ASUS Xonar Essence ST (STX)
The_P
Založený: 21 marec 2010
PríspevokZaslal: St február 01, 2012 08:51:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen pro uplnost,
stejna karta - umisteni tesne vedle graficke karty (docasne),
GAZ68X-UD3H (Z68 chipset), Core i5 2500k @ 4.5Ghz
Ale neni to Arta Confused
 Filesize:  21.16 KB
 Viewed:  658 Time(s)
 Filesize:  18.21 KB
 Viewed:  627 Time(s)
 Filesize:  16.65 KB
 Viewed:  633 Time(s)
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: St február 01, 2012 10:34:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky.
Dobrá práce Thumbs up
Koukám že zůstanu dále u své Esi@juli............
Jinak to IMD je potřeba měřit s rozsahem aspoň do 50kHz aby byly vidět harmonicý nad 20kHz.
Díky!
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
The_P
PríspevokZaslal: St február 01, 2012 10:48:31    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Díky!
Jasne, proto orientacni, holt nic lepsiho aktualne po ruce nemam. Ruseni je tam dost, holt interni karta a jeste blbe umistena, ani tantaly na operacich tomu nijak nepomohly (me zbozne prani), ale obecne to na interni kartu neni tak zle, vetsinou to vypada podstatne hur bohuzel.
Hlavni je, ze uchometricky je to alespon pro mne ucinena parada, spousta detailu, zadna agresivita, HYPA k tomu sedi jako .. na hrnec (zvlaste na sluchatka), takze to nejak nehrotim, jen posloucham a uzivam si relaxu po praci, nejake ruseni neruseni. To by se jeden jinak ze vsech vlivu/sumu/nalady/cistych usi/400 Mhz VAS tranzistoru jinak zblaznil Very Happy Holt postupne...
PS: Ale tu ESI si nekdy budu muset poslechnout, uvazoval jsem o ni ale nakonec Xonar zvitezil (holt semtam budu chtit casem poslouchat na 4.0). Ale do prace bych si ji casem experimentalne poridil, netbook neni zrovna idealni zdroj signalu.
PS2: Jeste jsem vyhrabal nejake stare mereni rightmarkem, tam to jde alespon do 30k ale je to rightmark
hcrevize
PríspevokZaslal: St február 01, 2012 11:00:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky.
Uvažoval sem s ní spíše na měření...........ale to spektrum není nic moc.
Julina má spektrum čistý celkem.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
The_P
PríspevokZaslal: St február 01, 2012 11:06:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Jojo, ja mam jen trochu obavu, jak by se Julia chovala v mem pc. Precijen dost zalezi i na napajeni a obecne ruseni od ostatnich komponentu a tam jeden nikdy nevim, jak se to zrovna sejde... u vetsiny z Vas ma spektrum krasne, ale zkusenost mi napovida, ze kdybych si ji koupil, dopadnu jak s tou Essence v tom dobrem pripade Very Happy By chtelo vyzkouset, jinak jeden stale kupuje zajice v pytli.
PS: Ty mereni jsou s OUT = LM4562NA, I/V = 2xNJM2114D. Ted mam 3x LM4562NA ale nepremeroval jsem jeste, ten cas nejak chybi.
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Pi február 03, 2012 13:43:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Já měl ESI Juli@ a pak jsem koupil tohoto Asuse a zvukový rozdíl je to zásadní. Musí tedy podotknout, že jsem je neposlouchal zaráz. První jsem prodal Julii a pak hned koupil Asus. Juli@ je zvukem taková ta stará škola, lehce zastřený tupější zvuk bez energie. Jako hraje to pěkně, neurazí to, ale nenadchne. Zato Asus je již z výroby s 3xJRC2114D hned na první poslech čistý, detailní. S 3x LM4562 je to ještě víc brilantní, ale je se vrátil k těm JRC2114D, mně to celkově zní na těch mých bedýnkách líp.
TnTckoo
Založený: 24 september 2011
PríspevokZaslal: So február 04, 2012 09:46:47    Predmet: Odpovedať s citátom
karfik napísal:
a oscilator si neskusal vymenit? pouzivas uni + asio/wasapi?
Foobar2000(ASIO@24bit) + Xonar ST(UniXonarAudio@96Khz) + G-snake + BaW 685(Black) + Denon 710ae(Black)
The_P
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2012 10:20:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Btw, prisel jsem na mensi chybku v UniXonar driverech verze 1.41 aktualne je i na 1.51 (oboje C-Media verze): Digitalni vystup je po nabehu Win7 64bit defaultne zapnut, i kdyz se v ovladacich tvari jako vypnuty. Jde vypnout jen tak, ze se zapne v ovladacich pres C-Media panel digit. vystup, prepne na DD Live a pak se opet vypne. Jen zapnuti a vypnuti nestaci. Timto klesl sum na vystupu karty z 25mV PP pod cca 10mV PP, viz obrazky.
Jen se ted pro zmenu vstup chova jako super-citlivy, protoze i 500mV PP ho spolehlive prebudi, coz se predtim nedelo a nemam moc casu to ted resit, takze jsem take zatim nemeril THD/IMD a i vysledky mereni noise-floor jsou tedy mirne zkreslene:
 Filesize:  38.76 KB
 Viewed:  715 Time(s)
 Filesize:  15.59 KB
 Viewed:  630 Time(s)
karfik
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2012 21:57:43    Predmet: Odpovedať s citátom
TnTckoo napísal:
karfik napísal:
Je to v záruce, takže na to šahat nebudu. Navíc to jede přes PPL, takže oscilátor kvalitu zas tak zásadně ovlivňovat nebude. Důležitá je spíš rychlost PPL.
Používám origo drivery a ASIO, mám Win XP. Viz první zprávy v tomto vlákně.
TnTckoo
PríspevokZaslal: Po február 06, 2012 15:28:13    Predmet: Odpovedať s citátom
mne prisla naj kombinacia uni + asio64 (win7 64b), nastavene na 24bit s 10ms, f=96Khz v uni.
Ostatne veci ako wasapi, origo asio sa mi nepacili resp. bolo to v podstate bez zmeny zvuku.
Dokonca som skusil aj origo vs uni drivre vo win prostredi a zda sa mi to cistsie s uni.
alenzo
Založený: 07 máj 2007
PríspevokZaslal: Po február 06, 2012 19:52:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Kupodivě mě výměna oscilátoru zvukově potěšila. Taky jsem takový rozdíl nečekal, moc peněz to nestálo a tak jsem to chtěl vyzkoušet a nelituji.
TnTckoo
PríspevokZaslal: Po február 06, 2012 20:00:50    Predmet: Odpovedať s citátom
alenzo napísal:
dal si tam nieco taketo: Vanguard TCXO 24.576MHz 0.3ppm
zvuk je cistsi alebo v com je lepsi ?
EDIT: pripradne by pomohlo keby si sem postol nejaku schemu ako to spravit Smile bol by som ti vdacny. Cool
1watt
Založený: 03 január 2011
PríspevokZaslal: Ut február 07, 2012 15:15:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Má rech,taky by mě potěšilo,jak to spravím s tím oscilátorem Slintac
USB to SPIDF(CustomWorks),HS-DAC (6x LM49990), "rychlá" DPA 223,2x SEAS CA18RNX + SEAS 27TDC
TnTckoo
PríspevokZaslal: Ut február 07, 2012 16:51:22    Predmet: Odpovedať s citátom
lebo co som cital tak hlavny rozdiel vymenou oscilatora je u verzii STX ktora je viac zarusena a ma horsi jiter ci nieco take Smile ale zmeny vraj boli citit aj pri ST.
Pekne by bolo keby das nejaku foto karty spolu s popisom kde co pripojit Pics or STFU
BTW: ST je na ceste ku mne Smile
alenzo
PríspevokZaslal: Ut február 07, 2012 17:34:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano použil jsem Vanguard TCXO 24.576MHz 0.3ppm . Zapojeno mám podle toho webu i když na linku podtím, píšou, že to lze udělat ještě lépe, tj. napojit výstup z hodin přímo na čip. S tím bych byl obezřetný.
http://www.head-fi.org/t/433533/upgrading-the-crystal-x0-on-essence-stx/195
Na této adrese je ještě pár návodů co vylepšit.
http://brainbit.wordpress.com/2011/07/30/xonar-harware-mods/#comment-2763
Obecně lze udělat úprav mraky. Na ruském webu je o tom v jednom vlákně přes sto stránek.
alenzo
PríspevokZaslal: Ut február 07, 2012 17:49:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě ke zvuku po výměně oscilátoru. Lepší kontrola celého spektra. Plnější charakter zvuku. Lepší prostor. definice. Musím poznamenat, že používám na místo orig. operáků AD797BR, které produkují sami osobě velmi detailní zvuk, a pro mé ucho nezdůrazňují tolik určitá spektra zvuku jako ostaní OZ, takže nevím, jak se lepší oscilátor projeví na horších operácích.
TnTckoo
PríspevokZaslal: Ut február 07, 2012 18:57:46    Predmet: Odpovedať s citátom
alenzo myslis takto? :
1. Joint GND TCXO to point 1
2. Joint Output TCXO to point 2
3. Joint VDD TCXO to point 3
samozrejme ze treba odstranit povodny oscilator...
BTW: nema ten tcxo nahodou 4 vystupy?
EDIT: aha má ale jeden je Nc, cize nic Smile
TnTckoo
PríspevokZaslal: So február 11, 2012 17:06:45    Predmet: Odpovedať s citátom
alenzo napísal:
este sa chcem spytat, ty mas ST ci STX verziu?
alenzo
PríspevokZaslal: Ne február 12, 2012 20:34:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám ST verzi.
PC jen na audio - Asus Xonar ST (mod.),Dispre JFet, NAD 214, Dynaudio Aries, AKG K701, Denon DCD 2560 mod.
1watt
PríspevokZaslal: Ut február 14, 2012 12:05:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jestli tomu dobře rozumím,tak bod 4 v návodu je bod 3 na obrázku?
 Filesize:  106.94 KB
 Viewed:  660 Time(s)
alenzo
PríspevokZaslal: Ut február 14, 2012 18:46:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Bod 3 na spodním obrázku na je Zem (GND) na 8 nožičkovém smd IO. 4.POINT je myšleno přivedení nápájení ke krystalu. Napětí je definováno výrobcem krystalu. U mne je 5V nikoliv 12V. 5V lze přivést pro krystal ze stabilizátoru 5V větve - bod 3 na obrázku co vložil TnTckoo.
Pro 12V lze využít molex.
Napájení si můžete ověřit multimetrem.
Rozhodně nepřipojujte 12v krystal co je na 5V.
TnTckoo
PríspevokZaslal: Ut február 14, 2012 19:41:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze zistil som ze mam nejaku inu verziu karty resp. zrejme tie obrazky su z STX a nie ST... tu je schema zapojenia kryštalu vanguard na karte xonar ST (Vanguard Ultra precision Golden TCXO, 0.3ppm 24.576MHz) (teda aspon navrh ako by to mohlo byt zapojene)
a schema vanguard krystalu:
moze to byt takto zapojene???
alenzo
PríspevokZaslal: St február 15, 2012 23:14:31    Predmet: Odpovedať s citátom
To TNTckoo. Stačí vzít do ruky multimetr a hned poznáš zda tvůj bod 2 u původních hodin je GND stejně jako osmý pin IO.
Ještě jeden link na ST a Vanguard
http://www.head-fi.org/t/414322/xonar-essence-st-sneak-peek/1650
Až to budete odpárávát staré hodiny, tak s teplotou bacha ať nezničíte tišťák.
JuanV
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2012 10:13:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem si poridil ST verzi, zkusil jsem neco zmerit v ARTE v loopbacku. Druhy je bez generatoru jen vstup. Calibraci jsem neprovadel.
Intel NUC > Pre Box S2 Digital > TYA III > B&W Matrix 801
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222
scream
Založený: 05 február 2009
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2012 11:16:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkný. Je jen škoda, že to neumí synchronizaci ex. clocku. Z tohohle důvodu sem bohužel musel. ST je zatím nejlepší zvukovka jakou sem měl co se týká výbavy, uživatelskýho komfortu a hlavně zvuku. I to měření vypadá zajímavě.
50MHz
Založený: 02 apríl 2012
PríspevokZaslal: Ne apríl 08, 2012 15:07:31    Predmet: STX Odpovedať s citátom
zz
Naposledy upravil 50MHz dňa Ut február 02, 2016 23:07:35, celkom upravené 3 krát.
mafo22
Založený: 16 jún 2007
PríspevokZaslal: So apríl 28, 2012 22:04:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Konecne sa "mi" podarilo nastavit tuto kartu a foobar, velka spokojnost Smile
velke dakujem patri karfikovi za podrobne poradenstvo Thumbs up
pc - asus xonar ST, pre-amp Dispre II, sennheiser - HD650
PríspevokZaslal: St máj 23, 2012 11:03:57    Predmet: Odpovedať s citátom
"Bojujem" s touto kartou,chcel som to zo zvedavosti porovnať s Julinou, takže otázka na karfíka:
Akú máš verziu ovládača od výrobcu? Pretože s tým čo mám (dodané s kartou, verzia 5.12.5.1765 ), to ide ovládať v paneli a indikuje úroveň aj pri ASIO, a ARTA mi pri ASIO dáva s touto kartou chybovú hlášku (nekorektný ovládač..) a nefunguje. A napr. DSDIFF plugin mi vo Foobare s toutu zvukovkou nefunguje, s Julinou bez problémov. Rovnako upsampling na 176kHz pri Foobare..
aaa
Založený: 02 marec 2010
PríspevokZaslal: Po jún 04, 2012 22:21:23    Predmet: Odpovedať s citátom
já mám nastavený WDM - windows multimedia driver pro ARTU. Ten hajzl originál Xonar Essence mi nejde.
aaa
PríspevokZaslal: Ne jún 10, 2012 00:40:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Beru zpět. ASIO driver funguje. S mojím externím generátorem jsem naměřil toto. Zvukovka je v těsné blízkosti grafické karty a je to STX verze. ST karta by mohla mít o něco lepší výsledek..?
 Filesize:  20.54 KB
 Viewed:  637 Time(s)
Strana 2 z 5
