Kto mi vyrobi oddelovacie trafo 1:1
Imi
Založený: 07 december 2010
PríspevokZaslal: Št september 15, 2011 09:57:07    Predmet: Kto mi vyrobi oddelovacie trafo 1:1 Odpovedať s citátom
Zdravim,
kedze brum zc pc do zosilovaca (HK6980) je pri vyssej hlasitosti neunosny tak hladam nejakeho cloveka, ktory mi vyrobi oddelovacie trafo 1:1 pre PC-zosik .Nejake trafa som mal aj ja doma, ktore som poskusal ale vysledkom bolo to, ze basy boli slabo pocut alebo zvuk bol pocut len pri vyssej hlasitosti. Potrebujem to mat nadimenzovane tak, ze trafo bude mat na jednej strane samicu jack3,5mm a na druhej tiez . Potrebne informacie poskytnem ked bude treba Smile . Vopred vdaka
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: Št september 15, 2011 11:41:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Question
Myslis ,ze oddelovacie trafo tomu pomoze? Ma takato investicia vyznam? Nie je chyba inde? Zemniaca slucka popripade nevhodne kable?
Imi
PríspevokZaslal: Št september 15, 2011 11:46:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako hovorim, ked som dal moje oddelovacie trafo tiez 1:1 ale zvuk nebol taky kvalitny ( basy bolo pocut akoby padal štrk na plech, a musel som nastavit velku hlasitost zvuku aby som nieco pocul) ale brum vobec nebol Smile .
janik1971
PríspevokZaslal: Št september 15, 2011 11:50:39    Predmet: Odpovedať s citátom
A skusal si pri zapnutom PC a pocuvani vypnut monitor?
PríspevokZaslal: Št september 15, 2011 16:29:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Investícia do oddeľováku ktorý má Imi na mysli nie až taká strašná. Ja osobne som niečo také (ale s CINCH konektormi) kúpil za 30 euro u Forstingera. Niečo podobné (ale drahšie) ponúka napr. Supra
http://www.svensound.cz/supra/supra-ags-10k
Samozrejme to ide vyrobiť aj doma a požadovanými konektormi.
janik1971
PríspevokZaslal: Št september 15, 2011 17:43:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak ja som vychadzal z toho co som nasiel na internete v pripadoch riesenia obdobnych problemov. Tiez tam v jednom pripade bol spomenuty monitor ako problem podobneho charakteru rusenia pri spojeni PC/Amp.
kód:
Dále to také velmi často bývá rušení od blízkého zařízení, např. světla stmívače, úsporných zářivek, ledničky nebo dalšího počítače.
a vlastne sa to aj v tej ponuke zariadenia ktore si postol aj spomina. V podstate som narazal na elementarny problem ktory treba odstranit este pred kupou ci vyrobou podobneho zariadenia. Predsa len to je lacnejsie.
Navyse ja mam tento problem tiez a riesim to vypnutim plazmy ktora sa nachadza blizko audio komponentov.
rOn
Založený: 18 september 2010
PríspevokZaslal: Št september 15, 2011 22:43:27    Predmet: Odpovedať s citátom
neviem sice čo je zdrojom zvuku, ale možno by bol riešením problému (hoc i lacný) externý dac, ktorý by mohol mať pozitívny vplyv na brum i na kvalitu výstupu.
CA 640C + 840A, Tannoy DC6T Signature, Almarro A318B, Squeezebox + CA dacMagic, microSeiki dd40 & ma505
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Pi september 16, 2011 01:09:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud požaduješ alespoň minimální kvalitu přenosu, těžko seženeš za přijatelné peníze hotové řešení. Asi nejlepší a nepředražené řešení jsou Jenseny dodávané jako náhr, díl pro zesilovače QSC http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=90211 (fungují i na Slovensku), nebo si sežeň teslavejce (předpokládám, že si jseš schopen uletovat tráfka na šňůru). Budit je to lépe z výstupu o nižší impedanci (sluchátka), nejlepší je aktivní budič linky. Pokud bys pátral po jiném, dej si u nabízených typů pozor na běžně nízkou indukčnost - velké zkreslení nízkých kmitočtů.
mimoklepes
Založený: 03 apríl 2007
PríspevokZaslal: Pi september 16, 2011 07:18:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Imi: len pre istotu - nemas nahodou k zostave pripojeny aj televizor? potencial z antennych rozvodov casto sposobuje brum.
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Pi september 16, 2011 08:12:08    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.ges.cz/cz/zdroje-nabijece-menice-trafa/transformatory-nizkofrekvencni/prevodni-a-oddelovaci/XKD5.html
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Pi september 16, 2011 09:45:59    Predmet: Odpovedať s citátom
pokud hledáte highendové řešení,musí být jádro z permaloye. fa : http://www.volny.cz/mgberan/
dělá na zakázku - vyzkoušel jsem.
Pokud stačí "dobrá kvalita" (ono záleží i na žánru, co se poslouchá) - stačí oddělováky ze starých TESLA televizorů ( ze sběrňáku)- podrobný popis použití má na stránkách ALDAX
karfik
PríspevokZaslal: Pi september 16, 2011 11:23:26    Predmet: Odpovedať s citátom
smazáno
Naposledy upravil karfik dňa Pi september 16, 2011 19:01:55, celkom upravené 1 krát.
Karel S.
PríspevokZaslal: Pi september 16, 2011 13:38:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánovém nedělejte v tom bordel. Tazatel patrně není zdatný technik a potřebuje JEDNOZNAČNÉ doporučení, které problém vyřeší, nejen ho posune na nový začátek.
Z celé uvedené řady z GESu je pro něj vhodný pouze jediný typ od Neutrika, a to NTL1. Ovšem Jensen je lepší (za stejnou cenu je masivnější jádro, tedy má vyšší přebuditelnost). Beran je těžký profesionál, který se s ním nebude moc bavit. Dělá na zakázku a bude klást otázky o jejichž smyslu -předpokládám- nemusí mít uživatel potuchy (základ: "A má to být vstupní, nebo linkové trafo....?!"). Taky není ze Slovenska, ale z Nuslí (to není neřešitelné, ale je to zbytečný problém).
A milý Karfíku, řešeni se síťovým oddělovákem provedené dle norem může v popisovaném případě (PC) mít ZCELA NULOVÝ VÝSLEDEK - je Ti vůbec jasné proč to bručí?
PríspevokZaslal: Pi september 16, 2011 13:46:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Na dotaz "kdo umí vyrobit trafo" lze dát jednoduchou odpověď - umí to Karel S., taková trafa od něj mám.
Karel S.
PríspevokZaslal: Pi september 16, 2011 17:25:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji Pavlovi za reklamu (potom se vyrovnáme ;o) ), ale ta moje trafa jsou klasické VÝSTUPÁKY se všemi pozitivy (L primární/rozptylová = 50H / 4mH ; Rs=40Ohm) i nectnostmi (vysoké parazitní kapacity). Představují komplexní zátěž a pro jejich využití je vhodný kvalitní buferovaný budič linky , což splňují třeba Tvoje předzesilovače, avšak nějaký obecný audiovýstup z neznámé PC karty nemusí vyhovět (vysoký Rout z nějakého obecného operáku). Výsledek použití parametrově nevhodného typu pak může odpovídat popisovanému - úbytek basů, či útlum celého spektra signálu (vysoký Rout vs. malá indukčnost), u nekvalitních traf zkreslení nízkých kmitočtů (=nakřáplost)
Trvám si na svém: Jensen XF1
PríspevokZaslal: Pi september 16, 2011 18:38:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš úplnou pravdu, když se to budí kartou s výstupní impedancí 240 ohm, tak výrazně roste zkreslení už od 500Hz (dolů - poznámka pro náhodného čtenáře). Ještě ani 100 ohm není úplně ono, a je to i slyšet, přesně jak jsi popsal. Když to budím z předzesilovače s výstupním odporem 5 ohm a schopností dodat velký proud, tak už je to velmi dobré.
Ta trafa teď docela využívám jako symetrizační, pro testování koncových zesilovačů s plně symetrickým vstupem.
karfik
PríspevokZaslal: Pi september 16, 2011 19:02:57    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.zesilovace.cz/view.php?cisloclanku=2003031001
http://www.zvukarina.cz/forum/live-zvukarina-dotazy-a-rady/brum-a-sum-v-reproduktorech-pri-projekci-z-notebooku-t866.html
PríspevokZaslal: Pi september 16, 2011 19:25:23    Predmet: Odpovedať s citátom
trafo v praxi:
A to stále není zkreslení trafa, karta prostě níž nejde.
 Filesize:  68.45 KB
 Viewed:  758 Time(s)
karfik
PríspevokZaslal: Pi september 16, 2011 20:21:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkné a to je měřeno to trafo od Karla?
PríspevokZaslal: Pi september 16, 2011 22:53:13    Predmet: Odpovedať s citátom
V obrázku je napísané že je to meranie symfetu so symetrizačným trafom.
PríspevokZaslal: So september 17, 2011 07:15:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, trafo je od Karla, jiná nemám.
PríspevokZaslal: So september 17, 2011 13:10:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel S. napísal:
Jasně, Jensen je špička. Ale díval jsi se na cenu ?
1554,- s DPH. Shocked
A potřebuješ dva kusy na stereo, takže tři tácy. Crying or Very sad
PríspevokZaslal: So september 17, 2011 13:29:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Spomínaný Neutrik je v rovnakej cene
http://sk.farnell.com/neutrik/ntl1/transformer-1-1/dp/8314659
Kvalita niečo stojí.
michal mishek
Založený: 11 január 2009
PríspevokZaslal: So september 17, 2011 20:45:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Opa, cenu Jensenu, ani Neutriku by som veľmi nekomentoval. Som si istý, že ak by trafo v takejto kvalite robilo Wbt, alebo mundorf (či ako sa to volá), stálo by aspoň 3 krát viac.. :-))))
Nejaké merania má na stránke Hubert Mašín. Ten to trápi podstatne viac ako PMA v príspevku hore. :-)
http://www.prodance.cz/protokoly.php?AnchorID=74&Lng=CZ
http://www.prodance.cz/protokoly.php?AnchorID=73&Lng=CZ
Jensen vychádza z dostupných riešení jednoznačne najlepšie.
PríspevokZaslal: So september 17, 2011 22:10:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle mě Karlovo trafo vychází lépe Smile
 Filesize:  69.14 KB
 Viewed:  716 Time(s)
Karel S.
PríspevokZaslal: So september 17, 2011 23:54:42    Predmet: Odpovedať s citátom
... Jensen je špička. Ale díval jsi se na cenu ...
Vláďo, VŠECHNO je relativní. Můžeš to taky brát tak, že jeden tuzemský veleúspěšný podnikatel nabízí zázračné kabely, které mnohdy nevyřeší NIC. Má i zde na fóru vděčné zákazníky. Cena začíná zhruba na dvojnásobku toho jensena.
Snažil jsem se poskytnout seriozní rozbor problému ve kterém mám nějaké zkušenosti z praxe, a to aniž bych se sám osobně nějak prezentoval. A navíc Trafa a linkové záležitosti jsou takový můj fetiš - každý máme nějakou úchylku Wink
Každopádně: Nebyly popsány požadované parametry, nebyla stanovena potřebná kvalita. Počítal jsem tedy s vyšší střední třídou a linkovou úrovní - tedy s jistým STANDARDEM. Je jistě možno řešit problém nákupem nějakého DI-boxu od Behringera, které jsou opravdu velice levné (a pracovat na 0,1Vef bez basů a s dalšími popsanými nedostatky). Ale u této elementární techniky/netechniky platí naprosto základní fyzika, která se nedá ošidit (podobně je tomu třeba u reprobeden). Na rozdíl od jiných přístrojů se DI box vyplatí, je univerzálně použitelný a technicky ani morálně nezastará tak jako jiné přístroje.
JHradec
PríspevokZaslal: Po september 19, 2011 08:34:06    Predmet: Odpovedať s citátom
2 OPA
od P.T. Berana vyjde mírně Smile levněji.
karfik
PríspevokZaslal: St september 21, 2011 08:17:18    Predmet: Odpovedať s citátom
A toto asi úplně nejlevněji:
http://www.dexon.cz/katalog/profesionalni-technika/podpurne-pristroje/ns-20-odrusovaci-filtr.html
janik1971
PríspevokZaslal: Ne september 25, 2011 18:23:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Mr. Green
http://elektro.bazos.sk/inzerat/10400216/Predam-GLI-18-izolator-zemnych-sluciek.php
PríspevokZaslal: Ne september 25, 2011 19:12:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel S. napísal:
Snažil jsem se poskytnout seriozní rozbor problému ve kterém mám nějaké zkušenosti z praxe...
Karle, vím, že s tím máš hodně zkušeností. Myslíš, že bys mohl napsat pár řádek o tom, kam připojit (ev. nepřipojit) stínění oddělovacího trafa (stínící fólii mezi vinutími) ? V ideálním případě také proč, aby člověk věděl co dělá.
Mohlo by to pomoct nejenom mě, ale i dalším zájemcům o tuto techniku.
Díky!
Strana 1 z 4
