karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi september 16, 2011 18:44:55 Predmet: Výstupní trafo v DAC |
Má s tímto zde někdo zkušenosti? Může to mít vůbec nějaký zvukový přínos? Obejdou se operáky na výstupu, není potřeba filtrů a oddělí se země. Zvýší se výstupní impedance, přidá se zkreslení.
http://www.sowter.co.uk/dacs.php _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: Pi september 16, 2011 18:53:14 Predmet: |
Je to otázka kvalitního návrhu a kvalitní výroby trafa. Ta myšlenka sama nemusí být vůbec blbá. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Po september 19, 2011 12:03:36 Predmet: |
Já už trafo použil do několika konstrukcí, výsledky docela dobré. V této konkrétní aplikaci jsem trafo ještě nezkoušel, no mělo by to zvuk zpříjemnit, ubrat té sterility - "zanalogovět" Přidá druhou harmoniku hlavně pod cca 100Hz (kolik, to záleží na trafu, optimalizaci budiče a zatížení) ale to vcelku nevadí, basy dostanou důraz. U reprosoustavy která nejde moc nízko se začne zdát jakoby nejnižších basů trochu přibylo (přibydou ty harmonické, čím nižší frekvence tím víc). To mluvím o solidních trafech např. ze starých mixpultů, mrchy z GESu apod. jsou děs a hrůza, vyjma stíněných Neutriků (tam jsou zase děsný ceny).
Ale udělat dobrý budič trafa není zrovna jednoduché... _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Ut september 20, 2011 21:02:19 Predmet: |
Tak jsem na to kukl a představoval bych si to nějak takto:
Originál - http://www.karafiatovi.net/audio/download/dac_orig.gif
S trafem - http://www.karafiatovi.net/audio/download/dac_trafo.gif
Je to za obvodem AD1853. I/U převod dle doporučení výrobce bych nechal pomocí operáku AD797 a trafem bych řešil až filtraci a "odsymetrizaci". Trafo se mi líbí od pana Berana a to typ L 1:1 NF. Zapojení je okopčené dle datasheetu Jensen http://www.jensen-transformers.com/as/as093.pdf . Ještě by se musel dopočítat RC člen za trafem pro zátěž 10kohmů, což by pan Beran mohl vědět. A musel by se pořešit DC offset za operákama.
Co vy na to?
Najde se tu dobrák, co má nějaké podobné trafíčko na zapůjčení na testy?
Díky. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: St september 21, 2011 08:22:43 Predmet: |
Ještě jsem zapomněl, že by se muselo uspůsobit výstupní napětí z I/U převodu tak, aby trafíčko nebylo přebuzené a mělo nízké zkreslení. To lze naštěstí jednoduše pomocí změny odporu u AD797. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St september 21, 2011 08:32:13 Predmet: |
Ó adonai!!!
Karfíku, nechceš si o tom nejdřív něco přečíst? Stačily by alespoň naprosté základy. |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: St september 21, 2011 09:23:06 Predmet: |
Trafo od pana Berana bude ok, dělá kvalitní věci. Ale takhle jednoduše to nepůjde zapojit, aniž by přibylo velké zkreslení. Používá se na to zapojení tzv. mixed feedback. Je to něco jako proudový zdroj, trafo je součástí zpětnovazební smyčky budicího zesilovače a tím se do jisté míry potlačí jeho vnitřní odpor a zkreslení. Tento zesilovač je potřeba "ušít na míru" k trafu a je to docela věda... _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: St september 21, 2011 11:08:19 Predmet: |
No pokud to opravdu není tak jednoduché, jak výrobci v datasheetech ukazují, pak na to mé znalosti nestačí a dál se touto myšlenkou zabývat nebudu. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: St september 21, 2011 16:06:43 Predmet: |
Ukázkový přístup _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
