Rob Hifi expert
Zaslal: Ne jún 26, 2011 17:44:46 Predmet: Casea Sirius Synchro |
| Dostavěl jsem dneska pěkný nový převodník od firmy Casea, obsahuje 2x AD1955, masterclock má v sobě (asi 1cm od obou daců) a posílá řídící hodiny (wordclock) do zvukovky, takže není závislý na kvalitě hodin zdroje. Wordclock i SPDIF data jsou galvanicky oddělené od zdroje. Krabice je takový hybrid Modushop-Quickpanel vlastní výroby. Zdroj a řídící modul je od Customworks. Kabeláž jsem schoval do drážek. |
Rob Hifi expert
Zaslal: Ne jún 26, 2011 17:47:10 Predmet: |
| další... |
babaudio Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne jún 26, 2011 17:51:15 Predmet: |
No konečne technicky správne riešenie !
Aký transformátor je použitý na oddelenie BNC ? |
Zaslal: Ne jún 26, 2011 18:04:36 Predmet: |
Akú zvukovku používaš ?
Čím prepínaš fs, na ktorú synchronizuješ PC ? |
Rob Hifi expert
Zaslal: Ne jún 26, 2011 18:18:27 Predmet: |
zvukovku mám Lynx L22, v DACu je jeden oscilátor 22,5Mhz takže může odvozovat jen clocky 44,1 88,2 a 176,4 khz , ty se nastavují jumperama, stejně tak se dá nastavit jumperama jestli má být výstup superclock, wordclock , nebo spdif sync (pro Julinu).
Zvukovka pak jede na jedné frekvenci, a záleží na ovladačích jestli umožní jiný stream přehrát (Lynx zahlasí chybu, Julina přehrává rychleji/pomaleji).
Je tedy potřeba resamplovat. Používám Sox na 88,2khz, obejde se tím zároveň první stupeň resamplingu v DACu, dalo by se i na 176,4khz s Julinou.
SPDIF in je oddelený asi Murata tráfkem, tam je jen 0,5V TTL, ale Wordclock má 5V TTL a tam by se tráfko sytilo, tak je tam nějaký chytrý obvod ADUM5200, který to galvanicky odděluje.
p.s. všiml jsem si že mám na výstupu prohozený levý a pravý kanál jdu to napravit. |
Rob Hifi expert
Zaslal: Ne jún 26, 2011 18:19:46 Predmet: |
| řešení s přepínáním fs prý je ve vývoji, ale Vrána ještě neví kdy to bude hotové. |
palinoch Hifista
Založený: 29 december 2007 Príspevky: 109
Zaslal: Ne jún 26, 2011 18:54:02 Predmet: |
| Nádhera!!! |
Rob Hifi expert
Zaslal: Ne jún 26, 2011 19:09:04 Predmet: |
nějaká měření, té 50hz si nevšímejte, to se mi naindukovalo do kablů od motorku vodního čerpadla v pc, když ho odpojím 50ka zmizí.
Už jsem vodu z PC vyhodil, tak udělám brzo aktuální měření.
měřeno na 24/88khz
Na výstupu byl dělič na nastavení optimální úrovně do zvukovky, tak Vrms asi o 3db nesedí - zapoměl jsem to znova zkalibrovat. peak i šum má být o 3db níže. |
Rob Hifi expert
Zaslal: Ne jún 26, 2011 19:09:51 Predmet: |
| ještě IMD 13+14 khz |
rip1 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne jún 26, 2011 19:33:34 Predmet: |
gratuliju pěkná variace
PS na bližší fotce syncro modul poznávám práci audiopraise = vynikající synergie
Naposledy upravil rip1 dňa Ne jún 26, 2011 20:33:32, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne jún 26, 2011 20:04:09 Predmet: |
Krása, jako vždy..  |
Rob Hifi expert
Zaslal: Ne jún 26, 2011 20:28:20 Predmet: |
díky  |
Som zvedavy na verziu s prepinanim FS  |
Rob Hifi expert
Zaslal: Ne jún 26, 2011 21:02:58 Predmet: |
| když vlastně už ten jitter na straně SPDIF nehraje roli (zdroj se stále synchronizuje s dacem), má nějaký význam tohle lepší trafíčko? výpadky vzorků jsem zatím nepozoroval. nebo to potlačuje lépe rušení? |
Skipy stepná kengura
Zaslal: Ne jún 26, 2011 21:34:02 Predmet: |
SC 916-01 uz dlhsie zhanam - neviete o niecom??
jedine co sa mi od scientific conversion podarilo najst v malopredaji je http://www.partsconnexion.com/digital_scicon.html _________________ ars longa, vita brevis |
Zaslal: Ne jún 26, 2011 21:46:23 Predmet: |
nepreleze ti z PC toľko vf bordelu ,ktorý v konečnom dôsledku skončí v zosíku.
Kôli tomu do 96 kHz používam TOSLINK a pre 192 KHz ST-link. |
hcrevize Hifi expert
Rob Hifi expert
Zaslal: Ne jún 26, 2011 22:26:38 Predmet: |
| babaudio napísal: | nepreleze ti z PC toľko vf bordelu ,ktorý v konečnom dôsledku skončí v zosíku.
a z jakého parametru bych vyčetl odolnost proti VF u toho izolátoru ADUM5200? je lepší nebo horší než to tráfko (Murata DA101MC)? |
Zaslal: Po jún 27, 2011 07:30:36 Predmet: |
| Rob napísal: | | babaudio napísal: | nepreleze ti z PC toľko vf bordelu ,ktorý v konečnom dôsledku skončí v zosíku.
2pF kapacita bariéry u ADUM5200, podľa mna vyjde lepšie ako trafo.
V datasheete ku trafu neudávajú kapacitu, dokonca nie je ani tienené. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po jún 27, 2011 08:52:53 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 21:38:34, celkom upravené 1 krát. |
Krecek Hifi školka
Zaslal: Po jún 27, 2011 09:14:14 Predmet: |
Paráda, navíc i krásné, čisté mechanické provedení
Až to budeš prodávat, dej vědět!!! |
Rob Hifi expert
Zaslal: Po jún 27, 2011 10:40:50 Predmet: |
Na prodej to bude snad pouze v případě, že bych se rozhodl pro ten vyšší model s přepínáním FS Ten nový má prý obsahovat i předzesilovač. Cena bude prý vysoko. |
ja-kub Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po jún 27, 2011 15:06:13 Predmet: |
| perfekt, nemá to chybičku, páči sa mi to, len sa chcem spýtať, na 4-tej fotke, čo je to za digitálny káblik (typ, poprípade kde sa dá zohnať), zrejme si si ho robil sám .... |
Rob Hifi expert
vanadoo Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po jún 27, 2011 20:02:18 Predmet: |
Robo, vynikajuca profi praca! Vidim ze mas vsetko DIY  |
Rob Hifi expert
Zaslal: Po jún 27, 2011 22:39:38 Predmet: |
jj a tak to má být správný hifista buď nemá doma nic, protože zjistil, že všechno hraje nahovno a nebo si to postaví sám  |
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut jún 28, 2011 07:08:37 Predmet: |
| Rob napísal: | jj a tak to má být správný hifista buď nemá doma nic, protože zjistil, že všechno hraje nahovno a nebo si to postaví sám  |
Tak tak. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St jún 29, 2011 20:26:11 Predmet: |
Taky chválím, máš to parádní, Roberte  |
Zaslal: St júl 13, 2011 14:11:01 Predmet: |
| babaudio napísal: | | Rob napísal: | | babaudio napísal: | nepreleze ti z PC toľko vf bordelu ,ktorý v konečnom dôsledku skončí v zosíku.
Vzhľadom na http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN-0971.pdf
si už nemyslím že ADUM5200 je dobrá voľba . |
