Čistenie DPS
DC20
Založený: 29 september 2007
PríspevokZaslal: Pi máj 25, 2012 15:11:49    Predmet: Čistenie DPS Odpovedať s citátom
Akým spôsobom čistíte osadené DPS? Mám k tomuto účelu isopropyl, no skúšal som viacero spôsobov nanášania a čistenia (vatou - s tou to ide velmi zle, keďže sa zachytáva o odštipnuté vývody súčiastok, štetcom, ...), ale vždy na DPS zostanú zvyšky kolofónie.
No music no life
horemic
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Pi máj 25, 2012 15:35:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 26, 2014 09:46:44, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi máj 25, 2012 16:03:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Izopropyl, chce to ale více lázní po sobě a použít vždy čistou.
Krasomil
Založený: 14 február 2007
PríspevokZaslal: Pi máj 25, 2012 17:17:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Electrolube Safewash 2000 a pak demi voda s izopropylem
PríspevokZaslal: Pi máj 25, 2012 18:06:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Záleží jaké tavidlo má cín který používáš. Izopropyl je taková univerzální volba akorát je někdy potřeba dýl koupat a ještě pomoct štetcem..líh je dobrý na obyčejnou kalafunu ale mnohdy může nadělat paseku..
Honza63
Založený: 02 september 2007
PríspevokZaslal: Pi máj 25, 2012 18:34:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám nesčetněkrát ověřený izopropyl. DPS naklonit nad umělohmotnou vaničku, použít kartáček(dobrý je vedle toho na zuby i kartáček na čistění mechanických psacích strojů - je širší) a umývat stále čistým izopropylem. Líh po zaschnutí zanechává bílé mapy, to izopropyl nedělá. Kolegové přede mnou to už také napsali.
JTC
DC20
PríspevokZaslal: Pi máj 25, 2012 19:41:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Vďaka za rady. Neminie sa pri tom veľa izopropylu? Mám litrovú fľašu a 2 dosky DPA222 Smile
Apropo, ako je to so stranou súčiastok u obojstranných DPS? Nevadí to trebárs kondenzátorom?
No music no life
Naposledy upravil DC20 dňa Pi máj 25, 2012 23:01:30, celkom upravené 1 krát.
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Pi máj 25, 2012 20:07:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Už jsme to párkrát probírali, izopropyl je jen uhlíkový zbytek a žádná taková sloučenina samostatně neexistuje!
všichni mají na mysli izopropylalkohol
ale existuje spousta sloučenin: izopropylaldehyd, izopropylacetát, ...
Laughing
PríspevokZaslal: Pi máj 25, 2012 22:48:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Izopropylalkohol má tu výhodu, že nenarušuje povrch součástek.
Narozdíl od toluenu, nitroředidla a podobných zvěrstev, které sice dobře rozpouští tavidlo (kalafunu) ale také velkou část plastů používaných pro výrobu pouzder el. součástek.
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ne máj 27, 2012 01:52:56    Predmet: Odpovedať s citátom
No já nevim, izo-propil-jsem-alkohol mi nikdy moc dobře nefungoval. Zachránila mě až verze mytí desek á la P. Dudek.
PríspevokZaslal: Ne máj 27, 2012 08:24:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Isopropylalkohol je naprosto v pořádku,ale pánové,vy jste nikdo nidky nedělali nebo nebyli v elektrovýrobě? Very Happy Klíčem je kartáček a bezvlákná utěrka,přes kterou se DPS tím kartáčkem čistí,isoproplyl rozpouští,kartáček odstraňuje a utěrka to do sebe všechno sbírá-na očištění desky Dispre stačilo pár ml isopropylu. Very Happy
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: Ne máj 27, 2012 11:46:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Cim to cistil tento poliak??
https://picasaweb.google.com/111738829568404348297/SONYTAF707ES#5666805277386973922
PríspevokZaslal: Ne máj 27, 2012 12:18:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Voda a nějaký saponát..tím ale očistí jen prach a mastnotu, ne tavidlo. Izopropyl potřebuje chvili než začne rozpouštět, součástky nepoškozuje. Jak píše PMA, chce to víc lázdí do úplne čistoty..
PríspevokZaslal: Ne máj 27, 2012 13:04:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle napsal Kazzatel:
Omytí po zaletování a oživení desky
I při použití kvalitních tzv. bezoplachových cínů je ve finále deska poměrně hodně znečištěna zbytky tavidla, což je obzvláště viditelné na desce s bílou maskou. Protože v amatérské praxi je použití profesionálních mycích roztoků typu Prozone prakticky nepoužitelné ( a navíc extrémně drahé ), byl jsem už dříve postaven před problém, kterak to vyřešit. Nejprve jsem zkoušel desky mýt lihem, ale výsledek byl nevalný - mytí trvalo neúměrně dlouho, navíc nebylo dokonalé a na plošném spoji zanechávalo zbytky tavidla, které vytvářelo " mapy ". Hledal jsem jinou chemikálii, která by byla běžně dostupná, dávala srovnatelné výsledky jako Prozone ( tj. nepoškozovala součástky a potisk ) a jejíž aplikace by byla snadná. Trvalo mi to docela dlouho, vyzkoušel jsem kde co, ale řešení jsem nakonec našel.
Dokonalý výsledek nakonec poskytlo omytí desky ve dvou lázních, v ředidle pro syntetické barvy 6006 a v lihu s Jarem.
Postup
Připravte si dvě mističky, jednu na ředidlo a druhou na líh s Jarem ( poměr cca 10 : 1 ), samozřejmě dva štětce s co nejdelším vlasem. Začněte nejprve mechanickým odstraněním zbytků tavidla, nemusíte odstranit vše, ale hlavně místa, kde je ho více a je zahnědlé. Následně rozpustěte zbytky tavidla " šmrdláním " štětcem, namočeným v ředidle. Ředidlem nešetřete a snažte se tavidlo opravdu rozpustit - buďte bez obav, jde to snadno. Začněte spodní stranou a pak to samé udělejte i na straně součástek ( předtím vyjměte z držáků kryty pojistek, pojistky a operační zesilovače ). Nemusíte mít obavu, ředidlo je k nápisům na součástkách a potisku inertní. Když je tavidlo na obou stranách rozpuštěno, stejný postup zopakujte se saponátovým roztokem v lihu a ani v tomto případě jím nijak nešetřete, ředidlo musí být dokonale vyplaveno. Závěrem vše opláchněte pod tekoucí horkou vodou, tu pak zpod součástek vyfoukejte a vše osušte utěrkou nebo ručníkem. Výsledkem je dokonale čistý plošňák, jemuž tato procedura nikterak neuškodila ( se zapnutím musíte samozřejmě nějakou dobu počkat, až vyschne i voda pod součástkami ).Věřím, že budete v šoku, jak se výsledný vzhled zlepší...
ZDE:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=19188#19188
Proto jsem varoval před toluenem, který je v těch ředidlech obsažen.
Měl jsem dojem, že to všichni pochopili, ale komu není rady....
enregistree
Založený: 02 december 2009
PríspevokZaslal: Ne máj 27, 2012 14:09:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsou ruzne pristupy, me se osvedcil na cisteni DPS sprej PCC (Kontakt Chemie), vcetne dodavaneho stetce, ktery se nasazuje na trysku.
http://kontaktspray.com/en/?Products:Cleaners_and_contact_maintainers:Kontakt_PCC_printed_circuit_board_cleaner
L_u_k_a_s
JuanV
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: Ne máj 27, 2012 19:18:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Izopropyl smichany s technickym benzinem. Samotny izopropyl je moc "pomaly"...
Intel NUC > Pre Box S2 Digital > TYA III > B&W Matrix 801
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: Ne máj 27, 2012 20:32:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Já používám Softasept, což je desinfekce v rozprašovači.
Složení je 74,1% ethanolu a 10% propanolu.
Čistím kartáčkem na zuby a následně jar, měký kartáček na ruce a tekoucí teplá vode. Very Happy
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Ne máj 27, 2012 22:49:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Izopropylalkohol - nechat chvíli máčet (nebezpečí u běžných součástek opravdu nehrozí), pokud jsou na desce úsady (hlavně mastnoty a polymerizovaná pryskyřice), rozrušit štětcem/kartáčkem. Pokud se elektronice člověk věnuje soustavněji, vzniknou mu přirozeným vývojem lázně s určením "na hrubo" + "na čisto".
Je dobré přidat trochu benzínu (nebo ředidla na syntetiku - viz OPA), aby se rozpouštěly i mastné zbytky v tavidlech, se kterými má IPA problém. Čistého ředidla bych se asi trochu bál.
Následně vydrhnout jarní vodou (tenzid) a důkladně opláchnout.
Výsledek naprosto dokonalý a srovnatelný jak v továrně i v koupelně.
V továrně se ten IPA s benzinem a saponát jmenují jinak - vadí to?
PríspevokZaslal: Ne máj 27, 2012 23:47:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel S. napísal:
...(nebo ředidla na syntetiku - viz OPA)....
Ty hade!
Já říkám ředidla ne! Tak to na mě neházej, jako bych je doporučoval. Wink
Karel S.
PríspevokZaslal: Po máj 28, 2012 18:17:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel S. napísal:
Ty hade!
ÁÁáááá!... tys citoval jiného.... ech!
Já nepozorný had. Omlouvám se, beru z5 a oklepávám svou provinilou, nevymáchanou tlamu o stoleček Cool
Již se to nestane! SSSSlibuju! SSSSSsssss!
