Zaslal: Ut november 01, 2011 08:45:45 Predmet: Důrazné varování ohledně pouzder tranzistorů BC |
Přesto, že na osazovací výkresy umísťuji obrázek správného pouzdra pro tranzistory BC550/560 a varuji před netradičními výrobci, kteří použivají otočené pořadí vývodů, stává se, že někteří osazují právě to chybné pouzdro.
V příloze je správná varianta, pohled na pouzdro pro číslování je zespoda !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut november 01, 2011 18:51:54 Predmet: |
Pavle, máš nějakou povědomost o dodavateli, prodejci nebo e-shopu, který prodává tranzistory s označením BC550/560 a otočenými vývody ?
Před tím je třeba varovat. Pokud by člověk na takového narazil, správné rozložení vývodů z datasheetu moc nepomůže... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut november 01, 2011 19:24:01 Predmet: |
Ano, např. BC560 od výrobce CDIL. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut november 01, 2011 19:51:31 Predmet: |
Je to rozdíl pouzder TO92 a TO92-4 u tohoto výrobce, na problém mě asi před rokem upozornil jeden zahraniční stavitel, od té doby mám v návodu/osazovačce obrázek. To první TO92 je špatně. Správně je TO92-4. Ale u tohoto výrobce je to opravdu džungle, takže raději se součástce vyhnout. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut november 01, 2011 20:02:03 Predmet: |
opa napísal: | Pokud by člověk na takového narazil, správné rozložení vývodů z datasheetu moc nepomůže... |
Vláďo, já v rozpisce uvádím doporučeného výrobce, dodavatele a objednací číslo toho tranzistoru! Problém je v tom, že ne každý toto doporučení respektuje. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Xhibit Hifista
Založený: 20 február 2007 Príspevky: 178 Bydlisko: Bystřice pod Hostýnem
Zaslal: Ut november 01, 2011 20:28:27 Predmet: |
Měl jsem v ruce i BC639 s otočenými vývody, jeho výrobce ale nevím. _________________ DAC1 USB Customworks - Dispre 2 JFET - 2xDPA380 bi-amp - JBL TI500 |
Sendy Hifi expert
Zaslal: St november 02, 2011 21:06:26 Predmet: |
CDIL je tím docela proslulý, jejich vývodový mišmaš se řešil dost dávno i u jiných trandů. Krom toho jsem potkal C540B a C546B s logem nějakého přeškrtnutého čtverečku, kde jsou vývody BCE stejně jako u "japonců". |
perys Hifista - pokročilec
Založený: 04 marec 2011 Príspevky: 401
Zaslal: Št november 03, 2011 00:30:56 Predmet: |
u bipolárů to vždycky ověřuju multimetrem, přechod BC má o kousek nižší napětí přechodu než BE _________________ vždyť vlastně o nic nejde.
CaryAudioCD300-SupraSwordAnniversary / AudioGd-OehlbachXXL1 / PerJadisJA30-OehlbachAirBlue5star-ShanSněhulákManII-MojeUcho |
Zaslal: Št november 03, 2011 07:08:25 Predmet: |
perys napísal: | u bipolárů to vždycky ověřuju multimetrem, přechod BC má o kousek nižší napětí přechodu než BE |
Toto, bohužel, neplatí obecně a vždy. Existuje nemálo typů tranzistorů, u kterých naměříte na obou přechodech stejný úbytek.
Spolehlivější metodou je měřit zesílení tranzistoru, což řada multimetrů umožňuje. Při správné orientaci byste měli zjistit katalogovou hodnotu, při prohození B a C to bude 10 - 100x méně (u drtivé většiny tranzistorů).
Bipolární tranzistor funguje i v inverzním režimu, s malým zesílením, ale současně poklesne napětí Uce v sepnutém stavu - inverzní režim se používal na spínače.
Celkem dobrá indikace je měření přechodu B-E v závěrném směru přes dostatečně velký odpor - funguje jako zenerova dioda s napětím cca 7-8V. Nicméně nejraději ten multimetr a měření beta.
Příklad na závěrné Vbe z praxe:
BC546
napětí 22V přes odpor 47k závěrně na přechod B-E
na přechodu B-E je napětí 8V
na přechodu B-C při měření v závěrném směru není pokles - vyšší závěrné napětí Vcbo - lze najít v katalogu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Št november 03, 2011 15:18:28 Predmet: |
Přesně tak, nejjednodušší je identifikace přechodů pomocí i obyčejného laciného multimetru s měřením H21. Samozřejmě to dobře funguje u malých trandů (TO92), a ty výjimky kde to selhává znám snad jen nějaké 2SD... speciály pro spínání v audio, občas se vyskytují jako mute na audio výstupech. |
Zaslal: Št november 03, 2011 18:28:08 Predmet: |
Zkusme to vzít z opačného konce. Kteří dodavatelé prodávají spolehlivě kvalitní BCxxx se správným rozložením vývodů, ale také dobrými elektrickými parametry ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št november 03, 2011 19:00:31 Predmet: |
Já doporučuji nakupovat v RS tranzistory BC od výrobce ON Semiconductor, původ zaručený. Objednací číslo je v BOM k desce. Nejede tam ale metro "C". _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Hippo007 Nádejný hifista
Založený: 17 november 2009 Príspevky: 89 Bydlisko: Šumpersko
Zaslal: Št november 03, 2011 19:41:16 Predmet: |
NXP mají vývody správně. Jak na tom jsou parametrově v porovnání s On Semi? |
rip1 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi december 30, 2011 13:27:29 Predmet: |
Hippo007:
Phillipsy jsou ok...onsemi nemam rád, jsou pomalejší a silně nelineární při malých proudech ... BC a malý trandy neuměj upéct dobře. |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: St február 08, 2012 11:46:24 Predmet: |
Tak to já zase na ON slyšel zcela opačné ohlasy, zvláště pokud jde o malé JFETy, prý jsou dnes to nejlepší co se dá sehnat...
Tak se z toho vyznej. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: St február 08, 2012 12:39:02 Predmet: |
dawsoo napísal: |
Máš nezávislé měření, které by tuto neformálně vyjádřenou domněnku potvrzovalo? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št február 09, 2012 16:18:57 Predmet: |
Mám svoje porovnávačky, v testovacím zapojení jako diferák a použití i v různých diamond bufferech... zkoušel jsem skoro všechny co šly koupit ... to že mají stejné označení vůbec neznamená že mají stejné čipy,každej výrobce peče tyhle korunový levný čipy po svým. Stačí si vzít lepší kapacitometr a přeměřit BC a BE přechody... pokaždé jiné hodnoty a co více jejich jiný poměr...Osemi mají největší čipy a nejvyšší kapacity a z toho vyplývající vlastnosti a optima při jiných vyšších Iq... zejména parametry jako Hfe a fT a Ube...dáno i jinou geometrií.Ideál je charakterosop ale ten tu myslím moc lidí nemá.
National Semiconductor
Onsemi
Fairchild
STM
Phillips
Nejlepší jsou jednoznačně Phillips které jsou dělány původní technologií ... u fairchildu který je nejkonzistentnější je dobré se podívat na přesné označení suffixu protože dělají stejné čipy s různými pin uspořádáními.Chce to číst datasheety ... to samé platí i pro 2N 5401/5551 a MPSA typy...
OPA:
Nakupovat jen u dodavatelů kteří uvádějí výrobce a přesný typ... v čechách už dnes polovodiče zásadně nekupuji, směsky ze sesypaných skladovek všeho možnýho jsou jen pro zlost a ztrátu času a nervů. |
