eugen Hifista
Založený: 27 február 2013 Príspevky: 223 Bydlisko: HC
Zaslal: Po marec 11, 2013 06:19:01 Predmet: Wadia121 a JRiver media center |
Prehrávam hudbu z PC cez USB do ADP WADIA121 pomocou SW-JRiver. Tento prehrávač bol priamo doporučený výrobcom ADP. Pri "prehrabávaní sa" vo vlastnostiach prehrávača som natrafil na povolenie regulácie hlasitosti v prehrávači, čo aj reálne funguje. Spôsob prehrávania mám navolený na Direct sound do USB.
Toto ma zaskočilo, lebo ak priamo dávam data doUSB a obchádzam všetko vo Windowsoch, ako je možné že sa dá regulovať výstupná hlasitosť? Je tam aj nastavenie "disable" pri ktorom samozrejme je hlasitosť blokovaná, ale principiálne tomu nerozumiem. Akým spôsobom sa dá regulovať hlasitosť pri priamom prehrávaní dát z HDD do USB? Dokáže mi to prosím niekto vysvetliť? _________________ Muj ty svete kulatej |
Zaslal: Po marec 11, 2013 09:42:26 Predmet: |
Regulaci hlasitosti často nabízí i přímo zvukovka a je na přehrávacím softwaru, zda si to zajistí sám (příp. nástroji OS), nebo využije ovládací prvek zvukovky.
Drtivá většina zvukovek reguluje stejně v digitálu (obvykle přímo DACem), takže je celkem jedno, zda operaci dělení provede hardwarová dělička v DACu nebo softwarová v PC. |
eugen Hifista
Zaslal: Po marec 11, 2013 10:30:31 Predmet: |
Tu ide o to, že výrobca ADC Wadia priamo doporučuje SW JRiver prehrávač na priamy výstup dát z PC cez USB do DAC a regulácia hlasitosti je urobená v DAC.
Nechce sa mi veriť, že by výrobca pomerne kvalitného zariadenia doporučoval SWprehrávač, ktorý by "mršil" kvalitu.
Pri prehrávaní skladby je uvedený zdroj dát ako napr 192kHz/24bit (alebo 44kHz, či 96kHz/) a výstup na USB ako 192kHz/32bit.
Nie je tých 8 bitov naviac využívaných na tú reguláciu?
Možno je moja otázka smiešna, no nemám hlbšie vedomosti v tejto oblasti a tak sa rád poučím. _________________ Muj ty svete kulatej |
Zaslal: Po marec 11, 2013 10:39:08 Predmet: |
Nie je to tym, ze mas zvoleny Direct Sound? Nemal by si ist cez WASAPI / WASAPI Event Style, alebo ASIO? Ten Direct Sound odporuca Wadia? |
eugen Hifista
Zaslal: Po marec 11, 2013 10:54:47 Predmet: |
Teraz som sa dozvedel aj z iného zdroja, že Direct sound je Windowsacky driver a treba to v JRivery nastaviť na ASIO v predvoľbe vlastností.
A otázka 32bit? _________________ Muj ty svete kulatej |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5931 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Po marec 11, 2013 10:55:48 Predmet: |
V počítači nemáš žiadny "analógový vercajk" na reguláciu hlasitosti , takže to musí byť v digitálnej doméne. Ak to posielaš von do DACu cez USB, tak sú to len "zmanipulované" dáta. Nakoniec, je zrejmé aj z popisu, že kvalitu signálu to zhorší
citácia: | Application Volume
Application Volume controls the volume of only Media Center. This requires Windows Vista and newer. It is not recommended for the best sound quality because it adds another volume layer. |
Zaslal: Po marec 11, 2013 10:58:06 Predmet: |
Regulace hlasitosti v softwaru dá nakonec stejné číslo, jako regulace v DACu (čipu, ne analogová). Divil bych se, kdyby Wadia měla analogovou regulaci.
Není důvod, aby to "mršilo zvuk"
Výstup 32bitů se (už spoustu let) používá pro zjednodušení technologie přenosu dat do zvukovky. Konverze do analogu má stejně max. rozlišení něco málo nad 20 bitů, reálně nelze využít ani 24 bitů, natož 32. Regulace hlasitosti s tím nesouvisí, spodních minimálně 10 bitů z 32bitů je stejně nevyužitelných. |
eugen Hifista
Zaslal: Po marec 11, 2013 11:01:19 Predmet: |
Už mi je to jasné.
Dík za info.
Bol to výslovne môj omyl. _________________ Muj ty svete kulatej |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po marec 11, 2013 11:03:24 Predmet: |
Direct sound bola akási odpoveď Microsoftu na ASIO. A dosť nepodarená, nepoužívať to. Treba použiť ASIO/WASAPI. |
Zaslal: Po marec 11, 2013 11:05:29 Predmet: |
eugen napísal: |
Bol to výslovne môj omyl. |
Proč omyl? Prostě se ti něco nezdálo, tak ses zeptal. To považuji ze daleko lepší, než slepě věřit některým audiofilským diskusím, hlavně na některých zahraničních fórech. |
Troton Site Admin
