Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14  Ďalšia
Měl bych zájem o modulek?
Ano
41%
 41%  [ 32 ]
Ne, zbytečné
10%
 10%  [ 8 ]
Ne, nerozumím tomu :)
3%
 3%  [ 3 ]
Ne, raději celý DAC
44%
 44%  [ 34 ]
Celkom hlasov : 77
PríspevokZaslal: Ut október 23, 2012 15:26:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja v Linuxe bez problemov pouzivam Artu cez Wine. A nie je problem ani spustit dve - Arty jednu na vystup, a druhu na vstup - ak mas teda dve zvukove zariadenia, co ty mas.
Pripadne nativny Baudline (baudline.com), ak ti staci merania THD. No ten potrebuje este OSS emulation, t.j. modprobe snd-pcm-oss.
luta
Založený: 13 marec 2010
PríspevokZaslal: Ut október 23, 2012 17:25:29    Predmet: Odpovedať s citátom
diky zkusim Smile jinak to dnes vzdavam..už jsem myslel že jsem eliminoval 3. harm ale left vs right na xonaru mi keca o 6dB ..cimz to snazeni ztratilo smysl.. hodku jsem u toho zas sedel
přidal jsem pár obrázků pojmenovaných dle nastaveni DACu..xonar jako vstup byl fixne nastaven
www.luta.7u.cz//imgLinks/audioweb/sdrwidget
jinak zkusil jsem i jitter test v Artě..nevím jak je věrohodné měření .. jitteru PC kartou.. ale všecko bylo pod -128dB
PríspevokZaslal: Ut október 23, 2012 19:00:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Samotná karta použitá na meranie má tiež jitter a ten sa myslím v loopbacku neprejaví, lebo generovaný i snímaný signál má rovnaké hodiny.
A nameraný jitter bude asi súčet jittrov oboch zariadení. Takže na presné určenie je asi treba profi audio analyzátor.
luta
PríspevokZaslal: Ut október 23, 2012 19:21:05    Predmet: Odpovedať s citátom
loopback jsem ani neměřil
ano to je mi jasné
zkusím asi sehnat spektrální analyzátor
překvapila mě jedna věc.. ten DAC resampluje vždy na stejný počet vzorků kvůli fixní MCLK..přesto při vyšší FS (a stejné FS vstupu Xonaru) dojde k vzrůstu thd+n ..
buď to dělá PC karta nebo je to nějaká krpa v DAC - jediné co mě napadá je vyšší clock na i2s a tím možné rušení
PríspevokZaslal: Ut október 23, 2012 19:43:52    Predmet: Odpovedať s citátom
A este asi zavisi aky je v prevodniku FIR filter ... napr. ak je malo strmy, tak pri IMD 19+20k na 44.1kHz su harmonicke nad 22.05kHz kludne i na urovni -30dB co zasa kazi meranie.
Idealne asi merat kartou na dvojnasobnej samplovacej frekvencii aku prehrava DAC. S Juli som nepozoroval vyrazne zhorsenie merani pri pouziti 192kHz na nahravanie.
luta
PríspevokZaslal: Ut október 23, 2012 19:47:47    Predmet: Odpovedať s citátom
měřím do 48k aby vypadaly dobře čísilka thd+n a eliminoval trochu binec od pozadí xonaru Laughing
toho jsem si u imd všiml, zkusím to imd taky znova proměřit a nahodit sem
PríspevokZaslal: Ut október 23, 2012 20:07:25    Predmet: Odpovedať s citátom
A asi nemeriaš výstup na 0db, že? Skús to (aspoň pre seba) a použi potenciometer na zníženie vhodnej úrovne pre zvukovú kartu.
luta
PríspevokZaslal: Ut október 23, 2012 20:27:08    Predmet: Odpovedať s citátom
0dB ten DAC nesnáší..narostou harmonické. zkoušel jsem dělič 1k+1k tím to nebylo..měřím na -3dB (dle arty) samotný modul nedisponuje v alsamixeru žádným master volume
-GG-
Založený: 07 september 2012
PríspevokZaslal: Ut október 23, 2012 21:05:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak plati ten layout co som ti linkoval, tak tam mas nastavenyna sharp-rolloff = na meranie vhodnejsi (na ucho uz to je horise...).
Jitter treba merat zariadenim s dokonalejsimi referencnym taktom ako samotne zariadenie(atomove hodiny Wink a merat sa da metodou fazovej demodulacie...
THD+N bude so vzrastajucou fs rast, pretoze sa zvacsuje sirka pasma integrovania...
luta
PríspevokZaslal: Ut október 23, 2012 21:11:14    Predmet: Odpovedať s citátom
no prave ze merim porad 44 ci 48k na xonaru. zkusil sem to mereni jak radil miero. 2x artu. jj mam sharp rolloff
edit:
překopu výstupní I/V a diferák.. to datasheetove zapojeni se mi moc nelibi.. 5.8V peak na I/V s následným násobením 0.5 na diferáku může dělat problém.. respektive I/V OZ je dost zatížen dif. částí a má značný rozkmit, tudíž prozatím budu řešit tohle.. že mě to netrklo dřív..člověk si to občas musí napsat na papír nebo říct nahlas..
snad se na to večer dostanu
luta
PríspevokZaslal: St október 24, 2012 22:07:54    Predmet: Odpovedať s citátom
cítím se trapně, ale zlobila mi karta v PC.. občas sama přepne relatkem Input na Mic čímž domrví měření. Především když ji provedu něco nemilého na vstupu.. tedy na 0dB DAC nekreslí víc než na těch -3dB.
luta
PríspevokZaslal: So december 22, 2012 17:39:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám trochu dilema zda se držet PCM1794 a nebo zkusit AD1955..oba mají něco do sebe.
Zde je nějaké menší vánoční počtení ohledně architektury AD, kdyby to někoho zajímalo:
Adams, R.; Nguyen, K.Q.; , "A 113-dB SNR oversampling DAC with segmented noise-shaped scrambling," Solid-State Circuits, IEEE Journal of , vol.33, no.12, pp.1871-1878, Dec 1998
doi: 10.1109/4.735526
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=735526&isnumber=15831
PríspevokZaslal: So december 22, 2012 18:37:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Byl bych pro AD1955
Slimak
PríspevokZaslal: So december 22, 2012 20:24:08    Predmet: Odpovedať s citátom
To je aj môj názor - AD1955.
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Ne december 23, 2012 12:26:41    Predmet: Odpovedať s citátom
AD1955 Wink
luta
PríspevokZaslal: Ne december 23, 2012 19:35:33    Predmet: Odpovedať s citátom
hmm tak tu novou vcelku povedenou verzi dps pro pcm1794 asi uschovám a popřemýšlím nad implementací ad1955 pro to asynch. usb
edit: samozřejmě jsem ještě konzultoval jinde. Né že bych se rozhodl na základě názorů 3 lidí, ikdyž Rob mě už párkrát málem přesvědčil
na AD1955 se mi zrovna moc nelíbí jeho pinout a trochu komplikovanější implementace, znamená to napsat task pro audio-widget a poslat jej do upstreamu do githubu, udělat prototyp a znova vychytat chybky..
Ta nová dps pro PCM byla vcelku vydařená, je jí trochu škoda Very Happy
http://luta.7u.cz/imgLinks/audioweb/sdrwidget/DAcv8_2.png
ale třebas někdy dojde k realizaci Cool
PríspevokZaslal: Ne december 23, 2012 19:45:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty 1122 jsou na jaké pozici?
Desky jsou oddělené optikou a kapacitní bariérou?
luta
PríspevokZaslal: Ne december 23, 2012 19:51:53    Predmet: Odpovedať s citátom
LPF za I/V sekcí, ale co si tam kdo osadí.. já zkoušel jen několik OZ a mezi nimi i LT1122..
Oddělení je přes 100mbit GMR izolátor IL717, není to bohužel optika
ten 3D screenshot není úplně nejnovější, ale byly tam dále jen kosmetické změny
PríspevokZaslal: Ne december 23, 2012 20:10:08    Predmet: Odpovedať s citátom
1122 je rychlý kvalitní OZ, jen mě zajímalo, kde je. A je odolný vůči rušení.
luta
PríspevokZaslal: Po december 24, 2012 15:11:23    Predmet: Odpovedať s citátom
možná bych měl do rozhodování zahrnout také WM8741 Shocked v televizi nic není Laughing
LukasX
Založený: 03 marec 2011
PríspevokZaslal: Po december 24, 2012 20:26:04    Predmet: Odpovedať s citátom
AD1955 Thumbs up
Tam by bol väčší záujem aj o dosky, poprípade osadené moduly, do ktorého by som spadal aj ja. Wink
luta
PríspevokZaslal: Po december 24, 2012 23:33:56    Predmet: Odpovedať s citátom
http://hifiduino.blogspot.cz/2009/05/wm8741-digital-filters.html
edit: narazil jsem na něj zde na foru ve starých příspěvcích. Jeho největší předností jsou asi právě dig. filtry. Má taky lepší pinout a nemusí se řešit externí I/V konverze. Rozhodně se nenechte zmást čísly v datasheetu Smile
luta
PríspevokZaslal: Ut december 25, 2012 13:17:04    Predmet: Odpovedať s citátom
AD1955 vypadá to má jen sharp-rolloff interpolační filtr?
-GG-
PríspevokZaslal: Ut december 25, 2012 15:57:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Decimacny?
luta
PríspevokZaslal: Ut december 25, 2012 16:30:35    Predmet: Odpovedať s citátom
jo chyba:)
luta
PríspevokZaslal: So december 29, 2012 19:11:36    Predmet: Odpovedať s citátom
tak se do toho postupně dávám prozatím následující koncepce :
audio-widget USB/I2S s MCU AT32UC3A3256
(+ SPDIF ivstup bez master-clocku?? aktualně není)
izolace IL717 I2S
1x AD1955
1x fast transient LDO tps7A4501 digital +5V
2x ultra low noise TPS7A4901DGNT +5V analog, +12V OZ
1x ultra low noise TPS7A3001DGNT -12 V OZ
2x AD8066/LM6172/.. I/V
2x AD8065/LME49710/.. LPF za I/V
1x ultra low noise zdroj s AD797 (flea) pro master-clock (low cost řešení = jiný OZ)
2x XO Crystek 22.5792, 24.576 MHz (low cost řešení Fox HC736)
+ podpůrná logika 74LVC
+ VISHAY BEYSCHLAG 0.1% mini melf v I/V
+ vishay tht 0204 + wima FKP v LPF.
Shocked začíná mi z toho být trochu špatně. Laughing a teď si můžete odvodit cenu matroše takového diy DACu..
Dohnalik
Založený: 21 október 2011
PríspevokZaslal: Št január 03, 2013 13:40:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud tam doděláš SPDIF vstup, tak bude zajímavý přepínat oversampling filtr toho AD1955, protože z takovýho CS8416 vzorkovací frekvence nevydlouješ. Nakonec ti nezbude nic jinýho než snímat LRCK nějakým procesorem a spočítat to...i když teda ale má pin (i registr) 96KHz, který přejde do log1 když je samplovačka vyšší jako 88.2, toho by možná využít šlo...
Narazil jsem ještě na tohle: http://www.wolfsonmicro.com/products/spdif_transceivers/WM8805/
Dalo by se to použít i jako SPDIF vysílač a samplovačku by to mohlo umět zjistit, má to svůj vlastní zdroj clocku. Navíc má oproti CS8416 víc než 2x nižší jitter.
luta
PríspevokZaslal: Št január 03, 2013 15:16:08    Predmet: Odpovedať s citátom
ten wolfson znám. Rix s ním bude něco kutit Smile wolfson dělá zajímavé věci. I DACy má moc pěkné. Jednodušší na implementaci a prý mají moc pěkný analogový zvuk.. jeden takový pěkný dacan s WM8741 http://www.computeraudiophile.com/f6-dac-digital-analog-conversion/valab-dac-x-dual-wm8741-11939/
luta
PríspevokZaslal: Pi január 04, 2013 21:18:52    Predmet: Odpovedať s citátom
zájemci nechť se hlásí..dávám dohromady dokumentaci.. viz http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=260582#p260582
upřímně řečeno trochu s tím otálím protože mám strach, abych se z této akce nespálil smile ukazuje se dle vlákna na diyaudiu, že někteří mají s usb modulkem jisté problémy.. já bohužel žádný problém v metalickém zvuku vlivem chybného mechanismu přenosu dat nevypozoroval jak v linuxu s UAC2 režimem tak ve windows 7 s foobarem a ASIO drivery..i tak jeden nikdy neví jak se to bude chovat jinde.. moje železo je totiž poměrně moderní core i5 platforma..
Dále bych rád upozornil, že neustále vznikají nové verze firmware s cca 1/4 ročním vydáváním nových stabilních verzí, případně i časté vydávájí testovacích verzí, což klade na uživatele potřebu umět aktualizovat firmware
Rád bych aby na mě případní zájemci směrovali dotazy smile na základě nich bych patrně sepsal nějaký manuál, čímž bych se případně vyhnul jistým nedorozuměním..
První sérii bych rád dostal na minimum 10ks, maximum ještě nemám stanovéné, ale vzhledem k časové náročnosti a první takové akci kterou pořádám ( a mým obavám) bych se rád držel při zemi s počtem..
Odhadovaná cena při sérii alespoň 10ks je 950kč/ks + poštovné..
budu rád také za případné dotazy.. když je něco nejasného ve funkci apod. Modul doporučuji pouze pro zkušenější bastlíře..co alespoň vědí jak spojit TTL a LV-TTL logiku, jak vydělit master-clock apod Laughing
olutera[varmuža]gmail[tecka]com předmět začínejte USBMODUL
dokumentace bude snad postupně doplňována https://www.dropbox.com/s/uptfwi01nmhhcvg/manual.pdf
luta
PríspevokZaslal: Ut január 08, 2013 14:48:11    Predmet: Odpovedať s citátom
práci na AD1955 prozatím ruším a schema archivuji..nabídka modulků je časově omezena
Strana 3 z 14
