Ekta grande
jeremysk
Založený: 28 november 2010
PríspevokZaslal: Ne júl 03, 2011 16:00:36    Predmet: Ekta grande Odpovedať s citátom
Dobrý deň.
Chystám sa na tento projekt od Troelsa. Neplánujem žiadne zmeny oproti jeho projektu.
Má niekto s daným ptojektom skúsenosti?
O aky material sa jedna - bitumen na tlemenie?? asfaltové pásy?? Prípadne aky by bol najvhodnejší material na tlmenie"?
Niekdy som používal na stavbu bední DTS. Aký materiál by ste mi na to odporučili??
Dakujem
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Ne júl 03, 2011 16:05:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud chceš tlumit 4mm bitumenu, tak raději udělej bedýnky z materiálu o 4mm tlustším a tlumit nic nemusíš Smile. Zvýší se pevnost a nebude to rezonovat. A ještě to výjde levněji. Je to doporučení od Velkého Boba.
jeremysk
PríspevokZaslal: Ne júl 03, 2011 16:46:05    Predmet: Odpovedať s citátom
No bez tlmenia sa to asi neobejde? Predná stena 36mm ostatne cca 25mm.
karfik
PríspevokZaslal: Ne júl 03, 2011 16:59:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyplň jen objem dle rad či poslechu vatou. Ale pokud tam pro dobrý pocit tam ten bitumen chceš dát, tak ho tam dej, ale já ti psal, co je lepší.
jeremysk
PríspevokZaslal: Ne júl 03, 2011 17:16:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie bitumen nechcem tam silou mocou dat. Práve pýtam si rady od skúsenejších ludí. Ak možte poradte načo by som nemal zabudnúť čo je lepšie atd.
N.A.
PríspevokZaslal: Ne júl 03, 2011 22:03:51    Predmet: Odpovedať s citátom
To jsou mi rady. Bitumen má zhruba jednou takovou hmotnost než MDF stejného objemu, navíc má samozřejmě jiné vlastnosti než MDF. Takže použití 4mm bitumenu či folie AMS-Tecsound doporučuji.
Použití o 4mm silnější MDF je pouze ekonomické řešení pro nízkorozpočtový projekt.
Noble Audio
Kocour
Založený: 07 február 2008
PríspevokZaslal: Po júl 04, 2011 11:04:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky stavím Ekty Grande, ja tam nacpal 5mm bitumenu a Basotect.
Proč ses rozhodl pro tento projekt? Nechci ti to vymlouvat, jsou to krásný bedny, ale za tu dobu co je stavím jsem do toho nacpal už solidní peníze a dospěl jsem k názoru, že jsem měl počkat a postavit něco s větším basákem a nestálo by to o moc víc.
jeremysk
PríspevokZaslal: Po júl 04, 2011 18:32:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Chcel som nieco so scan speak meničmi a asi najviac mi vyhovovali ekta grande.
Na bednu bude staciť materiál MDF?
karfik
PríspevokZaslal: Po júl 04, 2011 20:05:01    Predmet: Odpovedať s citátom
N.A. napísal:
Hmotnost ano, ale co pevnost? Tu má kolikrát nižší než MDF? Ozvučnice musí být hlavně pevná. Hmotnost je spíše jen výhodou.
Samozřejmě u 25mm či 36mm tlustých desek už je ta pevnost dostatečná.
N.A. moje rady brát v potaz nemusíš, stavíš bedny, tak máš hodně zkušeností. Toto radil pan Sýkora, tak to beru jako velmi kvalitní zdroj informací.
Já osobně mám v bedýnkách bitumen taky Smile. Koupil jsem tehdá toto:
http://www.prohifi.cz/tlumici-material/tecsound-4-mm
pistole
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Po júl 04, 2011 22:57:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Pevnost se nedosahuje primárně tlouštkou stěny ale konstrukcí výztuh. Myslel jsem Karfíku že jsi inženýr-strojař a to bys snad mohl vědět...ne?
Jeremysk : Bitumen na lepší projekt určitě ano! Poctivě udělaná konstrukce bedny je jedním ze základů (nikoli postačující podmínkou -ale jednou z nutných ano).
A to co říká kocour zvaž - bedna s basáky má něco do sebe Smile
XAES, DISPRE2, TM audio CFB400, 3P ETON 11" SS 7" BG planar
mechanik
Založený: 01 august 2007
PríspevokZaslal: Pi júl 08, 2011 14:21:42    Predmet: Odpovedať s citátom
stena pevnejšia nebude, tak ako ani plech na ktorý sa bitumen dá neni pevnejší ale niekde vyššie podla mna bude lepšie tlmená, myslel som si že najlacnejší bitumen je tento http://monacor.sk/frontend.php/product/show/5012/MDM-830
jeremysk
PríspevokZaslal: So júl 09, 2011 07:46:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Mechanik. Ten bitumen od monacoru je akej hrubky?
karfik
PríspevokZaslal: Ne júl 10, 2011 11:35:19    Predmet: Odpovedať s citátom
pistole napísal:
To je samozřejmě pravda, ale bavíme se tu o polepování stěn bitumenem, ne o nějaké vnitřní konstrukci ala BW Matrix.
A pokud to bude Ekta Grande jako tady na obrázku, pak bude spokojen i Pistole Smile.
http://www.troelsgravesen.dk/ektagrande_files/EKTAGRANDE_JESPER_04.jpg
FILIPAUDIO
Založený: 10 február 2007
PríspevokZaslal: Ne júl 10, 2011 20:32:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám na to trochu jiný názor.
Bitumen určitě nic nezkazí, a pokud na něj jsou peníze tak proč ne.
Bedny této velikosti stavím z 28mm MDF, vnitřní výztužné příčky vždy lepím do drážky hluboké 1/3 tloušťky stěny, jinak ta příčka drží jen na tenké šlupičce té MDF a tak to vůbec nadrží...vruty nic nezachrání, spíš jsou na škodu, časem budou vidět i pod 1,5mm silnou dýhou.
V těch příčkách to chce kulaté otvory, takto vyřízlý rám se čtvercovou, nebo obdélníkovou dírou je k ničemu.
Spoje na tupo jsou také dost velký kompromis co se týká pevnosti a časem budou také vidět i pod dýhou.
Pokud to budeš stříkat barvou, tak bude vidět naprosto všechno co jsem popsal, žádné kity a primery ti nepomohou.
V té bílé barvě ta bedna vypadá nádherně, nedávno jsem dělal něco podobného s Visatony, třípásmové d'appolito, vysoké 150cm, také v bílé barvě a jedny s bambusovou dýhou.
N.A.
PríspevokZaslal: Po júl 11, 2011 14:02:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady je vidět vyloženě praxe a zkušenosti. Thumb up
Noble Audio
scream
Založený: 05 február 2009
PríspevokZaslal: Po júl 11, 2011 18:54:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže takováhle výstuha je podle tebe k ničemu? TO si nemyslím.... Spoje na tupo jsou jistě kompromis, ale určitě se to vychytat dá. Je s tím ale práce a možná víc, než to udělat rovnou pořádně. Šrouby jsou ale peklo. Ty u mě naučily. Někde to je vidět vždy, ale někde to zase nevyleze vůbec. Zajímavý je, že zrovna spoje natupo a šrouby mi vylezly na věcech, který sem chtěl mít opravdu pěkný a naopak na věcech, kde mi na tom až tak nezáleželo to nevylezlo. Pokud se bedna stříká, lze spoustu věcí zachránit kitem i primerem. Jen je potřeba to správně používat a nebýt nedočkavej. Musí to být pořádně proschlý, jinak to samozřejmě vyleze.
 Filesize:  60.89 KB
 Viewed:  795 Time(s)
FILIPAUDIO
PríspevokZaslal: Ut júl 12, 2011 09:13:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Určitě jsis všiml, že se MDF deska dá snadno loupat po vrstvách, a když něco přilepíš jen na povrch tak to prostě nedrží, uloupne se to jen s vrchní vrstvičkou, kam se prosáklo lepidlo.
Když to slepíš v řezu, tak to drží perfektně.
Usuzuju z toho, že i co se týká rezonancí stěn té reprosoustavy, tak lepší potlačení bude v případě, když to bude jako kompaktní celek.
Reprosoustavy vždy lepím najednou všechny její díly.
Trofám si tvrdit, že na výsledném zvuku je to velmi dobře poznat, několikrát jsme to porovnávali.
Dost napoví i poklepávání na reprosoustavu, popřípadě dotyk při provozu.
Na mizerně udělané reprosoustavě je to i vidět při měření.
Kdysi jsem předělával zákazníkovi výhybky v reprosoustavách, byli od jednoho nejmenovaného výrobce, a byli shodou náhod osazeny naprosto stejně jako reprosoustavy, které jsem v té době mněl, dokonce i vnitřní objem se shodoval na 0,5L. Ty moje se mu velmi líbili, bohužel ty jeho byli z dýhované DTD 18mm a bez příček a bylo to naprosto jasně slyšet.
Cca před 15-ti lety jsem dost často chodíval do Plzeňského studia DU-KI, měli tam tou dobou dvoje naprosto stejné reprosoustavy Visaton, jen jedny byli z MDF a ty druhé z betonu, rozdíl byl opravdu velký...
To jestli něco pod barvou proleze nebo ne je taky hodně závislé na ročním období, jak dlouho se desky skladují a kde.
Jestli jsi někdy viděl jak se skladují ve velkoskladech, kde je v podstatě venkovní klima, tak bys hned pochopil.
Pak se ta deska musí převézt, bez ohledu na počasí, při naskladnění do dílny je hned změna teploty a vlhkosti, při lepení je změna vlhkosti jen na styčných místech.
Po nalakování působí na tu desku většinou vlhkost jen z jedné strany,z té vnitřní, což je také špatně.
Potom další transport k zákazníkovi.
A musí to vydržet několik let jinak by tě hnali Very Happy
Jednoznačně to vyznívá ve prospěch lepení na pokos, ve výsledku je s tím méně práce a výsledek stoprocentní.
Kousek ode mně je renomovaná autolakovna, posledních pár let stříkají i dost nábytku, kolikrát jsem byl u toho, kdy jim truhlárny dodaly naprosto špatně připravený, nebo vyrobený nábytek k nastříkání...nepomohlo nic, jen znovu a pořádně to udělat.
Nejhorší fušeřina se kterou jsem se setkal je používání chemoprénu na takovéhle věci, nebo na dýhu.
Jaký měl výraz na tváři lakýrník, když se mu začali rovnat a následně rozlepovat prohnutá opěradla židlí, vyrovená z ohýbatelné MDF s nalepenými krajními vrstvami, poté co to nastříkal pličem...já ho viděl Shocked
Koukám, že jsem se rozepsal, snad to někomu pomůže. Very Happy
scream
PríspevokZaslal: Ut júl 12, 2011 18:52:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak tohle samozřejmě nezpochybňuju. Narážel sem na to, že výztuhy s čtvercovými nebo obdélníkovými výřezy jsou k ničemu. Výztuhy taky zafrézovávám, ale nemyslím si, že by byly funkční jen výstuhy s kruhovými dírami a nemyslím si ani to, že pokud se to nezafrézuje, že je to taky k ničemu. Pořád je to mnohem mnohem lepší jak nic.
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ut júl 12, 2011 20:35:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to se fakt tesim an svoje nove bedny, ty stavajici jsou zmastene takovym zpusobem, ze horsi to byt uz nemuze a to myslim doslova a do pismene, jinymi slovy narez v obi a vruty, tadne lepeni nic, obycejna 18mm drevotriska a basovou bednu a na stredovyskovou taky. Takze kdyz vsechno necham tak jak je a udela se poradna bedna, coz se teda uz dela, tak se z toho asi poseru jake to bude zlepseni podle toho co bylo psane vys. Ale spis si myslim ze neposeru, ze to bude takove nejake vicemene stejne, jen to bude lip vypadat...
Mimochodem podle toho co bylo napsane by ty bedny nemohly hrat ani za nic, a pritom hrajou tak, ze to je docela mazec.
scream
PríspevokZaslal: Ut júl 12, 2011 22:14:29    Predmet: Odpovedať s citátom
TOm: tak to sem zvědavej, co pak napíšeš. já si taky myslím, že to bude hrát stejně. Nemám to ale ničim podložený a nikdy sem neměl možnost porovnat dvoje stejný bedny s rozdílnou kvalitou provedení skeletu. když ale něco dělám, dělám to co nejrobustnější, už jen prostě z principu
TomasT
PríspevokZaslal: St júl 13, 2011 00:58:16    Predmet: Odpovedať s citátom
nebude to srovnatelne porovnani, bude to v radu tydnu, takze se k tomu nebude vubec lehke vyjadrit.
man.earth
Založený: 02 február 2009
PríspevokZaslal: St júl 13, 2011 09:14:53    Predmet: Odpovedať s citátom
jediny podstatny rozdiel moze byt v oblasti 200-strelim 800Hz, kde by mohli parazitne kmity bedne patlat stredy. Osobne si ale myslim, ze nic velke sa nestane, vacsi vplyv ma tvar a nekolmost priecok ako samotny material.
SCAN SPEAK 26W+SEAS W18NX+SCAN SPEAK 2904/9800 DIY 3 WAY
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: St júl 13, 2011 09:27:18    Predmet: Odpovedať s citátom
je nejaky specialny dovod preco pouzit ten predrazeny karosarsky bitumen namiesto klasiky zo stavebnin?? (nanasanie teplovzdusnou pistolou na MDF dava v DIY podmienkach lepsie vysledky ako samolepky)
p.s. debatovat o tom ci pouzit alebo nepouzit bitumen je strata casu
ars longa, vita brevis
michal mishek
Založený: 11 január 2009
PríspevokZaslal: St júl 13, 2011 10:48:40    Predmet: Odpovedať s citátom
2Skipy: zápach, nižšia hmotnosť (ktorá ale vadiť nemusí, možeš nalepiť aj dve vrstvy ľahšieho materiálu).
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=11162&start=90#136365
2Mechanik: Kúpil som ten Vibraflex (viď linka), je lacnejší ako Tecsound a v pomere "hmotnosť-cena" jasne vedie. Tipol by som, že tebou zalinkovaný monacor je Vibraflex hrúbky 2,5mm, akurát metrový plát rozrezaný na 6 kúskov (výzorovo zodpovedá Vibraflexu).
http://www.noisecontrol.nl/media/newmedia/bestanden/Vibraflex%20EN%20(NCS.P.4110.1.2).pdf
Povedal by som, že lepiť v ozvučnici bitumeny hrúbky menšej než 4mm sa skôr míňa účinku.
Kúpil som vo firme Autoomega v Čadci.
http://autoomega.sk/index.php?query=search&ukaz=vsetko&search=vibraflex&variant=a
2Filip: Výborné informácie! :-)
N.A.
PríspevokZaslal: St júl 13, 2011 11:28:52    Predmet: Odpovedať s citátom
"Vibraflex (viď linka), je lacnejší ako Tecsound "
žeby chyba v počtech Wink
Vibraflex 4mm 20,-Euro za 50x100cm
Tecsound 4mm 1.050,-Kč za 100x200cm
Noble Audio
michal mishek
PríspevokZaslal: St júl 13, 2011 12:02:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to potom pardoon, myslel som, že pri Tecsound je cena za 1m2.
Ospravedlnujem sa.
scream
PríspevokZaslal: St júl 13, 2011 22:23:56    Predmet: Odpovedať s citátom
já použil tecsound 2mm s alu folii a na to to každý bedny 5kg Audiosystem DP-5000 celkem to je vrstva tak 3-6mm
mechanik
PríspevokZaslal: Št júl 28, 2011 17:59:29    Predmet: Odpovedať s citátom
michal mishek, písal som do monacoru akú hrúbku má ten v odkaze ale nič neodpísali, podla tvojho vibraflexu (4mm 1x1m, 8kg) to vážne odpovedá 2,5mm
EDIT:
"Deska je o rozměru 1x2m, tloušťka 4 mm. plošná hmotnost 7 kg/m2, Všechny fólie Tecsound jsou opatřeny samolepící vrstvou."
takže rozdiel 1kg
a cena:
vibraflex cca 40E m2
a tecsound cca 20E m2
http://www.hifinazory.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=2835
michal mishek
PríspevokZaslal: Pi júl 29, 2011 11:15:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasné, Monacor je neýhodný (pri hrúbke 2,5), Tecsound naopak vyzerá ako veľmi zaujímavá kúpa, viac informácií ale nedám, lebo v ruke som ho nemal.
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Pi júl 29, 2011 12:32:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Všechny zkušenosti ohledně měření a tlumení rezonancí ať už chtěných nebo nechtěných naznačují, že jakákoliv plošně přidaná hmotnost s malou tuhostí vzhledem k základnímu materiálu pouze posune rezonance níž. Takže primárně musím zopakovat použítí výztuh a sekundárně dodat lokálně přidávanou hmotnost (srovnatelnou s hmotností příslušného bloku) do předpokládaného maxima výhylky rezonance.
http://vmaudio.cz/
Strana 1 z 3
