Narcissus Nádejný hifista
Založený: 26 január 2007 Príspevky: 63
Zaslal: Pi december 17, 2021 13:41:57 Predmet: |
A ještě tranzistory... |
matulo_g Hifista
Zaslal: Pi december 17, 2021 16:14:25 Predmet: |
kazzatel napísal: | ...s indexem N jsou do tohoto zapojení nevhodné, protože pak je rozdíl vstupních kapacit obou polarit příliš velký...doprdele, psal jsem to už mockrát a vždycky se najde osel, který neuvažuje... |
Toto je vyjadrenie PD ako autora ku N-kovym IRF...
Da sa to dohladat vo vlaknach or DPA380.
Martin _________________ PC/iPad/BR/TV > DENON AVR (multi-amp) > LinkwitzLab ORION (ASP) |
jeremysk Hifista - pokročilec
Založený: 28 november 2010 Príspevky: 415
Zaslal: Pi december 17, 2021 18:42:08 Predmet: |
N- ka určite nie, je potrebné ich vymeniť. _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels, SPX A40
Zaslal: Pi december 17, 2021 18:42:24 Predmet: |
Zaslal: Pi december 17, 2021 18:47:16 Predmet: |
No jo, jenže TomášT se pak na kazzatelovu výtku několikrát jasně vyjádřil, že s eNkem problém určitě není. A to už nikdo nerozporoval. A člověk, co měl v tom vlákně taky s Tomášovou 380 problém, nakonec zjistil, že chyba byla jinde, ne v N fetech.
Ale je to jedno, protože nové tranzistory (každopádně teď bez N) tak jako tak musím koupit. A rovnou teda koupím i pro druhý kanál.
Může být chyba ještě někde jinde?
Naposledy upravil Narcissus dňa Pi december 17, 2021 18:48:02, celkom upravené 1 krát. |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5947 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Pi december 17, 2021 18:47:25 Predmet: |
Daj tam mosfety od Exiconu, ECW20N(P)20. Stačí jeden kus, nič nemusíš párovať. Dostupné napr. na
www.profusionplc.com |
Zaslal: Pi december 17, 2021 18:58:52 Predmet: |
BV napísal: | Daj tam mosfety od Exiconu, ECW20N(P)20. Stačí jeden kus, nič nemusíš párovať. Dostupné napr. na
Aha, tak to je zase úplně nová věc Hele, já nejsem tak zkušený. Chápu dobře, že koupit ECW20N20 (do druhé větve tím pádem ECW20P20?) a bez změny hodnot dalších součástek vyřešeno? Samozřejmě zrušit okolní odpory a kondenzátor zbylých dvou paralelních fetů...
EDIT: penjo: jo, myslel jsem P20 Opraveno...
Naposledy upravil Narcissus dňa Pi december 17, 2021 19:26:43, celkom upravené 1 krát. |
penjo Hifista
Založený: 13 jún 2014 Príspevky: 191 Bydlisko: Streženice
Zaslal: Pi december 17, 2021 19:16:14 Predmet: |
Narcissus napísal: | (do druhé větve tím pádem ECW20N20?) |
Snáď si myslel P20. |
Zaslal: Pi december 17, 2021 19:39:14 Predmet: |
Možno bude treba upraviť odpor medzi hradlami fetov (majú prahové napätie len cca 0,5V) , aby sa dal nastaviť kľudový prúd. |
Zaslal: Ne december 26, 2021 18:30:35 Predmet: |
Tak po smůle s tranzistory od TT, kterým jsem důvěřoval, a bylo to špatně, jsem se dopracoval k další blbosti, tentokrát mojí
Můžete poradit dnešní náhradu za 2SC3955 a 2SA1540? Ty už neumím sehnat. |
JuanV Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne december 26, 2021 18:34:16 Predmet: |
2SA1381; 2SC3503 treba _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
Zaslal: Ne december 26, 2021 20:58:17 Predmet: |
Super, díky. Ty sice taky nevidím nikde v nabídce, ale můžu místo nich použít KSC3503DS a KSA1381ESTU z Farnellu, ne? |
Zaslal: Po december 27, 2021 14:04:56 Predmet: |
No nic... tak jsem objednal sadu KSC3503, KSA1381 a MJE340, MJE350. Nic jiného sehnat neumím.
První ohýnek nejspíš opravdu způsobily IRF640N, protože po komplet výměně za 640/9640 (pravděpodobně) od Vishay z GME obě dpa jely hodinu na plný výkon v pohodě. Bohužel tu diskuzi, kde se od eNek zrazovalo, jsem vůbec neznal. Bůhví proč i vyhledávání ji ukazuje až na předposlední straně, takže jsem na ni narazil jen proto, že jsem ji vysloveně hledal
Pak jsem se zamyslel asi patou nebo zadkem, a za provozu na plný výkon zapnul generátor sinusu, což způsobilo druhé spálení všeho možného. Nevím, jestli dpa odpálila tahle moje hloupost, nebo už bylo načnuto od IRF640N. Nahradím tím, co přijde a uvidím. |
Zaslal: Po december 27, 2021 16:49:40 Predmet: |
Cital som to az teraz. Mozem Ti dat povodne originaly 2SA1540/2SC3955. |
Zaslal: Pi apríl 29, 2022 19:03:31 Predmet: |
Čaute, konečně jsem se dostal k opravě desky. Se správnými tranzistory v zátěži na plný výkon vše ok. Narazil jsem na obskurní a pro vás asi dementní problém. DPS jsou připraveny se dvěma usměrňovacími můstky, ale TomášT mi k nim tehdy prodal toroid se společným vinutím. To druhé trafo má vinutí klasicky rozdělená, takže mě vůbec nenapadlo si toho všimnout. Dá se to nějak elegantně vyřešit? |
jardag Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi apríl 29, 2022 21:01:11 Predmet: |
Jako, že bys chtěl rozmotat ty dva draty na středu? Když se cín dobře odsaje, tak to jde snadno.
Nebo holej medenej drat propojku 14.15. Omotal bych to kolem stredu, pak proletoval a pak do svorek. |
Zaslal: So apríl 30, 2022 07:15:15 Predmet: |
Jo, nakonec jsem to rozmotal. Spájený byl jen kousek, tak to šlo. Můžu, abych se vyhnul hlubším zásahům, jen dát smršťovací bužírku po délce kam dosáhnu (viz foto), přetáhnout tou společnou červenou a nechat tak? Nebo je to prasárna?
Nic víc dělat nechci, trafo má zalitý střed atd., to bych raději poslal na předělání do Tronicu. |
Zaslal: So apríl 30, 2022 10:26:03 Predmet: |
To by mělo stačit. Pokud to má ještě pracovní izolaci/lak a nebude se to nějak výrazně klepat, tak se neprodře. Tu červenou bych asi ani nedával, ale pokud se roztáhla a pujde natáhnout lehce, tak asi i jo. |
Zaslal: Št máj 05, 2022 18:19:44 Predmet: |
Tož dostavěno a otestováno, všechno jede a krásně hraje, hurá! Už zbývá jen vyřešit teplotní ochranu a nastavit indikaci clippingu.
Stavbou jsem si splnil dávný sen postavit dépéáčko. Dlouho jsem to oddaloval, a patřím (to jste asi pochopili) do dlouhé řady těch, co se do toho vrhli bez hlubších znalostí. Jenže v návodu se tehdy psalo, že stavba je jednoduchá a stačí mít základní vybavení. Dneska bych na to neměl odvahu, ale tehdy, kdy jsem nakoupil desky, spárované tranzistory a trafa, jsem byl mladý a blbý. Naštěstí. Spoustu jsem se toho při stavbě naučil a tranzistory mám nakonec spárované přesněji, než ty, co mi přišly s deskama.
Trochu pachuť je z toho, co mi vlastně bývalý majitel prodal - trafa mají krátké dráty, takže nemůžu jít cestou krásně čistého vedení, jak to tu spousta z vás má, a jedno trafo má nevhodně navržený společný střed, takže je to teď lehce bastl. No a pak ty tranzistory - vůbec jsem netušil, že jde o špatný typ a nebýt jich, tak by mi oba zesilovače jely na první zapojení, z čehož bych měl velkou radost a asi bych byl i dost pyšný! Takhle mě to stálo spoustu nervů a hezkých několik tisíc navíc. Naštěstí se mi tu dostalo pomoci a DPA380 neskončilo, asi i se slzami, v elektroodpadu.
PS: na ty dvě křídy v pozici startovacích odporů v softstartu nehleďte, jsou tam jen zatím a dneska budou přepájeny. Nicméně při zapnutí zesilovače svítily krásně
Mám ještě dotaz:
- dostal jsem teď, když už je skoro hotovo, strach z průrazu izolace tranzistorů Mám je "obložené" sadou z Farnellu, ale ten šroubek M3, zakousávající se do průchodky, ve mě nebudí důvěru. Už se mi totiž stalo, že průchodku prořízl a propojil chladič s tranzistorem. Nejlepší asi bude lištu převrtat a všechny tři FETy přichytit lištou bez šroubování jednotlivých trandů, což?
Naposledy upravil Narcissus dňa Pi máj 06, 2022 09:22:08, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št máj 05, 2022 18:21:09 Predmet: |
Aktuální přichycení tranzistorů: |
blesk666 Hifi expert
Zaslal: Št máj 05, 2022 19:24:17 Predmet: |
Jedno sa musi uznat, DPA ked sa postavi z dobrych suciastok (nie nejakeho 30 rocneho elektro odpadu) a da si stavitel zalezat, je to naozaj pekne na oko (zvukovo to uz dnes neviem uplne posudit, sam som mal jedno postavene a myslim ze to nebolo spatne ale je to uz asi 25 rokov). Gratulujem, postavil si to fakt pekne |
Zaslal: Pi máj 20, 2022 08:15:37 Predmet: |
smazat _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520
Naposledy upravil roberto dňa Ne máj 22, 2022 10:27:49, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne máj 22, 2022 10:25:55 Predmet: |
blesk666: Jo, je to krasavec. Ale to je dáno už původním návrhem. Nicméně neříkám hop... ještě to můžu pokazit špatnou krabicí a prodrátováním
roberto: OK, předělám to ještě na hranolek, ale bez šroubů přímo na tranzistorech. Budu mít lepší pocit. Škoda, že jsem to neudělal hned. |
zs__ Hifi obsluha
Založený: 02 jún 2022 Príspevky: 5
Zaslal: Št jún 02, 2022 13:15:16 Predmet: |
... jo, sny si treba plnit.
a prosim Ta, po tej anabaze - hladania spravnych tranzistorov, ake mas konecne osadenie? dik. |
