stephunk Hifi expert
Zaslal: Po marec 17, 2008 22:33:46 Predmet: CFB od Analogu by Stephunk |
Zdravím, po pár mesiacoch od prečítania článku
som sa rozhodol zapojenie vyskúšať. Miesto IGBT som použil IRF540/9640, kompenzácie 47p sú z dôvodu aktuálnej nedostupnosti nahradené 68p svitkáčom, a na vstupe nie je ssm2131 ale 1/2ne5532. Po pár chybách, keď sa mi dymilo z ochranných 22R odporov sa mi podarilo nastaviť kľudový prúd na asi 75mA. Po zahriatí asi 80mA. Najskôr to bolo 100 no ten sa zvýšil až na 120mA, tak som ubral. Napájanie +/-35V. Zhruba 80V/us, stabilné. Merané bez záťaže 20k,100k,150k,250k a 300k. Pozajtra budú chladiče a skúsim ho do 6Ohm+/-nejaká ta komplexná záťaž. Dal som mu aj cez 400kHz ale to už NE5532 vyrábal sínuholník. Predkladám nejaké obrázky tej zrúdy |
Zaslal: Po marec 17, 2008 23:33:00 Predmet: |
a nejaké obdĺžniky pre zaujímavosť, budené výstupom z MAX038:
20kHz
100kHz
150kHz
250kHz
300kHz
vstup - malá stopa A
výstup - mala stopa B
snáď pôjde ten hosting |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20468
Zaslal: Ut marec 18, 2008 11:09:55 Predmet: |
Opravdu rychlé, jsem zvědavý na výsledky do zátěže. |
Zaslal: Ut marec 18, 2008 17:16:58 Predmet: |
Objednané sú AD797 na vstup, Ne5532 je super, ale to ádéčko je viac super:) to potom bude mazec . Mám už aj väčší chladič, dnes ale tie záťažové testy nebudú, mám povinnosti. Moc som tomu neveril, no vyzerá to na to, že si dám urobiť aj poriadny plošák.. |
Zaslal: Ut marec 18, 2008 17:28:17 Predmet: |
Popravdě řečeno, 5532 rychlé není a AD797 taky příliš ne (20V/us). Pokud bude AD pro menší zisk než 10x, je nutné udělat kroky k zajištění stability. Jinak AD797 je vynikající obvod, je to high end, 5532 je jen midfi |
Zaslal: Ut marec 18, 2008 17:36:54 Predmet: |
Ten operák je použitý ako "buffer", zaťažený je 50Ohm, jeho zisk je myslím okolo 1,5(1+16.5/33.2). Ak by AD nejako nevyhovoval, čo si nemyslím, mám pre nich využitie.. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Ut marec 18, 2008 18:03:55 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 12:40:53, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut marec 18, 2008 18:06:28 Predmet: |
Chtít po operáku 50R je sado maso _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Ut marec 18, 2008 18:07:08 Predmet: |
Frantrax napísal: | Chtít po operáku 50R je sado maso |
je to jinak _________________ “And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.” ― Friedrich Nietzsche |
coffee Hifi expert
Zaslal: Ut marec 18, 2008 18:07:51 Predmet: |
všechen proud do toho 50R přece nedodává operák........... frajere _________________ “And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.” ― Friedrich Nietzsche |
Zaslal: Ut marec 18, 2008 18:17:56 Predmet: |
Polovica ide z výstupu, polovica z operáku pri plnej paľbe asi 30mA, To nie je také strašlich.. |
Zaslal: Ut marec 18, 2008 18:21:10 Predmet: |
AD797 dá do 50mA, a zkreslení je malé i do zátěže. ALE - je potřeba prostudovat datasheet, zisk 1,5x NELZE realizovat jen FB děličem. Metodu pokus - omyl nedoporučuju, jsem nepřítelem bezhlavého bastlení |
Zaslal: Ut marec 18, 2008 18:38:28 Predmet: |
Teraz to vidím, možno bude treba kapacitku navyše. Prípadne zvýšim trochu jeho zisk a znížim celkový zisk, tak aby sa to v súčte rovnalo originálu..Nateraz to ale nechám tak, z niečoho vychádzať musím. Momentálne mi metóda pokus-omyl vyhovuje. Na človeka sa niečo nalepí |
Zaslal: Ut marec 18, 2008 18:50:27 Predmet: |
Zapomínám (a často), že jde o bastlířskou komunitu . Každému co jeho jest |
Zaslal: Ut marec 18, 2008 20:36:23 Predmet: |
Presne tak, nemám čo stratiť , prinajhoršom sa niečomu priučím.. |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5952 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ut marec 18, 2008 22:22:18 Predmet: |
Ten OZ dodáva len chybový prúd do záťaže 50R, sníma sa to z jeho napájania. Ak by tam boli nutné prúdy blízko 50mA, aké by asi boli straty ((Pc) na tranzistoroch v napájaní (kade by ten prúd nutne tiekol).
Ten koniec som robil (aj s SSM2131), takže to sú praktické skúsenosti. Nijaká extrémna rýchlosť prebehu (SR) toho OZ tam nie je potrebná, je to CFB s prúdovou väzbou do výstupu toho OZ. Rozkmit na výstupe je (skoro)identický so vstupným napätím a za normálnej prevádzky ten OZ k tomu rozkmitu prispieva minimálne. AD797 bude nestabilný, NE5532 je dobrá voľba. |
Zaslal: St marec 19, 2008 00:40:51 Predmet: |
Vďaka za postrehy, trošku sa mi opäť vyjasnilo. Tú 797 isto pre kľud duše testnem, ale až keď dorazí. Aspoň viem čo od toho potom môžem čakať. Takisto sa teším aj na coffeho alternatívu. Dnes večer na to napojím záťaž(možno aj divokejšiu) a pokúsim sa čosi opäť nacvakať.. |
Zaslal: St marec 19, 2008 01:30:24 Predmet: |
Ja se jen primlouvam za vykonaky aspon trochu k sobe IRF640/IRF9540. |
Zaslal: St marec 19, 2008 22:21:08 Predmet: |
Sranda, pôvodný chladič to nakoniec ešte stíhal trochu chladiť, tak som skúsil
záťaž 6,6Ohm čisto odporovú:
20kHz
50kHz
100kHz
150kHz
200kHz
250kHz
300kHz
400kHz
ísť ďalej nemá zmysel, už by som asi rušil pár vysielačov
Nabudúce s kapacitou 2u, 10uF a menej obrázkov, aby som nenudil |
Skipy stepná kengura
Zaslal: St marec 19, 2008 22:28:52 Predmet: |
stephunk napísal: | ... aby som nenudil |
-chýba tam dym _________________ ars longa, vita brevis |
Zaslal: St marec 19, 2008 22:30:39 Predmet: |
ten bude zajtra s tými 10mikrákmi , neskôr skúsim aj nejaké srandičky cez zvukovku.. |
Zaslal: Št marec 20, 2008 00:17:50 Predmet: |
2 mikro ano, s deseti to odděláš... |
Zaslal: Št marec 20, 2008 18:45:43 Predmet: |
Ach áno, to som prestrelil Za chvíľu idem na to. |
Zaslal: Št marec 20, 2008 18:50:19 Predmet: |
stephunk napísal: | Sranda, pôvodný chladič to nakoniec ešte stíhal trochu chladiť, tak som skúsil
20kHz
50kHz
100kHz
150kHz
200kHz
250kHz
300kHz
400kHz
Opakovací frekvence v kHz neodpovídá počtu dílků a nastavení časové základny (třetí rotační přepínač zleva) - jak je to? |
Zaslal: Št marec 20, 2008 18:54:47 Predmet: |
To je ok, merané je to spolu s čítačom pripojeným na výstup generátoru, tretí prepínač zľava je pre oneskorenú časovku(je vyradená), nie pre hlavnú, ten je v tomto prípade mimo obrazu úplne vpravo. Mal som blbo foťák, ak budem testovať tie komplexnosti s 2uF, zaberiem celý panel |
Zaslal: Št marec 20, 2008 19:02:28 Predmet: |
V tom případě je to vynikající výsledek, F(-3dB) odečítám 700kHz. |
Zaslal: Št marec 20, 2008 19:17:52 Predmet: |
Skúsim aj znížiť kompenzácie na 47p, tak ako v originál prameni, možno to bude strmšie. Budím to len obdĺžnikom 1V, tomu časom tieź pridám. No však uvidíme..medznú frekvenciu zistím presnejšie so sínusom, nech to moc netrpí |
Zaslal: Št marec 20, 2008 22:08:48 Predmet: |
chladič má po 3och testoch asi 60°C, viac ho ždímať nejdem, podmienky rozhodli a vše odhalili , 6,6Ohm+1uF paralelne.
1kHz
5,6kHz
10kHz
Tlmené kmity asi 80kHz, možno by sa hodil nízkoindukčný odpor, i keď si myslím že je to normálne aj pri bezindukčnom..
PMA: mimochodom F(-3dB) je 713kHz |
Zaslal: Pi marec 21, 2008 08:07:56 Predmet: |
stephunk napísal: | chladič má po 3och testoch asi 60°C, viac ho ždímať nejdem, podmienky rozhodli a vše odhalili , 6,6Ohm+1uF paralelne.
1kHz
5,6kHz
10kHz
Je to velmi dobrý výsledek, musí se brát v úvahu velká strmost napětí na výstupu tohoto zesilovače. Proud kapacitou je C*SR, v tomto případě C=2uF a SR cca 80V/us ..... nechci to domýšlet. Možná SR do kondenzátoru spadne vlivem omezení proudu. |
Zaslal: Pi marec 21, 2008 10:18:36 Predmet: |
Je tam len 1uF, ďalej som objavil, že sú tam 39p kompenzácie, nie 68 ako som si myslel, ak dám 47p, prekmity sa zhoršia, no skúsil som medzi bázu predbudiča a výstup dať RC kombináciu, výrazne sa to zmenilo, myslím že je to lepšie. časovú konštantu tohto RC som približne nasadil na dobu periódy dokmitov, je to lepšie. Skúsim to presne vyladiť...už sa na to vrhám. Problémy to robí zas v okolí prechodu nulou, pakáreň. |
