Zapojení pro poslechové porovnávání předzesilovačů
PríspevokZaslal: St august 14, 2013 16:43:46    Predmet: Zapojení pro poslechové porovnávání předzesilovačů Odpovedať s citátom
Máte nějaké námitky proti navrhovanému (a realizovanému) zapojení/přípravku pro poslechové testy preampů? Je možné testovat buď preamp proti drátu nebo preamp proti preampu. V zapojení není žádná zemní smyčka a výstupní odpor zůstává v obou větvích prakticky shodný.
PríspevokZaslal: St august 14, 2013 19:33:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Budenie konca je vždy z impedancie radiča , takže prípadná výhoda budenia konca z výstupu preampu na malej impedancii (rušenia?) sa nemôže prejaviť.. Ten radič (jeho impedancia?) by som dal asi priamo za zdroj signálu, z jeho výstupu to potom rozdeliť na dve cesty (preamp-kábel) a za nimi z prepínača rovno do konca.
PríspevokZaslal: Št august 15, 2013 06:35:19    Predmet: Odpovedať s citátom
To by bylo určitě vhodnější, vycházel jsem z toho, co mám (pouze jeden kvalitní přepínač DACT. Řadič má 10k. Při testu je v poloze, kdy výstupní impedanci má cca 250 ohm.
Hlasitost mezi kanály jsem schopen srovnat s přesností 1% (pod 0,1dB). Při poslechovém testu mezi kvalitními preampy nebo preamp vs. drát se rozdíly nehledají snadno, nicméně rozdíly jsou. Je pravda, že přesné srovnání hlasitosti je pro věrohodný test velmi důležité.
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: Št august 15, 2013 06:53:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Osobne si myslim,ze preamp by mal ist priamo do konca.
Nie cez radic.
Ten zanesie pridavny odpor do cesty signalu (aj ked 250ohmov).
takze sa neprejavia kapacity kablov+ vstupna kapacita koncaku.
medzi nimi a preampu bude tych 250ohmov.
ak su preampy OK,tak sa nic nedeje,ale ak by bol problem napr. kompenzovanim preampu,(co by sa mohlo na zvuku prejavit),tak pri tejto metode neviem ci sa prejavia....
dalej uz spomenuta mensia odolnost voci ruseniu..
nemoznost pouzit na testovanie sluchatkovych preampov........
PríspevokZaslal: Št august 15, 2013 07:00:02    Predmet: Odpovedať s citátom
peter_spx napísal:
Chápu, kam příspěvek míří, ale tato úvaha je chybná.
Co se týče kapacity, výstupy testovaných preampů jsou zatížené kabely mezi výstupem preampu a řadičem. Přidat další kapacitu tak, aby odpovídala vstupní kapacitě koncového zesilovače není žádný problém. Ještě jsem se ale nesetkal s tím, že by to mělo vliv.
peter_spx
PríspevokZaslal: Št august 15, 2013 07:03:48    Predmet: Odpovedať s citátom
peter_spx napísal:
ak bude radic na vstupe konca,az za kablami ,tak je to OK.
ako som pisal u kvalitnych preampov by to vplyv mat nemalo...
PríspevokZaslal: Št august 15, 2013 07:05:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Co se týče rušení, nejmenší úroveň (indukovaného) rušení do kabelu je tehdy a jen tehdy, pokud je kabel buzený z vlnové impedance a zakončený vlnovou impedancí. Tj. např. pro RG59 75 ohm v sérii s kabelem a 75 ohm na konci.
Druhý nejlepší případ je budit z vlnové impedance a na konci bez zátěže (max. vst. odpor násl. komponentu)
Třetí v pořadí je buzení z nulové impedance a zakončení vlnovou impedancí.
Vůbec nejhorší je budit z nulové impedance a na konci bez zátěže - přestože někteří renomovaní se domnívají, že to redukuje VF rušení.
V praxi ale vadí převážně úbytek napětí na impedanci zemního vodiče (stínění) způsobený vyrovnávacími proudy (i VF) mezi komponenty.
peter_spx
PríspevokZaslal: Št august 15, 2013 07:07:46    Predmet: Odpovedať s citátom
ja pouzivam toto uz dost dlho.....je to zname z VF techniky uz dlhe desatrocia.....
PríspevokZaslal: Št august 15, 2013 07:16:08    Predmet: Odpovedať s citátom
V audiu od r. 2002:
http://web.telecom.cz/macura/buffer.html
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/38432-pmas-opamp-buffer-pcb.html
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/112528-jung-pma-line-buffer.html
PríspevokZaslal: Št august 15, 2013 07:48:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Však viac netreba, stačí ten jeden radič presunúť priamo za výstup z CD, z výstupu radiča potom do testovaných preampov/káblov, za nimi prepínač pred vstupom do konca.
PríspevokZaslal: Št august 15, 2013 08:58:02    Predmet: Odpovedať s citátom
To je prosim blbost, takove vedeni mozna nejmene zvoni, jsou potlaceny rezonance, ale zakladni utlum je -6dB i pro uzitecny signal.
S prunikem ruseni to nema moc spolecneho. Impedancni neprizpusobeni neni duvodem pruniku.
Kdyz uz delate takovou optimalizaci a davate na ni takovou vahu vyznamu, tak by mela mit i nejakou logiku, nejmensi uroven ruseni je kdyz je kabel na vystupu zkratovany Laughing
PríspevokZaslal: Št august 15, 2013 09:05:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Vašku, na toto téma jsme ve VÚSE měřili mraky záznamů na Tx7603 se zdrojem rušení přeskok na jiskřišti při vybíjení kondenzátorové baterie z 400kV a při dielektrických průrazech ve SF6 vypínačích VVN. Kabelová trasa (RG58) zakončená z obou stran vlnovou impedancí "nachytávala" nejméně rušení. Testovány i všechny ostatní varianty. Narozdíl od většiny přispívajících nemám ve zvyku jen plácat jako na pivu.
PríspevokZaslal: Št august 15, 2013 09:09:57    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Ten mi chybí, mám jen jeden Smile . Zapomněl jsem napsat, že je zadrátovaný v krabici se skokovým regulátorem DACT. Takže někdy později, tu sestavu pasivního "preampu" nechci rozebírat.
PríspevokZaslal: Št august 15, 2013 09:46:53    Predmet: Odpovedať s citátom
A zkousel jsi tu variantu se zkratovanym vystupem ? Laughing
V kazdem pripade te pro vyhodnoceni zajima pomer ruseni k uzitecnemu signalu a nejen uroven ruseni.
V takovem prostredi se k potlaceni ruseni pouzivaji nemetalicka vedeni, izolacni bariery a ne nejake ladeni prizpusobeni metalickeho vedeni, ktere je normalne nutne i pro sirokopasmovy provoz.
Myslis si, ze ja merici a izolacni zesilovace netestuju a nemerim v aplikacich u zakaznika a nedavam jim skoleni, jak to udelat spravne, kdyz jim garantuji nejake parametry potlaceni ?
Opatreni jsou umerna charakteru a urovni ruseni a pokud to neupalatnis primerne problemu, tak je to akorat velkohube placani ve tme.
ps. co znamena tech 5 pripojeni na GND a jak je to realizovano ?
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Št august 15, 2013 09:55:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud by pak šlo přípravek na přepínání preampů půjčit, tak můžu věnovat Teslácké paketové přepínače se stříbrnými kontakty. Nové nepájené.
http://vmaudio.cz/
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Pi august 16, 2013 16:32:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Dejte přehrávač, přípravek i zesilovač do Faradayovy klece a máte vystaráno Razz
http://www.kvakeri.cz/
PríspevokZaslal: Pi august 16, 2013 17:13:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Faradayova klec stíní magnetické pole poněkud omezeně.
Udělat EMI stínění s trochu slušným potlačením není až tak jednoduché.
PríspevokZaslal: Pi august 16, 2013 17:30:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Feritové hranoly s výškou aspon 1m Smile
PríspevokZaslal: Pi august 16, 2013 17:44:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Hádanka:
Vaclav
Založený: 23 február 2007
PríspevokZaslal: Pi august 16, 2013 20:48:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Spodní je zarušený VF
PríspevokZaslal: Pi august 16, 2013 21:23:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten hore nema vysky :)
Alebo, ze symetrickym prepojenim prichadzame o elektromagneticke informacie z priestoru.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Pi august 16, 2013 21:41:47    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Lepší než šroubovákem do voka. Ostatně permalloyová bedna by vyhovět celkem mohla.
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Pi august 16, 2013 22:09:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to to iste, len ten druhy je namalovany pri vysokom obsahu alkoholu v krvi. Wink
Sorry za OT, le nedalo mi.
Moj vystrel na slepo: mohol by to byt vystup z DAC bez vystupneho filtra.
SPX 2010, Revox A700, Technics SL1200 Mk2, RS-B965, Sony ST-SB920QS, ST-S311, TC-K808ES, K790ES, K670, CDP-915,CDP-791, DTC-790, Tascam MD-350, Akai DS-5, DPA 222 mkII Fast, Monolog (veľké bedne vo výstabe)
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: Pi august 16, 2013 22:37:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten istý obrázok len ten spodný je naviac obtiahnutý hrubov fixou.
Teda de facto okrem hrubky čiary žiadny.
Naposledy upravil BlackBerry dňa Pi august 16, 2013 22:45:29, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi august 16, 2013 22:42:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Oholená a neoholená Very Happy
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Pi august 16, 2013 23:11:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Horní vypadá jako filtrovaný spodní, ale není. Oba jsou ovšem nakreslené od ruky.
PríspevokZaslal: So august 17, 2013 06:04:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to od ruky, ale snažím se něco naznačit. Cca dva příspěvky už jsou trochu na stopě.
peter_spx
PríspevokZaslal: So august 17, 2013 07:01:09    Predmet: Odpovedať s citátom
na spodnom je ,,nachytane,, VF rusenie
PríspevokZaslal: So august 17, 2013 08:03:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejen to. Prosím neanalyzujte obrázek ve smyslu, jestli je nakreslený rukou apod.
Položte si jiné otázky, související s amplitudami a topologiemi.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: So august 17, 2013 09:03:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Na spodním by mohl být nějaký digitální junk - má to jakoby konstantní amplitudu. Taky by to mohl být všechno brum s nějakou vf superpozicí, ovšem typické rušení ze sítě, zejména kapacitní, vypadá obvykle trochu jinak - jsou v něm zdůrazněné harmonické, často v podobě synchronních impulzů (rušení ze synchronních spínacích regulátorů apod.). Takže to spodní by mohlo být souhrnné rušení někde v hájovně nebo ve stanici pro pozorování UFO, vybavené velkým počítačem, na pasece uprostřed lesa za vlastní trafačkou. A to horní je to, co zbylo hajnému v audio řetězci, přefiltrované přes cháru řetězce, nejspíš těsně před tím, než to emzáci odteleportovali i s tou marihuanovou zahradou okolo.
