Zaslal: St október 07, 2020 15:20:01 Predmet: 1 pásmový 2 kanálový úzkopásmový parametrický equalizer 50Hz |
Dobrý deň, nemáte náhodou informáciu o tom či náhodou sa nevyrába stereo 1 pásmový parametrický equalizer pre frekvenčný rozsah cca. 45-55Hz? mal by som záujem o analog riešenie, kde širka pásma by mohla byť pevná (Q=cca. 4) stredná frekvencia 50Hz (musí to fungovať od 45Hz až 55Hz) a boost regulovateľná potenciometrom pre L a R kanál spoločne. Všetky anomálie posluchovky (dlžka 8,3metrov) sú vyriešené a podhladová kovová konštrukcia (možno hliník) kde sú montované absorbéry rezonujú medzi 45 a 55 Hz. Samostatnú krabicu som nenašiel len toto: http://mediacdn.jlaudio.com/media/mfg/9013/media_document/live_1/Parametric_EQ.pdf?1314047375. Ak by náhodou niekto dokázal vyrobiť takúto malú krabicu za úhradu, uvítal by som ponuku. 3 a viackanálovými nepresnými parametrickými EQ by som problém neriešil, ani digitálne. ďakujem za pomoc |
Zaslal: St október 07, 2020 17:44:06 Predmet: Re: 1 pásmový 2 kanálový úzkopásmový parametrický equalizer |
britishaudio napísal: | ..... Všetky anomálie posluchovky (dlžka 8,3metrov) sú vyriešené a podhladová kovová konštrukcia (možno hliník) kde sú montované absorbéry rezonujú medzi 45 a 55 Hz.... |
Pokud je to skutečně tak, nebylo by lepší odstranit příčinu zpevněním nebo zatlumením konstrukce, než to dohánět elektronickou korekcí ? _________________ Cui bono ? |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5961 Bydlisko: Trnava
Zaslal: St október 07, 2020 18:18:24 Predmet: |
Ak na tých cca 50Hz je "diera" ( teda ide o akustickú rezonanciu priestoru), teda pokles a má sa to korekciou vyrovnať, tak je to prakticky nereálne. Každé +3dB korekcie znamenajú zdvojnásobenie výkonu. A s ohľadom na kmitočet 50Hz to bude aj zhoršovať odstup siete. |
Zaslal: Št október 08, 2020 10:31:40 Predmet: |
ďakujem Vám za kommenty. problém je v tom, že ak nevyriešim stlmenie medzi 45-55 Hz (bolo to skúšané generátorom) jedinou možnou alternatívou je rozobrať celú konštrukciu podhladu. celá kovová konštrukcia rezonuje za reproduktormi pri zadnej stene. žiaľ je tam všade okolo plný sárdokartón cca. 30cm od každej steny potom začína konštrukcia 60x60 kde sú uložené absorbery. ak fixujem tu kovovu konštrukciu na jednom mieste (vyberiem susedný 60x60cm absorber a pritlačím konštrukciu ku stropu, tak začne to rezonovať na inom mieste stále blízko steny za reproduktormi. jednoznačne je tu chyba konštrukcie. rozobrať to nedokážem lebo majiteľ s tým nesúhlasí. nevidíte možnosť dodať kvalitnú ale malú krabicu medzi pre-amp a power amp ktorou by mohla byť táto problematika vyriešená? pomáha aj Rives Audio Spark (analog parametric equaliser) - skúšal som - ale je to ďalšia veľká krabica. Ďakujem. |
Zaslal: Št október 08, 2020 10:34:10 Predmet: |
BV napísal: | Ak na tých cca 50Hz je "diera" ( teda ide o akustickú rezonanciu priestoru), teda pokles a má sa to korekciou vyrovnať, tak je to prakticky nereálne. Každé +3dB korekcie znamenajú zdvojnásobenie výkonu. A s ohľadom na kmitočet 50Hz to bude aj zhoršovať odstup siete. |
sorry, možno som sa zle vyjadril. nie je tam diera ale medzi 45 a 55 Hz je toto pásmo zvýraznená. ja musím toto pásmo stlmiť. |
penjo Hifista
Založený: 13 jún 2014 Príspevky: 191 Bydlisko: Streženice
Zaslal: Št október 08, 2020 12:19:06 Predmet: |
nedostatok miesta |
Zaslal: Št október 08, 2020 14:06:37 Predmet: |
Nedala by sa do podhľadu nastriekať PUR pena, alebo fúkaná izolácia? |
Zaslal: Št október 08, 2020 15:23:29 Predmet: |
bubuxin napísal: | Nedala by sa do podhľadu nastriekať PUR pena, alebo fúkaná izolácia? |
vďaka, Bubuxin ... skusim nájsť riešenie kde nemusíme zasiahnuť do podhľadu. najideálnejším riešením by bola malá krabica s parametrickým equalizerom na pásmo 45-55 Hz. druhou alternatívou je už spomenutý Rives PARC (analog) krabica. PARC bol vyskúšaný, so zvukom je celkom spokojný len nechce ďalšiu veľkú krabicu do policovej zostavy. taktiež nechce veľký absorbér. Do konštrukcie vôbec nechce zasahovať. Anomálie sa objavujú pri len väčšej hlasitosti. A čo sa týka tej malej krabice ... vyhovovalo by aj pasívne riešenie so stratou pár decibelov hlavne aby bol kvalitný a nezasahoval do pásma pod 45Hz a nad 55Hz. Zosilnenie by som dokázal riešiť s modulmi Funk Studiotechnik (plus ich zdroje) ktoré považujem za celkom kvalitné (http://www.funk-tonstudiotechnik.de/SYMM-MODULE.htm) |
Zaslal: Št október 08, 2020 16:00:52 Predmet: |
Ale ten filter "vykúsne"(potlačí) významnú časť pásma, len preto aby nedrnčala konštrukcia, ktorá tam má mechanickú rezonanciu.. Ak som teda správne pochopil, nejde o potlačenie akustického prevýšenia v mieste posluchu, len o riešenie parazitnej mechanickej rezonancie stropu. Výsledok bude "nedrnčí, ale nemá to basy.." Vznikne nový problém.
To pásmo bude v reprodukcii chýbať. Problém treba riešiť tam, kde vznikol. |
marcin Hifista - pokročilec
Založený: 30 september 2008 Príspevky: 345 Bydlisko: Pezinok
Zaslal: Št október 08, 2020 21:53:07 Predmet: |
Filter na 50Hz s Q=4 bude zasahovať pod 45 aj nad 55Hz výrazne. Tak ako napísal BV ovplyvní to významnú časť pásma. Realizovať to pasívne (nebodaj s násobne vyšším Q) je nezmysel. Vlastne nezmysel je, riešiť to akokoľvek inak, ako odstránením príčiny. _________________ ......Casea Deneb, DRC Preamp, DSP PA2, DPA 380, 2way OSWG, SW 15'' |
Zaslal: Pi október 09, 2020 11:01:19 Predmet: |
ďakujem všetkým za kommenty. Prajem Vám krásny weekend. |
