USB měřicí karta
luta
Založený: 13 marec 2010
PríspevokZaslal: Po apríl 29, 2013 22:40:14    Predmet: USB měřicí karta Odpovedať s citátom
Potřeboval bych poradit nějakou slušnou náhradu za měřicí kartu Asus Xonar DX. Mělo by se jednat o USB zvukovou kartu s podporou alespoň 24bit/96k čistě na měřicí účely (FFT,THD,..), tedy zajímá mě kvalita vstupu. Karta by měla mít dostupnou podporu v GNU/Linuxu, protože se tam dá poměrně slušně měřit s Artou. Podpora Win7 a Win8 vítána.
Hledám něco cenově dostupného - např Creative USB apod.
Ohledně creative USB 5.1 jsem našel takový pěkný návod na úpravy pro použití karty na měření SDR
USBDAC2
PríspevokZaslal: Ut apríl 30, 2013 12:22:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Ked uz mas to I2S .. mozno by ti na to stacil "kus" analogovej ESI Juli@ ... http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=16760
luta
PríspevokZaslal: Ut apríl 30, 2013 13:56:27    Predmet: Odpovedať s citátom
hmm to by bylo vtipné řešení Smile jak bude čas tak zkusím pohledat pinout toho konektoru.. Díky za tip..Napadlo mě navrhnout si měřicí kartu celou sám od základů, ale toho času nad tím..
dál budu rád za další návrhy externí zvukové karty
USBDAC2
trunek
Založený: 13 november 2009
PríspevokZaslal: Ut apríl 30, 2013 14:31:51    Predmet: Odpovedať s citátom
aj mňa by niečo také potešilo. V mojom PC už nie je miseto a veľká grafika zaberá miesot cez 2 sltoy a tak USB karta by to riešila aj u mňa, ale nechcem kupovať jednu za druhou a skúšať, ktorá ako meria. Ak by mel niekto vhodného adepta, tak by som asi išiel do toho.
PríspevokZaslal: Ut apríl 30, 2013 15:59:10    Predmet: Odpovedať s citátom
K té juli - samozřejmě by to nebylo nic složitého, jen je pro různé hodnoty fs potřeba přepínat pár pinů na ADC, které jsou vytažené na ten konektor (přepínají se GPIO piny envy24 na digitální desce). Detaily viz strana 14 datasheetu AK5385A http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/8/0ujaf1odljx67sd0t33t8kxx53cy.pdf a implementace http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/tiwai/sound.git/tree/sound/pci/ice1712/juli.c#n234
luta
PríspevokZaslal: Ut apríl 30, 2013 17:11:42    Predmet: Odpovedať s citátom
to by mělo být jednoduché.. O víkendu si snad najdu čas na to trochu mrknout..I2S pro ADC jsem ještě nestudoval..
možná by to byl zajímavý USB modul pro majitele Juliny Smile
USBDAC2
PríspevokZaslal: Ut apríl 30, 2013 17:20:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to otázka přístupu, ale já to řeším tak, že pro měření jsem vyhradil starší PC, které už dnešním nárokům nevyhovuje, ale interní zvukovku zvládá naprosto s přehledem. Odpadnou tím jakékoliv problémy s USB
luta
PríspevokZaslal: Ut apríl 30, 2013 17:22:27    Predmet: Odpovedať s citátom
já jsem momentálně v plném proudu stěhování do malého bytu.. dokonce i desktop PC jsem zrušil..zjistil jsem, že po práci nemám čas sedět za PC ještě na bytě kde není mnoho místa.. tudíž k notebooku (na přenos) by se něco na měření hodilo
USBDAC2
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: Ut apríl 30, 2013 18:01:58    Predmet: Re: USB měřicí karta Odpovedať s citátom
luta napísal:
Suvisi to dako uzko s tvojmi zaujmami? Ci si to spomenul len tak na okraj....
luta
PríspevokZaslal: Ut apríl 30, 2013 18:19:20    Predmet: Odpovedať s citátom
pokud umíš číst anglicky tak je tam jasný postup kde čemu zvednout kapacitu aby se vyčistilo pozadí karty a zlepšilo měření Smile tedy šlo by s tou kartou laborovat..
USBDAC2
cestmir
Založený: 04 august 2011
PríspevokZaslal: Ut apríl 30, 2013 18:23:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Jedna možnosť, ako riešiť merania, je slušná interná karta (typu Julia a vyššie) + externý oddelovací zosík s plávajúcou zemou.
Napr. na spôsob tohoto: http://www.pmillett.com/ATEST.htm (+ thread na DIY audio). Syntetické parametre to má celkom slušné, čo sa týka uchometrie, z viacerých zdrojov padla dosť tvrdá kritika na použité INA/DRV134.
janik1971
PríspevokZaslal: Ut apríl 30, 2013 18:29:09    Predmet: Odpovedať s citátom
luta napísal:
Mal som na mysli SDR ako take....
trunek
PríspevokZaslal: St máj 01, 2013 06:14:34    Predmet: Odpovedať s citátom
A konkrétny typ na USB kartu vhodnú na meranie nemáte? Nechcem stavať ďalší PC a v tom mojom už nie je miesto. Externá by to riešila, ale nechcem kupovať mačku vo vreci
jmd
PríspevokZaslal: St máj 01, 2013 07:25:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Pred 4 mesiacmi som sa dostal do nepríjemnej situácie, keď som si kúpil nový NTB s DELL prednastavenými továrenskými Win7 64bit. Skúšal som všeličo aj Virtual Box, ale staršiu E-MU Tracker Pre s podporou Creative profi sa mi nepodarilo rozchodiť. Všetko mi s ňou mrzne.
Na merania ju až tak často nepoužívam (nie je kedy) ale často pre zjednodušenie som si cez ňu púšťal hudbu. Nechcem ju predávať, stále ma drží nádej že to niekedy prelomím. Skôr hľadám niečo podobne kompaktné ako bolo toto, aj so vstupmi pre mikrofón s fantómovým napájaním atď.
http://forums.creative.com/showthread.php?t=699390
PríspevokZaslal: St máj 01, 2013 07:55:08    Predmet: Odpovedať s citátom
mozno tuto http://www.linux-hardware-guide.com/2013-04-18-esi-u24-xl-24bit-wandler-ego-systems-inc
luta
PríspevokZaslal: St jún 12, 2013 07:54:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Trochu to tu oživím. Tak jsem otestoval levnou Sound Blaster X-Fi 5.1 USB. Po doletování pár filtračních kondenzátorů na určitá místa je to mnohem lepší ikdyž pořád to není žádný zázrak (ten ADC má udávané THD+N -95dB)
X-Fi měření mého DACu před úpravami je plné bordelu:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1570712/usb.PNG
Pozadí karty po úpravách :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1570712/X-FI_USB_noise_mod.PNG
Měření DACu po úpravách:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1570712/DAC%2BX-Fi_USB_mod.PNG
Měřeno na rychlo dnes ráno 1.5m lebvným kabelem takže by to asi mohlo být ještě lepší..
Třeba to někomu pomůže
USBDAC2
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Ut február 09, 2016 23:46:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže ďalšie oživenie témy po 2 a pol roku.
Kúpil som na meranie USB zvukovku Sound Blaster X-Fi HD USB, čo by mala byť vyšší model zvukovky od Lutovej X-Fi 5.1. Prikladám meranie do loopbacku.
Zišlo by sa ju asi trošku vytuniť, aby boli hlavne 2. a 3. harmonická menej výrazné. Merania som urobil pri úrovniach výstupného signálu 0 až -12 dB (generátor bol nastavený na -3dB). Takto mi pripadá horšia ako vytunená Lutova 5.1... Merania som robil na notebooku s OS Linux bežiacom na baterku s odpojeným napájacím adaptérom, LAN, WIFI a vypnutým všetkým naokolo kvoli rušeniu. Bolo možné použiť fs max 48kHz (obmedzenie Linux + Wine + Arta).
Tiež chcem poďakovať DJ_Rixovi, za metodické usmernenie pri mojom prvom použití programu Arta. Very Happy
