Zaslal: Pi január 13, 2012 19:10:11 Predmet: Zapojení řadiče s krokem 2dB |
Z několika příspěvků zkušených "posluchačů" vyplývá, že použití řadiče znamená oproti potenciometru zlepšení zvuku.
O příčinách toho moc nevíme, ale berme to prozatím jako fakt, nebo alespoň zajímavou zkušenost hodnou ověření.
Rád bych vyvolal debatu na téma konstrukčního uspořádání řadiče.
Vrabčí hnízdo se mi nepozdává, raději bych použil plošný spoj.
Má mít stínící rozlitou měď na obou stranách ?
Použít odpory SMD, miniaturní 0204, nebo klasiku 0207 ?
Samostatný stínící kryt pro řadič, nebo stačí stínění celé skříňky předzesilovače ?
Atd... _________________ Cui bono ?
Naposledy upravil opa dňa Pi jún 14, 2013 19:57:44, celkom upravené 1 krát. |
opamp Hifista
Zaslal: Ne január 15, 2012 15:01:11 Predmet: |
Díky za příspěvek, já si dovolím trapně odpovědět otázkou. Proč se Ti nepozdává vrabčí hnízdo a považuješ za vhodnější plošný spoj? |
Zaslal: Ne január 15, 2012 16:05:03 Predmet: |
opamp napísal: | Díky za příspěvek, já si dovolím trapně odpovědět otázkou. Proč se Ti nepozdává vrabčí hnízdo a považuješ za vhodnější plošný spoj? |
Důvodů je víc, snadnější montáž - osadí se destička, nacvakne na paket, zapájí.
Mechanicky pevnější definovaná konstrukce.
Omezuje se tepelné namáhání řadiče při pájení více odporů (3) na jeden vývod.
Součástí desky může být i stínící rozlitá zem, u vrabčího hnízda by se musel táhnout ještě zvlášť zemní vodič dokola.
Líp to vypadá.
Minimalizuje se riziko omylu, deska se osazuje i kontroluje snadno, odpory visící ve vzduchu se snadno popletou.
Do desky se rovnou zapájí konektory, kterými se řadič připojí do základní desky předzesilovače.
V případě, že by se ukázaly jako vhodnější SMD odpory pro malé rozměry, ani ti jinak nejde. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne január 15, 2012 18:57:56 Predmet: |
Dobrá, protože se žádné námitky neobjevily, budu předpokládat, že je zapojení správně.
Proč plošný spoj, jsem už vysvětlil, teď jak by mohl vypadat.
První nástřel je s klasikou, odpory 0207. Mají sice větší rozměry, ale na nízkých impedancích by to nemuselo tak vadit.
Výhoda naopak je snadná dostupnost v 1% toleranci a známá konstrukce odporu (metal. vrstva). U SMD odporů si nejsem tak jistý. _________________ Cui bono ?
Naposledy upravil opa dňa Pi jún 14, 2013 19:55:00, celkom upravené 1 krát. |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po január 16, 2012 05:17:31 Predmet: |
Takhle (články + řadič) to snad jeětě nikdo nepoužil - nemýlím-li se? Jinak je to zajímavé řešení.
Není ovšem 12pozic trochu málo? (pokud se neštítíš obyčejného nehifistického stříbra mohu nabídnout řadič) |
Zaslal: Po január 16, 2012 17:09:17 Predmet: |
OPA.
To je málo, -22dB je pořád moc nahlas, chce to alespoň -50dB, aby se to dalo poslouchat třeba i v noci a nerušit ostatní. |
JC Hifi expert
Zaslal: Po január 16, 2012 17:54:45 Predmet: |
Karel S. napísal: | Takhle (články + řadič) to snad jeětě nikdo nepoužil - nemýlím-li se? Jinak je to zajímavé řešení.
Takéto riešenie som použil veľmi dávno, pri výrobe VF selektívneho u-voltmetra, nakoľko nebolo dostupné nič vhodnejšie. Základom bol dáky starý VF útlmák z nejakého vadného prístroja, ktorý bol pre moje použitie nevhodný. Inak 12 pozícií je fakt málo. |
Zaslal: Po január 16, 2012 17:56:58 Predmet: |
FILIPAUDIO napísal: | OPA.
-22dB je subjektivně jen 2x nižší hlasitost proti 0dB...
A i těch -50dB je málo, chce to aspoň cca -66dB. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po január 16, 2012 20:13:13 Predmet: |
Moc se omlouvám, chtěl jsem si zjednodušit práci a myslel jsem, že naznačená mezera v řadě stejných článků bude snadno pochopitelná jako symbol toho, že tato řada může být libovolně dlouhá, jak to dovolí použitý řadič.
Měl jsem to lépe vysvětlit.
Jinak z obrázku plošňáku vyplývá, že navrhovaný řadič má 26 poloh.
Zatím jsem neviděl běžně dostupný řadič s větším počtem, než 26 poloh, takže jsou tři možnosti.
Spokojit se s rozsahem 50 dB.
Zvětšit krok na cca 2,5 dB.
Průběh udělat nerovnoměrný, pro nejnižší úrovně zvětšit krok např. na 3 dB.
Co zvolit je trochu otázka vkusu a hlavně zkušenosti, která mi chybí. Takže asi bude nejlépe to vyzkoušet a teprve pokud by to výrazně nevyhovovalo, něco předělat.
Ještě váhám, zda poslední polohu obětovat na úplné vypnutí, vyřešit to nezávislým přepínačem MUTE, nebo to nechat být. _________________ Cui bono ? |
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po január 16, 2012 21:03:23 Predmet: |
Já jen tak přemýšlím nahlas, řeší se tu stále rozsah 0 až -50dB, ale kdo z Vás standardně má hlasitost za půlkou rozsahu log. potenciometru? Osobně bych řešil spíš tu půlku tišší než tu hlasitou. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: Po január 16, 2012 21:45:42 Predmet: |
karfik napísal: | Já jen tak přemýšlím nahlas, řeší se tu stále rozsah 0 až -50dB, ale kdo z Vás standardně má hlasitost za půlkou rozsahu log. potenciometru? Osobně bych řešil spíš tu půlku tišší než tu hlasitou. |
To je právě ono. Často má vstup citlivost 200mV i když do něj cpeme 2V z CD. Za půlkou rozsahu pot. už by skákaly repráky z beden.
Proto myslím, že při správném úrovňovém diagramu by 50 dB mohlo stačit. Ale nechci o tom polemizovat, chci to zkusit, uvidíme. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po január 16, 2012 22:07:07 Predmet: |
Ze začátku to chce malý utlum, třeba 1,5dB jinak jsou skoky při nízké hlasitosti velké, ke konci stačí třeba 10dB. Několik réglů zapojených jako potenciometr s Tesla řadičem jsem vyrobil a začátek mi vycházel dobře 5/3dB.. |
Zaslal: Ut január 17, 2012 01:30:40 Predmet: |
Již je to rok a půl, co reguluji hlasitost relátkovým ůtlumovým článkem a mám takový zlozvyk, že nastavuji hlasitost skoro vždy na celé násobky
-10dB, mimo vysokých hlasitostí, tedy využívám ůtlumy 0, -3, -6, -10, -20,
-30, -40, -50, a i -60dB, kde potenciometr dle mých zkušeností již prakticky nevyhovuje.
Samozřejmě je fakt, že při velmi malých hlasitostech je velký skok rušivější nežli při velkých.
Zrovnatak jsem to dříve nastavoval i na zvukové kartě v PC.
Neshledal jsem potřebu nastavovat hlasitost třeba na -37dB, nebo -5dB, asi se mi ta čísla na dipleji nelíbí
Jen pro upřesnění DAC má výstupní napětí 2V a zesilovač pro 200W vstupní napětí 1V. |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut január 17, 2012 09:36:42 Predmet: |
taky bych se přimlouval za menší skoky na "začátku".
jinak tohle by bylo vhodné zapojit ZA preamp. |
Zaslal: Ut január 17, 2012 21:07:00 Predmet: |
JHradec napísal: | ... jinak tohle by bylo vhodné zapojit ZA preamp. |
Myslel jsem, že je zřejmé, že to ani jinak nejde, vstupní impedance je nízká, musí to být preamp s příslušnou zatižitelností.
Na druhou stranu je to régl na výstupu, který se signálem zeslabuje i šum a rušení všeho druhu obsažené v signálu. _________________ Cui bono ? |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: St január 18, 2012 13:31:42 Predmet: |
Dan Zajíc napísal: | Na prvním kroku regulátoru je útlum více než 51 dB (tedy 31x -1.66dB). Zisk zesilovače je asi 13 dB, takže se bavíme o útlumu 38 dB oproti vstupnímu signálu. To by snad s žádnými sluchátky nemělo být příliš nahlas. | Ale je.
Jen připomínám diskuzi o sluchátkovém, zesilovači Zama, myslím, že to je obecný problém krokových regulátorů. Takže s krokem 2dB doporučuji minimálně 40 poloh, pokud je to možné udělat. |
zelenac Hifista - pokročilec
Založený: 13 december 2006 Príspevky: 261 Bydlisko: pri Piešťanoch
Zaslal: St január 18, 2012 21:11:35 Predmet: |
Ak by náhodou tento radič mal možnosť chodu o 360°, tak by bola možnosť pridať ďalší útlm a spínať ho ho pri prechode cez celú otáčku. Niečo ako viacotáčkový trimer (alebo ladenie prijímača Wehrmachtu ) Tak by mal polôh koľko len chceš. |
Zaslal: St január 18, 2012 21:24:48 Predmet: |
Tady se furt šermuje s decibelama, že by stačilo 40, ale opravdu nestačilo. Jako minimum bych viděl 60, ale radši 80-90dB dolů... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: St január 18, 2012 22:46:48 Predmet: |
Neviděl bych to jako dogma, záleží na účelu a způsobu použití. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št január 19, 2012 07:02:22 Predmet: |
Ak bude mať obvod pred radičom zisk 6-12dB a koniec citlivosť cca 1V RMS, tak pri decentnom počúvaní bude hlasitosť okolo -40dB bežná posluchová úroveň. 40dB rozsah je v praxi málo. |
Zaslal: Št január 19, 2012 07:23:01 Predmet: |
OPA, mohl bys věřit těm, kdo to už párkrát zkusili a s řadiči se známými útlumy i něco poslouchali . Samozřejmě můžeš ale jít svou cestou. Znáš to - pravým mistrem slepých uliček byl ... _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Št január 19, 2012 07:30:16 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 20:35:16, celkom upravené 1 krát. |
tomtom Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št január 19, 2012 09:46:59 Predmet: |
Opa ked uz takto optimalizujes - a robis to "od podlahy" tak optimalizuj gain v celom retazci aby si sa nemusel drzat toho cca normoveho 1V na vstupe koncaku. Po vsetkych strankach je totiz vyhodnejsie aby mal koncak co najmensi zisk a cely napatovy rozkmit by sa vyrabal uz linkovej urovni.
Takto ti totiz ide 2v z CD z ktorych spravis v preampe dajme tomu 10 - utlmis v t clanku na nejake mv a potom zasa nasobis ziskom koncaku. Sa divim ze tento gulas este niekto nedal do poriadku. Ved je kopec rieseni ktore su od CD az po koniec a nemusia sa drzat ziadnej normy.
Pripade ak sa mylim by mi to niekto mohol vysvetlit |
šeďour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št január 19, 2012 16:40:34 Predmet: |
Otázka naprostého laika : nešlo by nechat rozsah těch 40dB a předřadit ještě přepínač -20dB ?
Mění se nějak poměr děliče na větších útlumech (-60 vs -40 ) ?
Asi chápete, jak to myslím. |
JC Hifi expert
Zaslal: So január 21, 2012 20:24:34 Predmet: |
šeďour napísal: | Otázka naprostého laika : nešlo by nechat rozsah těch 40dB a předřadit ještě přepínač -20dB ?
Všetko sa dá, je to len otázka elegancie a pohodlia ovládania. Keď budeš chcieť pridať z polohy MAX pri zatlmenom prepínači, čo urobíš, najprv pretočíš regulátor dolu a potom prepneš, alebo prepneš v tej polohe MAX a membrány budú lietať vzduchom? . A potom, pri poslednom počúvaní to poriadne "vytočíš" a pri vypínaní zabudneš ten prepínač v tej polohe "hlasno", no a pri Ďalšom zapnutí to začne vrieskať a chytíš infarkt . |
Zaslal: So január 21, 2012 23:42:24 Predmet: |
Jasně, na tomhle principu by šlo dát za sebe dva obyčejné 6-tipolohové přepínače a máš rázem 36 kroků, po 2dB je to 72 dB. Ale jak bylo řečeno, pohodlí jde do háje, člověk je zvyklý na jeden knoflík. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So január 21, 2012 23:56:51 Predmet: |
přidat jedno tlačítko zapínající předřazený dělič? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne január 22, 2012 14:49:55 Predmet: |
Přepínač -20dB byl dříve běžnou výbavou slušných zesilovačů.
Tehdejší konstruktéři v tom, asi neviděli takový problém.
JC-> většinou poslouchám s hlasitostí na deváté hodině.Max jsem ještě nezkoušel...ani tu potřebu nemám,nejsem puberťák.
PMA-> ano, přidat ještě jeden přepínač s děličem. |
Zaslal: Ne január 22, 2012 16:11:34 Predmet: |
Přidat jedno tlačítko je možné. Jen to trochu zkomplikuje mechaniku (další díra do panelu, atd.)
Jediný problém je oprávněná námitka, že nechtěné sepnutí může být opravdu velká rána do beden (i do hlavy).
Ale je to jedna z variant.
Kdyby těch 50 dB bylo málo, asi bych nejdřív zvažoval zvětšení kroku na 2,5 dB. Jsou i řadiče s krokem 3 dB. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po január 23, 2012 03:03:02 Predmet: |
Pad -20dB je opravdu nebezpečné tlačítko.
Nechci nabourávat obecně vžité zvyklosti, ale vhodné řešení je klasické rozložení u muzikantských aparátů typu Volume+Master (kde jde o trochu něco jiného, ale...). U integrovaných zesů je to asi problém, ale u klasického řešení "Předzesilovač + Koncový zes./akt. repro" je jednodužší vybavit (pokud to již není nainstalováno a u DIY aparátů) výkonový stupeň hlavní hlasitostí "master" (zde stačí i velice hrubé dělení a lze to provést kvalitně jasně definovaným přepínačem). Na řídicím zesilovači se pak dorovnává aktuálně potřebná hlasitost a nehrozí ustřelení hlavy. Rozsah 40dB pak bohatě stačí. Potom není problém dělení á 2dB, které je snad nejhrubější ještě použitelné (3dB je opravdu maximum).
Jako bonus získáme propojení aparátů na vyšší linkové úrovni a nemusíme se stresovat ošetřováním zarušených pidisignálů. |
