Merk Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi júl 20, 2007 11:57:57 Predmet: Stíněné reprokabely |
Co říkáte na stíněné reprokabely? Má to smysl? Je poznat rozdíl?
A kam vlastně připojit stínění? Je jasné, že na straně beden nikam. Ale kam na zesík? Na "kastli"? |
Zaslal: Pi júl 20, 2007 12:12:12 Predmet: |
Na kolík
Radši oddělovací trafo a jiný zásadní věci - třebas zes _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Pi júl 20, 2007 12:16:11 Predmet: |
Frantrax napísal: | Na kolík
Na jakej kolík? Velká většina zesíků má jen dvoužilový přívodní kabel resp. tu třetí nemají zapojenou. Mám tomu rozumět jako na kolík zásuvky? Nebylo by pak lepší třeba na topení? Neleze z kolíku zásuvky kontraproduktivní "elektrobordel"?
Frantrax napísal: |
Radši oddělovací trafo a jiný zásadní věci - třebas zes |
To je ale řádový rozdíl v pořizovací ceně. Stíněný reprokabel znamená jen připlatit si pár peněz k ceně nového kabelu. Nákladností je to s oddělovacím trafem resp. jiným zesíkem nesrovnatelné. |
Zaslal: Pi júl 20, 2007 12:22:33 Predmet: |
Zvukovej rozdíl bude v tomhle případě asi přímo úměrnej ceně... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
zdenek3 Hifista - pokročilec
Založený: 07 február 2007 Príspevky: 453
Zaslal: Pi júl 20, 2007 12:24:09 Predmet: |
Merk
No nevím.Já si všecky kabely pořídil stíněné,protože si možná naivně myslím,že to stínění (nepřipojené nikam) zabraňuje pronikání bordelu ven a dovnitř.A o to jde snad,ne?Takže vše stíním,jestli to je správně nevím,ale pocit mám sqělej,že jsem udělal maximum.
Takže jsem v poho. |
Zaslal: Pi júl 20, 2007 12:49:36 Predmet: |
Jasně, o squjelej pocit především jde, i kdyby to bylo na hovno....ale nejsqjelejší pocit je poslouchat s ulůněným svým kolíkem.... |
coffee Hifi expert
Zaslal: Pi júl 20, 2007 12:53:59 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 20:45:36, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi júl 20, 2007 12:55:26 Predmet: |
kazzatel napísal: | ....ale nejsqjelejší pocit je poslouchat s ulůněným svým kolíkem.... |
Jo tak na tanhle kolík se má zapojovat stínění.... |
Rob Hifi expert
Zaslal: Pi júl 20, 2007 14:03:02 Predmet: |
zdenek3 napísal: | Merk
když ho nikam nepřipojíš, tak asi ničemu nezabrání |
Zaslal: Pi júl 20, 2007 15:03:19 Predmet: |
No a o to snad dědku jde,ne?
Nebo máš pocit,že kostru mám připojit na kostrč?
Kurva kdyby jsi raději poradil,než ty kecy o hovně. |
Zaslal: Pi júl 20, 2007 15:13:20 Predmet: |
Když se má chudák bavit s volama... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Pi júl 20, 2007 15:25:05 Predmet: |
Frantrax
Kdo je kdo?
Místo rady máte akorát plnou prdel keců.Když reaguješ,tak snad aktivně.Stínení reprokabelu má smysl připojit na jednom,obou a nebo žádném konci?
A pro4.Jinak jsou to jen kecy o hovně.
(Nejsi z Brna?) |
Rob Hifi expert
Zaslal: Pi júl 20, 2007 15:29:54 Predmet: |
proč hned tak zvostra? nechápeš legraci?
p.s. já bych to zkusil na obou koncích připojit na - |
Zaslal: Pi júl 20, 2007 15:30:43 Predmet: |
Taky bych se přimlouval za návrat k tématu.
Co třeba s tím připojením stínění? |
Zaslal: Pi júl 20, 2007 15:32:07 Predmet: |
Rob napísal: |
To pak ale nebude žádné stínění, ne? Jen rozhození parametrů + a - větvě, které nepůjdou zcela stejným kabelem. Přijde mi to, jako bych si pravá a levá kola auta obul jinýma gumama. Nebo ještě lépe: koly o jiném průměru. |
Hop377 Hifista - pokročilec
Založený: 03 december 2006 Príspevky: 278
Zaslal: Pi júl 20, 2007 15:33:23 Predmet: |
Nedavat ziadne tienenie, aj tak je tam na dve veci. Teda ak zrovna nebyvate priamo v trafostanici.
Edit:
v pridade, ked nejde o zmostikovany koncak, tak - je totozny so zemou. |
Zaslal: Pi júl 20, 2007 15:44:35 Predmet: |
Hop377 napísal: | Nedavat ziadne tienenie, aj tak je tam na dve veci. Teda ak zrovna nebyvate priamo v trafostanici.
Edit:
Proč je zrovna tady na dvě věci a jinde ne? Třeba u signálových koax kabelů?
Že je - totožný se zemí je pro mne velká novinka. Trochu mi to ani nejde logicky dohromady s výsledkem přehození + a - (tj. připojením + výstupu na - terminál repra a naopak). Ale hádat se nechci, za odborníka se nepovažuju. |
Zaslal: Pi júl 20, 2007 15:50:22 Predmet: |
Když to prohodíš na bedně, tak jen otočíš fázi. Výstupní zem zesu může a nemusí bejt spojená s kastlí. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Pi júl 20, 2007 15:51:10 Predmet: |
Pretoze impedanicie pri reprach su velmi nizke a prenasany signal su jedotky az desiatky voltov. Pri signalovych su impedancie vysoke a signal desiatky az stovky mV.
S tym -, som to mozno blbo napisal, ale svorka oznacena - na vystupe zosilnovaca, je vo vnutri spojena so zemou a ceolu krabicou, ale len v pripade, ze ten zosik nieje zapojeny do mostika. |
Zaslal: Pi júl 20, 2007 15:54:46 Predmet: |
Hop377 napísal: | Pretoze impedanicie pri reprach su velmi nizke a prenasany signal su jedotky az desiatky voltov. Pri signalovych su impedancie vysoke a signal desiatky az stovky mV. |
Dobře. Chápu-li správně, tak - laicky řečeno - signál v reprokabelech je tak "silný", že ho nějaké běžné rušení v domácnosti nemůže rozhodit. Ale pak se vkrádá opačná otázka. Neruší tedy tento "silný" signál ostatní slabé signály ve svém okolí? A nemůže na to mít stínění reprokabelu pozitivní vliv? Vycházejme přitom z toho, že běžné přístroje nejsou konstrukčně dokonalé a v často se jich nachází více pohromadě, což platí i o všemožných kabelech z nich / k nim vedoucím. |
Zaslal: Pi júl 20, 2007 15:59:17 Predmet: |
Nie, pretoze odtienit zdroj rusena tienenim je narocnejsie, ako odtienit eventualny prijimac rusenia. Odbornici nebite, snazil som sa to nacmarat jednoducho.
Edit: a ten signal v repro zas tak velky nie je. V okoli mas ovela silnejsie rusive signaly, napr. rozvodna siet 230V.
Naposledy upravil Hop377 dňa Pi júl 20, 2007 19:26:10, celkom upravené 1 krát. |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Pi júl 20, 2007 18:33:32 Predmet: |
tienenie na reprokábloch je ako pozinkovanie zláteného konektora-zbytočné mrhanie materiálom...nič zvukovo lepšie nebude, sorry. |
Zaslal: Pi júl 20, 2007 19:14:23 Predmet: |
Doporučoval bych, aby:
a) o účinku stínění pro reprokabel a signál na výstupu zesilovače potažmo na velikost indukovaného rušivého napětí psali jen ti, kdo toto měřili. Vliv existuje, není malý a pochopitelně záleží na obvodovém řešení zesilovače, i na jeho konstrukčním provedení.
b) kdosi tu psal o stínění nepřipojeném nikam. To je kolosální blbost, takové "stínění" nestíní, naopak, je anténou a rušivé napětí jen zhoršuje (kapacitní vazba). |
Zaslal: Pi júl 20, 2007 19:18:09 Predmet: |
P.S.: uvědomte si, že výstup zesilovače je jednou z jeho vstupních svorek!! "Vstupy" jsou - vstupní signálové konektory, napájení a výstupní svorky. To jsou všechno vstupní brány pro rušivé signály. |
Zaslal: Pi júl 20, 2007 19:30:59 Predmet: |
To PMA:
robil som v tomto smere pokusy na zaklade, debaty v niektorom z predoslych vlaken s JHradcem. Vysledok bol asi taky, ze na osciloskope som nedokazal rozlisit priblezenie trafo pajky, samozrejme zapnutej. A milivoltmetrom som dokazal rozvlisit, ze som trafopajku priblizil, ale narast rusiveho napatia bol asi 300-400uV. Nemam pocit, ze by tieto hodnoty mali rozhodit zosilovac. |
Zaslal: Pi júl 20, 2007 19:36:29 Predmet: |
Jediná relevantní metoda je měřit na kompletně sestavené aparatuře, na reprosvorkách při střídání reprokabelů. Osciloskopem s dostatečnou vertikální citlivostí a šířkou pásma. RUšivá napětí se v závislosti na kabelech mohou měnit i v poměru 1:10 (VF obsah).
Pokusy s trafopájkou jsou mimo jádro problému.
P.S.: osciloskop bateriový nebo na izolačním trafu. |
Zaslal: Pi júl 20, 2007 19:53:57 Predmet: |
Kompletne zostavenu aparaturu som mal, meral som na vystupnych svorkach zosilovaca. Spektralny analyzer a bateriovy osciloskop zial nemam. Iny zdroj rusenia, ktory by som dokazal zapinat a vypinat tiez nie. |
Rob Hifi expert
Zaslal: Pi júl 20, 2007 20:53:50 Predmet: |
Merk napísal: | Rob napísal: |
to je fuk, že kabely nebudou úplně stejné, vždyť jsou oba vodiče (odpory) v sérii s měničem, oba odpory by měly být co nejnižší |
Zaslal: So júl 21, 2007 14:23:21 Predmet: |
Som si vedomý že všetko so všetkým súvisí a ovplyvňuje sa navzájom, ide o to do akej miery a či sú príslušné opatrenia opodstatnené..nebolo by potom rozumné použiť ako reprokábel obyčajný 50Ohm koaxiál s vnútornou žilou 1,5mm^2? |
Zaslal: So júl 21, 2007 14:41:00 Predmet: |
To je jak u blbejch.
PMA píše,že takové "stínění" nestíní, naopak, je anténou a rušivé napětí jen zhoršuje (kapacitní vazba).
Tak kam mám to stínění připojit?Když to dám na svorku obalu ,(druhý červ)tak to propojím dohromady s kolíkem.Tam není žádné rozdělení polí. |
