zelenac Hifista - pokročilec
Založený: 13 december 2006 Príspevky: 261 Bydlisko: pri Piešťanoch
Zaslal: Pi september 07, 2007 20:56:02 Predmet: Aktívna (pa)pračka |
Na sieti som našiel niekoľko princípov akt. filtrácie siete.
Jeden je cca zhodný ako výkonový zos. akurát výst. napätie je 230Vac. Tzn. trafo, usmernenie, koncový stupeň.
Druhý (ak som správne pochopil PQFI), sa používa pre vyššie výkony. Do vedenia sa pridá prúdové trafo, ktorému sa na sek. vinutie pripoja len vyššie harmonické, ktoré sa v trafe odčítajú a je tohttp://www.nosswitz.de/nq_aktivfilter.htm. To by síce nik nerobil analógovo, ale šlo by to tiež.
Prvý spôsob má pri zos. v B-triede (AB?) vysoké straty, druhý podstatne nižšie aj pri analog. zos.
Ktorý spôsob používajú práčky pre audio? Snáď PD prezradí ako to robil |
Zaslal: Pi september 07, 2007 21:33:14 Predmet: |
Pouzil 3. zpusob |
Zaslal: Ne september 09, 2007 21:46:26 Predmet: |
Aký? |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Po september 10, 2007 09:59:13 Predmet: |
Oddělovací trafo |
merhaut Hifi expert
Zaslal: Po september 10, 2007 10:55:22 Predmet: |
Takže oddělovací trafo je třetí způsob realizace aktivní síťové pračky ? |
Rob Hifi expert
Zaslal: Po september 10, 2007 11:31:27 Predmet: |
pračka od PD nebyla aktivní |
Zaslal: Po september 10, 2007 13:29:40 Predmet: |
Ta " aktivnost " způsobí zlepšení oproto trafu obrazně řečeno jen pár procent, takže " loď "... |
Rob Hifi expert
Zaslal: Po september 10, 2007 13:53:52 Predmet: |
aktivní pračka odstraní stejnosměrnou složku? oddělovací trafo s tím asi nic nenadělá že jo? |
Zaslal: Po september 10, 2007 14:25:44 Predmet: |
Přes trafo DC napětí, stejně jako přes kondenzátor, neproleze. |
Zaslal: Po september 10, 2007 14:32:52 Predmet: |
Hehe, neznam oddelovaci trafo, ktere by prenaselo dc slozku :o))
Jde o to, aby se dc nesytila ta pracka.
Nejlepsi je na filtraci Leonardovo soustroji s prenosovym mediem Ebonitovou tyci, jde o to, jestli je to primerene efektu, ktery to prinasi.
Coz si myslim i o te pracce, ze je to jaksi tezkopadne napravovani chyb pri konstrukci komponent aoudio retezce. |
Zaslal: Po september 10, 2007 17:56:14 Predmet: |
Vzpomínáš na Beňuše?
Kondenzátor - "stejnosmerný prúd nepreide, ale sinusovka sa prešmíkne" |
Zaslal: Po september 10, 2007 22:06:56 Predmet: |
danhard napísal: |
Pak ovšem celý svět včetně čs. hifi čeká až na danhardovy komponenty. Pokud bys byl letos na Mácháči, pak by ses byl mohl přesvědčit, že pračka měla vliv na zvuk úplně všech výtvorů profi, poloprofi i samodomo. Někde trochu menší nebo větší, ale měla, a zásadní. Ono se to dobře říká bez ověřování v praxi. |
