:53:21 Predmet: MJE340/MJE15030 |
Jen dotaz, z datasheetů nejsem moc chytrý. Mají tyto dva tranzistory prohozenou bázi a emitor, neboli krajní nožičky? Prostřední nožička by měla být stejná, tedy kolektor. Při pohledu na stranu s popisky mi ty nožičky vychází takto:
MJE340 - ECB
MJE15030 - BCE
Děkuji. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: Po jún 20, 2011 09:04:55 Predmet: |
Ano, pouzdro TO-126 (MJE340) má krajní vývody jinak, než TO-220 (MJE15030) TO-218 a TO3P.
U pouzdra TO-202 (s křidélkem z tenkého plechu jako vývody) jsou i varianty s bází uprostřed. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po jún 20, 2011 09:05:21 Predmet: |
... _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Po jún 20, 2011 12:46:59, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Po jún 20, 2011 09:16:55 Predmet: |
Ano, akorát jsem to našel v jednom vlákně. Díky. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Po jún 20, 2011 11:39:54 Predmet: |
U té TO-202 existují u některých vykopávek + znovu vyrábných vykopávek 2 variace vývodů. Kdo opravoval staré LEMy, tak si s tímhle užil . |
Dafidko Hifista
Založený: 10 marec 2009 Príspevky: 184
Zaslal: St jún 22, 2011 10:49:49 Predmet: |
Ake ft ma mje340 ? |
Dafidko Hifista
Zaslal: St jún 22, 2011 10:50:21 Predmet: |
rip1 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St jún 22, 2011 11:37:42 Predmet: |
Dafidko napísal: | Ake ft ma mje340 ? |
dafidko:
MJE340/350 jsou nepoužitelně pomalé tranzistory resp bez záruky dynamických parametrů... co výrobce to jiné parametry. max tak do zdroje nebo aplikace kde je třeba vyššího napětí a nejsou nároky na rychlost. někde jsem viděl nějaké srovnávací měření fT a bylo od 3 do 15MHz dle výrobce... asi ví proč neudávají tento parametr v datašitu. |
Zaslal: St jún 22, 2011 11:59:38 Predmet: |
Já sehnal nakonec MJE15030 Motorolu a MJE15031 OnSemi. Vývody mají dle datasheetu. Jen ty 30ky mají hfe 100 a ty 31čky mají hfe 250, ale v rozkmitu DPA by to vadit nemělo . Měřeno multimetrem. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Dafidko Hifista
Zaslal: St jún 22, 2011 13:08:44 Predmet: |
Pytal som sa prave preto, lebo som predpokladal, ze karfik ich bude chciet nahradit v rozkmite DPA Tak ma zaujimalo aky mali tento paramter stare mje340/350, kedze v datasheet-e tento parameter nie je... |
Xhibit Hifista
Založený: 20 február 2007 Príspevky: 178 Bydlisko: Bystřice pod Hostýnem
Zaslal: St jún 22, 2011 13:53:40 Predmet: |
Ja uz mam doma celkem sbirku MJE15030-33, kdyz uz jsem je do DPA daval snazil jsem se je naparovat. Nakonec se me to podarilo s rozdilem asi 10% pri Ic 100mA, multimetr na tohle nepouzivam, ten je dobry tak na BCxxx. Vsechny jsem kupoval po par kouscich vsude mozne,kvuli koupi z ruznych serii, vse vyrobce OnSemi. A nasel jsem mezi nima asi i nejake pajcy, ale odhalil jsem je az casem pri dukladnejsi prohlidce. Trochu se jim lisi styl popisu, tomu jsem ale neprikladal nejakou vahu. Az pak jsem si vsiml ze tloustka (ne sirka) nozicek je u jednech asi polovicni proti vsem ostatnim.. Beta je ok, nic jineho jsem u nich nezkousel. Predpokladam ale pajc..
Kde byly koupeny uz nevim jelikoz jsem je po koupi vsechny pomichal dohromady.
to Dafitko: Uz to kdysi drive nekdo psal ze 340-350 nemaji specifikovane ft, proto je nikam necpu, z DPA co jsem ziskal uz hotove rychle leteli.. _________________ DAC1 USB Customworks - Dispre 2 JFET - 2xDPA380 bi-amp - JBL TI500 |
Zaslal: Ne júl 10, 2011 23:37:53 Predmet: |
k těm MJE 15030/31 nejsou komplementy ani náhodou je to systémová chyba u onsemi liší se betou výrazně až o 250% P polarita má kolem 240-280 a N polarita má 80-110,dále závěr u PNP je nižší cca 130-150V a N typ má přes 200V Uceo.Vše 100% origo a nákupy v průběhu několika let je to probíráno i jinde např diyaudio novější 15032/33 a 34/35 tím již netrpí.Já je vyházel odevšad a používám buď toshiby 1837/4793 lepší ve všem krom Icmax ,nebo novější vyšší MJE15032-35.Pokud beta u 15030/31 sedí je to pajc 100%.
Na budiče v TO126 třeba i do DPA mam nejraději 2SA1220A/2SC2690A od fairchildu (při porovnání s NEC originálem jsou stejný nebo i lepší. 2SB649/2SD669 bych dneska již neriskoval Hitachi origoš od doby co jsou renseas jednoduše dneska sehnat nejdou. |
Xhibit Hifista
Zaslal: Ut júl 12, 2011 11:39:22 Predmet: |
Zajimave info. Ja nastesti pouzil 32/33. Co jsem meril 30-33 vse po par kouscich vyslo me to asi takto. Beta pri Ic 100mA:
15030 - 120
15031 - 220
15032 - originál 90, asi pajcy 120
15033 - 150
Z tech co jsem mel a sedeli do paru jsou uz v DPA, betu uz nevim.
Jeste prikladam foto original vs. pajc. Má trochu jine znaceni, prolisy v nozkach a ty jsou celkove skoro polovicni tloustky.
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St júl 13, 2011 00:26:44 Predmet: |
Xhibit napísal: |
Jeste prikladam foto original vs. pajc... |
Podle čeho usuzuješ co je originál a co je to (že je to) pajc? Pouzdření identických čipů se může provádět na různých linkách různě po planetě.
Zevrubně jsem zkoumal kousky, kterí jako by z oka vypadly těm "pajcům" s prolisovanými vývody a jsou OK. Trápil jsem je na SOA, Zkoušel závěr, zesílení při Ice=5/100mA a nakonec rozlouskl (uvnitř čipy cca 2,5×2,5mm). Co jsem měřit nemohl je Ft. Beta je +/- stejná co uvádíš, ale až tak moc mne nezajímá (použití jako emit. sledovače). Co mne zajímá více je Ube a to pozor (!) to se série od série o nějaký ten mV liší , ale ani to ne v takové míře aby to zásadně vadilo pro paralelní provoz (rozdíl I v jednotkách %). Stejně se nakonec v jednomzařízení použijí kousky ze stejné série.
Co o tom soudí opravdu kvalifikovaní zástupci světových koncernů (Danhard)? |
Xhibit Hifista
Zaslal: St júl 13, 2011 08:37:44 Predmet: |
No proto sem davam foto at se k tomu vyjadri nekdo znalejsi. Mam cca. 20ks 30-33 a vsechny vypadaji jako ten vlevo (vyvody, popis). Zdroj hlavne EZK, odtud jsem jeste nikdy nedostal pajc. A asi 3ks tech v pravo (GME nebo Lhotský, nevim uz presne). Jako jediné jiny popis, a hlavne tenke nozicky, proc to?
Vic nez betu pri 100mA jsem nemeril, i pajc muze byt v pohode _________________ DAC1 USB Customworks - Dispre 2 JFET - 2xDPA380 bi-amp - JBL TI500 |
