Basstl Hifi expert
Založený: 26 apríl 2008 Príspevky: 2319 Bydlisko: Teplice
Zaslal: St júl 02, 2014 11:18:10 Predmet: |
Nejjdednodušší by bylo půjčit si někde jinej zesilovač.
Jestli to bude dělat pořád, tak teprve potom se hrabat v bedně. |
tomasberan218 Hifista
Založený: 04 júl 2013 Príspevky: 137
Zaslal: St júl 02, 2014 12:01:08 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:32:43, celkom upravené 1 krát. |
check Martin Vitvar
Zaslal: Št júl 03, 2014 08:04:51 Predmet: |
Hodil by se multimetr, alespoň ten nejlevnější za 75 Kč. Kabely se takhle nataví při pájení, to je v pořádku.
Doporučuju opravdu půjčit jiný zesilovač a vyzkoušet. Případně pořídit ten nejlevnější multimetr a změřit odpor jednotlivých repro a i samostatných měničů, jestli je stejná L a P a jestli to sedí s katalogovým listem. Od Peerlessu jdou většinou najít i historické katalogy podle čísla na štítku. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Št júl 03, 2014 14:27:49 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:32:54, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut júl 29, 2014 10:44:12 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:33:04, celkom upravené 1 krát. |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut júl 29, 2014 11:30:50 Predmet: |
Mohl sis ušetřit spoustu šroubování s bednama a poslechnout nás se zesilovačem rovnou.
Ještě kromě zesilovače to může dělat i CD přehrávač, pokud z něj hraješ - může přeskakovat mechanika. Ale to je takovéto známé digitální škubnutí, které bys asi poznal.
V zesilovači způsobují problémy mechanické ovládací prvky. Zejména potenciometr hlasitosti, ale i potenciometry pro balance, korekce. Jestli má zesilovač direct nebo pure režim, tak ho zapni, jestli to nezmizí. Jinak to bude potenciometr hlasitosti. Ten se sice dá rozebrat, vyčistit a namazat. Ale výběr maziva není jednoduchý (většina jich ten potenciometr úplně zničí). Spíš by to stálo za výměnu za nový kvalitní potenciometr ALPS nebo ESO. Musíš zjistit, na jaké je impedanci (10/50/100 k Ohm většinou) a jaký má průběh dráhy - lineární/logaritmický. Nahradit za stejný typ. Jestli je i motorizovaný na dálkové ovládání, tak bude drahý. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: St júl 30, 2014 09:11:40 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:33:17, celkom upravené 2 krát. |
šeďour Hifista - zaslúžilec
Založený: 14 marec 2011 Príspevky: 869 Bydlisko: Říčany
Zaslal: St júl 30, 2014 12:20:20 Predmet: |
Závada potenciometru se projevuje jinak.
Ale nepřekvapuje mě, že mezi poučenou laickou veřejností se 99% závad na potenciometry svádí.
To co popisuješ je podle mýho mínění závada výstupního relé.Pomůže jen jeho výměna. |
check Martin Vitvar
Zaslal: St júl 30, 2014 12:34:56 Predmet: |
Tady to je věštění z čajových lístků, když se o tom nic neví. Odvez to do servisu. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: St júl 30, 2014 14:56:21 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:33:23, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: St august 20, 2014 16:54:43 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:01:48, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne august 24, 2014 18:19:15 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:02:00, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St apríl 15, 2015 10:00:28 Predmet: ......... |
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:02:13, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut február 28, 2017 16:01:17 Predmet: ......... |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11428 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut február 28, 2017 16:10:26 Predmet: |
eh, to si sa pekne ukazal ... dostal si rady zadarmo a teraz si znicil vlakno, takze uz nikdy nikomu nebude uzitocne ... [nadavka] |
Zaslal: Ut február 28, 2017 16:41:17 Predmet: |
Omlouvám se, ale jinak to nešlo. Ukázalo se, že mé příspěvky na fórech, i ty několik let staré, jsou stále dohledatelné, dají se spojit se mnou a obrátily se proti mně, a to i přesto že dnes už na vše mám jiný názor, posunul jsem se zase kousek dál a už bych to takto nenapsal. Rozhodl jsem se tedy smazat vše co se dá. |
moses Hifi expert
Založený: 17 november 2012 Príspevky: 1898
Zaslal: Ut február 28, 2017 16:43:33 Predmet: |
To si mohol rovno poziadat administratora o zmazanie vlakna... _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Ut február 28, 2017 16:45:35 Predmet: |
njn, snad si sa poucil a nabuduce sa zaregistrujes s nejakym anonymnejsim loginom/nickom |
Zaslal: Ut február 28, 2017 16:50:22 Predmet: |
O to jsem se pokusil na jiném fóru a bylo mi řečeno, že se topic smazat nedá, tak jsem se to rozhodl vyřešit alespoň takto. Pokud si toho ale všimne administrátor, poprosím o smazání celého topicu. |
Zaslal: Ut február 28, 2017 18:21:49 Predmet: |
Napisal som adminovi o zmazanie vlakna. |
