Pájecí cín
dhfool
Založený: 26 december 2006
PríspevokZaslal: Ut júl 31, 2007 22:25:19    Predmet: Pájecí cín Odpovedať s citátom
Nemá někdo tip na cín pro amatera?(alespň co by měl obsahovat)
Pouze na kabely. Cool
tomtom
PríspevokZaslal: Ut júl 31, 2007 22:55:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Moja odpoved vyznie velmi neodborne. Je vsak podporena dlhorocnou praxou
Vyvaruj sa bezolovnatemu cinu - inak je to viacmenej jedno
Pouzivaj hojne kalafunu - ked zistis co kalafuna robi bude ti to uplne prirodzene
Nie je nic horsie ako malo teply hrot pajkovacky - napr "vecny" hrot do trafopajky
PríspevokZaslal: Ut júl 31, 2007 23:09:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Tamtame , tvoje vodpověď je vskutku velmi neodborná, čili jsi neodborník a jako takový by ses měl zdržet rad...Pájení je docela složitá záležitost a hrouda kalafuny není pokaždý to nejprávnější řešení...
dhfool
PríspevokZaslal: St august 01, 2007 08:18:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně.Pájecí cín má i nějaké označení "čistoty"?Mám doma špulku Sn60Pb40E ?
PríspevokZaslal: St august 01, 2007 09:55:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejlepší cín, co znám, dělají Kovohutě Příbram, stojí asi 630 Kč / kg a posílají ho i dobírkou. Složení je Sn62Pb37Cu1 a tavidlo musí být MTL408. Zkus to, budeš velice mile překvapenej....
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: St august 01, 2007 09:55:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Večný hrot je naopak výborná vec, len keď niekto nevie akým hrubým pájkovať , to potom nie je problém hrotu..klasický 1mm trubičkový cín SN60Pb40 je úplne postačujúci a výborný.ak teda pre svoje produkty nepotrebujeme zhodu so smernicou ROHS..
dhfool
PríspevokZaslal: St august 01, 2007 10:06:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Kazzatel
Díky za odpověď!
Jirik
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: St august 01, 2007 12:33:47    Predmet: Odpovedať s citátom
a jaký doporučujete průměr pro běžné pájení součástek?
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: St august 01, 2007 14:19:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Jojo, čim na DPA Smile
PríspevokZaslal: St august 01, 2007 15:26:03    Predmet: Odpovedať s citátom
0,7 - 0,8 mm...
PríspevokZaslal: Št august 02, 2007 07:40:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud si vzpomínám, tak i ta 0,5 se ti líbila. Wink
seas
Založený: 25 október 2006
PríspevokZaslal: Št august 02, 2007 08:21:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Já měl pulku špule která končila složením 2%mědi 1%stříbra ale už neni. Lepší cín jsem v ruce neměl. Ane deska(jednostranná) se potom nemusel omejvat. Od stejný firmy mám ještě jeden s nápisem Fluitin. Nevite k čemu to je?
sub-bass
Založený: 26 júl 2007
PríspevokZaslal: Št august 02, 2007 12:41:18    Predmet: Odpovedať s citátom
súhlasím so stephunk-om. myslím si, že na pájkovanie káblov je 1mm trubičková spájka ideálna. pri použití trafopájky je zbytočné použiť tenšiu.
suK
Založený: 16 október 2006
PríspevokZaslal: Št august 02, 2007 20:41:01    Predmet: Odpovedať s citátom
seas napísal:
"Fluitinů" je celá řada. Viz třeba http://www.azt.cz/html/231.htm
Milan Černohorský
Založený: 10 marec 2008
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2008 22:33:58    Predmet: Bezolovnatý cín........ Odpovedať s citátom
co proti němu máte? Do roka olovo nebude nikde! Jen staré zásoby, někde ve skladech. Tedy předzásobit se, nebo se holt naučit dělat s novým cínem. Když se naučili v NASA, tak to zmáknete také! Dnes každá firma používá bezolovnatý, poněváč se s olovem nesmí používat.
Milan Černohorský
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2008 22:39:56    Predmet: Kovohut+ Příbram.... Odpovedať s citátom
Pavel má samozřejmě pravdu, je to .největší český výrobce, který má část produkce pájek ještě s olovem. Jinak ten cín, co uváděl Pavel, stojí přímo v Huti 500 gr. asi 1000.- Kč. Nové pájky jsou již bez olova a stojí kolem 1300.- Kč za 500 gr. Minulý týden jsem tam byl pro broky / zmetky / do stojanu pro jednoho "Audiofila". Dali mě to do zelené bedničky od granátů. Skvělý!!
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2008 22:42:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Multicore 587, průměr podle aplikace, od 0.6 do 1.2
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2008 23:21:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Inak s tym olovnatym cinom to tiez moze byt vselijake v buducnosti
Pre istotu som do zasoby minuly tyzden kupil taku trojkombinaciu
0.5kg Stannol Sn60Pb38/Cu2 tavidlo 1.1.2 2.2% - 1mm
0.5kg nejaky menej znackovy Sn60Pb38/Cu2 tavidlo 1.1.3 2.2% - 1mm
250g fluitin as (alphametals) Sn60Pb38/Cu2 tavidlo 1.1.3(f-sw32) 1.4% - 0.5mm
+ osvedceny 0.8mm Kovohute Pribram 63/37 MTL401.
stephunk
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2008 23:26:25    Predmet: Odpovedať s citátom
ja serem na bezolovo, drahé...
Obľúbená kôli vôni mlt401 Kovohutě Příbram0,6mm navždy. Prípadne poľský CYNEL 1mm, oba sú dobré Smile
Troton
Site Admin
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2008 23:31:51    Predmet: Odpovedať s citátom
stephunk napísal:
Hej, tie prirodne tavidla (1.1.3/F-SW32) su super navykove Smile
Cynel je myslim ten moj "neznackovy".
stephunk
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2008 23:36:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Je síce neznačkový, ale rovnako kvalitný ako ten český, ináč trošku vonia a je o pár korún lacnejší Very Happy
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Pi september 18, 2015 07:05:50    Predmet: Sn62Pb37Cu1+ MTL408 Odpovedať s citátom
Pisal som do Kovohute Priblram ohladom Sn62Pb37Cu1 + MTL408, ale tavidlo MLT408 uz neponukaju. Ako nahradu mi ponukli S-Sn62Pb37Cu1 + tavidlo F1. Podla ich PDF je to jedine tavidlo ponukane ku Sn62Pb37Cu1. Je to dostatocne kvalitna nahrada za MTL408? Mate s nim skusenosti?
Vdaka za odpovede.
marek17
Založený: 08 apríl 2015
PríspevokZaslal: So október 17, 2015 19:23:20    Predmet: Odpovedať s citátom
co hovorite na kombinaciu Viablue pajky : SnAg4.0Cu0.7CoGe
http://viablue.de/com/silver_solder_wire.shtml
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Ne október 18, 2015 13:56:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Nikde nevidím běžnou dokumentaci, tedy skutečný rozbor pájky, tavidlo v tom podle popisu není... osobně tipuji, že je to příšerně předražená chájendpájka bleifrei super hyper silver, se kterou by profesionál pájel leda okap.
Když zapátráš v literatuře, tak možná najdeš rozbor vlastností podobné pájky. Nemusí to být na některé kovy žádné terno a výhody, které v tom textu uvádějí, jsou diplomaticky řečeno reklamní žvásty.
PríspevokZaslal: St október 12, 2016 22:43:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Malá informace pro ty, kdo nesledují Audioweb. Olovnatý cín je stále dostupný a dá se snadno objednat na e-shopu:
http://eshop.pbt.cz/k146-materialy-pro-pajeni-pajeci-a-trubickove-draty?od=24
PríspevokZaslal: So január 19, 2019 20:01:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Vypadá to že olovnatý cín už začne být vzácností..GES pouze živnostníkům, SOS děla přeznačení, GME taky nějaké omezení.. Tak si udělejte zásoby..
PríspevokZaslal: So január 19, 2019 20:29:07    Predmet: Odpovedať s citátom
A kurva ! Na tom odkazu, co jsem dával, jsou už taky jenom ty stříbrný sračky.
Nějakou zásobu mám, ale chtělo by to posichrovat. I kdybych to nespotřeboval, tak se to neztratí, zdá se, že za pár let se to bude vyvažovat zlatem.
Zajímavý je, že ty tisíce tun v autobateriích nikomu nevadí. Confused
PríspevokZaslal: So január 19, 2019 20:41:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Zas nějaká EU nota Rolling Eyes
PríspevokZaslal: So január 19, 2019 20:52:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím, že z Číny bude ještě hodně dlouho...
PríspevokZaslal: So január 19, 2019 21:44:53    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
To asi jo, jenom jestli celníci nedostanou befel stahovat to jako nebezpečnou zakázanou látku...
Ale čert tomu věř, co v tom všechno bude. K firmám jako Marmot nebo Kovohutě Příbram mám malinko větší důvěru.
