krusty Hifista
Založený: 19 február 2008 Príspevky: 176 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po január 30, 2012 11:23:47 Predmet: vypadky zvuku pri rozbehu kompresora chladnicky |
mam problem s chladnickou, pri rozbehu kompresora dojde pravdepodobne k poklesu napatia - vidiet to napriklad aj na kratkodobom zabliknuti (stmavnuti) klasickych ziaroviek, a co je ovela mrzutejsie tak na cca 1s dojde k vypadku zvuku.
problem mam len pri prepojeni PC s DAC cez koax, inac k tomuto javu nedochadza.
Robilo mi to aj so starou zvukovkou M-Audio a to ovela castejsie, teraz mam julinu a urobi to len sem tam. hm.
ine spotrebice ako pracka, mikrovlnka, konvica, alebo zehlicka dany problem nevyvolavaju.
nemate nejaky napad ako tento problem vyriesit?
neda sa chladnicka (zasuvka do ktorej je pichnuta) dodatocne odrusit? |
Zaslal: Po január 30, 2012 11:34:48 Predmet: |
Opravit rozvody elektřiny/krabice, aby tam nebyly tak velké přechodové odpory a ten proudový ráz nezpůsobil takový pokles napětí. |
krusty Hifista
Zaslal: Po január 30, 2012 12:55:40 Predmet: hm |
skusim nazriet do krabice a podotahovat, ale so zasuvkami nenarobim asi nic (vymenit?), mam take tie moderne zasuvacie, nie srobovacie...nemoze byt problem ze mam hlinik do takejto zasuvky? |
Zaslal: Po január 30, 2012 13:07:43 Predmet: |
Hliník je asi problém vždycky
Taky mám doma rozvody na houby. Utáhnout šroubky v krabicích i u jističů (opatrně v celé trase od hlavního přívodu), zkontrolovat zásuvky (co ještě nevyhořely), nic moc víc asi nenaděláš. Možná snad vyměnit příslušný jistič u okruhu ledničky, že by měl taky přechoďák, ale nevím, zda k tomu v praxi dochází. |
Zaslal: Po január 30, 2012 13:23:59 Predmet: |
Q: Umožňují svorky přístrojů Tango připojení hliníkových vodičů?
A: Svorky přístrojů se šroubovými svorkami umožňují připojení vodičů z hliníku (Al). Přístroje s bezšroubovými svorkami (typ. řada 3559, 5519 a 5513) jsou určeny pouze pro vodiče z mědi (Cu). S vodiči Al je nutné zacházet opatrně, zejm. při vyměně přístrojů, a to hlavně z důvodů křehnutí vodičů. Životnost instalací z Al je odhadována na 35 let.
Zdroj:
http://www117.abb.com/argument.asp?tot0=206&pgf0=180&category=&thema=5103&item=35623
Q: Dobrý den, je vhodné použít bezšroubové svorky v zásuvce na připojení starého hliníkového rozvodu a pokračujícího měděného.Děkuji
A: Používání přístrojů s bezšroubovými svorkami pro připojení hliníkových vodičů nedoporučujeme - nejsou k tomu určeny a může dojít k přerušení vodiče silou svorky. Pro hliníkové vodiče jsou určeny svorky šroubové. V případě nutnosti použití přísrojů s bezšroubovými svorkami doporučujeme využít externí svorku/ky pro přechod z hliníkového vodiče na nový měděný (ne společně do jedné svorky/pod jeden šroub).
Zdroj:
http://www117.abb.com/argument.asp?tot0=326&pgf0=180&category=&thema=5103&item=35622 |
krusty Hifista
Zaslal: Po január 30, 2012 13:30:14 Predmet: no pekne |
tak tam asi bude problem ...
dik |
Zaslal: Po január 30, 2012 13:50:20 Predmet: |
Když o tom tak dumám, tak vzhledem k tomu, že se při rozběhu lednice pokles napětí projevuje i u světelných okruhů, tak by měl být problém spíš "před jističi" v bytovém rozvaděči - pokud tedy nejsou lednice, PC a "pohasínající žárovky" na jednom okruhu ("jednom jističi"). Jako první bych hledal "vakl" na vstupních svorkách jističů (na hřebenu) a na nulovém můstku v bytovém rozvaděči. Další problém může být na trase k elektroměrovému rozvaděči nebo přímo v elektroměrovém rozvaděči. Já jsem takhle doma "dojel" až do HDSky ("přívod do baráku" - hlavní domovní skříň), kde byl "vakl" u nožové pojistky. |
sounds77 Hifista
Založený: 05 júl 2007 Príspevky: 227
Zaslal: Po január 30, 2012 14:09:21 Predmet: |
Presne tak, tam je problém. Rozdiel medzi meďou a hliníkom je v zásade ten , čo je viac zanedbané. V suchom prostredí , pri ,,zodpovednom ošetrovaní kontaktov´´ Pri dostatočnom dotiahnutí kontaktov je hliník v pohode. Naopak aj meď vo ,,vlhkej chalupe´´ s majiteľom , ktorý zanedbá stav rozvodu ,je problém na svete. Potom nasledujú problémy s ,,lupancami´´ do reproduktorov pri zapínaní zosilňovačov , prípadne pri zapínaní domácich spotrebičov. Banalita? |
Zaslal: Po január 30, 2012 14:37:13 Predmet: |
sounds77 napísal: | Pri dostatočnom dotiahnutí kontaktov je hliník v pohode. |
Jak dlouho? O tzv. "tečení" hliníku jste neslyšel?
http://katom.kvalitne.cz/problematika.php |
krusty Hifista
Zaslal: Po január 30, 2012 15:18:07 Predmet: |
chladnicku mam na zasuvkovom obvode spolu s HIFI, svetla mam zvlast. chyba moze byt aj pri hodinach, alebo istici na chodbe,(panelak) len neviem ci sa tam dostanem, prinajhorsom to nahlasim ZSE nech si to pridu dotiahnut... |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Po január 30, 2012 21:38:37 Predmet: |
Pokud bys měl svorky a věnečky v bytě v tak katastrofálním stavu, aby tam byly velké přechoďáky, tak bys už asi dávno vyhořel.
Řešil jsem podobnou situaci, u kolegy je v domě výtah a velký větrák centrálního odsávače, pravidelně mu přes den (kdy má doma 215-225V) při rozběhu těchto motorů vypadávalo jeho HiFi. Lépe řečeno - na 3-4 vteřiny vypnul jeho průměrný Technics receiver výstupní ochrany - odstraněno přidáním jednoho elytu k vyhodnocovacímu obvodu ochran. Po nějaké době si koupil nějaký DAC - krabička napájená adaptérem 14V, ten vypadával někdy na půlvteřinu. Reklamoval, dostal jiný - situace vyřešena výměnou elytu ve zdroji z 470uF na 2 x 1500uF Panasonic. S tím se možná dožije rekonstrukce hlavních rozvodů v domě... |
