Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5872 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Št október 03, 2013 12:23:04 Predmet: |
Pri rozkmite z generátora 30V pp bez záťaže , s pripojeným 1m dlhým "meraným" káblom a 1,5m prívodného kábla (bez ukončenia) bude tá hrana v "bode pripojenia" dlhšia ako 10ns, inak by tam boli vyššie špičky. A limit BW sa nedá vyveštiť..Tož tak , taťuldo..
Zaslal: Št október 03, 2013 12:34:21 Predmet: |
Bunta už mě neser, chtěl si upřesnit hranu generátoru, ne napětí někde v obvodu, zvláště když to tam měří přímo ten osciloskop.
Proto jsem taky uvedl, jak je to přivedené, protože to něco na tom měření ovlivní.
A nastavení osciloskopu a BWlimit je na tom screenu vidět hned dvakrát, nebo takový přístroj jako osciloskop vidíš poprvé ?
ps. na rozkmitu tvar odezvy vůbec nezáleží, tak proč ho uvádíš ?
Zaslal: Št október 03, 2013 12:50:17 Predmet: |
citácia: | Bunta už mě neser, |
Podobne Daněček , vidím tam vpravo len "BWL", žiadnu hodnotu (špatne sa pozerám?), nastavenie osciloskopu (citlivosti, základna) je zrejmé.
citácia: | na rozkmitu tvar odezvy vůbec nezáleží, tak proč ho uvádíš |
A kde som niečo také povedal? Práve naopak, hovorím len to, že na tvare (strmosti hrany) závisí rozkmit v tom meracom bode...
Zaslal: Št október 03, 2013 13:26:22 Predmet: |
BV napísal: | .. vidím tam vpravo len "BWL", žiadnu hodnotu (špatne sa pozerám?) |
Je to také u parametru kanálu pod obrazovkou.
Pokud tě to zajímá přesně, tak si to najdi na webu v návodu toho osciloskopu, je to typ HMO1522, což je také v záhlaví sreenu.
Každej praktik co měl osciloskop v ruce ti ale řekne, že je to běžně 20MHz.
Jinak pro upřesnění, osciloskop má 2m dlouhou sítovou šnůru a jsou na ní dva uzle.
Můžu uchometricky zkusit, jak se mění sound, když jeden uzel přidám
Zaslal: Št október 03, 2013 13:47:25 Predmet: |
Aj dole vidím len "BW", ale to je fuk. Ja mám len "sprostý" RIGOL do 150MHz, to asi nebude osciloskop, a ten vypíše aj nastavenie(kmitočet) filtra, nie len že je zapnutý.
Zaslal: Št október 03, 2013 14:47:14 Predmet: |
Jestli není rozdíl mezi BW limiterem a digitálním filtrem Hurvajz.
Ten Hameg má obojí, ale na zpracování dat je nastavené průměrování 64x, ne filtr.
Mám tu osciloskopů asi 10, ale když mají BWlimit, tak jen 20MHz, nebo ty rychlejší taky ještě 100MHz, ale kterej je zapnutej to taky na screenu neukazuje, jen když skočím do nastavení kanálu.
BWlimit je ještě pozůstatek z analogových osciloskopů, kde se taky dělal analogově v zesilovači, jak je to v konkrétním digitálu nevím.
Zaslal: Št október 03, 2013 15:51:34 Predmet: |
K věci, udělal jsem další měření, které trochu potlačilo nejasnosti.
Generátor nastaven 200kHz/10Vpp/50R jde přes 1,5m kabel na dělič 47R/3R3 z odporů 0207 přímo na vstupu druhého kanálu osciloskopu.
Na tento dělič je připojen zem BNC zakončováku 50R měřeného kabelu a ten je druhým koncem zapojen do prvního vstupu osciloskopu.
9.83 KB |
8620 Time(s) |
Zaslal: Št október 03, 2013 16:03:45 Predmet: |
Zkoušel jsi určit L/R? Zkoušel jsi určit L opletu jinak než odhadem?
Zaslal: Št október 03, 2013 16:23:12 Predmet: |
Zajisté, měřená indukčnost se mění v rozsahu cca 0,5uH když natáhnu drát tam a zpátky, volně pohozený kruh cca 1uH a 2uH, když ho stočím do kolečka 5 závitů
Odhad byl 1uH, měřák ukazuje na 5 míst, ale věřit mu to můžeš tak na jedno, líp to odečteš na osciloskopu.
Zaslal: Št október 03, 2013 17:13:18 Predmet: |
Přidávám se jako armchair designer :
50.25 KB |
306 Time(s) |
Zaslal: Št október 03, 2013 18:27:08 Predmet: |
Spíš to sesouhlas s tím druhým měřením, tam je vliv přívodního kabelu potlačen a časové záležitosti odsunuty od rychlosti hrany toho obdélníku.
Jenom nevím, kam bych přiřadil ten překmit od hrany na druhou stranu, který je cca -60dB amplitudy a jestli je to vlastnost kabelu.
Zaslal: Št október 03, 2013 18:59:04 Predmet: |
danhard napísal: |
Na tento dělič je připojen zem BNC zakončováku 50R měřeného kabelu a ten je druhým koncem zapojen do prvního vstupu osciloskopu. |
Nedovedu si z toho slovního popisu představit zapojení.
Zaslal: Št október 03, 2013 19:59:40 Predmet: |
To danhard:
Moc děkuju za záslužnou osvětu, ale užitek by byl mnohonásobně větší, kdyby byl připojen nějaký náčrtek, jak je to zapojené. Nedokážu se orientovat ve slovním popisu zapojení a pokud bych se nad tím měl zamyslet, stejně bych si to musel namalovat, ovšem s velkým rizikem, že to bude blbě. Stačí náčrtek od ruky vyfocený mobilem, cokoliv.
Zaslal: Št október 03, 2013 20:30:29 Predmet: |
Stačí takhle ?
8.13 KB |
8471 Time(s) |
Zaslal: Št október 03, 2013 20:39:38 Predmet: |
Hmm, to jsem taky zkoušel, ale nevychází to
72.29 KB |
260 Time(s) |
Zaslal: Št október 03, 2013 20:56:48 Predmet: |
Z jednoduchýho důvodu, protože se tak ten kabel nechová, jak jsi namaloval ty náhradní prvky.
Zaslal: Št október 03, 2013 21:04:44 Predmet: |
Těch 25pF jsou vstupní kapacity kanálů osciloskopu. Jako kabel jsem maloval jen indukčnosti. A další problém byl v generátoru - dal jsem 500kHz a ne 200kHz.
Nicméně když se kabel namaluje jako LC a přidá se kapacita generátoru proti zemi, tak to začne pěkně zakmitávat - kudrlinky, které nejsou odrazy, ale LC jevy.
Zaslal: Št október 03, 2013 21:13:51 Predmet: |
PMA napísal: | Jako kabel jsem maloval jen indukčnosti. |
To tak právě není, kdyžtak indukčnosti se silnou vazbou - proudově vyvážená tlumivka.
Pro měřený kabel tu vazbu znát přesně nemusíš, jen že tam je, kabel jede naprázdno, zatížený jen oscilskopem, taktéž odpor vnitřní žíly nezajímá, stíněním ale teče proud, tam je vyjádřený odpor nutný.
U přívodního kabelu tě taky chování nezajímá, je na vstupu i výstupu vyvážen, takže pokud by jsi měl náhradní schema správně, tak by dělal jen zpoždění, to modelovat nemusíš, jen že tam v reálu ten kabel je a při tom prvním měření do toho i kecal.
Na armchair designera se musíš ještě vypracovat
_________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Št október 03, 2013 21:20:38, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št október 03, 2013 21:19:08 Predmet: |
Dal jsem si tam i kabely z knihovny, ale stejně to nevypadalo jako ten poslední obrázek, co jsi změřil. Zejména tam nikdy není ten kapacitní průsak - podkmit. Ten je divný, kudy to tam leze a ještě v protifázi.
Zaslal: Št október 03, 2013 21:39:23 Predmet: |
Nicméně probudil jsi mou zvědavost, tak jsem to taky změřil, a mně se to teda mnohem míň loudá. Všimni si, že je to ve 200ns/d. Je to 63 cm RG-58 měřeno na opletu. Buzení z 50 ohm.
Ještě to řeknu jinak - vidím v tom di/dt, ne tu dlouhatánskou časovou konstantu.
P.S.: přidávám zapojení měření. Generátor 2Vp-p. Měřený kabel BNC-BNC. Na jednom konci ukostřený normálně přes BNC do druhého vstupu, na měřeném konci pláštěm na rozbočovací Téčko které bylo na měřicím kanálu. Mezi generárorem a téčkem na vstupu taky BNC-BNC kabel.
4.66 KB |
8388 Time(s) |
20.73 KB |
352 Time(s) |
_________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Št október 03, 2013 22:00:09, celkom upravené 3 krát. |
Ivo Toman Hifista
Založený: 13 jún 2008 Príspevky: 243
Zaslal: Št október 03, 2013 21:45:28 Predmet: |
bacil2 napísal: | Pri prepojení RCA-RCA symetrickým káblom sa tienenie zapája len na strane zdroja... |
Kukal jsem na svůj originál VDH.Obě stínění jsou připojené u zdroje. Dokonce na plášti kabelů je označen "začátek".
Ivo Toman Hifista
Zaslal: Št október 03, 2013 21:45:50 Predmet: |
Zaslal: Št október 03, 2013 23:00:21 Predmet: |
Takhle to bylo zapojené v tom prvním měření kabel1, měřeno na 1MHz, navíc byl buzený konec měřeného kabelu zakončen 50R a druhý ukazoval co je na vnitřní žíle.
V měření kabel4 je to ale buzené z odporu děliče cca 3,2R, tudíž jiná čas. konstanta.
Zaslal: Št október 03, 2013 23:45:03 Predmet: |
danhard napísal: | Stačí takhle ? |
Naprosto, děkuji...
Zaslal: Pi október 04, 2013 06:04:59 Predmet: |
danhard napísal: | Takhle to bylo zapojené v tom prvním měření kabel1, měřeno na 1MHz, navíc byl buzený konec měřeného kabelu zakončen 50R a druhý ukazoval co je na vnitřní žíle.
V měření kabel4 je to ale buzené z odporu děliče cca 3,2R, tudíž jiná čas. konstanta. |
OK, nové 2-kanálové měření, modrý kanál je induktivní úbytek na opletu, žlutý kanál je to, co "vidí" vstupní svorky přístroje, tj. naměřeno na výstup kabelu kterému po plášti teče rušivý obdélníkový proud s L/R náběžnými hranami. Všimněte si obrovského rozdílu v nastavení Y osy, 500mV/d kanál1 a 2mV/d kanál2. Taky to hezky ukazuje, jak zjednodušené RLC úvahy u koaxiálu neplatí ......
5.3 KB |
8297 Time(s) |
22.42 KB |
311 Time(s) |
Zaslal: Pi október 04, 2013 06:47:34 Predmet: |
Totéž, ve stejných rozkladech, ale použita "hifitkanička" Yamaha o délce 1m (RG-58 měl 0,63m). Myslím, že není nutné nic dodávat, sami vidíte, jak nedodržení přísně koaxiální konstrukce kabelu se podepíše na nárůstu rušivého napětí na jeho konci, alarmující je obrovský vzrůst induktivní špičky. Pak ty kabely nemají hrát v reálném světě pokaždé jinak.
24.92 KB |
331 Time(s) |
Zaslal: Pi október 04, 2013 07:03:38 Predmet: |
Test VBPAM délky 50cm. Na koncích jsou RCA-CINCH stejnně jako u měření kabelu Yamaha. Redukce BNC-CINCH na osciloskopu a zakončováku. Stejně jako u Yamahy. To blbé jednobodové připojení stínění v CINCH je znát, ale jinak výsledek přijatelný.
22.24 KB |
236 Time(s) |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Pi október 04, 2013 07:31:07 Predmet: |
112.29 KB |
322 Time(s) |
želáme vám dobrý den |
Zaslal: Pi október 04, 2013 07:34:26 Predmet: |
Chápu, že tak asi 5 lidí ví, o co jde. Ale i to je přínos. Zbytek může testovat zvuk kabelů a hlavně nepoužívat konstrukce minimalizující rušení. Naopak, maximalizace rušení je to nejlepší, co může snake oil sellers potkat.
