ONKYO HTX-22HDX a Philips SB-AK45
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Kompletné zostavy
porast
Založený: 24 február 2012
PríspevokZaslal: Pi február 24, 2012 13:04:11    Predmet: ONKYO HTX-22HDX a Philips SB-AK45 Odpovedať s citátom
zdravim
mam ONKYO HTX-22HDX zostavu 2.1,ktora sa da rozsirit na 5.1, v nom je zosilovac o vykone:5x25W, 6 impedancia, 1 kHz..mozem k nemu pripojit repraky z veze Panasonic SA-AK45, ktore maju vykon 80watt na reprak a impedanciu 6 ohmov...tie repraky maju v sebe zabudovany aj subwoofer so samostatnym vyvodom kablov(2 pary vodicov idu z jedneho repro) a v zadu na stitku je impedancia 6 ohmov len teraz neviem ci ta impedancia je myslena spolu s woferom alebo bez neho
tu je ten stitok:
kód:
http://media.okidoker.com/data02/c/2/0/5/105663/770237/1797187_2.jpg?updated=0
Viem ze impedancia by sa mala zhodovat,len ci zosilovac zvladne utiahnut tie vykonnejsie repraky?
PríspevokZaslal: Pi február 24, 2012 17:33:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud se nepletu, tak věže typu Panasonic SA-AK45 měly pro každou bednu dva koncové zesilovače a před nimi aktivní výhybku, takže jejich bedny nelze použít jako klasické bedny s pasivními výhybkami:
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=39986
Pro úplnost dodám, že bedny můžou mít stejnou nebo vyšší impedanci, než je minimální doporučená impedance zesilovače, a můžou mít stejnou, nebo vyšší zatižitelnost, než je výkon zesilovače.
porast
PríspevokZaslal: Pi február 24, 2012 18:45:42    Predmet: hmm Odpovedať s citátom
a ak zapojim cisto len repraky bez wooferov to by nemalo uskodit nie?,,
PríspevokZaslal: So február 25, 2012 12:13:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, podle obrázku to vypadá, že každá bednička je třípásmovka se samostatným přívodním reprokabelem (šedo-modrým?) a je v ní ještě nacpaný další basák taky se samostatným přívodním reprokabelem (červeno-černým?). V tom případě by to zapojení, jak píšeš, tedy zapojení jen jednoho kabelu z každé bedny, mělo podle uvedených parametrů fungovat bez potíží - tedy z každé bedny připojit k Onkyu jen jeden reprokabel původně určený k připojení k šedo-modrým terminálům označeným HIGH
https://support.panasonic.co.nz/docstore/SCAK25%20_%20AK45%20book.pdf
porast
PríspevokZaslal: So február 25, 2012 19:36:30    Predmet: hmm Odpovedať s citátom
dakujem ti Kozousch za rady aj za ten link na uzivatelsky manual,,vsade som ho hladal ale nasiel som len service manual...inak rozmyslam ci ta impedancia nebude mensia ako 6 ohmov na reprak,ak zapojim len high kablik..v manuali sa pise:
woofer 14cm
midrange 14cm
impedance total 6 ohmov
potom by to mohol byt problem...
Rolling Eyes
PríspevokZaslal: So február 25, 2012 20:17:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Z toho popisu si nejsem jistý ničím a celé to původní zapojení věže se mi zdá nějaké pološílené - na to by se musel podívat někdo zkušenější (viz obrázek). Tady je odkaz na celé schéma koncáku:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/28008/PANASONIC_SA-AK45.html
nebo
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=28008
Asi by bylo jistější změřit ohmmetrem odpor té "HIGH" větve reprobedny - ten by měl být obdobný jako impedance - tedy kolem 6 Ohmů
porast
PríspevokZaslal: So február 25, 2012 20:36:22    Predmet: hmm Odpovedať s citátom
zmerat to ohmetrom bude asi najistejsi sposob,,potom dam vediet co z toho vyslo Laughing
PríspevokZaslal: So február 25, 2012 20:40:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě mě napadlo udělat tím Ohmmetrem kontrolní měření na jedné originál bedně od Onkya. Levné multimetry měří malé odpory všelijak, ale na bedně Onkyo i Panasonic bys měl naměřit podobnou hodnotu.
porast
PríspevokZaslal: Po február 27, 2012 07:38:23    Predmet: repraky Odpovedať s citátom
Kozousch napísal:
tak to aj chcem urobit Wink
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Kompletné zostavy Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
