djrix Hifi expert
Zaslal: St september 07, 2011 15:57:22 Predmet: DPA380 osazení RENESAS? |
Jak se stavíte k tomu,osadit třistaosumdesátku laterárnímy renesasy 2SJ162/2SK1058 ??
Mistře? |
Haxna Hifista
Založený: 23 november 2006 Príspevky: 102
Zaslal: St september 07, 2011 17:17:52 Predmet: |
Nerozebíralo se tu už použití těchto, nebo podobných tranzistorů s ne zrovna vhodným spojením chladící plochy se source, což pak tvoří proti chladiči poměrně velkou nežádoucí kapacitu? I když to by se asi nechalo pořešit keramickými podložkami. |
djrix Hifi expert
Zaslal: St september 07, 2011 17:25:53 Predmet: |
To jako fakt? Těch pár piko může vadit?? Teď jsem to vyzkoušel změřit a je to asi 100p..... |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5865 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: St september 07, 2011 17:54:53 Predmet: |
Je to v desítkách pF na tranzistor, záleží na izolační podložce.
Ale laterály mají jiné otevírací napětí, aby fungovala ekorekce, tak se to musí udělat ve stylu DPA330. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: St september 07, 2011 18:13:13 Predmet: |
Musí se upravit dělič z budičů do G latelárů.
Ta kapacita chladící plochy je opravdu problém........
Nejlépe použít podložky:
jAl2 O3 - keramika (z oxidu hlinitého) nejlépe 3mm silné případně 1,5mm.
Viz také PGP kde je použita také korekce chyby viz:
http://www.synaesthesia.ca/OP-stage.html
je tam o tom zajímavé čtení. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
TomasT Hifi expert
Zaslal: St september 07, 2011 18:16:16 Predmet: |
Hlavne je to uplne zbytecne, irf-ka kdyz se to s nema umi dokazou zahrat hoooodne dobre a vubec nezalezi na tom jestli irf nebo neco jineho. Neni mozne ani rozeznat 330 a 380 pokud maji stejne podminky. |
Zaslal: St september 07, 2011 18:32:38 Predmet: |
Jsem pro laterály. Mám dost dobré důvody, nicméně nemám zájem o hádky. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Haxna Hifista
Zaslal: St september 07, 2011 19:49:09 Predmet: |
Protože tu mám nedodělanej pětikanál DPA380 bez IRF, blbě se zeptám: je to jen experimentování, nebo IRF od Vishay stojí za "starou bačkoru", tak se řeší náhrada? Pokud je to experiment, stejně se zeptám - jsou dnešní Vishay IRF rovnocenné starým od International Rectifier? |
Zaslal: St september 07, 2011 20:31:08 Predmet: |
Vishay převzal od IR výrobu a chodí to s nimi.. |
Xhibit Hifista
Založený: 20 február 2007 Príspevky: 178 Bydlisko: Bystřice pod Hostýnem
Zaslal: St september 07, 2011 20:51:38 Predmet: |
Hraju na DPA s Vishay na konci už nějaký ten měsíc a naprosto v pohodě. A že mu někdy dávám pokouřit.. . I když je fakt že do 6ohm, ale mám tam zas 400W toroidy a v každém kanálu kapacitu blížící se 50.000uF složenou z 8 kondů. Páru to to teda má, nebál bych se těch trandů.
Použít zde laterály s úpravami celeho zesíku mi přijde zbytečné.. _________________ DAC1 USB Customworks - Dispre 2 JFET - 2xDPA380 bi-amp - JBL TI500 |
TomasT Hifi expert
Zaslal: St september 07, 2011 20:53:34 Predmet: |
Ve svych mam vishay a zadny problem neni. pak mam jeden kanal kde jsou N-ka a zadny problem tam neni taky. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut november 08, 2011 13:19:49 Predmet: |
Hoši a co klasický 2SJ200 / 2SK1529 ??? Nějaké poznatky v třistaosumdesátce?? Nebo i obecně?? |
Zaslal: Ut november 08, 2011 13:34:05 Predmet: |
2SK1530/2SJ201 určitě výborný nápad, bude potřeba sáhnout do nastavení kl. proudu a korekce chyby. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut november 08, 2011 13:36:45 Predmet: |
201/1530 mi tam ale nevleze.......hranoly jsou moc úzký......ale 200/1529 by mělo být v podstatě to samý,ne? |
Zaslal: Ut november 08, 2011 14:15:14 Predmet: |
200/1530 je to samý v jiném futrálu.
Co se týče vlastností, je to tak mezi kozy, mezi těma laterálama a spínacíma Mosfetama a nepochybuji, že by to Pavel Dudek použil, kdyby to před 20. léty bylo slušně k mání _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št november 10, 2011 07:57:51 Predmet: |
OK. Tak přikupime. A vyzkúšame |
