Kocour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St október 14, 2015 08:33:21 Predmet: |
REW, co vim, stepped sine nenabizi. Zkusim zjistit jestli se to nechysta. _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
Zaslal: St október 14, 2015 09:07:41 Predmet: |
check napísal: | Proč jsi zvolil jiné rozsahy fr. osy?
Je to swept nebo stepped sine? |
U kterého měření? Basák je 30 - 300Hz i u předešlého (7Vrms).
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=244039#244039
Střeďák v předešlém měření nebyl.
Nebo myslíš Y osu? Relativní rozsah můžu srovnat, jelikož měření je uložené. Absolutní číslo ne, to je dané nastavením zisku mikrofonního zesilovače.
Je to swept sine. 512K log sweep. Přelaďuje se 20Hz - 40kHz. Trvá 5,5s.
Předchozí měření basáku se přelaďovalo jen do 300Hz. O to jde?
P.S.: tak rozsah sweepu je nezajímavý, výsledky to nemění. Napadá mně jen Y osa, takže tady je to pro rozsah 110dB. S těmi 7V starým měřením to stejně nelze srovnávat kvůli pozici mikrofonu (zkreslení). _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St október 14, 2015 09:53:32 Predmet: |
Nové měření pro 7Vrms z 25cm. A už to jdu sbalit, žere to moc času. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St október 14, 2015 10:44:42 Predmet: |
Stepped sine (STEPS) pro 5.67Vrms, 25cm: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St október 14, 2015 11:40:12 Predmet: swept x stepped |
Tak to celé swept vs. stepped vypadá na kachnu, Martine. Připojený obrázek ze STEPS má doplněné červené značky, hodnoty odečtené z REW (2. harmonická) a swept sine. Je to prakticky totéž.
citácia: | Both the log-sine chirp and variable speed chirp signals are powerful additions to the toolbox of the professional audio engineer. These signals can be used to make measurements very quickly compared to traditional stepped sine sweeps, and have crest factors significantly better than that of MLS. The log-sine chirp also has the unique advantage of being able to separate distortion response from linear response, while the variable speed chirp is able to generate a customized frequency spectrum at a low crest factor. |
check Martin Vitvar
Zaslal: St október 14, 2015 21:27:25 Predmet: |
Snad máš měření z Arty uložená jako HSW, zmáčkni pravým tlačítkem do grafu a zaklikni všechny harmonické. Rovněž pro příště měřit fr. body s 1/48 oktávy.
Z REW by jsi také mohl odstranit 7. a další harmonické utopené někde v šumu - je to nepřehledné.
No a pak můžeš osy nastavit stejně a ve photoshopu to překrýt...
Jak jsem ti dnes říkal osobně, měl jsem pocit a stále mám, že použitá délka měření sweepem nemusela být dostatečně dlouhá, aby vybudila některé druhy zkreslení. A rovněž prezentovaná podoba grafu mi nepřišla vypovídající, prostě nějaký obrázek, když je rozšířený standard jiný. Z 25cm před střeďákem bych změřil celou bednu včetně basáku i výškáč najednou v jednom grafu a celém fr. rozsahu. _________________ http://vmaudio.cz/
Naposledy upravil check dňa St október 14, 2015 21:37:02, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St október 14, 2015 21:35:06 Predmet: |
Martine, už jsme si to dnes večer vysvětlili přímo, bez netu
Dál bych to neřešil. BTW, máš pěkné logo v avataru.
Uvítám link na Tvá měření zkreslení. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
check Martin Vitvar
Zaslal: St október 14, 2015 21:46:38 Predmet: |
http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/mereni_vysledky2.php
Ale jsou to jenom měření samotný měničů. Na bedny se někdy třeba také dostane, ale mám to stejně jako ty - není čas si hrát s blbostmi. Mám změřené samotné měniče a vím tak, kde mají lepší pracovní pásmo a kde horší a to pak zohledním ve výhybce. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Ut november 21, 2017 14:17:24 Predmet: |
S bleskem
a bez blesku
Zaslal: Pi máj 11, 2018 06:07:19 Predmet: |
Pavle, v suvislosti na debatu o rozdieloch medzi 3p. repro [1] by bolo zaujimave porovnat aspon horizontalne smerovky vyskoveho repro Ascentu a VMA. Nemas ich nahodou namerane? Resp. nevies ci boli v nejakej recenzii merane?
Inak pozeram, ze Ascent 90 opat zdrazeli ... 48 800 Kc
[1] http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=305294#305294 |
Zaslal: Pi máj 18, 2018 17:23:00 Predmet: |
Původní výhybka - schéma a fotka. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Po máj 21, 2018 22:02:25, celkom upravené 1 krát. |
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Po máj 21, 2018 21:07:43 Predmet: |
Zatím dělám návrh nové výhybky. Měniče jsou odměřené, ale bude to pasiv. Až bude, tak udělám srovnání se starou a uvidíme. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut máj 22, 2018 15:26:04 Predmet: |
PMA napísal: | Zatím dělám návrh nové výhybky. Měniče jsou odměřené, ale bude to pasiv. Až bude, tak udělám srovnání se starou a uvidíme. |
No ja jen kdyby se nahradila ta 25mm kalota necim kvalitnim tak by typicky i takove mini 3p. bedny mohly hrat s dobrou vyhybkou na malem SPL slusne. Vyhoda je ze mensi stredak tam uz je.
Musel by se najit kvalitni vejskac a delit ho na max 2 kHz a pak by to mohlo na malym SPL byt solidnim kompromisem.
A s miniDSP lze pak pouzit jakykoliv kvalitni 25mm vejskac.
Pro inspiraci jak by to pak mohlo cele vyjit https://www.stereophile.com/content/thiel-audio-tt1-loudspeaker-measurements |
Zaslal: St máj 23, 2018 09:30:28 Predmet: |
Děličky budou cca 400Hz a 2kHz. Osazení je 2x7", 1x5" a 1 x 1" (nom. průměry). Ten výškáč by určitě vyměnit šel, uvidíme. I když on se nijak zle nechová. Průšvih byla kdysi Beyma T2030. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St máj 23, 2018 09:32:02 Predmet: |
PMA , budou mereni? _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
Zaslal: St máj 23, 2018 09:38:14 Predmet: |
Kocour napísal: | PMA , budou mereni? |
Budou, ale bude to ještě chvíli trvat, protože součástky do výhybky jsou teprve objednané. Jsem docela zvědavý, jestli se projeví výměna feritových cívek za vzduchové a elytů za fóliové, teď to má hlavně na střeďáku ve spektru zkreslení hodně vyšších harmonických, což by se u repro obecně nečekalo. I když celková úroveň zkreslení není velká, tak těch vyšších harmonických je tam opravdu dost. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St máj 23, 2018 09:42:47 Predmet: |
A mas i merania skreslenia samotnych repro bez vyhybky? Aspon orientacne, ci tam je potencial na zlepsenie. |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12763
Zaslal: St máj 23, 2018 11:32:09 Predmet: |
Možná byste si měli nejdřív nechat vysvětlit, co znamená ten "návrh nové výhybky", abyste neměli přehnaná očekávání. |
Zaslal: St máj 23, 2018 11:36:49 Predmet: |
PMA napísal: | Děličky budou cca 400Hz a 2kHz. Osazení je 2x7", 1x5" a 1 x 1" (nom. průměry). Ten výškáč by určitě vyměnit šel, uvidíme. I když on se nijak zle nechová. Průšvih byla kdysi Beyma T2030. |
zatial co original ma: Crossover frequency (Hz) 330/2.700 Hz
http://www.quadral.com/en/loudspeaker/ascent-90-le/
PMA: pustil si sa do toho sam, alebo to robi niekto iny? VB? |
Zaslal: St máj 23, 2018 11:42:39 Predmet: |
miero, ve chvíli, kdy objednáváš součástky, musíš mít komplet akustické měření hotové, provedené simulace - obrázky toho, jak to bude s novou výhybkou vypadat, atd. - de facto mít to celé hotové. Tedy pokud by se jednalo opravdu o návrh výhybky. To je také nepochybně to měření, které myslel Kocour. |
Zaslal: St máj 23, 2018 11:50:51 Predmet: |
aha, tak zrejme si to PMA simuluje sam:
MaBat: nejak zatial nevidim spor v tom, zeby to nebolo tak ako pises. Kto vie, mozno Pavel pouzil i tvoj Xover... :-) |
Zaslal: St máj 23, 2018 11:56:18 Predmet: |
No já jen, že zatím je to ve stylu "osobo, neběžely tudy dvě děti?" |
Zaslal: St máj 23, 2018 16:18:26 Predmet: |
No a s miniDSP by si PMA mohl delat vyhybky kazdy den jinou a pak merit a hrat si s tim.
Pasivni vyhybce by se mel vyhnout obloukem.
A zesilovace by si vyrobil pro DSP jiste snadno taky, na takovy maly panelakovy byt by stacil silic tak 20W/8. |
Zaslal: St máj 23, 2018 17:03:27 Predmet: |
miero napísal: |
Návrh jsem dělal sám, v MicroCapu, s použitím změřených impedančních charakteristik měničů v bedně jako první nástřel (mimochodem VB taky používá MC). Vyjde z toho první nástřel na desku výhybky, které se dá mimo bednu a hodnoty součástek se pak doladí podle měření. Ty objednané prvky se určitě budou hodit a něco k nim ještě přibyde.
Aktiv dělat nebudu, je to příliš mnoho krabic, i když 3 2-kanálové zesilovače teď mám. Kdysi jsem byl myšlenkou aktivu nadšený, ale opustilo mě to.
P.S.: jestli dělal návrh někdo jiný? Ne, to by mě nebavilo. Aspoň se něco dalšího naučím. Zatím tam mám kompenzaci induktivního zdvihu impedance střeďáku a kompenzaci rezonance výškáče. Basák nechávám "as is". _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St máj 23, 2018 17:11:51 Predmet: |
PMA napísal: | (mimochodem VB taky používá MC) |
Hm, a možná má doma i šupleru, třeba na změření fázového posunu mezi střeďákem sa výškáčem |
Zaslal: St máj 23, 2018 17:20:19 Predmet: |
3/4 lambda na dělicím kmitočtu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St máj 23, 2018 17:20:38 Predmet: |
Neblbni furt s tim aktivem. V takoveto normalni bedne to nema smysl, nic to neprinese, jen to celou vec znatelne prodrazi, zesloziti,
Bartoli napísal: | No a s miniDSP by si PMA mohl delat vyhybky kazdy den jinou a pak merit a hrat si s tim.
Zaslal: St máj 23, 2018 17:26:37 Predmet: |
Třeba to myslel tak, že aktiv s DSP je pro naprostého amatéra (chcete-li začátečníka) daleko snazší úkol, než pasivní výhybka.
PMA napísal: | 3/4 lambda na dělicím kmitočtu. |
To je docela dost. Co s tím budeš dělat? |
RK3 Hifi obsluha
Založený: 31 júl 2015 Príspevky: 14
Zaslal: St máj 23, 2018 18:33:26 Predmet: |
No konečně se toho po zbytečném prošlapávání slepých uliček chytil někdo seriozní. Takže je to jasné, nejprve se změří impedance a to v bedně, potom se udělá nástřel mimo bednu, se ví a nakonec se to doladí a na úplný konec se použije šuplera...no to bylo hádek na rozporů, celé ty léta, že mabate a další ... |
