Demodulace a detekce v zesilovačích
PríspevokZaslal: Pi máj 31, 2013 09:04:57    Predmet: Demodulace a detekce v zesilovačích Odpovedať s citátom
Předkládám metodu (zatím jen v simulaci) na ověření citlivosti zesilovače na AM modulaci/detekci.
Vstupní signál je nosná 1MHz (1Vpeak, nebo jiná amplituda podle potřeby) amplitudově modulovaná kmitočtem 10kHz s hloubkou modulace 90%. Provede se harm. analýza výstupu. V příloze výsledky pro 2 kompletně odlišné topologie zesilovačů.
PríspevokZaslal: Pi máj 31, 2013 09:20:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Výsledek pro "běžnou" topologii (symasym):
(vstup zmenšený na 0.5Vp, symasym vylepšený, s napájením +/-50V)
PríspevokZaslal: Pi máj 31, 2013 13:13:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Použité topologie:
Zesilovač 1 je All Mosfet, komplementárně diferenciální vstup, symetrický výstup, bez celkové zpětné vazby.
Zesilovač 2 má komplementárně diferenciální JFET vstup, běžný nesymetrický výstup a má celkovou zpětnou vazbu.
Zesilovač 3 je symasym, tj. vše BJT, jednoduchý diferenční vstup, nesymetrický výstup a má celkovou zpětnou vazbu.
Při snížení amplitudy vstupního AM signálu na 100mV zůstane pořadí citlivosti zesilovačů na AM beze změny se stále podobnými rozdíly.
PríspevokZaslal: Pi máj 31, 2013 15:45:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Metoda je to zajímavá. Pro praktickou realizaci vidím dva problémy:
- Jak vygenerovat testovací signál s dostatečně malým zkreslením
- Jak neodpálit konec příčným proudem
PríspevokZaslal: Pi máj 31, 2013 16:33:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkreslení modulace není podstatné.
Použité amplitudy jsou ale značně mimo rozsah běžného rušení.
Kromtoho rušení se dostává do zesilovače všade možně, ne jen vstupním signálem.
Není účel zjistit práh limitace vstupu, ale nelinearitu ve vstupní části jako takovou.
Naopak je dobré přimíchat k tomu AM rušení signál s malým zkreslením nízké frekvence, který vybudí zbytek zesilovače v celém pásmu linearity.
PríspevokZaslal: Pi máj 31, 2013 17:07:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozdíly mezi zesilovači (pořadí) zůstanou i při 10mV amplitudy vst. signálu, zkreslení (slžky 10kHz a násobky) samozřejmě klesne. Kdyby zesilovač nebyl nelineární, tak tam složka (modulační) 10kHz a její násobky vůbec nebudou. Spektrum vst. signálu je 990kHz, 1MHz, 1.01MHz, nic víc. 10mV na vstupu je už dost realistická hodnota.
PríspevokZaslal: Pi máj 31, 2013 17:09:15    Predmet: Odpovedať s citátom
ad 1) nepodstatné
ad 2) každý slušný konec to musí vydržet. Pokud ne, je to charakteristika sama o sobě. Na vstup stačí zavést cca 100mV.
PríspevokZaslal: Pi máj 31, 2013 17:10:06    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
To je dobrý nápad!
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Pi máj 31, 2013 17:31:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Hezka metoda. Samozrejme je to zase trochu s temi topologiemi a soucastkami trochu zavadejici, vzdy vse zavisi na aplikaci
celobipolar se zpetnou vazbou 1V do vstupu, zisk stazeny aby odpovidala vystupni amplituda :
PríspevokZaslal: Pi máj 31, 2013 18:35:35    Predmet: Odpovedať s citátom
A neinvertující vstup? Smile
PríspevokZaslal: Pi máj 31, 2013 18:42:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro 500mVp na vstupu:
(přidal jsem i vstupní signál a rozáhl pásmo do 1.1MHz)
coffee
PríspevokZaslal: Ne jún 02, 2013 08:52:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Neni to jen otazka volby vstupniho bodu do struktury, je to hlavne otazka celkove koncepce a kompenzacniho schema. Zajimavy v tomhle ohledu byl treba Citation XX.
PríspevokZaslal: Ne jún 02, 2013 14:58:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Jelikož Ie = Ib + Ic, proč ne Smile
Při jaké Vcb vstupních tranzistorů to funguje? Kde je vstupní vazební kondenzátor? S DC vázaným vst. signálem by to asi nefungovalo. Druhá polovina dif. vstupu pracuje s Vcb = 0 ?? Aspoň je to tak ve schématu. Nebo záměrné chyby???
coffee
PríspevokZaslal: Ne jún 02, 2013 16:33:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj, schéma je dobře, on byl Otala trochu nekonvencni Smile
PríspevokZaslal: Ne jún 02, 2013 16:43:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, už mi to i docvaklo, ale jaká je hlavní výhoda, pokud se mohu zeptat? Lakonické konstatování o nekonvenčnosti mi nestačí, chtěl bych znát nějakou výhodu. Podobně, jako jsem třeba ukázal měřením výhodu symetrického výstupu pro výkonový zesilovač.
Můžu jmenovat nevýhodu - velký vstupní proud při DC vazbě. Demodulaci/detekci na přechodu PN to asi nijak neřeší.
PríspevokZaslal: Ut jún 04, 2013 06:34:56    Predmet: Odpovedať s citátom
To není až tak úplně pravda, už tím, že je ten vstup v polaritě symetrický se AM demodulace částečně kompenzuje a prejeví se na příčném proudu VAS Very Happy
