Myrtle Wood blocks - dřevěné podložky
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Mýty a povery
PríspevokZaslal: Št október 20, 2011 10:56:48    Predmet: Myrtle Wood blocks - dřevěné podložky Odpovedať s citátom
Toto je jeden z posledních hitů mezi č-s highendovou komunitou. Dají se samozřejmě koupit mnohem dražší, se zaručeně vyšším účinkem Smile . Skládat po různě nařezaných létech atd.
http://www.positive-feedback.com/Issue37/tweaks_ayre_myrtle.htm
Doporučuji udělat srovnání efektu se stejně vysokou papírovou krabicí - v obou případech jde o oddálení komponentů a snížení elmag. indukce z jednoho do druhého komponentu.
Slimak
PríspevokZaslal: Št október 20, 2011 11:57:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 21:18:16, celkom upravené 1 krát.
jacq
Založený: 17 máj 2011
PríspevokZaslal: Št október 20, 2011 12:44:49    Predmet: Odpovedať s citátom
kurnik, co ted s ceraballama? a jinyma odhmotnovacima/odvibrovavacima pomuckama? smi se to kombinovat? oboji ma totiz OBROVSKY prinos ve kvalite zvuku, a kdyby to neslo kombinovat, pozitek by byl tragicky, nejspise by to bylo neposlouchatelne Sad
ale ne, mluvi ze me zavist, stve me, ze jsem zatim na nic podobneho neprisel sam - vzdyt domluvit se s sikovnym stolarem, aby mi narezal hranol (libovolneho ne/exotickeho dreva) na 3cm dlouhe kolicky by urcite umel... kruci... myslite, ze by mely podobny vliv i podlozky pod kreslo posluchacovo? mohly by byt vetsi a jeste drazsi Smile
PríspevokZaslal: Št október 20, 2011 13:01:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Prý je to lepší, než cerebally Smile . Je to o kus vyšší Wink
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Št október 20, 2011 13:34:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozor, ty kostičky mají přesné rozměry, jinak to nefunguje a to 1.618"x1"x0.618".
Jinak mě tam spíš fascinuje ten hromosvod v obýváku:
http://www.positive-feedback.com/Issue37/images/IMG_1263.jpg
Frightened
Q-bass
Založený: 13 február 2010
PríspevokZaslal: Št október 20, 2011 14:09:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapci, asi tu budem dost ludom na smiech ale cerabally som mal moznost testovat v absolutnom klude sam v miestnosti len s clovekom ktory menil tieto veci pod subom a na jednej skladbe: cize najprv ulozil sub priamo bez vsetkeho na koberec, 2.krat dal pribalene odhmotnovacie hroty a 3.krat miesto hrotov cerabally a zvuk sa ovplyvnoval az neuveritelne (teda samozrejme nie pre hluchych ludi). Ja som sedel stale v klude na 1. mieste - keby som si to prehadzoval sam tak by som ten rozdiel urcite nespozoroval ale takto to bolo kurva pocutelne - a samozrejme jednoznacny prinos pre cerabally. Vtedy za tych podmienok by som to vedel bez problemov rozoznat aj slepym testom tak to bolo pocutelne. Takze mam to aj ja pod subom.
Pouzitie pod komponentami uz neviem ci by som riesil - mozno keby mam na milionovu aparaturu a od nudy uz by som nevedel co si kupit tak mozno aj pod komponenty ale takto to mam pocutelne aj na lacnejsej aparature. Smile
oppo bdp-83se + transrotor dark star + ortofon quintet black + bvaudio pre1 + 2x bvaudio pa300sse + audiophysic scorpio + oddelovak kilbru + kablovanie krautwire
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: Št október 20, 2011 19:31:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten drátek co vede k reprobednám, bude při vyšší hlasitosti rozžhavený do ruda.Proto musí být podložený izolátory (nejlépe keramickými), jinak by propálil koberec...
Laughing
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Št október 20, 2011 21:13:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako pise Karfik, tiez ma tam fascinuju viac tie "Precision Audio Products' Cable Elevators" a ich "vplyv" - "Dynamics also benefited from having the Cable Elevators installed. While playing Music Has the Right to Children (Matador OLE 299-2) by Boards of Canada, I was impressed with the improved dynamic expression of my system as the electronic effects exploded out of a jet-black background. Additionally, I noted improvements in treble smoothness and extension, which helped clean up the cymbal work in songs like "Giving to You" and "Hope I Never Find Me There" from Traffic's Heaven Is In Your Mind CD (Island 314 542 824-2)."
karfik
PríspevokZaslal: Pi október 21, 2011 07:41:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Q-bass napísal:
Pod subem to samozřejmě vliv mít může, ale my se tu bavíme o podkládání komponent dřevěnými kvádříky/cerabally, ne podkládání reprobeden či subwoferů.
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: Pi október 21, 2011 08:15:10    Predmet: Odpovedať s citátom
U reprobeden to samozřejmě jakýsi význam má - odhmotňovací hroty, případne skombinované s tlumicími podložkami. Nepřenáší se pak vibrace do podlahy a přes ní dál. Třeba já mám doma skoro všude ještě dřevěný stropy a bez podložení beden to vůbec nejde. V poslechové místnosti to není až tak hrozné, ale všude jinde po baráku bez podložení příšerně duní basy. Na zemi leží kus polystyrenu, na tom tvrdá deska a na ní odhmotňovací hroty, tato kombinace je v poměru cena/účinek super. Lepší by byl místo polystyrenu silikon, ale zatím jsem se nedokopal k tomu udělat schopnou formu.
Spíš než dřevěné hranolky by bylo daleko lepší dát mezi komponenty pořádně tlustou hliníkovou desku, případně kombinaci plátů oceli, hliníku a permalloye Wink
PS: Ty konzole pod kabelama nemají chybu Laughing Laughing
Aneb čím víc se babráš v hovadinách, tím větší jsi hájendista Laughing
Martin www.sigmaphon.cz
matus_pigy
Založený: 07 január 2009
PríspevokZaslal: Pi október 21, 2011 08:58:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Dancing happy možno to funguje aj na reprá, doma mám jedny lowendy. Zapnem doma cirkulárku, našúpem pár kociek z kolíkov, ktoré dávame už 15 rokov do rajčín, spájkovačkou vyletujem magický znak a konečne sa budem pohybovať v superhighende Very Happy Very Happy
Tidal -> Kodi -> Raspberry Pi3B+ -> Customworks DAC1 -> Primare i20 -> DYI (Scanspeak 15w8531 + d2904/9800)
dadafT
PríspevokZaslal: Pi október 21, 2011 09:10:56    Predmet: Odpovedať s citátom
myslím, že je ta recenze dost odfláknutá. například ze samotného materiálu se dalo vytřískat mnohem víc. o této dřevině se často zmiňuje Bible svatá, je symbolem plodnosti a života. rovněž starověký Řím s ní má bohaté zkušenosti - sázela se kolem chrámů bohyně Afrodity - taky způsob zavlažování (jak letního tak zimního (je to subtropická dřevina, nezapomeňte)) je pro výslednou kvalitu nesmírně důležitý - atd. atp. etc. - to aby si nějaký československý fiškus (jsou tím celosvětově proslulí) nemyslel, že může tyhle kouzelné věcičky nahradit nějakým smrkovým nebo dubovým špalkem.........
a návrh PMA s papírovou krabicí je doslova a do písmene svatokrádežný.
jacq
PríspevokZaslal: Pi október 21, 2011 13:23:47    Predmet: Odpovedať s citátom
ja myslim, ze drevo ma dusi, proto by mela byt nabidka kosticek sirsi - kazdy druh hudby, kazdy nastroj, potrebuje spravne naladene drevo. rozhodne to nelze pausalne odbyt jednim, byt magickym, drevem.
stredomorske rytmy budou jiste spravne znit na olivovniku.
smetanova vltava pak na klaicke ceske lipe (idealne vymlete ve vode - tedy v rece vltave).
dvorakova novosvetska vyzaduje americkou sekvoj.
kazde housle budou znit mnohem verneji, pokud pouzijete kombinaci smrk/javor, nejlepe z vyhlasenych houslarskych oblasti.
atd atd
JeF111
PríspevokZaslal: Pi október 21, 2011 13:42:54    Predmet: Odpovedať s citátom
A před poslechem každé skladby si zavedeme takovej rituál - přehazování dřívek mezi komponentama Very Happy Poslech se pak může stát prací na půl dne Rofl
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Pi október 21, 2011 13:58:40    Predmet: Odpovedať s citátom
dadafT napísal:
Zavlažování?...
...jak letního tak zimního (je to subtropická dřevina, nezapomeňte))
Nechci se mýlit, ale v subtropech není žádné období "jaroletopodzimzima", ale fádní "deště/nedeště". Wink
Nebudu obhajovat jakési novodobé obrazoborectví, ale míra kretenismu generujícího kšeft je poslední dobou v celé společnosti zcela mimořádná. To není zpochybnění faktu, že na zvuk mohou mít (a mají) vliv i parametry předem nepředpokládané, ale poukázání na fakt, že bouřka může mít a vzdy měla logické vysvětlení, a to i v dobách Pračlověka Janečka. Není třeba hledat nová božstva - přesto, že řešení problému pomocí založení nové církve je mnohem jednodužší a pro leckoho i výnosnější Exclamation
Naposledy upravil Karel S. dňa Pi október 21, 2011 15:22:44, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Pi október 21, 2011 14:06:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel S. napísal:
míra kretenismu generujícího kšeft je poslední dobou v celé společnostizcela mimořádná.
To podtrhuji. Někdy Ti osobně poreferuji o určitých "vynálezech" pro zlepšení zvuku, jejich ceně a o tom, co je uvnitř - dá se to zcela přesně analyzovat. Na těchto pomůckách je zdaleka největší "vejvar", čile to soutěží s některými kabely. Nicméně - duši hifisty to ohřeje, což je hlavní, a čím více takových pomůcek, tím má lepší pocit Confused
Mj. Karle, poslal jsem e-mail ohledně schůzky u mě, kterou jsme předběžně domlouvali v mexické restauraci.
JeF111
PríspevokZaslal: Pi október 21, 2011 14:56:34    Predmet: Odpovedať s citátom
...Nicméně - duši hifisty to ohřeje, což je hlavní, a čím více takových pomůcek, tím má lepší pocit Confused ...
... a tím je za většího blba u "normálních" technicky uvažujících lidí. Nejsmutnější na tom je, že tím trpí celá hifi komunita v očích "nehifistů". Kdekoli řeknu že že se hlásím k hifi, tam musím zodpovídat tisíc přiblblých dotazů a narážek na zlaté kabely, zázračné podložky atd a jsem automaticky hozen do pytle společně s těmito šašky. Evil or Very Mad
PríspevokZaslal: Pi október 21, 2011 16:30:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel S. napísal:
...ale míra kretenismu generujícího kšeft je poslední dobou v celé společnosti zcela mimořádná...
Nesmíme ovšem zapomínat, že tento kreténismus má různé podoby, od hrubě primitivní (viz zázračné podložky), přes pseudotechnický (tenké drátky pro výšky, tlusté pro hloubky), pokračuje to odkazy na ne zcela prozkoumané mechanismy slyšení, až po vysoce inteligentní náznaky, které pouze ponechávají prostor pro zákazníkovu obrazotvornost, která pak sama dokoná "dílo zkázy".
Čím inteligentnější kretén je, tím je nebezpečnější.
Qui bono ?
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Pi október 21, 2011 17:32:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Navrhujem dať na titulné miesto fóra. Thumbs up
PríspevokZaslal: Pi október 21, 2011 17:52:34    Predmet: Odpovedať s citátom
To určitě. Zejména, když existuje řada možností výkladu tohoto moudra Wink .
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: Ut jún 27, 2017 17:15:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Q-bass napísal:
Ubehlo vyše 6 rokov a ...
Tak kdo sa prizná dalej ? Ceraball u koho funguje?
Alebo podobné dalšie podložky z nerezu čo maju guličky.
Daju sa použiť aj rozne podložky z keramiky dreva alebo plastu a tie su vhodné hlavne pod reprokábel a sieťové káble.
Na inšpiráciu :
http://www.6moons.com/industryfeatures/hk2011/2.html
http://www.6moons.com/audioreviews/ca/1.html
http://www.hifi.com.sg/products/accessory/shunyata/darkfield.htm
http://toneofexcellence.com/product-category/cable-elevators/
Možete vyskušať aj figurky zo šachovnice.Napríklad veža sa celkom hodí.
Skoda že ich treba viac ks.
Alebo aj drevené kocky poprípade plastové lego.
Rolling Eyes Very Happy
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Mýty a povery Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
