Zaslal: Po august 06, 2012 20:49:54 Predmet: |
Ještě k těm dvěma čipům, co říkáte této úvaze ?
Optimálnímu klidovému proudu 120 mA odpovídají emitorové odpory přibližně 0,2 R.
Pokud jsou emitorové odpory 0,1 R, tak jsou v pouzdrech dva čipy paralelně.
Je to velká ptákovina ? _________________ Cui bono ? |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5868 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Po august 06, 2012 21:10:47 Predmet: |
opa napísal: | hcrevize napísal: | Prrvní funkčí vzorek zesilovače A170 byl na mém stole v listopadu 2011.... |
Jasně, to už se vysvětlilo, já jen kvůli tomu, že kazzatel píše o dvoučipu... |
Opa ty taky všechno zmotáš
Není vůbec jasné, jaký dvojčip Pavel myslel, jelikož se mluvilo také o laterálech a DPA330.
Tohle jsou bipoláry a použití jednoho zdvojeného tranzistoru v TO-264 celkem nic nepřináší proti dvěma v TO-3P. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po august 06, 2012 21:13:50 Predmet: |
citácia: | Je to velká ptákovina ? |
Je, ak je to "dvojčip", tak pre jeden spoločný Re=0,1R (cca 0,2R na systém)by mal byť (teoretický) optimálny kľudový prúd asi 220mA ( asi 110mA na jeden "tranzistor" pre Re=0,2R). |
Zaslal: Po august 06, 2012 21:30:20 Predmet: |
No, jo, asi jsem to zvojtil. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut august 07, 2012 06:41:35 Predmet: |
S 0.1R může být problematičtější zabránit thermal runaway při vysokých teplotách. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Quart Hifi expert
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ut august 07, 2012 07:27:07 Predmet: |
Říkal jsem si, že ceník nebudu komentovat, snad jen kapitola X není v obsahu, tam to končí IX, čemuž rozumím, protože ten ceník se mění prakticky stále. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Ut august 07, 2012 08:02:41 Predmet: |
Pavle,mne sa paci na A-170 ,ze ste upustili od hranolcekov.Teraz snad uz nebude mat niekto poznamky typu,ze ste to od niekoho a niecoho ,,okopcili,,.
Mne sa A170 paci.meranieje OK.
Verim,ze aj zvuk je OK. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut august 07, 2012 08:52:37 Predmet: |
Mě akorát mrzí,že je ten snímací trand takhle na drátech......opravdu nešlo udělat tam díru na šroubovák a přišroubovat jej prostředkem ?? |
Zaslal: Ut august 07, 2012 09:18:44 Predmet: |
check napísal: | s přihlédnutím k tomu, že jsem po srovnání DPA 330 MK IV s BV audio PA300SE, určil jako lepší DPA, odvozuji potom, že bude Hypa lepší i než PA300SE | Vzhladom na zverejnenu cenu A200 http://www.customworks.cz/cenik_SPaudio.pdf sa da nahrubo predpokladat, kde sa bude hybat cena A170. V tom pripade by bola hanba, keby A170 nehrala lepsie, ako PA300SE. Myslim si, ze vacsina potencionalnych zakaznikov sa bude na to divat prave z tohto uhla pohladu. |
opamp Hifista
Zaslal: Ut august 07, 2012 09:21:12 Predmet: |
djrix napísal: | Mě akorát mrzí,že je ten snímací trand takhle na drátech......opravdu nešlo udělat tam díru na šroubovák a přišroubovat jej prostředkem ?? |
Nevím jestli Tě dobře chápu ale umístění snímacího trandu přímo na výkonovém trandu zajišťuje nejlepší tepelnou vazbu, minimální zpoždění. |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Ut august 07, 2012 09:23:29 Predmet: |
Co tě na tom mrzí? Tohle je optimální řešení aby byl snímací trand přímo na místě kde má být.
Některý výkonový trandy mají v pouzdru integrovanou diodu pro snímání kliďáku tzv. ThermalTrack to je ještě lepší řešení............. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut august 07, 2012 09:31:10 Predmet: |
opamp napísal: |
No jo,ale jak to vypadá
Zajímavý že to někteří konstruktéři nepotřebují.... Navíc já tedy o tom převodu tepla přes 4mm plastu do druhýho tradu přesvědčen nejsem.......je to skutečně rychlejší než kdyby seděl ten snímací trand 3cm vedle koncáku ??
Naposledy upravil djrix dňa Ut august 07, 2012 09:32:53, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut august 07, 2012 09:32:06 Predmet: |
djrix napísal: | No jo,ale jak to vypadá |
Na prvním místě je snad funkčnost a optimální řešení nebo snad ne?
Jo je to prostě lepší řešení. Pro klid duše.......první prototypy byly s tranden v PCB.........po testování a měření bylo zvoleno právě toto řešení. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Naposledy upravil hcrevize dňa Ut august 07, 2012 09:35:36, celkom upravené 1 krát. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut august 07, 2012 09:34:38 Predmet: |
Neberte to jako shazovnání vaší práce,ale funkčnost by měla přece jít ruku v ruce s designem......
Naposledy upravil djrix dňa Ut august 07, 2012 09:49:31, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut august 07, 2012 09:43:13 Predmet: |
hcrevize napísal: | je to stavebnice takže cena je daleko níže něž např. A200 a A400 | To je pravda, ale porovnavat cenu finalneho vyrobku, ktory nalozim do auta, zapojim a hram, so stavebnicou, je pre mna znacne mimo. |
Zaslal: Ut august 07, 2012 10:44:34 Predmet: |
2djrix
Je to rozhodne podstatne lepšie, ako 3cm od tranzistora na chladiči. A ešte lepšie by to bolo presne nad miestom , kde je čip výkonového tranzistora (asi v strede puzdra) ,a bez odvodu tepla zo snímača, nie na skrutke, ktorá to "chladí" odvodom do chladiča, a použiť súčiastku s čo najmenšou tepelnou kapacitou (zotrvačnosťou), napr. diodu alebo tranzistor v puzdre TO-92.
2 bcrevize
Cena za oživené moduly je vrátane chladičov? |
Quart Hifi expert
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut august 07, 2012 11:46:53 Predmet: |
BV: OK,ale táži se,je to skutečně potřeba? Stabilita kliďáku je při normálním provedení trand na chladiči řekněme třeba 20%,má to na něco negativní vliv?
Na opravdu stabilní kliďák existoval takový sofistikovaný obvod od NECu,ten hlídal kliďák dynamicky,vlastně tím kontroloval i příčnej proud.
Mně není prostě jen jasné,jestli má na něco zásadního to vytažení trandu takhle na drátkách vliv,pokud předchozí verze měla trand uprostřed na chladiči tak předpokládám že to asi kluci řešili a nějaký důvod to má.
Pak už je jen otázka,jestli je to sdělitelná informace. |
Zaslal: Ut august 07, 2012 11:57:09 Predmet: |
význam to má...........měřil sem si to.
Něco bliššího k tomu viz:
Thermal lag distortion is most directly caused by the phenomenon of thermal
attenuation and is exacerbated by the long time constant of the heat sink when the
bias spreader temperature-sensing element is mounted on the heat sink. The use of
ThermalTrak™ BJT output devices with their internal temperature-sensing diode
greatly reduces thermal lag distortion. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ut august 07, 2012 12:27:16 Predmet: |
Ale to je dávno známa záležitosť, žiadny zázrak alebo tajné know-how.... Nie je to samoúčelné, ani zbytočné. Spôsob montáže snímača má vplyv na rýchlosť reakcie obvodu biasu na zmenu teploty čipu koncov pri zmene výkonu (dynamika signálu). A s tým samozrejme súvisí aj "vandrovanie" skreslenia. Najhoršia možnosť je viac prekompenzový obvod a snímač na chladiči, po vybudení (zohriatí koncov a chladiča) stiahne bias, potom v tichej pasáži čip konca (ktorý je pri vybudení bežne aj 30 a viac stupňov nad teplotou chladiča-tepelný odpor) sa pomerne rýchlo ochladí až skoro k teplote chladiča a koniec produkuje pri malom výkone prechodové skreslenie, kým nevychladne chladič (stovky sekúnd). |
Zaslal: Ut august 07, 2012 14:52:40 Predmet: |
djrix napísal: | opamp napísal: |
To je zase zbytečný důraz na samoúčelnou pseudoestetiku. Bylo to bohužel zavedené určitým "kultem" (zlaté šrouby, různé mechanické díly které nemají technický význam a jen prodražují produkt, ať už sériový nebo DIY). _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut august 07, 2012 15:19:06 Predmet: |
Po dvaceti letech jsou ty kultovní třicetihalířový šrouby ( tolik to stojí ) jako nový, zatímco ty nekultovní zinkovaný jsou značně zašlý a někdy už rezaví. Mě ten kult za dvacku navíc za to stojí, byť jsem nucen dvacet let poslouchat tyhle kecy vo zbytečnosti.... |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut august 07, 2012 15:25:09 Predmet: |
Koukám že jsem se zase historicky znemožnil Ale alespoň jsem se něco zase dozvěděl,je tedy zřejmé,že to svůj důvod má,což jsem si i myslel,když to tak kluci dali,jen mi ten důvod nebyl úplně jasný.
V tom případě se omlouvám za rýpání a šoupu nohama
Dovolím si jen malou poslední poznámu.....
PMA: No jo,ale i tak by to přece šlo udělat jinak,dovedu si představit že budou tranzistory dovnitř a ten hlídající kliďák bude pak taky na dece a jen se přeloží jeden koncák a tento trand přes sebe.....
Ještě jednu věc to s sebou nese: Tranzistor ke kterému je přidám ten hlídající,se nedá dorvat šroubem k chladiči tak jako samotný koncák,protože by se to malé bédéčko či co to je rozdrtilo.... |
Krecek Hifi školka
Zaslal: Ut august 07, 2012 15:58:15 Predmet: |
Trotone,
nestálo by za to, udělat téma O.T. HYPA a přesunout tam všechny s tématem nesouvisející poznámky?
Nebo rovnou jedno souhrnné téma - pracovní název "JEDOVÁ CHÝŠE".
Bude to zcela jistě nejpřispívanější téma . |
opamp Hifista
Zaslal: Ut august 07, 2012 16:53:18 Predmet: |
Obávám se, že do Jedové chýše by se dalo přesunout 95% příspěvků posledního (půl)roku.
Ideální by bylo rovnou tu chýši přesměrovat na /dev/null |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ut august 07, 2012 18:15:18 Predmet: |
Křečku, možná jsem jinak citlivý, ale v tomto tématu jsem si ještě nevšiml nějaké jedovatosti. Dokonce bych řekl, že do Tvého OT se docela rozumně k věci diskutovalo. Škádlení kontruktérů je přece v pohodě. Možná Odar zbytečně šije do cen ... |
Zaslal: Ut august 07, 2012 18:46:01 Predmet: |
<OT>
Kuba4 --> Ceny urci predajca. Ja som len naznacil, ze by bolo trapne, keby bol zosilnovac za cca 2 nasobok ceny ineho horsi. Nic viac, nic menej.
Dufam, ze to nikto z chalanov nezobral v zlom. Ja im drzim palce a som rad, ze na trh priniesli pristroje Hypa.
</OT> |
