Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5865 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Ut október 01, 2013 13:09:08 Predmet: |
Ale já to také neměřím na nějakém EMC pracovišti a nepouštím tam žádné ampéry ?
Jenom měřím konkrétní jednotlivé vlastnosti toho kabelu a to způsobem, jak na vlastní kabel rušení působí, právě proto, aby bylo vidět přímý vliv těch vlastností, aby si každej uvědomil, jak ten kabel a stínění funguje.
A na to stačí skutečně jen osciloskop, nf gener, kus vodivé trubky a nějaká ta cívka na mag. vazbu, třeba proudové trafo, nebo odrušovací toroid se 100z, nebo nějaká cívka z demagnetizace.
Mám takovej dojem, že jste všichni odborníci tady chodili místo fyzikálních praktik radši za holkama
_________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Ut október 01, 2013 13:11:27, celkom upravené 1 krát. |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11502 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut október 01, 2013 13:11:00 Predmet: |
A nemalo by podobný zlepšujúci vplyv na odstupy i prepojenie kostier prístrojov silnejším vodičom?
Zaslal: Ut október 01, 2013 13:16:01 Predmet: |
Mělo a jak na co.
Na to ale potřebuješ znát co děláš, což mi připadá, že tu nikdo nedělá
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5938 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ut október 01, 2013 13:16:52 Predmet: |
2 danhard
Ale však sa kľudne realizuj a urob také merania a zaves ich sem, bude "osveta"..Môžeš ten kábel napr.aj prevliecť cez sieťový toroid. Niečo mi to pripomenulo..
Vyskúšaj, uvidíš. Závisí na čo sú tie kostry pripojené a ako bude ten vodič umiestnený a kam bude pripojený.
Zaslal: Ut október 01, 2013 13:26:39 Predmet: |
Přesně tak, na všechno má vliv také další kabeláž a její vztah k vodivému plášti zařízení.
Takže přehazováním kabelů zjištuješ jen chování v konkrétní konfiguraci, jinde se mohou vlastnosti uplatnit trochu jinak.
Síťový toroid je na nf a předvedení "funkce" koaxiálu dobrý, ale já měřím vlastnosti v širším frekvenčním rozsahu, aby bylo vidět i prosak vf a impulzního rušení. Takže nějaký vf ferit, jen jde o to, aby se dal provléknout dírou konektor.
Osvěta by tu byla zapotřebí, ale byl bych rád, kdyby to odhalil někdo jiný.
Pro mě je to rutiní záležitost, tyhle demonstrační měření pro vlastní potřebu nedělám, jenom vím, jak to přesně dopadne
Zaslal: Ut október 01, 2013 18:39:39 Predmet: |
boxer napísal: | Bacil2
...a spoľahni sa hlavne na vlastný zdravý rozum...
Bubuxin
Feco urobí najlepšie keď sa spoľahne na vlastný rum ako mu radí bacil.
A tak je to tady se vším. |
Hups, moja bezdrôtová klávesnica javí známky inteligencie a rediguje mi príspevky
Zaslal: Ut október 01, 2013 19:35:19 Predmet: |
danhard napísal: | ....Osvěta by tu byla zapotřebí, ale byl bych rád, kdyby to odhalil někdo jiný.
Pro mě je to rutiní záležitost, tyhle demonstrační měření pro vlastní potřebu nedělám, jenom vím, jak to přesně dopadne |
Tak zatím to nevypadá, že by se na to někdo chystal. A jestli je to pro Tebe rutina, udělal bys dobrý skutek, kdybys v pár větách napsal, jak na to.
Zaslal: St október 02, 2013 10:27:06 Predmet: |
BV napísal: | Ano reálne zložky sú asi v pomere 1:9, imaginárne približne 1:1,5..Dovolím si tvrdiť, že do tých 1000Hz bude jednoznačne dominantná tá prvá. | Není důležité jaký je jejich poměr, ale jak se uplatnují.
Udělal jsem jednoduché měření RG58 BNC kabelu, délka 1m, indukčnost stínění cca 1uH, odpor stínění 40mR.
Jeden konec kabelu do osciloskopu, na druhý konec zakončovák 50R a na zem tohoto volného konce přivedeno přes 1,5m RG58 z generátoru obdélník 1MHz/15Vpp/50R. Napětí v tomto bodě měří druhý kanál.
Analýzu zkuste udělat sami.
7.75 KB |
10305 Time(s) |
janik1971 Hifi expert
Zaslal: St október 02, 2013 11:57:35 Predmet: |
bubuxin napísal: | boxer napísal: | Bacil2
Bubuxin
Hups, moja bezdrôtová klávesnica javí známky inteligencie a rediguje mi príspevky |
Je urcite ta klavesnica inteligentna? Mne to skor pride ako keby jej uzivatel pozil prave ten Um
Zaslal: St október 02, 2013 12:14:42 Predmet: |
To je jako s tou písničkou Rosa na kolejích, tam byl v textu taky původně um a nějak se to neujalo
Zaslal: St október 02, 2013 12:41:40 Predmet: |
Další měrení - rušení mag. polem.
Kabel zastrčený jedním koncem do osciloskopu, provléknutý toroidem který generuje rušící mag. pole, druhý konec zakončen zakončovákem a tento konec bud volně ležící, nebo zkratován zemí s koncem v osciloskopu.
Buzení obdélník 5kHz/10Vpp/50R přes 1,5m kabel do toroidu ferit D50mm 83z 1mm drát.
Druhý vstup je kontrolní závit provléknutý toroidem (zemnicí kabel sondy připojený na hrot).
8.85 KB |
10231 Time(s) |
7.26 KB |
10231 Time(s) |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: St október 02, 2013 13:08:21 Predmet: |
...navrhujem v rámci „výskumu káblov“ merať najprv IQ v decibeloch (RE: 100 = 0 dB)!
Jedincom, ktorým sa nenamerajú jednoznačne kladné hodnoty, by sa potom mali komisionálne odstrániť z ich dosahu všetky zložitejšie meracie prístroje (napr. osciloskop)... a samozrejme v prípadoch väčšieho útlmu treba odobrať aj obyčajný multimeter
želáme vám dobrý den |
Zaslal: St október 02, 2013 19:28:19 Predmet: |
danhard napísal: | ...Jeden konec kabelu do osciloskopu, na druhý konec zakončovák 50R a na zem tohoto volného konce přivedeno přes 1,5m RG58 z generátoru obdélník 1MHz/15Vpp/50R. Napětí v tomto bodě měří druhý kanál. |
Tak jsem asi debil, ale tohle nedokážu namalovat.
Když na zem volného konce přïvedu signál z generátoru, kam je připojena zem toho generátoru ?
djrix Hifi expert
Zaslal: St október 02, 2013 19:31:31 Predmet: |
No přece propojená přes PEN do škopku, ne? Taky jsem asi debilní, protože tomu nerozumím stejně jako ty Tomu generátoru ten zkrat nevadí ?
Zaslal: St október 02, 2013 21:18:39 Predmet: |
Generátor má výstupní odpor 50R a zkrat na výstupu mu nevadí, to by byl blbej generátor, kdyby to nevydržel.
Lepší by byl na výstupu kabelu 50R útlumák, aspoň by to nezvonilo perioda cca 20ns, jak je vidět na modré stopě. I ten 1,5m kabelu to buzení zjevně przní, ale bylo to nejjednodušší co jsem mohl udělat, aniž bych zvedl prdel ze židle
Zítra to upravím, šlo mi o to, aby to bylo zjevně nad šumem, což se myslím podařilo.
Kabel z generátoru je zapojený živým na konec stínění-zem testovaného kabelu a stínění z generátoru je spojené se zemí vstupu osciloskopu. Generátor nemá výstup spojený s PE, ale to není podstatné.
Podstatné je, že se měří na eqipotenciále co do toho leze a co z toho vylejzá.
Nebylo to myšleno tak, že měření bude bezchybné a bude ukazovat přímo a jasně předpokládané závislosti, ale že jakákoliv pochybnost bude smysluplně vysvětlena. Což se u bádání nad spektrogramy na mezi rozlišení říci nedá, tam se snad dá říct, že je něco lepší, nebo horší, ale těžko se dá kvalifikovat jev a říci že to a to je podstatné !
djrix Hifi expert
Zaslal: Št október 03, 2013 04:46:49 Predmet: |
Díky za dovysvětlení. Pokud sedí ty napětí (15Vp-p), pak mi hlava nebere, že u prvního obrázku je to potom asi 150A špička do stínění kabelu ? To není generátor, to je svářečka
Zaslal: Št október 03, 2013 07:00:40 Predmet: |
Předpokládám, že generátor má výstupní odpor 50 ohm ......
Asi by to měl danhard vysvětlit s obrázkem zapojení, toto vypadá jako metodická chyba.
Zaslal: Št október 03, 2013 07:35:45 Predmet: |
citácia: | indukčnost stínění cca 1uH |
citácia: | Lepší by byl na výstupu kabelu 50R útlumák, aspoň by to nezvonilo perioda cca 20ns, jak je vidět na modré stopě. |
Na odozve hrany toho impulzu to je vidieť, nie je to exponenciála, sú tam "schody".
Zaslal: Št október 03, 2013 08:16:04 Predmet: |
danhard napísal: | ...přes 1,5m RG58 z generátoru obdélník 1MHz/15Vpp/50R |
Jsem jen blbá blondýna, tohle svítí na displeji toho generátoru, co tam leze si přeberte sami. Je to generátor Wavetek 288.
A nevím co by mělo být metodicky špatně ? Já jsem to tak zapojit chtěl, aby bylo vidět, že na nějaké měření není zapotřebí nic víc, než gener., osciloskop a kabel, když už o tom měl někdo pochybnosti
A ty chyby jsou tam, abyste měli o čem špekulovat
Vlastnosti kabelu na přenos rušení a na čem to přesně záleží se z toho dá určit zcela jasně.
Naposledy upravil danhard dňa Št október 03, 2013 08:27:43, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št október 03, 2013 08:18:08 Predmet: |
Ale však sa ukľudni, reagoval som na tých 150A, čo tam údajne tečie. A tie spektrogramy na medzi rozlíšenia ukazujú reálny vplyv káblov, čo mnohí samozrejme "jasne" počujú.
djrix Hifi expert
Zaslal: Št október 03, 2013 09:10:55 Predmet: |
No vždyť říkám že jsem ale debil No tak ale i tak je to slušnej proud, jestli dobře počítám tak to bude kolem 2,5A
Zaslal: Št október 03, 2013 09:28:24 Predmet: |
Sorry, ale generátor 15Vp přes svůj výstupní odpor 50 ohm nemůže dát víc než 300 mA (do zkratu).
Zaslal: Št október 03, 2013 09:36:03 Predmet: |
Ale však je to strmá hrana, budenie do impedancie 1uH a 40mohm v sérii z impedancie generátora 50R, napätím 15V p-p.. Potečie tam max. 150mA (ani 150A, ani 2,5A , ani 300mA..) , napriek tomu že na impedancii opletu kábla (1uH +40mohm v sérii) vznike v špičke úbytok 15V..
Zaslal: Št október 03, 2013 09:50:24 Predmet: |
Jo to je na impedanci opletu , takže L*di/dt. Bez obrázku se blbě orientuje.
Po signálovém stínění nemá téci rušivý proud, při solidně provedených zařízeních . 2 stínění, vnější oplet tvoří s kovovými kostrami přístrojů kontinuální stínicí kryt, vnitřní stínění jako "analogová zem", spojená s vnějším stíněním jen na straně vysílače. Tak se to řeší v přístrojové technice.
P.S.: víc než 300mA tam nikdy nemůže téci, rozhoduje v tomto případě di/dt.
Zaslal: Št október 03, 2013 09:55:00 Predmet: |
citácia: | Po signálovém stínění nemá téci rušivý proud, při solidně provedených zařízeních |
Ale pri "normálnom" koaxe ,s jedným tienením (RG58 v danhardovej "demonštrácii) tam nejaký prúd potečie vždy (nerovnaké parazitné kapacity zdrojov spojených prístrojov), aj pri zariadení triedy II, bez ohľadu na ich "solídnosť".
P.S
Zdroj s výstupnou impedanciou 50R dáva 15V p-p, takže prúd bude max +-150mA alebo 300mA p-p.
Naposledy upravil BV dňa Št október 03, 2013 09:58:33, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št október 03, 2013 09:56:53 Predmet: |
No poteče. Ale běžná amplituda proudu je do cca 300 mikroampér, tak z toho počítejte di/dt, dt řekněme 20 ns.
Zaslal: Št október 03, 2013 09:58:38 Predmet: |
Však preto som robil tie spektrogramy, nie školské merania, aby boli vidieť reálne úrovne tých vplyvov.. A na vyšších kmitočtoch sa zase uplatní aj "filtračný" vplyv indukčnosti sieťových káblov tých prístrojov na prúd tečúci opletom signálového kábla medzi prístrojmi, pre rušenia sú v sérii.
Zaslal: Št október 03, 2013 10:32:36 Predmet: |
Obdélník 1MHz/15Vpp/50R na generátoru znamená, že generátor má výstupní odpor 50R, počítá se zátěží také 50R (tj. očekává připojení impedančně přizpůsobeným vedením) a na té bude potom nastavená amplituda.
Naprázdno tam je 30Vpp, 15Vp a do zkratu přes 50R výstupní odpor teče 300mA peek.
Naposledy upravil danhard dňa Št október 03, 2013 10:58:10, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št október 03, 2013 10:37:59 Predmet: |
Ak môžem citovať Hurvínka, tak
citácia: | Taťuldo, Tvé zprávy postrádají jasnosti, z čehož vzniká galimatiáš.. | Ten generátor má potom (na základe prvého merania) hranu asi 30ns.
Zaslal: Št október 03, 2013 11:03:45 Predmet: |
PMA napísal: | No poteče. Ale běžná amplituda proudu je do cca 300 mikroampér, tak z toho počítejte di/dt, dt řekněme 20 ns. |
300 uA se vztahuje k tomu, co v normální situaci teče po stínění mezi přístroji (CD, zesilovač) pokud je v něčem SMPS.
Těch 300 mA se týkalo maxima z generátoru.
