Vaclav Hifi obsluha
Založený: 23 február 2007 Príspevky: 5
Zaslal: Ut november 01, 2011 12:31:21 Predmet: Nadproudová ochrana spínacího mosfetu |
Zdravím, potřeboval jsem nadproudovku pro mosfety do zdroje a nechtělo se mi jí dělat s rezistorem na kterém se ztrácí značné množství tepla. Nakteslil jsem si proto tohle zapojení. Co myslíte má smysl o tom uvažovat? (jsou šance že to bude obstojně fungovat?) |
jura80 Nádejný hifista
Založený: 05 október 2011 Príspevky: 76
Zaslal: St november 02, 2011 02:19:20 Predmet: |
Ahoj,
pokud se nemýlím, tak by to chtělo ještě před vstupy NAND IC1A hodit invertory (třeba zase z hradel NAND). Neboli, stačilo by jen přehodit IC1B- vstup na kolektor, výstup na vstup IC1A. Druhý vstup IC1A přímo na ten dělič.
Zauvažoval by jsem nad náhradou tranzistoru a diod rychlým komparátorem s nějakou ochranou vstupu (rezistor+zenerka). Nějakým referenčním napětím na druhým vstupu by se řídilo I omezení. Pokud by byl kolektor MOSFETu napíchlej na neinvertující vstup (přes tu ochranu vstupu), pak by i odpadl i ten jeden invertor. Kdyby to byl dvojtej komparátor, pak druhý z nich by navíc mohl plnit funkci IC1A (neinvertující vstup na dělič, invertující na výstup snímacího komparátoru). A případně doplnit o rezistory a pod., podle typu výstupů komparátorů.
Podle zpoždění signálu v rámci ochrany a konkrétního použití obvodu, by to ještě mohlo vyžadovat do kolektoru MOSFETu ochrannou tlumivku, než by se vybavila ochrana, tak aby se proud nestihl příliš zvýšit (i když, jiná věc je, že při hodně krátkých impulsech mají ty IRFka slušnou přetížitelnost). Pokud by mohl mít MOSFET (v závislosti na aplikaci, provozní teplotě, blablabla) problém při vypnutí vstřebat nedestruktivně energii z té tlumivky, tak samozřejmě ještě doplnit rekuperační diodu.
Aspoň myslím, jsou to jen moje názory...
Každopádně by to chtělo vzít páječku a odzkoušet to a pořádně proměřit. Možná je to tak rychlejší než čekat na odpověď z fóra.
Jura _________________ Rád poslouchám hudbu. |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št november 03, 2011 03:30:32 Predmet: |
Proč tak složitě? Doporučuji prostudovat si datasheety IR2127/2128http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2127.pdf, popřípadě nějaké podobné - bez signalizace.
InternationalRectifier to má zmáknuté a nemá cenu něco bastlit (vlastní zkušenost). Napětí na sense (cca 0.2V) se dá dotrimovat odporem. Jsou to běžně dostupné šváby (i u GM) a při jejich použití nebudeš mít problémy s časováním a s naindukovaným rušením - jinak doporučuji Semic Trade |
Zaslal: Št november 03, 2011 16:56:26 Predmet: |
Šikovnej obvod, i když, zapojení s komparátory by asi vyšlo levněji... _________________ Rád poslouchám hudbu. |
Zaslal: Pi november 04, 2011 01:51:00 Predmet: |
Připomněl bych tu reklamu:
...IR2127 stojí zhruba pade.
LM393 stojí zhruba bůra (+ odpory, + trandy, +hradla, + sraní.....)
Nemít starosti... k nezaplacení |
Zaslal: Pi november 04, 2011 09:59:16 Predmet: |
To je fakt. Na druhé straně, pokud dělám elektroniku jako koníček, tak se specializovaným IO odpadá pořádnej kus zábavy a taky radost, že jsem navrhnul něco vlastního... Takže záleží i na úhlu pohledu. _________________ Rád poslouchám hudbu. |
Zaslal: Pi november 04, 2011 10:23:31 Predmet: |
Vaclav, nejak si nespecifikoval co presne chces.
Tohle je ochrana sepnuteho fetu, ty pises do zdroje, cili to bude do spinaneho zdroje ?
ps. ta logicka funkce je spatne a kolektor T1 ti nikdo do "jednicky" nevytahne. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Pi november 04, 2011 10:29:59, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi november 04, 2011 10:33:42 Predmet: |
Jak jsem už psal, chce to přehodit jedno hradlo. _________________ Rád poslouchám hudbu. |
