DIY trochu inak alebo ako ozivit DPA
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> DIY realizácie
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: So september 29, 2012 19:32:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie je spinana, je to iba zasuvka ktoru tam osadil na ziadost predchadzajuceho majitela ten co DPA vyrabal. Novy zadny panel sa mi nechcelo vyrabat tak to tam zostalo tak ako som to kupil. Osobne ju nevyuzivam.
janik1971
PríspevokZaslal: Pi október 19, 2012 15:41:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak nakoniec vyskocil este jeden problem a opät brum. Nepomohlo skutocne nic ine ako PE odpojit. Mozete mi nadavat ja znesiem. Very Happy
Ale pouzil som prepojenim zem od preampu a vtedy to slo normalne.
Nedalo mi to a rozmyslal som cim to moze byt a "voala" dnes som na to prisiel.
Na obrazku je vidno(nevidno) spojenu zem od PE.
Na zdroji su to tie dve "kontramatky" je medzi nimi ocko. Od ociek siel kabel zeme do tienenia zdroja. Stacilo iba odpojit tie ocka spod matiek a ponechat pripojene iba tienenie zdroja. Plechy zdroja su i tak spojene so skrinou takze uzemnene zdroje su a brum ustal uplne......
Tak ma caka este jedna revizia a to na pospajani zeme ako sa patri..... Embarassed
Ono problem vyskocil az vtedy ked som zapojil PC na preamp cez jack z PC. Dotvedy som pouzival ako zdroj zvuku HK HD970 cez optiku z PC.
PríspevokZaslal: Pi október 19, 2012 15:46:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Smyčka (2xPE na agnd) být nemůže. To pak brumí vždycky, pokud se nepoužijou trafa (ta mají zas jiné problémy) nebo dobře provedená symetrika.
janik1971
PríspevokZaslal: Pi október 19, 2012 15:49:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano ale takto to zapojil ten pan ktoreho tu nemozem menovat.
Ja som zeme zapojil tak ako boli a som iba "sprosty" automechanik.
Elektrotechnicku skolu si dorobim buduci rok Very Happy
Bez srandy....
janik1971
PríspevokZaslal: Ne november 04, 2012 23:29:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Je mozne ,ze by problem s miernym brumom sposobovala zastrcka s filtrom?
Cosi podobne tomuto
http://www.tme.eu/sk/details/4300.5053/konektory-ac/schurter/#
PríspevokZaslal: Po november 05, 2012 09:12:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne.
janik1971
PríspevokZaslal: Po november 05, 2012 09:15:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Aj tak odtial poleti von....
PríspevokZaslal: Po november 05, 2012 09:34:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Zástrčka s filtrem automaticky připojí PE na krabici, tak snad zvážit toto.
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> DIY realizácie Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 2
