jardag Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št október 05, 2006 23:12:01 Predmet: Levné DIY kabely |
Na nevýkonový kabel se hodí RG62.
Na výkonový RG 213.
Aircom Plus 50 ohm je sice možná lepší, ale je velmi tuhý a výroba je pracnější.
Při použití pletených kablíků bez stínění je větší riziko průniku VF rušení. |
Zaslal: St október 18, 2006 16:33:51 Predmet: konektory |
Na RG62 jsou ideální tyhle konektory
http://www.tipa-czech.com/Default.asp?CatID=301
Oprava. Konektory jsou náročné na správnou montáž.
Naposledy upravil jardag dňa Po október 30, 2006 11:31:45, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St október 18, 2006 19:28:13 Predmet: |
Ty cinche jsou šroubovací? V čem jsou lepší než třeba 8mm klasické ze žlutého kovu (alias "pozlacené")? Nevím, proto se ptám |
Zaslal: St október 18, 2006 20:09:53 Predmet: |
Nechci polemizovat o minimálním vhodném průřezu kabelu, ale to srovnání s motorem mi nesedí. Průřez je o proudu, jenže motor je na 380V, kdežto bedny na 24 - třeba 120V dle výkonu. O to jsou proudy větší. |
coffee Hifi expert
Zaslal: St október 18, 2006 20:14:38 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 18:08:40, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: St október 18, 2006 20:54:12 Predmet: |
citácia: | ale musíš si uvědomit co se děje v asynchroňáku při rozběhu , nebo např. při zastavení (zaseknutí) toho míchadla |
Opravdu nechci řešit, zda 1,5mm stačí nebo ne. Ale zase k té analogii - u motoru mi nevadí, když při špičkovém odběru (rozběh, zaseknutí) poklesne napětí, při běžném provozu se nevyskytují. U beden jsou dynamické špičky standardní součástí hudby a pokles napětí díky odporu kabelu by nebyl žádoucí. Říkám to ale zcela obecně. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Št október 19, 2006 11:24:02 Predmet: |
Jardag,
jaké zakončení RG213 doporučuješ? Nějaký banánek? |
Zaslal: Pi október 20, 2006 13:41:24 Predmet: |
Já jsem tam pečlivě naletoval asi 7cm kousky 2.5mm2 licny, červená, černa a pak jsem na konec dal banánky. Bohužel jsem je znovu neviděl v prodeji. Jsou docela levné, zlatý materiál, trochu odfláknutý plast a malé křížové šroubečky které jsem hned nahradil imbusama. Mají výhodu, že ty napružené plíšky jsou pevně spojené s tělem a ne otočné jak to někdy bývá. Mají v sobě otvor do kterého by se dal strčit další banánek. Jo, v Dexonu se dají objednat plastové rozbočné návlečky které na to přesně pasujou. Vypadá to pak profi.
Pokud někdo najdete ty banánky někde na netu dejte sem odkaz plz.
Naposledy upravil jardag dňa Pi október 20, 2006 14:01:58, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi október 20, 2006 13:45:19 Predmet: |
DUSTIN jsou s teflonovou izolací a pro mě mají perfektní mechanické provedení. Přesně to na tu RG62 pasuje. Jde to složit hodně ztuha, ale precizně to drží. I to hezky vypadá. Ty kontakty pro zem, jsou ideálně tuhé a nemusí se to rvát silou. Pro mě zatím best. Mám sice WBT, ale na velkej průměr a ne vždy se dají zapojit. Když jsou zdířky blízko vedle sebe, tak smůla. |
Zaslal: Pi október 20, 2006 13:50:04 Predmet: |
Díky moc za info |
aula Hifista
Založený: 04 október 2006 Príspevky: 119
Zaslal: So október 21, 2006 15:06:10 Predmet: |
jardag: já jsem pro. Troton smaž mi prosím všechny posty až k tomuto.
Takže já používám dvojlinku OFC 2*2mm2, mám tu i ecoflex12 zapojenou do kříže, ale je to moc tuhý a špatně se s tim zachází ( kdyby měl někdo zájem tak zapůjčím ), od svorek repro k výhybce mám dokonce 2*2,5mm a od výhybky k reproduktorům mám 1,5mm a i to bylo dost, pájet to tám k těm mini svorečkám _________________ aula .... audio lacně |
Zaslal: Ne október 22, 2006 10:52:34 Predmet: |
Pěkný detaily
Takže, repro mám prodrátované kroucenou 2.5mm. Tlumivka u basů má stejně 0.4ohmu Výšky i basy mají samostatnou desku i přívod (nevešlo se mi to, mám v bednách výztužné příčky) |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ne október 22, 2006 11:24:51 Predmet: utahovací konektory |
Vzhledem k různým rozměrům přípojných míst komponent i repro preferuju konektory, které se dají utáhnout. Ať už u linkových kabelů konektory cinch nebo utahovací banánky u reprokabelů, kde ovšem preferuju přímé utažení vodiče v konektorech zesáku i repro. |
aula Hifista
Zaslal: Ne október 22, 2006 17:02:02 Predmet: |
jardag: to jsou RP-208 , mám ty samé na rg62, koax v nich torchu plave, ale tim červíkem se to dá stáhnout. _________________ aula .... audio lacně |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ne október 22, 2006 17:17:11 Predmet: |
Dexon RP 02
75 Kč za kus |
coffee Hifi expert
Zaslal: Ne október 22, 2006 18:09:31 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 18:08:49, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po október 30, 2006 11:30:44 Predmet: |
Tak jsem dělal další pár těch RG62 s doporučenými konektory a asi teda radši ne. Ty konektory jsou poněkud háklivé na montáž. Není tam uplně dobře vyřešen kontakt stínění. Když se povede, tak je ok. |
MSW Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St december 13, 2006 12:24:04 Predmet: |
Coffee
Vysvětli mi prosím, proč někteří tvrdí, že zrychlení reproduktoru nezávisí tolik na změně napětí zesilovače, ale především na změně proudu. Proč někdo staví proudové zesilovače (transconductance amplifiers), respektive, proč by měl zesilovač, schopný dodat velké proudy, hrát lépe? Dík _________________ Nothing is best |
coffee Hifi expert
Zaslal: St december 13, 2006 15:37:59 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 18:09:01, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St december 13, 2006 16:26:44 Predmet: |
Taky by mě to zajímalo. Co jsem pochopil z debat jinde, tak běžný zesilovač je dost tvrdý zdroj a dá i velký proud. |
Troton Site Admin
Zaslal: St december 13, 2006 16:40:56 Predmet: |
coffee napísal: | rád se pokusím to osvětlit,alespoń jak to chápu já,a co si o tom myslím,ale proč v tomhle threadu |
Presne tak.
Zalozte novy thread, myslim, ze to bude zaujimava tema.
[ Takto to ma byt spravne ]
Neskor tychto par offtopic veci zmazem. |
Skipy stepná kengura
Zaslal: St december 13, 2006 22:03:35 Predmet: |
MSW
tá súvislosť môže byť čisto štatistická
Stretávam sa nie s vysvetlením prečo by mal zos. ktorý dá vyšší prúd mať automaticky lepší zvuk, ale spatne zisťujem nechtiac, že vačšina najlepšie hodnotených zosilňovačov má v parametroch ten prúd skutočne značný. |
hans Hifi obsluha
Založený: 03 marec 2007 Príspevky: 21 Bydlisko: Opava
Zaslal: So marec 03, 2007 13:03:18 Predmet: levný reprokabel |
Sesmolil jsem něco takového: http://www.venhaus1.com/diycatfivecables.html , ten můj má půřez 2,5mm2 a v porovnání s obyčejnou repro dvojlinkou (CY4) se koná zlepšení. Znatelně se zlepší prostor a hlavně dojde k celkovému pročištění. Základ tvoří odizolované a navíc ještě navzájem propletené svazky vodičů CAT 5. Konce jsou z 10cm repro CY4, po celé délce to má navíc stínění a na povrchu je černá punčoška. Do budoucna plánuji udělat totéž, ale v průřezu nad 4mm2. Místo koncových svorek použiju CY pásek určený na pospojování a tím odpadnou nádstavce CY4 i drahé koncovky.
Kabel má nízkou indukčnost, ale vyšší kapacitu a je zřejmě hodně odolný proti rušení. Autor uvádí, že kabel je lepší než Kimber 8TC a AQ Midnight a blíží se kvalitou XLO.
Doporučuji vyzkoušet.
Budu rád když mi napíšete vaše zkušenosti a hlavně hodnocení ve srovnání s jiným řešením (koax). |
paolo Hifista
Založený: 02 apríl 2007 Príspevky: 106 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po apríl 02, 2007 17:25:45 Predmet: DIY |
Tak jsem se odhodlal se sem zaregistrovat,snad me tady neukamenujete pridam i sve zkusenosti s kabelazi,kolik jsem uz utopil casu a vseho mozneho kolem.. |
kyselym Hifista
Založený: 11 február 2007 Príspevky: 133 Bydlisko: Plzen
Zaslal: Po apríl 02, 2007 18:39:40 Predmet: |
na signal: myslim ze uplne staci RG 58C/U jako konektor bych pouzil cinche tasker(treba SP52 nebo SP60 uplne staci) nebo neutrik (myslim ze budou lepsi a levnejsi nez vsechny zminene)
na repro: CYSY 4x2.5mm (jejich vliv je dobre popsan VB nekde na netu)a zakoncit neutrik speakonama (pokud teda nato mate na bendach a zesu konektory a pokud ne tak bych si je udelal)
nejsou to zadne HI-END libustky. Charakterizovat by se to spis dalo slovem: rozumne.
Jen jsem citil potrebu zdelit svuj nazor nechci se s nikym dohadovat |
