Zaslal: St február 27, 2019 16:01:13 Predmet: |
O to nejde, zajímalo mě to použití údaje pro 200W/4ohm (ten je IMO zcela nerealistický).
Přikládám grafy ztrátových výkonů na tranzistoru v AB konci s napájením 2x50V pro amplitudy od +/-10V do +/-50V na vstupu. Nejhorší případ je pro +/-30Vp. Zátěž 4ohm. Plný výkon není nejhorší případ. Pravděpodobnost té menší amplitudy u nějakého techna je určitě větší, než že bude stále plná amplituda. Známe přece nahrávky s DR4. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
jasnap Hifista
Zaslal: St február 27, 2019 21:10:41 Predmet: |
Mám dotaz na BV: v grafu zkreslení/frekvence v určitém pásmu vychází zkreslení při 28V o dost nižší než loopback karty - jak se tohle přihodí? _________________ NAD 5120+Sumiko BP2+OpenAmp 1, Marantz CD 65 DX, NTB-USB-CA DacMagic Plus, Hypa 1, Hypa 17, VMA III, Sub. |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11501 Bydlisko: Praha
Zaslal: St február 27, 2019 21:46:36 Predmet: |
Skreslenie zosilnovaca je v tom pripade podobne skresleniu loopbacku karty, ale ma opacnu fazu, takze sa odcitalo. |
Zaslal: St február 27, 2019 22:10:15 Predmet: |
Stava se to docela casto. Pomuze notch filter. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St február 27, 2019 22:19:33 Predmet: |
A nebo se nejdříve odečte to zkreslení karty... a zbude celé zkreslení zesilovače |
Zaslal: Št február 28, 2019 10:27:35 Predmet: |
dustin napísal: | A nebo se nejdříve odečte to zkreslení karty... a zbude celé zkreslení zesilovače |
Budeš mít pravdu v tom, že je nutnost to řešit komplexně.
Udělal jsem teď dost velkou sadu měření s 2T zádrží na modifikovaném Kenwoodu a ačkoliv zádrž dobře odstraňuje nelinearitu A/D cesty, tak to vypadá, že se do výsledku plete nelinearita D/A výstupu. Zřejmě fáze složek zkreslení na výstupu DAC se odčítá nebo aspoň redukuje se složkami zkreslení zesilovače. Od určité amplitudy mi totiž vychází zkreslení H2 složky větší bez zátěže zesilovače proti měření se zátěží 6R8. Což je dost nelogické. Od H3 nahoru se to už chová podle předpokladů. Bavíme se o hodnotě cca -108dBr vs. -118dBr. Konzistentně je H2 větší bez zátěže jak se zádrží, tak bez ní, takže to tipuju na fázi H2 na výstupu DAC. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št február 28, 2019 12:32:04 Predmet: |
Offtopic: DAC má u mě cca 10x větší zkreslení než ADC, opa to má podobně. Nicméně dle dosavadních výsledků věřím, že není důvod, aby jakoukoliv slušnější zvukovku nešlo na obou stranách zkompenzovat na max. -135dB všechny harmonické, i méně. Takže měření harmonické -118dB by pak mělo být v pohodě.
Konec offtopicu. |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5938 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Pi marec 01, 2019 10:39:39 Predmet: |
Update, merania pre rôzne výkony.. |
Zaslal: Pi marec 01, 2019 10:41:10 Predmet: |
Pokračovanie |
Zaslal: Pi marec 01, 2019 10:42:36 Predmet: |
Zaslal: Pi marec 01, 2019 10:44:09 Predmet: |
Zaslal: Pi marec 01, 2019 10:49:43 Predmet: |
Záver, THD/F |
Zaslal: Pi marec 01, 2019 11:12:37 Predmet: |
Pekne. To bude do tej anniversary edition? :-)) |
Zaslal: Po marec 04, 2019 15:04:37 Predmet: |
Niečo ako ZBZ007.. Nie je to apríl, ale skutočnosť
Naposledy upravil BV dňa Po marec 04, 2019 15:29:27, celkom upravené 1 krát. |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Po marec 04, 2019 15:08:32 Predmet: |
Treba vyrobiť novu verziu 2x400W do 4 ohm.
Výkon , výkon, výkon chýba.
2x200W do 4 ohm je málo na komplexné 3.pásmové reprosustavy. |
Zaslal: Po marec 04, 2019 15:35:35 Predmet: |
Použi o 3dB citlivejšie boxy..To je vo výsledku to isté. |
Zaslal: Po marec 04, 2019 16:20:11 Predmet: |
Reprosustavy su dané, ako možem u nich zvýšiť citlivosť ?
Citlivost 86 dB 2,83V/1 m
Impedance 8 ohm
Frekvenční rozsah 30 Hz – 35 kHz
Doporučený výkon zesilovače 50 – 300 W
Doporučeno pro místnosti 15 – 30 m2
Rozměry v mm. (šxhxv) 310 x 400 x 1100
Váha 58 kg/ks
Citlivosť 85-91dB je bežná u HIFI reprosustav a 200W/4 ohm na tie moje je málo aby ich ten výkon dokázal ukontrolovať pri vačšej hlasitosti.
Vy ale samozrejme nevyrabate 3.pásmo čo má pri 8 ohm taku bežnu 85-86db citivosť. Logicky.
Ale kopu firiem ponuka aj také reprosustavy. |
Zaslal: Po marec 04, 2019 17:24:39 Predmet: |
Výkon a "kontrola" nijako priamo nesúvisia, s výkonom priamo súvisí len max. hlasitosť, ale to je zbytočná debata.. S reproboxami ti neporadím, obráť sa na výrobcu (citlivosť sa zvýšiť nedá , jedine výmenou meničov). A je to tu OT.. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po marec 04, 2019 19:48:26 Predmet: |
BV napísal: | Niečo ako ZBZ007.. Nie je to apríl, ale skutočnosť |
To jsou naprosto paradni vysledky, smekam. |
Zaslal: Po marec 04, 2019 20:06:58 Predmet: |
BV, a stale sa to bude volat PA300SSE? Ak ano, tak ako sabudu dat odlusit od starsich verzii? |
godz Hifi expert
Zaslal: Po marec 04, 2019 21:51:50 Predmet: |
A ešte jedna otázka ? Je možný aj upgrade pôvodného zosilovača PA 300SSE? |
Soaron Hifi expert
Založený: 27 december 2015 Príspevky: 1924
Zaslal: Po marec 04, 2019 22:12:20 Predmet: |
godz napísal: | A ešte jedna otázka ? Je možný aj upgrade pôvodného zosilovača PA 300SSE? |
Dobrá otázka. To zaujíma aj mňa.
No ak by to šlo, tak navrhujem aby BV osobne prišiel ku každému domov a na počkanie mu previedol upgrade. Ak sme ho už dávnejšie pochválili za poskytované služby, tak aby si tú pochvalu aj zaslúžil. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Ut marec 05, 2019 08:30:05 Predmet: |
BV: _________________ Curtis Mayfield | Gil Scott-Heron | Stevie Wonder | Roy Ayers | Carmen McRae | Herbie Hancock .. .. Jamie Lidell | Benny Sings | Mayer Hawthorne | Talc... |
Zaslal: Ut marec 05, 2019 10:21:02 Predmet: |
Názov meniť nebudem, nemá to význam. Kto to bude mať implementované to bude vedieť, podľa dátumu (výrobného čísla).
godz
Ano, dá sa urobiť upgrade aj na doteraz vyrobených kusoch. Ale nie na počkanie a určite nie u zákazníka.. (Soaron.)
Zatiaľ overujem reprodukovateľnosť na viac kusoch, pretože pri tak nízkych úrovniach skreslení hrajú úlohu neuveriteľné maličkosti, aj pri meraní. Ale vyzerá to stabilne reprodukovateľné.
Inak, nie že by to bolo počuť, to ani náhodou, beriem to ako "výzvu", zábavu a overenie možnosti, čo sa dá reálne dosiahnuť pri dôslednom vychytaní všetkých "drobností" (preto sa simulácia zdá často príliš optimistická..)bez nejakých veľkých pridaných nákladov. A vlastnosťami je už to veľmi blízko skutočne inak bezchybnému koncu v A triede (linearitou, čo je jediná výhoda Ačka), ale bez toho tepla a malého výkonu, čo mi vždy vadilo. |
Zaslal: Ut marec 05, 2019 11:03:49 Predmet: |
BV napísal: | Zatiaľ overujem reprodukovateľnosť na viac kusoch, pretože pri tak nízkych úrovniach skreslení hrajú úlohu neuveriteľné maličkosti, aj pri meraní. |
Bylo by možné pro ilustraci a pro zajímavost uvést nějaký příklad ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut marec 05, 2019 13:38:13 Predmet: |
Napr. kvalita kontaktu pripojenia záťaže (čistota, prítlak), materiál použitých banánikov, svoriek, všetkého v ceste "výkonu" za výstupom z konca. A obvodovo zmena zapojenia kompenzácie (bod "odberu"), aj modifikácia TMC kompenzácie a iné... |
Zaslal: Ut marec 05, 2019 13:59:00 Predmet: |
Děkuju, tak nějak podobně jsem si to představoval. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut marec 05, 2019 14:06:46 Predmet: |
Dá se prosím určit, zda byla pro redukci zkreslení podstatnější výměna/změna kontaktních prvků nebo změna zapojení? |
Zaslal: Ut marec 05, 2019 14:24:48 Predmet: |
Jedno aj druhé, zlepšenie sa prejaví až po úprave obidvoch, vzájomne sa prelínajú a maskujú. Jedno bez druhého sa neprejaví. Jednoduchý "tuning"- zoberte si magnet a preverte všetko, cez čo tečie prúd z výstupu konca od bodu odkiaľ sa berie NFB až po záťaž (odpor v boucherote, paralelne k tlmivke, výstupné relé(SSR),výstupné svorky, banánky, vidličky... Všetko feromagnetické je špatne.. Až po vylúčení takýchto vplyvov majú význam obvodové zmeny. |
