Xhibit Hifista
Založený: 20 február 2007 Príspevky: 178 Bydlisko: Bystřice pod Hostýnem
Zaslal: Ne jún 26, 2011 20:19:12 Predmet: moduly ochran DPA a divné chováni MHB4020 |
Úplně to sem asi nepatří, 4020tka není nijak zajimavá . Řešil jsem teď ale s ní jeden problémek, při stavbě kompletních modulů ochran DPA (desky kohout).
Vše šlape jak má krom času zpoždění sepnutí relé. Jeden modul 5s (jak to má dle popisu být), druhý cca. 4s. Osazeno MHB4020 TESLA. Kontroloval jsem úplně vše (schéma proti DPS, osazení, všechny součástky před pájením meřeny), žádnou chybu ne a ne najít. Při přehození MHBček mezi sebou je problém stále na tom samém modulu. Už jsem nevěděl vůbec co dál, tak jsem doma nemajíc už jiné MHBčka vytáhl nějaké jejich ruské ekvivalenty.
A světe div se, s nimy mě obě ochrany spínají v naprosto shodný čas! Jenže ne po 5s ale asi po 3s.. Nějak mě to není vůbec jasné, kde může problém.. Vždyť jsou to logické obvody, měli by se chovat všechny stejně.
Jinak mám ještě jedno kompletní DPA, zde jsou v ochranách 4020 od zahraničního výrobce, problém žádný, tak že zkouším nějaké zahraniční v blízkém okolí zchrastit at neplatím stovku poštu kvůli IO za 15kč. Na výsledek jsem teda zvědavý.. _________________ DAC1 USB Customworks - Dispre 2 JFET - 2xDPA380 bi-amp - JBL TI500 |
Xhibit Hifista
Zaslal: Po jún 27, 2011 13:59:49 Predmet: |
Tak ze výsledek zpozdění sepnutí s různými IO:
- TESLA MHB4020 (2různé série, obojí stejné) - jeden modul 4s, druhý 5s
- ruské ekvivalenty K561ИE16 - obojí zpoždění 3s
- HCF4020BE (výrobce ST) - oba moduly sepnou správně po 5s _________________ DAC1 USB Customworks - Dispre 2 JFET - 2xDPA380 bi-amp - JBL TI500
Naposledy upravil Xhibit dňa Po jún 27, 2011 22:30:39, celkom upravené 1 krát. |
Shimi Hifista
Zaslal: Po jún 27, 2011 22:15:22 Predmet: |
Stará věc, mandelinka bramborová |
Xhibit Hifista
Zaslal: Po jún 27, 2011 22:27:21 Predmet: |
Díky za vysvětlení, ja už si říkal proč se logické obvody jmenují "logické" a ne třeba "nelogické".. _________________ DAC1 USB Customworks - Dispre 2 JFET - 2xDPA380 bi-amp - JBL TI500 |
Sendy Hifi expert
Zaslal: St jún 29, 2011 12:08:34 Predmet: |
Na tvém místě bych se zaměřil na věci typu čistoty a blokování napájení logiky (u CMOS čítačů hraje někdy při hazardech velkou roli i velikost napájení) a hlavně strmost hran signálů, zkontrolovat tvarovač a podobně. |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20495
Zaslal: St jún 29, 2011 12:26:51 Predmet: |
Nebo na to, že různé 4020 (nemusí se v závislosti na výrobci úplně shodovat) mají různá prahová napětí. Buzení není ve vzpomínaném obvodu nijak košer, je to analogově-digitální směska se spouštěním odvozovaným od usměrněné padesátky a náběhu na elytech. Vůbec mě to nepřekvapuje. Nicméně to funguje, tak bych se tím až tak nezabýval. |
Xhibit Hifista
Zaslal: St jún 29, 2011 12:53:41 Predmet: |
Samozřejmě jsem zkoušel u modulu kde zlobila ta tesla přidat blokování 100n na vývody, stejný stav. Pulzy z obou tvarovačů jsou na osciloskopu dle oka stejné (analog), nějak extra jsem je už nezkoumal.
Uvádím to spíš jen jako zajímavost, která mě teda stála dvě odpoledne bádáním nad problémem .
S HCF to funguje dokonale, tak už neřeším. Taky jsem si to pak vysvětloval mozným rušením nebo zákmity na vstupu toho IO. _________________ DAC1 USB Customworks - Dispre 2 JFET - 2xDPA380 bi-amp - JBL TI500 |
Sendy Hifi expert
Zaslal: St jún 29, 2011 12:59:10 Predmet: |
Mi v podobných případech obvykle pomohlo doplnit do tvarovače derivační člen, použít rychlejší trand, optimalizovat co do buzení a proudu a podobně... |
Haxna Hifista
Založený: 23 november 2006 Príspevky: 102
Zaslal: So júl 02, 2011 09:27:37 Predmet: |
Xhibit
Nemůže být zkrat (vlasový spoj) mezi výstupy? Brouci některých výrobců se pak mohou chovat nevyzpytatelně. Do sepnutí relé bych zkontroloval osciloskopem frekvenci na Q0 (1/2 FCLK - pokud tomu tak není, je problém v malé strmosti hran, nebo v zákmitech na CLK) a úrovně na výstupech (raději na všech - i když aktivní jsou jen Q0 a Q3-Q8, klidně by mohl být zkrat i mezi Q5 a Q13). Pomalu dodělávám 2 kusy PA03 a mám tu mimo jiné plato s MHB4020, tak je zkusím. |
Xhibit Hifista
Zaslal: So júl 02, 2011 10:11:38 Predmet: |
Ne zkrat tam urcite neni, DPS jsem kontroloval dost dukladne. To by pak ale ruzne fungovali ruzne IO jen na jedom z modulu. Ty rusaci spinali drive na obou modulech. Problem bude urcite v prekmitech, tvaru pulzu nebo ruzne rozhodovaci urovni jak psal PMA u IO ruznych vyrobcu. Zaroven je TESLA 4020 asi vice nachylna na napajeni, ruseni (nevim, jediny rozdil mezi moduly je jina koncepce DPS, rozlozeni soucastek atd..) kdyz tento jediny IO na kazdem z modulu spina jinak.
Kazdopadne jak jsem psal uz drive resit uz to nebudu, se zahranicni HCF to funguje dokonale, tak ze zbytecna prace navic. _________________ DAC1 USB Customworks - Dispre 2 JFET - 2xDPA380 bi-amp - JBL TI500 |
Xhibit Hifista
Zaslal: St júl 13, 2011 11:45:36 Predmet: |
Tak jsem teď zjistil že i na víc jak 15let starém DPA na originál fox audio deskách (stavěné ale amatérsky, mnou ne) mám v jedné ochraně teslu a v druhé ST.. A ně obě ST jak jsem se původně domníval. _________________ DAC1 USB Customworks - Dispre 2 JFET - 2xDPA380 bi-amp - JBL TI500 |
Sendy Hifi expert
Zaslal: St júl 27, 2011 19:55:16 Predmet: |
Kdyby sis chtěl pohrát, zkus zlepšit tvarování hran. |
