horemic Hifista - pokročilec
Zaslal: Po január 16, 2012 22:37:17 Predmet: diody,diody... |
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 09:52:14, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po január 16, 2012 22:54:08 Predmet: |
Něco jde najít v knihách a skriptách z výkonové elektroniky, k čemu to chceš? |
Zaslal: Po január 16, 2012 23:23:49 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 09:52:36, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut január 17, 2012 07:49:51 Predmet: |
Není to dobrý nápad, proud se rozdělí nerovnoměrně. Použít diodu dimenzovanou na větší proud. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
johnyj Hifista
Založený: 11 november 2007 Príspevky: 172 Bydlisko: BA
Zaslal: Ut január 17, 2012 09:32:29 Predmet: |
skús si prečítať
ACADEMIC PRESS, MUHAMMAD H. RASHID, POWER ELECTRONICS HANDBOOK
2.6 Series and Parallel Connection of Power Diodes od strany 19
ako vycuc je spomenuté:
Power Diodes
If a selected diode cannot match the required current rating,
one may connect several diodes in parallel. In order to ensure
equal current sharing, the designer must choose diodes with
the same forward voltage drop properties. It is also important
to ensure that the diodes are mounted on similar heat sinks
and are cooled (if necessary) equally. This will affect the
temperatures of the individual diodes, which in turn may
change the diode forward characteristics.
takže odpoveď je áno, ide to, ale... viď vyššie
Mám niekde knižku čisto len o brutal teórii o diódach, ale ktorá to bola a kde je teraz, netuším |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut január 17, 2012 09:40:48 Predmet: |
používá se to ve svářečkách a průmyslových nabíječkách.
Alternátorové diody jsou zalosované v deskách. celek je montován jako selén. |
Zaslal: Ut január 17, 2012 09:59:55 Predmet: |
Krajně nepraktické řešení, pro zdroj zesilovače. Nechápu, proč se vždycky někdo upne na nějakou exotickou ptákovinu, místo aby se snažil řešit podstatné věci. Jen pro diskusi? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 17, 2012 12:31:12 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 09:54:30, celkom upravené 1 krát. |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5872 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Ut január 17, 2012 13:34:31 Predmet: |
Taky nejak nevidim duvod. Paralelni razeni je jen jako vychodisko, kdyz nemuzes osadit patricne dimenzovane singl diody. Pouziti treba dvojitych diod v jednom pouzdre, s paralelnim zapojenim je mozne bez problemu. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
