JuanV Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi júl 20, 2007 10:49:53 Predmet: Yaqin MC-100B (lampáč) |
Prosim ortodoxni odpurce lamp, aby svoje hanby ventilovali jinde
Tak jsem za vyhodnou cenu poridil tento lampac . Je to poctivy kus vahy (27kg). Vykon 2x60 (8ohm [ultralinear mode]) nebo 2x30W 8ohm (Triode mode). 4 prepinatelne vstupy + jeden primo do koncaku bez predzesilovace. Zvuk vypada slusne, ale zatim nemohu testovat na nejake poradne aparature.
Je z toho takove male topeni, ale hezky se na to kouka . Nejlepe pri soumraku nejaka klidna hudba + lahvinku vina .
P.S. Muze nekdo fundovany rici, co to je to Ultralinear vs. Triode mode ? Diik.
Zaslal: Pi júl 20, 2007 11:41:37 Predmet: |
hele, nichicony Snad jim bude 85° stačit. Jinak kazzatelovi se bude líbit ta mřížka _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Pi júl 20, 2007 11:51:38 Predmet: |
jj Jsou na 470u/450V. |
petrkp Hifista
Založený: 16 február 2007 Príspevky: 162 Bydlisko: Ostrava
Zaslal: Pi júl 20, 2007 16:54:16 Predmet: Triodový mód vs Ultralineár |
Tenn zesilovač používá koncové svazkové tetrody (nebo pentody - nejsem si jist -asi KT 88 ).
V triodovém módu by měly b¨ýt zapojeny jako triody, tj. g2 spojena s anodou.
Pokud by byly jako pentody, g2 by měla být napájena z tvrdého zdroje vysokého napětí, dobře filtrovaného.
V ultralineárním zapojení je g2 na odbočce primárního vinutí síťového transformátoru, cca 43% od přívodu napájení (obvykle) a je do nich mimo ss napětí zavedena část střídavého signálu, zpětná vazba.
Výhoda: výkon podstatně vyšší než v trïodovém zapojení, zkreslení podstatně nižší než v pentodovém zaojení.
Ale chce to zkusit, nevím, jak se to technicky přepojuje (gě, celková zpětná vazba atd.)
Jinak je to hezké, až na ten kond u těch flašek.
Cena? _________________ Mám rád Hifi a nevadí mi ani hifisti |
Zaslal: Pi júl 20, 2007 17:21:17 Predmet: |
Jsou tam na to dva spinace. Cena 18tis. KOncove lampy jsou KT88, koncepce dual mono (jedno vystupni a prevodni trafo na kanal). Jeste udelam lepsi fotky... |
petrkp Hifista
Zaslal: So júl 21, 2007 06:40:30 Predmet: cena 18 000 |
Tak za ¨tuto cenu, pokud jsou to Kč je to super. To se snad ani nechce věřit
Výstupní trafo musí být pro kanál vždy samostatné, síťové může a nemusí být společné. Jaké jsou tam elky - myslím typ. Není v návodu schéma? _________________ Mám rád Hifi a nevadí mi ani hifisti |
Zaslal: So júl 21, 2007 07:13:06 Predmet: |
Jo, je to 18tis Kc Elity jsem psal jestli myslis ty velky 470uF/450V Nichicon (pry japonske). Schema bohuzel u toho neni, manual je dosti tenky a je tam jen o nastaveni biasu (lze tedy pouzit i jine komp. elektronky (electroharmonix, ruske). Nemam moznost zkusit na nejake lepsi aparature, muzu nekam zavezt v okoli Prahy...
Dostala me ta vaha Je to fakt tezke, vsechno kovove, brouseny hlinik. Nejvic vazi asi ty trafa. |
Rob Hifi expert
Zaslal: So júl 21, 2007 08:34:40 Predmet: |
není to než Yaqin spíše Patin? teda aspoň podle řecké abecedy...
nemáš odkaz na stránky výrobce? |
petrkp Hifista
Zaslal: So júl 21, 2007 08:42:28 Predmet: hmotnost |
našel jsem ve specifikaci 20Hz při 10W, což znamená, že výrobce přiznává, že to trafo je trošku menší, než by mělo být. Primátní indukčnost a průřez stř. sloupku (tedy hmotnost) tento parametr výrazně ovlivňují.
Chtělo by to citlivé bedny a vyrovnanou imp. charakteristikou. _________________ Mám rád Hifi a nevadí mi ani hifisti |
Zaslal: So júl 21, 2007 08:57:55 Predmet: |
Na 20 Hz chčije Bílej Tesák.... ...důležitá je imprese a jak to večer svítí, vždyť to znáš sám... |
petrkp Hifista
Zaslal: So júl 21, 2007 09:53:14 Predmet: Bílý tesák |
Mistře, já si z toho nedělám legraci. Jedna věc je, že trafo s mezní frekvencí 0 Hz je nekonečně velké a je policejně zakázáno v Evropě takováto trafa vyrábět. Takže bych rád od povolanějších věděl co je správný hifistický kompromis pro bedny s citlivostí 90dB, dolním mezním kmitočtem 30 Hz pro flaškový zesilovač s výkonem 60W ¨na f = 1 kHz. Tj. jaký dolní mezní kmitočet při jakém výkonu.
Obávám se, že kvalifikovanou odpověď poskytne pouze Dr. Sýkora, takže ho příležitostně poprosím o konzultaci. _________________ Mám rád Hifi a nevadí mi ani hifisti |
Zaslal: So júl 21, 2007 09:56:56 Predmet: |
Je to 30 Hz, což je i realizovatelný, viz. starej Wiliamson.... |
petrkp Hifista
Zaslal: So júl 21, 2007 12:37:47 Predmet: 30 Hz |
Ještě výkon - Williamsonův zesilovač měl 15W a už tam bylo výstupní trafo jako do malé svářečky. _________________ Mám rád Hifi a nevadí mi ani hifisti |
Zaslal: So júl 21, 2007 16:16:17 Predmet: |
No, hezký, sice dyzajnová slátanina ( poznávám tam několik firem, z kterejch vycházeli ), ale strojařsky čistě udělaný ( alespoň soudě dle obrázků ). Jak to bude hrát nevím a tady se zdržím komentáře. Co je ale síla, je text na těch stránkách, doporučuju všem přečíst si to... |
stephunk Hifi expert
Zaslal: So júl 21, 2007 18:03:17 Predmet: |
Ako som tak čítal, všimol som si okrem iného zriedkavo zvláštnej angličtiny... |
Viktor Hifi obsluha
Založený: 28 apríl 2007 Príspevky: 32
Zaslal: St júl 25, 2007 22:38:30 Predmet: jo jo.... |
stephunk napísal: | Ako som tak čítal, všimol som si okrem iného zriedkavo zvláštnej angličtiny... |
Nó, to je pěknej záhul............
Kolikrát čtu české webstránky přeložené do angličtiny a je to nářez, ale toto nedává smysl vůbec. |
Skipy stepná kengura
Zaslal: St júl 25, 2007 23:36:02 Predmet: Re: jo jo.... |
Viktor napísal: | stephunk napísal: | Ako som tak čítal, všimol som si okrem iného zriedkavo zvláštnej angličtiny... |
to je síce pravda, ale už samotné wifon - šasi a spol. vyzerá cca miliónkrát lepšie a prepracovanejšie ako tie rádoby secesné bonboniéry z JJ-electronic, ktoré zas ale dobre hrajú - (toto by bola cesta věhlasných konštruktorov z Čadce) |
Zaslal: Št júl 26, 2007 07:35:40 Predmet: |
Rozumíš problematice výroby, Klokane ? Máš povšechnej ánung, co to obnáší ? Vidíš za dyzajnem ty nutný technologie ? Mám pocit, že víš kulový.... |
Zaslal: Št júl 26, 2007 22:06:25 Predmet: |
kazzatel napísal: | Rozumíš problematice výroby, Klokane ? Máš povšechnej ánung, co to obnáší ? Vidíš za dyzajnem ty nutný technologie ? Mám pocit, že víš kulový.... |
mám tomu rozumieť tak- že firma, ktorá nepráskne na zosik leštenú žulu a lakované drevo nerozumie problematike výroby??
Kiež by si mal pravdu (a ja pokoj ) |
Zaslal: Pi júl 27, 2007 00:53:07 Predmet: |
No, řeknu ti to trochu drsnějc : firma, která tam dá žulu či dřevo, ví, proč to dělá, jenomže ty vo tom všem víš bohužel hovno, jinak by sis podobný kecy vodpustil.... |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20493
Zaslal: Pi júl 27, 2007 06:58:36 Predmet: |
Ale no tak ... . Což takhle laskavé slovo profesionála? |
Zaslal: Pi júl 27, 2007 10:18:46 Predmet: |
Nepreháňaš to trochen s tými reakciami?
Isteže máš pravdu - podporenú osobnou skúsenosťou - nerobil by som však z toho prírodné zákony...
Takisto sa nájde firma, ktorá ma pozve do mestského kanála na koncert Vivaldiho. A ten by som nemal odmietnuť, nakoľko viem o kanalizácii to čo píšeš... Jednoducho nechápeš, že niekto môže mať iné estet. cítenie asi. |
palipol Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So júl 28, 2007 12:17:10 Predmet: |
pumpa
Nedaj sa znechutiť, doplň zvyšok reťazca a jeď. Vybral si si toto, ja by som tiež nechcel susedovu manželku, páči sa mi tá tvoja.
Pozn. Takéhoto (vzájomne okopírovaného umenia) je more, takže ťažko povedať, kto od koho vlastne kopíruje. Za tieto peniaze to v týchto pásmach nikto sériovo nedokáže vyrobiť, BOHUŽIAĽ. Tak musíme kupovať takéto "šmejdy", BOHUVĎAKA. |
Zaslal: So júl 28, 2007 12:42:56 Predmet: |
Musíme kupovat ? Protože bílí výrobci nedělají za hrst rejže a nemohou mít tedy srandovní ceny, proto se na ně vysereme, což je naše právo, čili oni zkrachují a posléze všichni ti, co to uměli, to zapomenou a fabriky nebudou existovat. A to bude ta číňanova chvíle, tehdy nám to vomastí i s úrokama...Takže všichni se vyserte na to, co umíte udělat RUKAMA a BOHUVĎAKA dejte číňanovi příležitost ( někteří naši obchodníčci se zajisté rádi svezou... ). |
Zaslal: So júl 28, 2007 18:10:43 Predmet: |
Som rovnaký patriot ako ty, plne chápem, čo chceš povedať, ale skús sa na chvíľu premiestniť do sveta "obyčajného", neuvedomelého hifistu, ktorý sníva, hľadá cestu, nemá státisíce a vôbec ho BOHUŽIAĽ nezaujíma, či to s neviem akými problémami vyrobí domáci umelec, alebo čínska dívenka prežívajúca zo dňa na deň. Čo navrhuješ? Kupujte "naše" potraviny od domáceho dovozcu?
V Číne vyrába celý svet a skrýva sa za domáce logá. Prečo? Risk je zisk. A riziko je značné, dívenka sa rýchlo učí a možno nám zajtra zláme väz. Dnes je však dnes. |
Zaslal: So júl 28, 2007 18:23:20 Predmet: |
Byla to fakt dobra cena Predpokladam, ze to stejne dam do loznice a budem se se zenou divat jak to krasne sviti, poslouchat a mozna i neco jineho Do obyvaku stavim Pavlovo DPA222. Lampac beru jako takovy muj rozmar...proste se mi to libi. Hraje to o dost lepe nez muj staricky Onkyo receiver...
P.S. O Cine jeste uslysime a obavam se, ze z toho asi nebudeme mit radost... |
petrkp Hifista
Zaslal: So júl 28, 2007 18:45:19 Predmet: lampáč |
Já si myslím, že za ty peníze je to velmi dobré a rád bych se na to těkdy podíval. Dá se oddělat spodní kryt bez porušení plomb? _________________ Mám rád Hifi a nevadí mi ani hifisti |
Zaslal: So júl 28, 2007 18:57:20 Predmet: |
Myslim, ze jo. Zkusim to nafotit... |
Zaslal: Po august 20, 2007 08:02:28 Predmet: |
Tak tuhle masinku prodam za 18tis, tj. za kolik jsem ho koupil.
100% stav, hrany asi tri hodiny. Duvod je velmi jednoduchy zene se to nelibi _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
