Zaslal: St január 11, 2012 10:42:40 Predmet: |
Vliv to má (alespoň podle mých zkušeností), ale dohadovat se tu ani argumentovat nehodlám, jelikož to nemá cenu - každý je přesvědčený o své "pravdě". Žádná univerzální pravda neexistuje. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
vlado222 Hifi expert
Zaslal: St január 11, 2012 10:46:02 Predmet: |
Slimak samozrejme že som to pochopil.
Drahé káble nebývajú neohybné a hrubé ako štvrť nohy. Skôr naopak. Napr. taký Leslos DFPC original je výborne ohybný jak aksialne tak aj radialne.
http://www.audiodrom.cz/recenze/kabely/226-lessloss-original.html
Mám ho doma viem o čom hovorím.
Vychádza mi z toho že si zrejme drahý kábel nevyskúšal zapojiť do svojej aparatúry. Ak áno tak povedz čo za hadicu si tam pripojil. Malo by byť na nej aj nejaké logo výrobcu.
Podľa mňa teoretizuješ a robíš si posmešky hoci si si si nijaký nepožičal a nevyskúšal.
Ak sa mýlim tak napíš svoje skúsenosti s káblami čo si skúsil pripojiť.
Naposledy upravil vlado222 dňa St január 11, 2012 11:06:00, celkom upravené 5 krát. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: St január 11, 2012 10:46:28 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 20:50:45, celkom upravené 1 krát. |
palipol Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St január 11, 2012 11:19:38 Predmet: |
Je to podľa mňa rovnaký problém ako u akýchkoľvek iných káblov (prepojovacích, reproduktorových). Kábel (aj posledný meter) má svoje elektrické vlastnosti ktoré sa môžu a nemusia prejavovať aj vo výslednom zvuku. Je to alchýmia, záleží na konkrétnej aparatúre, sieti a vplyvoch na ňu. Rozhodne rozumnejší krok je kúpa sieťovej pračky, ktorú ani drahý kábel nenahradí, rovnako ako nenahradí kvalitné aktívne komponenty audioreťazca.
PMA niečo načrtol a keď je merateľné kdečo, toto by nemal byť problém. |
Zaslal: St január 11, 2012 11:46:01 Predmet: |
Slimak napísal: | PMA - Skúste technicky aspoň pár vetami. Rád by som si to prečítal. |
Už jsem psal o měření kabelu VDH - filtrace, zjednodušeně. Nikoliv totéž jako LC. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Slimak Hifi expert
Zaslal: St január 11, 2012 12:11:19 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 20:50:31, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: St január 11, 2012 12:29:33 Predmet: |
Slimák buď rád že nič nepočuješ aspoň ušetríš. Ako si už písal na začiatku.
Nenapísal si aké káble si skúšal pripojiť k Tvojmu reťazcu. Okrem toho zeleného neohybného hrubého ako štvrť nohy. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: St január 11, 2012 12:41:02 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 20:49:46, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St január 11, 2012 12:47:19 Predmet: |
OK. Mohol si to napísať aj skôr.
Vieš na čom si. Nemusíš aspoň zbytočne vyhadzovať peniaze za produkty od obchodníkov s dažďom.
Ja mám doma Čardáš Golden Reference a rozdiel medzi ním a obyčajným káblom počujem. Možno autosugescia možno nie neviem |
Mirec1 Hifista - pokročilec
Založený: 12 november 2008 Príspevky: 312
Zaslal: Št január 12, 2012 08:00:39 Predmet: Kabel. |
Vzajomna polemika na tuto temu asi naozaj nkam nevedie , kazdy ma svoju pravdu a skusenosti.
Takze pre nicka .......
Kvalitny sietovy kabel urcite nepomoze ak je zvuk zly.
Kvalitny , myslim tym dostatocny prierez , tienenie , kvalitne koncovky a kvalitne spoje kabel - koncovka.
Naozaj dobry sietovy kabel pomoze takym atributom zvuku , ako je lepsie prekreslenie basov , rozsirenie priestoru , lepsie rozlisenie nastrojov.
Aka vyrazna zmena to je , a ci stoji za danu investiciu , to si uz musi rozhodnut po odskusani kazdy sam.
V kazdom pripade by som prvotnu pozornost venoval dobremu filtru , oddelovaku , alebo sietovej pracke. |
Zaslal: Št január 12, 2012 09:39:25 Predmet: |
Stotožňujem sa s Mircom1 a nickovi tiež odporúčam poriešiť najskôr filtráciu siete -nejakou práčkou,filtrom - najlepšie oddeľovacím trafom.A až potom sa zaoberať sieťovýmykáblami. S oddeľovacím trafom má skúsenosti bubuxin - nick skús sa ho na to opýtať.
Som tiež toho názoru že ak nieje kvalitný celý reťazec a zvuk je zlý, tak káble to nezachránia
Ja som svojim monoblokom doprial IsoTek Titan.
Ostatným komponentom zas Nordost Thor.
To či budú pre Teba drahé sieťové káble prínos Ti tu nikto nezodpovie.Tu nájdeš iba zástancov a odporcov. Každý si bude hájiť svoje.
Ak Ti to bude aj naďalej vŕtať hlave, iné Ti neostáva len navštíviť nejakého predajcu alebo kamaráta ktorý nejaký ten kábel má požičať si ho a presvedčiť sa na vlastné uši.
Sú dve možnosti - buď budeš počuť zmenu alebo nie. Ak áno tak budeš musieť zvážiť či investícia do takéhoto kábla je adekvátna.
Predpokladám že máš ako tak poriešenú akustiku miestnosti ak nie tak to nezachránia žiadne filtre a káble.
N.A. Hifi expert
Založený: 01 marec 2007 Príspevky: 1226 Bydlisko: Ústí nad Labem
Zaslal: Št január 12, 2012 10:33:04 Predmet: |
Z vlastní zkušenosti musím chtě nechtě uvézt, že síťové kabely mají nemalý vliv na zvuk komponentu. Dokonce přinášejí slyšitelné rozdíly při zapojení před aktivní pračky Accuphase, Dussun, což je ještě méně pochopitelné, když by tyto zařízení měly oddělit audio zařízení od vlivu toho co se nachází před nimi. Takže ani použití filtrů a síť. praček nezamezí změnám zvuku mezi různými síťovými kabely v kterékoli pozici zapojení.
Mam vyzkoušené 4 různé kabely, a obdobně jako linkové či reproduktorové kabely různých provedení přinášejí i ty síťové rozdílné výsledky, a dokonce se výsledný zvuk mění při prohazování různých kabelů mezi komponenty sestavy.
Určitě by bylo zajímavé přijít na to proč tomu tak je, ale obávám se, že se to jen tak technicky plně nevysvětlí.
Pokud to někdo neslyší, může mít nedostatečně vytrénované uši, tedy spíš mozek, nebo mu striktně technický pohled na problematiku brání přijmout, že něco tak obyčejného jako kus drátu vedoucí síťové napětí může ovlivnit zvuk přístroje. _________________ Buď vždycky trpělivý k chybám druhých, sám jich máš mnoho, které potřebují také shovívavost.
Noble Audio
Zaslal: Št január 12, 2012 11:39:32 Predmet: |
Ja si myslím že -"mu (napr. slimákovi) striktně technický pohled na problematiku brání přijmout, že něco tak obyčejného jako kus drátu vedoucí síťové napětí může ovlivnit zvuk přístroje."
Slimák uviedol som ťa tu len preto lebosme o tom polemizovali a Ty si písal aj toto:
"PMA - Skúste technicky aspoň pár vetami. Rád by som si to prečítal".
"Vlado - mysli si čo chceš, potrebujem vecnú argumentáciu".
"PMA - môže byť, nie tak dávno mi BV hovoril, že má kábel (nie síce sieťový ale prepojovací), ktorý je merateľne lepší než "bežný typ", takže verím, že objektívne tam nejaký vplyv bude, zvlášť ak je to merateľné".
Naposledy upravil vlado222 dňa Št január 12, 2012 12:17:44, celkom upravené 1 krát. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Št január 12, 2012 12:13:15 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 20:49:01, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št január 12, 2012 12:37:23 Predmet: |
Neviem kto koho bije. Skôr si myslím že technik toho hudobníka.
Osobne proti tebe nič nemám. Každý sme z iného tábora zástancov a preto niet divu že sa nezhodneme na veci.
Ale ak tú hadicu hrubú a neohybnú
http://www.audioquest.com/pdfs/nrg_eu/nrg_2eu.pdf
nepotrebuješ, tak by si ju mohol hodiť do inzercie na NET za nejakú dobrú cenu. Myslím že by sa niekto našiel čo by jú kúpil. Samozrejme ak to nie je nejaký čínsky falzifikát. Lebo je známe že je na trhu veľa falzifikátov od Audioquestu.
Nech nestraší tá zelená žaba doma v komore.
Naposledy upravil vlado222 dňa Št január 12, 2012 12:54:58, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št január 12, 2012 12:44:39 Predmet: |
Možno sa zhodneme aspoň na jednom. Sú dôležitejšie veci ako káble, napr. kvalita jednotlivých komponentov, akustika, .... . Keď budem mať toto vyriešené, začnem sa hrať s káblami a nikdy nie naopak. Aby to náhodou nejaký začínajúci hifista nepoňal naopak a nezačali sa na fóre množiť témy typu "mám super káble, poraďte aké komponenty k nim pripojiť?". |
Zaslal: Št január 12, 2012 12:59:50 Predmet: |
S týmto sa nedá inak ako súhlasiť.
Veď som to aj vyššie písal v príspevku - stotožňujem sa s Mircom1. |
vanadoo Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št január 12, 2012 13:04:14 Predmet: |
A este dodám moznu situaciu.... mam super drahe kable a ked som pred komponenty predradil nejaky filter, alebo oddelovak, tak to hra inak, napr. vystupili vysky, vystupili basy, je to nejake ostrejsie, tupsie, atd.... |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Št január 12, 2012 14:08:54 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 20:48:42, celkom upravené 1 krát. |
Cipisek Nádejný hifista
Založený: 16 apríl 2010 Príspevky: 70
Zaslal: Pi január 13, 2012 09:24:16 Predmet: |
slimák napísal:
Môj škaredý zelený kábel nepredám. Má dve výhody :
- je samonosný, t.j. ak je napájaný prístroj ľahký, v pohode ho udrží a teda nemusí byť stolík
Tá jeho samonosnosť by sa dala využiť na odstránenie rezonancii komponentu., tým že by pol prístroj vo vzduchu nebolo by treba podeň podkladať nijaké antirezonančné nožičky. Ale to by nebolo nič pre mňa. Napr. môj CDP váži 20 kg toby tá Tvoja škaredá zelená žaba musela začať posilovať aby ho udržala dlhodobo vo vzduchu.
Slimák napísal:
chodí ku mne veľa návštev-hifistov, tak môžem rovno demonštrovať, ako sa mi pri použití škaredej zelenej hadice nemení zvuk.[/quote]
A čo Ťa viedlo k tomu že si kúpil zrovna tú škaredú zelenú žabu hrubú ako štvrť nohy?Keď je k ničomu. Vravíš že u Teba boli nejakí maníci s Cardasom Golden Reference, VDH a nepočul si rozdiel.
Naposledy upravil vlado222 dňa Pi január 13, 2012 09:48:11, celkom upravené 1 krát. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi január 13, 2012 09:47:29 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 20:48:01, celkom upravené 1 krát. |
JC Hifi expert
Zaslal: Pi január 13, 2012 15:55:25 Predmet: |
Slimak napísal: |
Na odstránenie rezonancií komponentu je najlepšia duša z traktora |
Konečne poriadna rada! |
Zaslal: Pi január 13, 2012 17:17:44 Predmet: |
Dobrá rada - škoda že nepraktická.
Mohol by slimák hodiť nejaké foto ako to uňho vyzerá s tou dušou od traktora.
Či má jednu zo zadného kolesa pod rackom,
alebo pod každým audiokomponentom zvlášť duše z predných kolies.
Žeby všetkodokopy?
Na koľko atmosfér ich fúka. Asi podľa váhy komponentu.
Na ľahké komponenty zrejme používa tú zelenú žabu.
Naposledy upravil vlado222 dňa Pi január 13, 2012 17:35:55, celkom upravené 3 krát. |
Skipy stepná kengura
Zaslal: Pi január 13, 2012 17:19:21 Predmet: |
_________________ ars longa, vita brevis
Naposledy upravil Skipy dňa Ut apríl 24, 2012 22:33:05, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi január 13, 2012 17:21:58 Predmet: |
Viem čítal som to niekde tu. Už si nepamätám presne kkde,
Ale v bytových podmienkach? Heh...
Futuristický design.
Naposledy upravil vlado222 dňa Pi január 13, 2012 17:25:15, celkom upravené 1 krát. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi január 13, 2012 17:24:53 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 20:46:24, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi január 13, 2012 18:23:51 Predmet: |
Naposledy upravil Skipy dňa Ut apríl 24, 2012 22:32:40, celkom upravené 1 krát. |
aretax Hifista - pokročilec
Zaslal: Ut január 17, 2012 23:46:12 Predmet: je potrebné riešiť sieťové káble? |
OK _________________ 112233
Naposledy upravil aretax dňa Pi február 15, 2013 18:23:41, celkom upravené 1 krát. |
merhaut Hifi expert
Zaslal: St január 18, 2012 01:05:46 Predmet: |
Nasaď si na hlavu staniol a buď v klidu... |
