TomasT Hifi expert
Zaslal: So júl 14, 2007 16:27:21 Predmet: foobar a vykon cpu na temer 100% |
Mam nasledujici problem ktery se mi nedari uspokojive vyresit.
Jakykoliv prehravac foobar,WM, power DVD pri prehravani mi sezere veskery vykon CPU.Kdyz dam ve spravci uloh vykon,zere bezne okolo 97%. Je to neunosne,protoze samozrejme ze zacne procesor topit a vetraky se roztoci.Docela mne to sere.
Je to mozna zpusobeno moji novou kartou ktera je opet na firewire portu...Ale spis to bude zpusobeno necim jinym,protoze v muzikantskych aplikacich je pri prehravani vyuziti cpu mizive,delaji mi to jenom ty posahane ne-muzikantske prehravace.
Preinstaloval jsem Widle,nainstaloval jenom drivery pro kartu,zaplaty WM11, foobar a par muzikantskych aplikaci a dela to porad.
Neverim ani ze je to FW radicem,protoze pri sekvenceru to proste ten vykon nezere.Foobar mi jede stejne jako ty muzikantske zalezitosti pres ASIO, MW jede pres MME.
Napada nekoho neco ??? Fakt mne to dost vytaci.Karta je digidesign 003.
Ten vykon to zere porad,i pri pauze nebo dokonce pri zastavenem prehravani a prazdnem playlistu. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: So júl 14, 2007 19:12:23 Predmet: |
To je dotaz na Dustina, jak vyšitý. Fakt je ten, že průměrně využívám CPU tak na 5% při přerávání v FB, občas ale až 25%. |
Zaslal: So júl 14, 2007 21:01:59 Predmet: |
Jak Kuba ví, dustin do té černé skříňky zvané windows nevidí a nijak ji nezná. Stát se to v linuxu, bylo by relativně jednoduché problém identifikovat.
Nicméně jsem dal do googlu
digidesign 003 cpu load
a jako druhý odkaz vyjelo ukrutně dlouhé diskusní vlákno na webu digidesignu o nějakých protools, které jsou blbě napsané a lidem škvaří některé typy procesorů.
http://duc.digidesign.com/showthreaded.php?Cat=&Number=800905&page=&view=&sb=5&o=
Nečetl jsem to celé, ale někdo tam doporučuje:
you must disable speedstep in your bios. and you will see cpu loads of 25 and under. for best peformance.
1. disable speedstep in bios.
2. disable wireless connections.
3. minimize screen resolution to 1024 by 768
4. buy an external hardrive running at 7200 rpm. recommend western digital (optional) for unlimited playback and recording
http://duc.digidesign.com/showthreaded.php?Cat=&Number=1015591&page=&view=&sb=5&o=&vc=1
Někdo tam také říká, že Pentium M jelo na 100%, zatímco slabší Celeron M byl úplně OK. Rozdíl je mimo jiné právě v absenci speedstepu v Celeronu.
Pokud je tomu tak, pak ta aplikace musí být pěkně prasecky napsaná.
Pokud tazatel tuto aplikaci nepoužívá, může jít o podobnou chybu ovladače od stejného výrobce. Obecně kvalita ovladačů výrobců HW bývá smutná, nijak by mě to nepřekvapilo. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: So júl 14, 2007 21:12:11 Predmet: |
moc Dustinovi dekuju.Protools zatim opravdu nevyuzivam,ale to je jen docasu. Jakmile se v nich trochu zorientuju tak to bude hlavni pracovni nastroj,protoze je mam jaksi legalne...
Zkusim to vypnout.
Zadat digidesign a cpu load mne osla fakt nenapadlo,jeste se musim moc ucit...
Co se tyce toho driveru,tak muzu potvrdit ze je to opravdu prasacka vec,protoze v klasickych widlich ta zvukazna funguje pouze jako dvoukanalova a co mi nejvic vadi,nema ani mixer ktery bych moc potreboval abych mohl do jednoho vystupu pustit nejaky vstup na karte ve kterem jsou klavesy a prehrat wav nebo mp3...Bohuzel to nejde a kvuli kazde prkotine musim startovat slozity HDR soft a naimportovat audio.Jinak je ta karta ale super. |
