Poradte prosim
Sebastian
Založený: 20 august 2008
PríspevokZaslal: Ne február 03, 2013 17:31:47    Predmet: Poradte prosim Odpovedať s citátom
Dobry den.
Chcem sa spytat ci mi viete poradit.
Mam vyskovy reproduktor Seas a ked si zapnem hudbu tak ide no po chvili sa vypne alebo naopak ze nejde a po chvili sa zapne.
Viete mi poradit co to je a ako to napravit?
Dakujem Vam vopred za rady.
Pekny den prajem.
Hudba je liek ktory nieje na predpis a dokaze opantat vsetky zmysly Smile
PríspevokZaslal: Ne február 03, 2013 18:02:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud to "Mam vyskovy reproduktor Seas" znamená, že ho máš v reprobedně, tak asi nejjednodušší je zkusit prohodit výškáče - výškáč z levé reprobedny namontovat do pravé reprobedny a opačně. Tím zjistíš, zda je vada ve výškáči, nebo někde jinde - třeba ve výhybce.
Sebastian
PríspevokZaslal: Ne február 03, 2013 18:57:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Napojil som iny a isiel.
Napojil som vyskovy priamo na vystup zo zosilovaca a isiel.
Ja to nechapem.
PríspevokZaslal: Ne február 03, 2013 19:08:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud se nepletu, tak zapojením výškového reproduktoru bez výhybky přímo na výstup zesilovače můžeš výškový reproduktor poškodit.
Když se to chová takto nevyzpytatelně, tak můžeš mít nějaký studený spoj ve výhybce nebo na terminálu, poškozený kondenzátor ve výhybce, přelámaný vodič nebo něco podobného. Prostě přehoď výškáče z bedny do bedny a dlouhodobě to testuj. Jinak než vylučovací metodou se jako laik k závadě asi nepropracuješ.
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: Ne február 03, 2013 19:10:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Výškač přímo na výkonový výstup zesíku ? Jo leda přes výhybku, aspoň kondenzátor 2-4 μF v sérii jinak riziko poškození cívky ! Závada je neobvyklá, výhybka soustavy asi dobrá když jiný repro hraje, a samostatně rovněž hraje...ještě proměřit impedanci aspoň běžným stejnosměrným ohmmetrem.
Sebastian
PríspevokZaslal: Ne február 03, 2013 19:22:53    Predmet: Odpovedať s citátom
No tak takto.
Ja ked to napajam napriamo tak to nedavam hlasno. Len jemne.
Kedby to stale neslo tak chapem vodim zlomeny a podobne.
No chvilu ide a potom nic. To nechapem.
Lechos
PríspevokZaslal: Ne február 03, 2013 19:27:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to vypadá na přerušené vinutí cívky reproduktoru nebo špatný kontakt na svorkovnici, propájet. Výškače odcházejí velmi často a přetížením soustavy vždy první v pořadí. Vadný kond ve výhybce rovněž přichází v úvahu - repro dostal plný výkon a částečně se poškodil. Cívka se převinout dá ale je to práce pro mikrochirurga.
Sebastian
PríspevokZaslal: Ne február 03, 2013 19:39:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Horsie je ze vyskace sa nedaju len tak vymenit z bedne do bedne lebo su aj letovane. Original od vyrobcu. Aby sa vedelo o. O sa nedna tak su to Jamo Concert 11
Sebastian
PríspevokZaslal: Ne február 03, 2013 20:17:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze je to zrejme vyskac.Teda cievka.
Putil som ho cez kondik a bol velmi tichy a hral stredovyskovo tak som napojil iny vyskac a ten isiel hlasno a krasne.
Takze musim kupit vyskovy novy.Vie mi niekto poradit ake vyskove repro je osadene v Jamo D870 alias Concert 11?
Seas T25 som zistil zatial.
Ale presny typ potrebujem a kde sa da kupit.Dakujeeeeem vopred.
marcin
Založený: 30 september 2008
PríspevokZaslal: Št február 07, 2013 18:52:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Concert 8 a 11 sú osadené zákazkovými Seas T25CF001. Oproti sériovým, je rozdiel minimálne v kmitačke, ktorá je vinutá strieborným drôtom. Či sú tam nejaké ďalšie modifikácie neviem. Ak chceš originál, asi ti neostane nič iné ako hľadať po ebay, alebo kontaktovať priamo Jamo. Tretie riešenie: Zmerať tvoj dobrý kus a porovnať ho so sériovým. Možno by sa dal nahradiť aj tým sériovým (má ale čierny faceplate) bez zmeny vo výhybke.
Sériový Seas mám zmeraný v doskovej ozvučnici + impedančku. Ak by si mal záujem, môžem ti dobrý kus premerať za rovnakých podmienok a porovnať, či sa dá nahradiť.
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: Št február 07, 2013 19:48:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Jednoznačne ak počuvaš stereo a chceš rovnaký zvuk ako bol z originálnych reprosustav a je ten 1. výskový reproduktor vadný treba kupiť NOVE ale 2ks!A bývaju v original reprosustavách modifikovane-a tie dokáže asi dodať len originál dovozca.
Sebastian
PríspevokZaslal: Št február 07, 2013 21:32:38    Predmet: Odpovedať s citátom
No tak v tom pripade mam mensi problem. Objednal som opravny kus co je kmitacka s kopulkou. Nahodim popocuvam a ak tam bude rozdiel tak objednam este jednu. Objednal som na t25cf 001. Vzdy je to o 100 eur lacnejsie ako cely kus.
Sebastian
PríspevokZaslal: Št február 07, 2013 21:33:21    Predmet: Odpovedať s citátom
PS: Cievka je tam medena.
marcin
PríspevokZaslal: Št február 07, 2013 22:46:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš skúsenosti s vystredením tej kmitačky? Predpokladám že nie, potom ti garantujem, že to bude horšie, ako keby si mal jeden originál a druhý kúpil komplet sériový menič z akejkoľvek šarže.
Počas vystreďovania ho musíš mať pripojený na meracie zariadenie/sw, napr. Arta a "online" sledovať každú zmenu v polohe kmitačky. Inak je výsledok nie že neistý, ale na 90% zlý.
Sebastian
PríspevokZaslal: Št február 07, 2013 23:00:57    Predmet: Odpovedať s citátom
No fasa. Same potesujuce spravy. Som si zase zavaril teda.
Sebastian
PríspevokZaslal: Št február 07, 2013 23:16:39    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.teamaudio.fr/en/seas-t25c-001.html
Toto som objednal. Vystredovat sa to asi ani neda. Je len jedna moznost ako to dat.
marcin
PríspevokZaslal: Št február 07, 2013 23:19:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Nezúfaj, vystrediť sa dá. Dúfaj ale, že nebude veľký rozdiel medzi originálnou kmitačkou a sériovou. T25CF001 som stredil na druhý kus do mojich bední, lebo bola nepoužiteľná a celkom úspešne.
Sebastian
PríspevokZaslal: Pi február 08, 2013 08:25:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja ale niesom clovek co by sa vyznal tak dobre v crevach reproduktorov. Som len chlap co lubi cistu hudbu a rad ju pocuva. Myslel som ze ked toto objednam tak pohodovo to vymenim a vybavene. Vcera som ho dokonca vybral z bedne, odcvakol nakolko bol naletovany a teraz mam veeelku dilemu lebo ani netusim kde je na starom kuse plus a kde minus. Nieje to oznacene. Takze asi tak. Ale to nejako zistim. Pokusim sa. Ale ked novy kus nebude oznaceny tak neviem ako ho rozlisim.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Pi február 08, 2013 08:59:34    Predmet: Odpovedať s citátom
To je problém vytiahnuť aj druhý a ....dať niekomu šikovnemu to dať pozrieť a poprípade zmerať.Alebo skor nech to on vytiahne a vymení.Ale ako píšem treba 2ks.Na stereo. Myslíš si že je to ako vymeniť koleso na aute? aj to vždy nepasuje-a dezén musí byť rovnaký.
Homer Simpson
Založený: 29 február 2012
PríspevokZaslal: Pi február 08, 2013 09:15:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Sebastian napísal:
Jeden myslel a vymyslel tragač a musel ho tlačiť.
Sebastian
PríspevokZaslal: Pi február 08, 2013 10:03:57    Predmet: Odpovedať s citátom
To si bol ty? No nemas sa s cim chvalit Smile
marcin
PríspevokZaslal: Pi február 08, 2013 19:15:16    Predmet: Odpovedať s citátom
To na tom originálnom nie je ani červená bodka pri jednom z kontaktov? Ak nie, pozri sa lepšie, v plastovom držiaku kmitačky z ktorého vychádzajú kontakty by tiež mala byť vylisovaná polarita. Ak nie, nová kmitačka ju vylisovanú mať bude. A ak ani to nie, tak to treba zmerať.
Sebastian
PríspevokZaslal: Pi február 08, 2013 22:58:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasky. Dakujem. Tu cervenu bodku dom nestudoval. Pozriem.
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Pi február 08, 2013 23:11:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky se to dá zjistit podle smyslu vinutí, nebo klasicky "balistickou zkouškou", dokud je repro rozebraný.
Sebastian
PríspevokZaslal: Pi február 08, 2013 23:24:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Smyslu vinuti?
A to ako?
Sendy
PríspevokZaslal: St február 27, 2013 00:54:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Při rozebraném repro se při přivedení malého, ale dostatečného proudu cívka i s membránou vytlačuje nebo vtahuje do magnetického obvodu..
Lechos
PríspevokZaslal: St február 27, 2013 20:50:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Červená bodka (někdy taky označ. + ) je kontakt na jehož přiložení + pólu baterie 1.5 V vyvolá pohyb membrány reproduktoru směrem dovnitř magnetu.
marcin
PríspevokZaslal: Št február 28, 2013 21:28:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Lechos: pohyb membrány je presne opačný ako si napísal.
Lechos
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2013 05:52:32    Predmet: Odpovedať s citátom
marcin napísal:
A věříš že ne ? Ale což, možnosti jsou jenom dvě, + nebo - .
Odkazuji na publikaci: Svoboda, Štefan: Reproduktory a reproduktorové soustavy. Nebo podobnou, bude jich víc. Ahoj.
horemic
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2013 08:39:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 12, 2014 12:11:11, celkom upravené 1 krát.
