DIY trochu inak alebo ako ozivit DPA
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> DIY realizácie
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: Ut júl 03, 2012 21:37:00    Predmet: DIY trochu inak alebo ako ozivit DPA Odpovedať s citátom
Tak vam pani nevychadzam z udivu, ako sa da daco dodrbat a este si za to nechat aj zaplatit.
Pomaly ale isto dochadzam na defekty v mojom DPA.
IRF neparovane, studene spoje a to nevravim o tom ,ze pol DPS je sama kolofonia. Dufam ,ze moje zasahy budu aspon k dacomu prospesne...
No a toto som nasiel teraz vecer pod lupou
Naposledy upravil janik1971 dňa Št júl 05, 2012 12:40:04, celkom upravené 3 krát.
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Ut júl 03, 2012 21:54:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Auuuu. Tak to vypadá, když pájí někdo, kdo na to pořádně nevidí, nebo když používá kalafunu (srdečně zdravím houslisty).
Homer Simpson
Založený: 29 február 2012
PríspevokZaslal: Ut júl 03, 2012 22:14:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Shocked
Naposledy upravil Homer Simpson dňa St júl 04, 2012 09:21:57, celkom upravené 1 krát.
janik1971
PríspevokZaslal: St júl 04, 2012 06:10:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Takto krasne som nameral hodnoty kludoveho prudu(napätia) na vystupnych fet.
Takze rec o parovani nepripada v uvahu. Mne to pride ako rychla vymene z toho "co suflik dal"
Navyse ta podlozka tam bola takto zapecena a dokonca tento jeden fet bol povoleny lahko siel skrutkovacom povolit....
Naposledy upravil janik1971 dňa Št júl 05, 2012 12:42:00, celkom upravené 3 krát.
PríspevokZaslal: St júl 04, 2012 06:59:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to nasere. Zvlast ked niekto za to este aj vezme prachy.
PríspevokZaslal: St júl 04, 2012 07:14:01    Predmet: Odpovedať s citátom
janik1971 napísal:
Takto krasne som nameral hodnoty kludoveho prudu na vystupnych fet.
Len poopravim; mas tam hodnoty napatia - nie teda prudu.
janik1971
PríspevokZaslal: St júl 04, 2012 07:28:22    Predmet: Odpovedať s citátom
A co ohmov zakon?
Hovori sa kludovy prud a meria sa napätie.... Pre jednoduchost a prevadzat naspät to i tak nema potom vyznam. CI?
200 mA : 3 = 66,6 mA/fet
0,06A x 0,22 ohm = 0,0132V = 13,2 mV/fet
Alebo je daco zle?
PríspevokZaslal: St júl 04, 2012 08:01:40    Predmet: Odpovedať s citátom
JJ, a v manuali k DPA sa pise ze kludovy prud sa nastavuje zapojenym ampermetrom namiesto poistky.
Mimochodom, podla toho vypoctu a nameranych hodnot napatia je kludovy prud mensi nez 200mA. Predpokladam ze nieco spotrebuju i dalsie tranzistory, takze 200 mA : 3 nebude asi spravny predpoklad.
jmd
PríspevokZaslal: St júl 04, 2012 08:17:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Skontroloval by som aj tie odpory, niektoré (no name) zalievané kusy sú dosť poruchové...
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: St júl 04, 2012 08:57:58    Predmet: Odpovedať s citátom
to pájení není kalafunou - vývod byl z nějakého důvodu nesmáčivý pro cín.
Mi to takhle dělají staré součástky - socialistické. Samozřejmě, že i ty jdou perfektně zapájet, jen je s nima práce. Pokud bych to pájel na kšeft, radši bych je vyhodil - přišlo by to ekonomičtější, než se s tím... patlat.
vítám mezi zarytými DIYery - naše heslo : co si neuděláš sám, to nemáš Cool
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: St júl 04, 2012 09:05:40    Predmet: Odpovedať s citátom
janik1971: doporučuju porovnat SOA těchto tranzistorů od výrobce IR a ST, které máš osazeny. Například IR má pro 10ms při 60V asi 7A kdežto ST jen 2A.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/3007.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irf640.pdf
www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
Naposledy upravil Quart dňa St júl 04, 2012 12:00:51, celkom upravené 1 krát.
janik1971
PríspevokZaslal: St júl 04, 2012 10:33:02    Predmet: Odpovedať s citátom
No ide to aj nepriamou metodou meranim ubytku napätia na vyrovnavacich odporoch..
A ano v navode na ozivenie je to tak ako popisujes....
jmd
Mas na mysli asi R67 az R72....
Tie som meral a vykazuju hodnoty v norme.....
Ale pre istotu ich este premeriam.
JHradec napísal:
suhlasim no uprimne od ozajstneho DIY-era mam este dost daleko. No je pravda,ze ak by som si to robil sam tak to mozno vyzera inak.
I ked zas na druhu stranu su veci s ktorymi by som aj ja fest bojoval....
Napr. s presnostou a zrakom. Very Happy
PríspevokZaslal: St júl 04, 2012 12:31:38    Predmet: Odpovedať s citátom
IRF640 od ST se chova jako IRF640N od IR, dobre je to poznat jak na kapacitach, tak na Eas, Avalanche Energy.
PríspevokZaslal: St júl 04, 2012 13:06:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud si člověk udělá jednoduchý přípravek je napárování dílem okamžiku.. Nehledně na to že dnešní Vishay jsou hodně podobné. Z 10ks se dají při troše štěstí vybrat dvě trojice..
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: St júl 04, 2012 22:24:03    Predmet: Re: DIY trochu inak alebo "zlaté slovenské ručičky" Odpovedať s citátom
janik1971 napísal:
Uz konecne chapem o com kazzatel vravel v suvislosti s jednym invalidnym dochodcom z PN. Tymto pozdravujem p. Katrenčíka....
Nikto z nas by nechcel mat take postihnutie, takze to berte s rezervou.
janik1971
PríspevokZaslal: Št júl 05, 2012 06:39:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Nik si nerobi srandu z dakoho postihnutia to by som si v zivote nedovolil.
No ak dakto daco vyrobi a este to aj preda a potom bohapusto povie:
"co chces sak to mas na original doskach" tak to cloveku dvihne žlč...
killerX3
Založený: 19 august 2010
PríspevokZaslal: Pi júl 20, 2012 22:18:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Dovolte mi jednu ale len jednu otázku.
Predpokladám že ty Janík si to sprasnené DPA (osadené plošáky) kúpil a teraz sa tu rozčuluješ...A teraz k mojej otázke, prečo sa vždy necháte pri takýchto nakúpoch s prepáčením ojebať ? Neznám či si to kupoval osobne či ti to posielal poštou, ale keď poštou tak min. fotky sa mailom dajú poslať, teda ak je ochotný predávajúci na druhej strane, ak nechce poslať fotky, tak to značí, že niečo nebude v poriadku...Ak si toto kúpil osobne tak nemám slov...Toť vše.
Ak sa v niečom mýlim alebo som niečo zle pochopil oprav ma...
Naposledy upravil killerX3 dňa Pi júl 20, 2012 22:25:34, celkom upravené 1 krát.
janik1971
PríspevokZaslal: Pi júl 20, 2012 22:24:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty kazdu vec co kupujes rozoberas?
Ak nemas co podnetne k veci povedat tak radsej nevrav nic.... Nemam chut tu reagovat na dakoho prezierave a mudre pripomienky.
Navyse som kupoval kompletne DPA a nie samotne DPS a to je kurva rozdiel....
killerX3
PríspevokZaslal: Pi júl 20, 2012 22:27:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie ja nič kontrolovať nemusím, lebo ja si veci vyrábam sám...
A keby som niečo takéto drahšie ako je DPA kupoval tak si ho určite skontrolujem po každej stránke a už tobôž keď ho niekto neznámy "vyrábal"...
A neviem čo štekáš ja za to, že si ty kúpil prasačinu nemôžem !
Na záver by si mohol aspoň načrtnúť, či je ten tvoj hnev oprávnený, teda či si za to DPA vysolil dosť veľa cash, alebo to zase bola kúpa cez inzerát typu: "predám výhodne/lacno/za bezkonkurenčnú cenu DPA..."
Navyše ak to bola kúpa naslepo z nejakého neovereného zdroja, kde sa vzal tu sa vzal...
Ale ako vidím škoda slov, autor témy je nervák...Ponaučenie máš, druhý krát sa snáď už "nepopáliš".
Prajem príjemné opravovanie Wink
PS: tú SS si ani neprečítam...
Naposledy upravil killerX3 dňa Pi júl 20, 2012 23:04:18, celkom upravené 7 krát.
janik1971
PríspevokZaslal: Pi júl 20, 2012 22:30:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Heej? Takze odmotujes chladice a pozries na spoje? Je pravda ,ze IRF som mohol vidiet ale nevidel som a ten studenak som objavil pod lupou volnym okom pod kolofoniou by si ho sotva nasiel i ty. Ale vies co .... Radsej ma zbytocne nevytacaj.....
Truhlikov ako Ty mam kurva rad. Chod podjebavat inde....
PríspevokZaslal: So júl 21, 2012 09:44:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Skoda, ze si nemal po kope peniaze, ked som ti ponukal moj A300SE. Vtedy sa ti to zdalo vela, no myslim, ze s tymto (+ preampom) si uz financne na tom uplne niekde inde, akurat ze stale nehras, ale opravujes.
janik1971
PríspevokZaslal: So júl 21, 2012 21:08:42    Predmet: Odpovedať s citátom
No niekto meni kable ,niekto komponenty ja som si nasiel inu cestu. A ci veris alebo nie nestazujem sa. A celkovo sa mi charakter BV nepaci takze som aj rad ,ze som ho vtedy od teba nekupil. Ovela viac sa mi paci zvukovo DPA a stoji mi za to si ho dat dokopy.
A k povodu DPA sa tiez viac vyjadrovat nebudem
Xhibit
Založený: 20 február 2007
PríspevokZaslal: Ne júl 22, 2012 06:15:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Já už by jsem po předešlých zkušenostech nikdy nekoupil něco DIY co jsem nestavěl sám. Někteří lidi jsou neuveřitelné prasata.. Možná v případě že to napřed uvidím na vlastní oči. Ale jak píše Janik1971, těžko budeš v tomto případě demontovat DPS aby jsi se podíval jak je pájeno..
A jelikož mám jedno staré DPA na originál FoxAudio deskách, vím že klidový proud se sice nastavuje dle celkové spotřeby, ale je vhodné ne-li nutné jak píše zakladatel tématu, změřit úbytky na emitorových odporech, a to jak v klidu bez signálu tak při vybuzení zesilovače do umělé zátěže. Předejdete tak nemilému překvapení co může časem vzniknout.
Fety vyměn za vishay, párování je jedna radost, jak píše reeb klidně se může povést z 10ks vybrat i 3 trojice (mě se to podařilo a dokonce ještě v lepší toleranci než by bylo nutné), když máš trandy z jedné série.
Jinak každopádně doporučuju fety přišroubovat přes hranolek!!! Pak zase vznikají fámy že to s dnešnímy fety střílí a hoří.. Což není pravda pokud použiješ značkové a zajistíš dobrý převod tepla na hranoly.
DAC1 USB Customworks - Dispre 2 JFET - 2xDPA380 bi-amp - JBL TI500
PríspevokZaslal: Ne júl 22, 2012 18:09:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Zaujimave.
janik1971
PríspevokZaslal: Po júl 30, 2012 10:45:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze nakoniec som dospel do stadia obmeny.
Kondenzatory styroflex a elyt obmena do jedneho kusu keramika ponechana.
Styroflex nahradene za PET Wima a Xiamen elyt nahradene za Vishay a F&T.
Vymena T11,T12,T21,T22 za BC546A-TAP a BC556A-TAP.
BF471/2 obmena komplet nakolko puzdra boli popraskane a vypadane hlavne tie so sivym puzdrom.
Budice boli dake KSExxx tie som nahradil povodnymi MJE konkretne MJE15032/33.
IRF nahradene parovanymi s toleranciou menej ako 30mV.
No a nakoniec pride na rad este obmena filtracie za Jamicon popripade Nippon akurat neviem ci
http://www.ges.cz/cz/bsn-6800-80-kmh-GES05414214.html?listType=1
alebo
http://www.ges.cz/cz/bsn-10000-80-smh-GES05414208.html?listType=1
popripade
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=2616&name=elpw-10000uf-80v-lh
PríspevokZaslal: Po júl 30, 2012 13:23:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Ber ten druhý, stačilo by sice na 63V ale určitě lepší než Jamicon..
janik1971
PríspevokZaslal: So september 29, 2012 15:43:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Po 3.5 mesiaci hotovo..... A GND mam pripojene ako sa patri. Wink
Moja vdaka patri Pavlovi a Bohdanovi.....
PríspevokZaslal: So september 29, 2012 15:54:58    Predmet: Odpovedať s citátom
EI trafa ?
janik1971
PríspevokZaslal: So september 29, 2012 15:56:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano EI zaliate v šelaku. Pocut ich iba s uchom na skrini. Okrem ineho.....
PríspevokZaslal: So september 29, 2012 19:22:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Účel tej dvojzásuvky vzadu? Spínaná zásuvka pre ďaľšie prístroje?
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> DIY realizácie Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
