AlienCZ N/A
Založený: 30 november 2006 Príspevky: 928 Bydlisko: Brno - venkov
Zaslal: Ut október 02, 2007 12:59:44 Predmet: Oprava zvukové karty ESI MAYA MKII |
Asi před půl rokem jsem si pořísil tuto zvukovku:
http://www.harmony-central.com/Newp/2005/Maya44-sm.jpg
Nedávno jsem se ji pokoušel rozjet pro službu Skype a ouha, nefunguje microfon. Měl jsem takový starý šit, tak jsem koupil jiný, ale nefunguje to pořád. Prostě signál se na vstupu "nezobrazí". Měl by někdo odvahu se na ni podívat, jestli není závada v kartě ...??
Díky. _________________ Lyngdorf, Lyngdorf, Lyngdorf ... a pak už nic, hraje to. |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 4858 Bydlisko: Plzeň
Zaslal: Ut október 02, 2007 18:39:48 Predmet: |
A máš dobře přepnuté vstupy? |
AlienCZ N/A
Zaslal: Po december 03, 2007 10:51:54 Predmet: |
dustin napísal: | A máš dobře přepnuté vstupy? |
Ahoj, chodím sem tak málo, že zapomínám, že tu mám dotazy. Já myslím, že ano, nicméně jsem samozřejmě zkoušel všechny dostupné varianty, které mi ovladače umožňují. Přesto je microfon stále "hluchý". Konektory a redukce jsou v pořádku, vyzkoušené jinde. _________________ Lyngdorf, Lyngdorf, Lyngdorf ... a pak už nic, hraje to. |
Hop377 Hifista - pokročilec
Založený: 03 december 2006 Príspevky: 278
Zaslal: Po december 03, 2007 11:22:58 Predmet: |
Napajecie napatie pre mikrofon nie je vypnute, trebars prepojkou na doske? |
AlienCZ N/A
Zaslal: Po december 03, 2007 12:49:36 Predmet: |
Hop377 napísal: | Napajecie napatie pre mikrofon nie je vypnute, trebars prepojkou na doske? |
Hm, tak to nevím, prohlédnu, nafotím, vložím, máte pravdu, že takhle bez detailů mi asi nikdo nepomůže. Vlastně jsem ani nekoukal, jestli tam jsou nějaké propojky. Ale myslím, že tam žádný není:
http://www.audiopalace.de/images/product_images/popup_images/22411_0.jpg _________________ Lyngdorf, Lyngdorf, Lyngdorf ... a pak už nic, hraje to.
Naposledy upravil AlienCZ dňa Po december 03, 2007 12:54:38, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po december 03, 2007 12:52:30 Predmet: |
Tu kartu nepoznam, ako sa nastavuje mic, ale az pouzivas kondenzatorovy mikrofon, t.j vatsina k PC tak na strednom krozku jacku by malo byt 3V. Najejdnoduche je to zmerat na konektore karty. |
AlienCZ N/A
Zaslal: Po december 03, 2007 12:57:16 Predmet: |
Hop377 napísal: | Tu kartu nepoznam, ako sa nastavuje mic, ale az pouzivas kondenzatorovy mikrofon, t.j vatsina k PC tak na strednom krozku jacku by malo byt 3V. Najejdnoduche je to zmerat na konektore karty. |
Mikrofon má jen dva póly, je mono, tak který střední myslíš? Redukce na 6.3mm jack do zdířky v Maya mám jak stereo tak mono a nic. Ale změřím to kde co je. _________________ Lyngdorf, Lyngdorf, Lyngdorf ... a pak už nic, hraje to. |
Zaslal: Po december 03, 2007 13:30:33 Predmet: |
Tak moment, aky mikrofon to vlastne mas? Kondenzatorovy, alebo dynamicky? |
Zaslal: Po december 03, 2007 17:06:43 Predmet: |
Nevím, zda všechny zvukovky nemají v jacku mikrofonu vyvedené napájecí napětí. Např. datasheet pro kodek CS4298-KQ v původní Maya44 to tam uvádí, zatímco datasheet pro kodek WM8731 v MKII (tedy Alienovo) to tam nezakresluje, jenom řeší předpětí na živém vývodu mikrofonu. Ale je možné, že ty 3V do jacku výrobci automaticky přidávají. |
AlienCZ N/A
Zaslal: Št december 20, 2007 15:22:31 Predmet: |
Ještě jsem se k tomu nedostal, dnes konečně začínám dovolenkovat tak bude čas. Ovladač zvukovky umožňuje v nastavení přepínat mezi kondenzátorovým a dynamickým, ale nejede to ani v jednom režimu. To jsem zkoušel hned. _________________ Lyngdorf, Lyngdorf, Lyngdorf ... a pak už nic, hraje to. |
