Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5865 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Pi október 04, 2013 07:47:18 Predmet: |
Totéž v simulaci simul1. Pozor na měřítko, ch1 1000* zesílen.
Samotný kabel simul2 a kabel se zvětšenou rozptylovou indukčností přívodů L9,L10 na 3nH - cca 1cm volného drátu, simul3.
6.62 KB |
11102 Time(s) |
7.03 KB |
11102 Time(s) |
10.28 KB |
11102 Time(s) |
_________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Pi október 04, 2013 08:06:54, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi október 04, 2013 08:03:47 Predmet: |
No sedí to jen vzdáleně. Zkoušel jsem taky pár dalších simulací, ale žádná nepodchytila odezvu na výstupu RG-58, bylo to jen "školní" přiblížení typu "když zanedbáme tamto a ono". Spíš se dala podchytit ta mizerná tkanička.
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Pi október 04, 2013 08:14:25 Predmet: |
PMA napísal: | Chápu, že tak asi 5 lidí ví, o co jde... |
...je ich viac ako 5, ale nikto z nich si nechodí na tento web "lešťiť imidž". Tu sú bohužiaľ len samí "radisti" a "delostrelci"
želáme vám dobrý den |
janik1971 Hifi expert
Zaslal: Pi október 04, 2013 08:18:19 Predmet: |
A ja sa cudujem ,ze Ta to trapi. Nik Ta sem nenuti chodit.
šeďour Hifista - zaslúžilec
Založený: 14 marec 2011 Príspevky: 869 Bydlisko: Říčany
Zaslal: Pi október 04, 2013 10:06:43 Predmet: |
bacil2 napísal: | PMA napísal: | Chápu, že tak asi 5 lidí ví, o co jde... |
...je ich viac ako 5, ale nikto z nich si nechodí na tento web "lešťiť imidž". Tu sú bohužiaľ len samí "radisti" a "delostrelci" |
Mě teda udivuje ta arogantní jistota PMA, že on patří do tý svatý pětice
Zaslal: Pi október 04, 2013 10:12:36 Predmet: |
PMA napísal: | No sedí to jen vzdáleně. |
Je jasné, že chování nad 10Mhz značně ovlivní každá rozptylová indukčnost, kus stínění, které je bez magnetické vazby na signálový drát, případně je vedeno obráceně.
Ten překmit, nelogicky na druhou stranu u měřeni RG58 bych hledal tam, v oblasti konektorů.
Vliv rozptylové indukčnosti země je v té simulaci simul3, je to 3nH z každé strany, to má snad každý RCA jack
Simulaci chování pro oblast do 10Mhz bych neviděl tak beznadějně.
Z toho měření kabel4, RG58 s buzením z děliče, jsem odečetl rušící napětí 6,4mV, z toho jsem spočítal odpor stínění 67mR. To ale nesedělo se změřenými 40mR, které jsem uvedl z RLC měřice.
Změřil jsem to precizně 1A proudem přes nasazené konektory a ejhle, 68mV - 68mR odpor.
Co si odečetl z tvých měření ty ?
Zaslal: Pi október 04, 2013 10:26:12 Predmet: |
šeďour napísal: | Mě teda udivuje ta arogantní jistota PMA, že on patří do tý svatý pětice | To bylo ošklivé bohužel jediný PMA tu komunikuje smysluplně k věci.
Zaslal: Pi október 04, 2013 10:53:09 Predmet: |
danhard napísal: | [
Je zajímavý, že nám podkmit vyšel při měření RG58 oběma. Oba jsme použili kabel s BNC konektory, takže podmínky jsou velmi podobné. 2 nezávislým měřením věřím
Co vazba indukovaná z proudu po plášti polem do žíly, je to blbost?
Bohužel nemám můstek, takže na druhou část otázky týkající se odporu měřeného můstkem nemohu odpovědět. Tím ampérem natlačeným do stínění jsem to nezkoušel. Nicméně z měření RG58 vs. VBPAM s CINCH a Yamaha s CINCH osciloskopem v měřeních roste úbytek způsobený odporovou složkou, takže to by asi odpovídalo.
Z měření osciloskopem mi vychází odpor u Yamahy cca 0,04 ohm, u VBPAM cca 0,02 ohm (ale jsou tam ty CINCHe) a u RG58 0,01 ohm.
Délky: Yamaha 1m, VBPAM 50cm, RG58 63cm
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5938 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Pi október 04, 2013 11:01:16 Predmet: |
, mne sa nezdá zmysluplné sa zaoberať 50ns javmi (ich nepresnou simuláciou) v absolútne nereálnych amplitúdach (asi 1000x vyšších, ako v reálnych podmienkach), pre vysvetlenie vplyvu kábla na prenos audio signálu.
Praktický výsledok je taký, že najlepší je pri nesymetrickom prepojení čo najkratší kábel s čo najmenšou impedanciou opletu a čo najmenšie prechodové odpory na konektoroch (najlepšie káble rovno prispájkovať a vyhnúť sa konektorom alebo použiť skrutkovacie svorky..). Ale to je dávno známe. Alebo riešiť vstupy pre nesymetrický signál ako diferenciálne a použiť pre pripojenie nesymetrického signálu symetrický kábel, čo je rovnako známy fakt.
Zaslal: Pi október 04, 2013 11:07:45 Predmet: |
BV napísal: |
Praktický výsledok je taký, že najlepší je pri nesymetrickom prepojení čo najkratší kábel s čo najmenšou impedanciou opletu a čo najmenšie prechodové odpory na konektoroch (najlepšie káble rovno prispájkovať a vyhnúť sa konektorom alebo použiť skrutkovacie svorky..). |
Právě že ne tak úplně. Oplet musí mít s konektorem kontakt po celém obvodu konektoru. Proto je zde i nejlepší, praktický a viditelný výsledek s konektory BNC. Audio konektory jsou vesměs špatně. A jelikož při rušení jde právě o rychlé hrany, jde o di/dt, které se mohou vytvořit různou cestou (nejčastěji při použití zařízení se SMPS, řada přehravačů už je má), tak bych to na připájení a svorky nebagatelizoval. Je to probblematika kvalitních konektorů, použití standardních koaxiálů a kontinuity stínění s krabicí. Nic z toho audio zařízení nesplňují. Ano, potvrdilo se to, co dávno víme, ko nstrukce audio zařízení je s ohledem na rušení nevhodná a nevhodná je i konstrukce kabelů a použité konektory.
Rok 2003, konektory BNC v preampu:
Zaslal: Pi október 04, 2013 11:39:59 Predmet: |
BV napísal: | ... v absolútne nereálnych amplitúdach (asi 1000x vyšších, ako v reálnych podmienkach), pre vysvetlenie vplyvu kábla na prenos audio signálu. |
Ty podmínky byly zvoleny tak, aby se dala určit příčinná závislost, tj. potlačily se ostatní rušící jevy.
A třeba rušení aktivním mobilem, nebo s rušení od jiskřícího spínače lednice si s tím odstupem nejsem tak jistej.
Nakonec, kdo tady bazíroval na rychlosti hran generátoru ?
u jevu, který s rychlostí hrany nesouvisí
Zaslal: Pi október 04, 2013 11:48:34 Predmet: |
Tak tak, tady to s hranou generátoru nesouvisí, zda je 1ns nebo 20ns.
Co se týče stykačů, ledniček atd. - celý audio systém nesmí slyšitelně z repro reagovat na spínání jakýchkoliv stykačů, motorů apod. v bytě. Není nijak obtížné to docílit.
Audio systém by měl být též imunní vůči zvonícímu mobilu v těsné blízkosti. Při položení na přehravač to už nebude úplně samozřejmé to docílit, ale půjde to.
To jsou ale extrémy, degradace signálu začíná mnohem dříve.
Zaslal: Pi október 04, 2013 12:14:50 Predmet: |
PMA napísal: | Co vazba indukovaná z proudu po plášti polem do žíly, je to blbost? |
Není, ale je to jenom detail. Útlum je tam odhadem -60dB, 1/1000, na 1m kabelu 1mm "špatného" úseku, jenom na něj ukázat
"kus stínění, které je bez magnetické vazby na signálový drát, případně je vedeno obráceně." myšleno magnetickou vazbou.
Z pláště se indukuje do žíly při těsné magnetické vazbě (a jinak to ani nejde, všechny siločáry pláště obklopují vnitřní vodič) 100% naidukovaného napětí, tady jde o vysvětlení proč je to v tomto měření 100,1%
Naposledy upravil danhard dňa Pi október 04, 2013 12:45:19, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Pi október 04, 2013 12:34:36 Predmet: |
BV napísal: |
Praktický výsledok je taký, že najlepší je pri nesymetrickom prepojení čo najkratší kábel s čo najmenšou impedanciou opletu a čo najmenšie prechodové odpory na konektoroch ..... |
Rušení magnetickým polem:
Ohmický odpor stínění - přímý vliv na potlačení nf prosaku (cca do 1MHz)
Rozptylové indukčnosti (volne vedené dráty) prímý vliv na potlačení vf prosaku
Vlastní indukčnost opletu - vliv minimální, kabel se chová pro vnější mag. pole, tak i pro mag. pole způsobené vlastní indukčností jako transformátor, do obou vodičů se indukuje stejné napětí !!!
Zaslal: Pi október 04, 2013 12:53:57 Predmet: |
To že indukčnost opletu je téměř nezajímavá a naopak rozhoduje přísně koaxiální struktura kabelu a konektorů ukazuje výsledek Yamahy vs. RG58.
24.92 KB |
279 Time(s) |
22.42 KB |
278 Time(s) |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Pi október 04, 2013 14:27:59 Predmet: |
BV napísal: | ...riešiť vstupy pre nesymetrický signál ako diferenciálne a použiť pre pripojenie nesymetrického signálu symetrický kábel, čo je rovnako známy fakt. |
...známy fakt to možno je, ale určite nie každému... jediný, z hľadiska teórie elmag. poľa „čistý“ spôsob prenosu signálu, je symetrické vedenie (a prirodzene v rámci možností čo „najsymetrickejšie“ pri prepojení typu RCA-RCA)
Nezmyselné je primárne bazírovať na totálne zanedbatelných hodnách cudzích rušivých napätí. Aj netopierovi musí úplne stačiť pri posluchu hodnota -90dB(A). Horšie je vždy skreslenie samotného signálu.
Zaslal: Pi október 04, 2013 14:50:58 Predmet: |
bacil2 napísal: | Nezmyselné je primárne bazírovať na totálne zanedbatelných hodnách cudzích rušivých napätí. |
Na to, aby jsi mohl něco označit za nepodstatné potřebuješ vědět kolik to je, jakým způsobem to vzniká a jak to můžeš ovlivnit.
Kdo to nepotřebuje, at to bazírování nečte
Zaslal: Pi október 04, 2013 16:16:21 Predmet: |
bacil2 napísal: |
Nezmyselné je primárne bazírovať na totálne zanedbatelných hodnách cudzích rušivých napätí. Aj netopierovi musí úplne stačiť pri posluchu hodnota -90dB(A). Horšie je vždy skreslenie samotného signálu. |
1) -90dBA vůči čemu.
2) ta cizí napětí se dají zjišťovat až po propojení celého systému. Rozdíl 20 - 30dB v jejich potlačení jen díky konstrukci, konektorům, kabeláži je úplně běžný. Kdo posoudí co je dost? Někdo kdo nerozumí problematice ani náznakem? Rozdíly ve zvuku po výměně kabelů jsou na 99,9% způsobené právě změnou odstupu cizích napětí. V každé sestavě se to pak liší a liší se to na různých místech. Proč? Protože se na tuto problematiku zvysoka kašle. Před 40 lety v předmobilové, předinternetové době a době lineárních zátěží sítě bylo všechno o dost jinak, ale audio konstrukce s ohledem na odolnost vůči rušení se od té doby moc nezměnily.
Zaslal: So október 05, 2013 05:59:20 Predmet: |
"Zhoda"? A k nezávislosti na strmosti hrany: v tej simulácii má generátor hranu 30ns. Stačí to zmeniť napr. na 5ns..
9.14 KB |
10733 Time(s) |
53.23 KB |
263 Time(s) |
Zaslal: So október 05, 2013 09:23:02 Predmet: |
BV napísal: | "Zhoda"? A k nezávislosti na strmosti hrany: v tej simulácii má generátor hranu 30ns. Stačí to zmeniť napr. na 5ns.. |
Vůbec jsem nechtěl rozebírat jevy způsobé hranou, jen ukázat, že i když mám na opletu 10V, tak se na výstup koaxiálu nepřenáší, pokud neteče opletem proud, což delá vlastní indukčnost (že neteče) a vzájemná (že se indukuje to samé do vnitřního a tudíž se pro výstup indukovaná napětí odečtou) a co se přenese na nízkých frekvencích závisí pak jen na proudu a ohmickém odporu stínění.
Na vysokých frekvencích má vliv hlavně rozptylová indukčnost, resp. její poměr, vztah k vlastní indukčnosti a tím i vyjádřený činitel vazby.
To samé je vidět na měřeních s buzením mag. polem.
A ten překmit na začátku bych hledal jinde, na to mohu aplikovat vliv na strmost hrany až na základě měření a odhalením fyz. mechanizmu, ne si pomáhat nějak v simulaci. C3 tam není, je to zakončeno BNC koaxiálním zakončovákem, není tam žádný kapacitní přeslech na zem.
Naštval mě především tento odkaz, co uvedl fico64
http://www.FFFfff___.cz/index.php/nf-technika/81-hqqf-a-teorie/316-hi-fi-vs-high-end-signalove-vedeni.html
šíření takových nesmyslů by mělo být kvalifikováno jako trestný čin
Na závěr ještě simulace, která se trochu blíží, samozřejmě se soustředěnými parametry není vidět zpoždění kabelů, které je přes 5ns a tudíž už bude ovlivnovat děje kolem rychlé hrany.
Používání modelů je ošidné, pokud se nepodíváte co přímo simulují a co chcete zobrazit.
Přívodní kabel je tam namodelován jen protože tam fyzicky je a trochu do toho kecá, správné je jeho vliv eliminovat, jako je to u toho měření s děličem.
6.67 KB |
11152 Time(s) |
8.99 KB |
11152 Time(s) |
Zaslal: So október 05, 2013 10:47:35 Predmet: |
, Taťuldo, pridaj si medzi L3, L5 v tom mojom obrázku (sú to tienenia dvoch káblov pohodených "niekde a nejako " na stole)induktívnu väzbu s koeficientom tak 0,001 a menej. Je to dosť reálny predpoklad mechanizmu vzniku "predkmitu"?Simulácia vypľuje nemlich rovnaký obrázok ako to meranie.
Edit
Prikladám schému aj s koficientmi väzby a je tam doplnený diferenciálny prenos , v(B,C)
13.63 KB |
292 Time(s) |
11.93 KB |
286 Time(s) |
Zaslal: So október 05, 2013 12:07:09 Predmet: |
Není to tak Hurvajz.
a) ten přívodní kabel je tam jako nutný zlo, protože gener. mám zahrabaný vespod mohyly asi 1m stranou, takže je to k měřenému kabelu tečně, kromtoho proud zakončeným koaxiálem teče oběma drátama, takže magneticky nevyzařuje.
b) s měřeným kabelem jsem samozřejmě hejbal, smyčku otáčel a deformoval, jediný pozorovatelný vliv byl na časovou konstantu nárůstu proudu, ne na amplitudu jevu.
Na hledání konkrétní příčiny je zapotřebí to časově rozdělit, s buzením opletu z 3,3R je už oplet někde jinde (dtto při měření toroidem, tam je vnitřní odpor mag. pole transformovaný kvadrátem poměru závitů budící cívky, cca 7mR), tam už překmit není vidět vůbec, protože je potlačen v poměru k budícímu napětí.
Takže je zapotřebí odsunout časovou konstantu překmitu od rychlosti hrany, aby se amlitudy vzájemně neovlivňovaly (pomalou hranu buzení likviduje rychlé doznívání jevu).
Musíš si vystačit jen s kabelem, jeho zakončením a žádný kond navíc tam není, jen kapacita žíla-plášť by se dala uvažovat.
Zaslal: So október 05, 2013 12:21:26 Predmet: |
Pánové, evidentně jste tu pouze tři, kteří se můžete bavit na úrovni a víte, o co jde. Když pomineme okrajové jevy v ns, co z toho měření vyplývá pro nás, laiky ?
Abych to upřesnil, potvrdilo se, že rozhodující je kvalita a malý odpor stínění spolu s dobrými konektory a ostatní parametry (impedance 50,75,93, dielektrikum, ...) nejsou kritické ?
Zaslal: So október 05, 2013 13:12:23 Predmet: |
OPA: je to trochu složitější, pokud se chceme zbavit rychlého rušení resp. jeho vlivu na kabelové propojení, je potřeba dodržet přísnou koaxiální strukturu (jako např. průmyslový RG58) ale i koaxiální konektor, tj. stínění v kontaktu po celém obvodu. Např. i několik mm přímého vodiče vadí, naruší "rovnováhu" v symetrii kabelu a odečtu rušivých napětí.
S danhardem jsme oba vyvíjeli měřicí systémy pro zkoušky na vn a vvn, doprovázené rušivými impulsními jevy, takže k tomu máme blízko, i když u mě empirie předcházela teoretickému zdůvodnění.
Audio tomu paradoxně není daleko, s nástupem digi techniky a spínaných zdrojů je problematika velmi podobná.
Takže odpověď - malá impedance stínění není dostatečný předpoklad k odolnosti vůči VF rušení. Je to jeden z předpokladů.
Podle mě už tu bylo probráno vše.
Zaslal: So október 05, 2013 13:19:54 Predmet: |
Mozno blbost - NAIM pouziva nestandardne koncovky na prepojenie svojich komponentov. Je mozne, ze sa vydali touto cestou, aby eliminovali problemy, ktore vznikaju pri pouziti beznych RCA koncoviek?
Zaslal: So október 05, 2013 13:27:14 Predmet: |
O.K. rozumím. U komponentů, které dělám pro sebe, bych neměl problém použít BNC konektory, mají více výhod. Jenom jsem zatím neobjevil BNC konektor na kabel, který by měl oplet pájený. U běžných, které oplet jenom po obvodu skřípnou nějakou matičkou bych se obával (po čase) přechodových odporů, oxidace vodičů a obecně nespolehlivého spojení.
furto Hifista - zaslúžilec
Založený: 26 január 2013 Príspevky: 691
Zaslal: So október 05, 2013 15:42:51 Predmet: |
Naim používa 5 kolík a tienenie konektoru je prakticky také isté ako na RCA, kovový plášť RCA je spojený s opletom v jednom bode, tak isto to je aj pri 5 kolíku.
Naposledy upravil furto dňa So október 05, 2013 17:45:43, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: So október 05, 2013 15:47:08 Predmet: |
2 danhard
Tých možností je x, je to nejaký parazitný jav, presluchy v osciloskope (nepravdepodobné), vyžarovanie a indukcia z tých odporov deliča,väzba z ich sériovej indukčnosti,poloha zemného vodiča sondy osciloskopu, stačí 10mm "nekompenzovaného" drátu kde tečie prúd z generátora, pre tak minimálnu amplitúdu toho javu stačí veľmi málo. Žiadne kondenzátory v poslednej schéme nie sú, len väzby medzi indukčnosťami. Stačí napr. pridať do série s deličom 47+3,3 v simulácii indukčnosť 3nH, s koeficientom väzby 0,01 na oplet toho meraného koaxu, a ten prekmit tam je.
Zaslal: So október 05, 2013 21:34:56 Predmet: |
OPA -> většina letovacích BNC konektorů dostupnejch na našem trhu, patří do levný kategorie a tam je stínění koaxu přitlačený rovnou podložkou, na rovnou plochu kovovýho těla konektoru.Platí to co popisuješ...časově nestabilní spoj, především vlivem oxidace vodiče a nedokonalýho přítlaku gumičkou uvnitř.
Nemluvě o tom, že montáž neni žádná slast.
Sehnat se dají dražší, podstatně kvalitnější značkový konektory BNC.Uchycení stínění koaxiálu je tam řešený přítlačnym kuželem.To je řešení, na který se dá spolehnout.
Z těch levnějších řešení, je z hlediska montáže, lepší a pohodlnější řešení použít krimpovací BNC konektory.Jejich montáž je snadná, přítlak na stínění je zalisovanou kovovou trubičkou.Jen se nehoděj na pohyblivý spoje, nebo tam, kde se kabely musej často měnit (provoz v přenosovym voze).
