Esi Juli@ - Multikanálový zvuk
maslik
Založený: 06 január 2013
PríspevokZaslal: Št máj 23, 2013 21:44:37    Predmet: Esi Juli@ - Multikanálový zvuk Odpovedať s citátom
Ahoj, chci se zeptat, běží někomu na Julině multikanálový zvuk (DTS a DD) prostřednictvím S/PDIFka? Mě nefunguje a všiml jsem si, že ve vlastnosti zvuku na Juli@ ch34 nemohu použít dekodování zvuku dolbydigital a DTS. Jinak výstup stereo zvuku na spdif funguje.
Můžete mi to potvrdit či vyvrátit?! Díky
PríspevokZaslal: Št máj 23, 2013 21:58:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Mě nefunguje
Co obnáší "nefunguje"?
Jako že nejde zaškrtnout příslušné volby na tom seznamu?
Juli sama o sobě ani její drivery nic nedekódují. DD/DTS jsou pro ni stejný datový stream jako PCM, může se lišit maximálně v nastavení flagu audio na non-audio v preambuli SPDIF (u DTS ani to není potřeba, u DD někdy).
Takže jde o to přesvědčit tvůj přehrávací řetězec (přehrávač plus windowsí zvukovou vrstvu), aby na Juli poslal to audio jako bitstream a nekonvertoval sám do PCM. Typicky se někde v přehrávači/ovladači zaškrtává "SPDIF passthrough" nebo tak.
maslik
PríspevokZaslal: Št máj 23, 2013 22:26:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Nedostanu AC3 ci DTS signal do receiveru. Nejde mi to ani z XBMC ani z jineho prehravace. Dostanu digitalem max. stereo signal. Co se tyce polozky v nastaveni zvuku, tak zaskrtnout to jde, ale pri otestovani to vypise, ze to nepodporuje a odskrtne se to. U integrovane zvukovky to funguje:-).
PríspevokZaslal: Pi máj 24, 2013 05:52:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak máš nastavené audio nastavení xbmc?
K testování - to okýnko (windowsí zvuková vrstva) se maximálně může zeptat ovladače zvukovky, zda takový formát zvukovka podporuje. Nijak víc to otestovat nemůže. Nijak nemůže vědět, zda na druhém konci SPDIF kabelu máš receiver s dekodérem DD/DTS, SPDIF je jednosměrná komunikace.
Ještě mě napadá, zda při testování nemáš puštěnou nějakou aplikaci, která by si SPDIF výstup zabrala pro sebe - třeba zrovna to XBMC. Pak by se "pípací" test SPDIF opravdu nemusel podařit, protože by se k němu testovací pípátko nedostalo a mixer SPDIF výstupu nedává smysl.
Win7 nemám, ale z principu by mělo stačit nastavit správně XBMC, aby nic nedekódovalo.
scream
Založený: 05 február 2009
PríspevokZaslal: Pi máj 24, 2013 09:35:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím jak přesně to je nastavený, ale SPDIF in a OUT mám nacpaný do DACu a Optiku do AVR a funguje to.
maslik
PríspevokZaslal: Pi máj 24, 2013 09:49:27    Predmet: Odpovedať s citátom
problem vyresen. Posledni ovladace, tusim 1.16 , nejak blbnou. Dal jsem 1.14 a vse OK.
