Coques Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po október 29, 2007 14:33:25 Predmet: Symetricke prepojenie pristrojov (XLR) |
Mam moznost prepojit vsetky komponenty symetricky. Otazka je, ci to ma vobec zmysel laborovat s kabelazou na tak kratke vzdialenosti.
Podla toho co som sa docital, XLR bolo vyvinute pre pouzitie v profitechnike, kde dlzka kablov a pocet pouzitych pristrojov prinasa ovela viac moznosti pre tvorenie elektromagnetickeho rusenia a sumu, co ale v hifi asi nehrozi.
Rozmyslam o kupe lacnejsich kabelov povodne urcenych pre zapojenie mikrofonov, ale niekde som sa docital, ze to nemusi fungovat, pretoze taketo kable su specialne vyvinute pre najlepsi prenos frekvencii v rozsahu ludskeho hlasu. Nie je to blabol?
Zaslal: Po október 29, 2007 16:38:58 Predmet: |
Je.
Zaslal: Ut október 30, 2007 09:34:30 Predmet: |
diky za jasnu odpoved
Mih Hifista - pokročilec
Založený: 08 december 2006 Príspevky: 346 Bydlisko: Pribram
Zaslal: Ut október 30, 2007 19:30:21 Predmet: |
Každopádně bych to nepodceňoval. Použil jsem na symetrické propojení mezi přehrávačem a PRE slušný kabel Kimber Kable Timbre a mezi PRE a 2x AMP kabel vlastní výroby levný Proel. Příliš jsem ale spokojený nebyl hledal co s tím. Nyní jsem si pořídil kabeláž Rapport Audio Technology a vyměnil Proel.
Na první poslech zmizela boule kolem 60-70Hz, kterou jsem přičítal akustice místnosti a nízké kmitočty se srovnaly. Na středech a výškách nějaká výraznější změna nenastala.
Možná u tebe to vyzní na jiných přístrojích jinak, nicméně tohle je moje zkušenost.
Zaslal: Ut október 30, 2007 20:20:40 Predmet: |
Mih napísal: | Na první poslech zmizela boule kolem 60-70Hz, kterou jsem přičítal akustice místnosti a nízké kmitočty se srovnaly. |
Úžasné! Když víš, že ta boule byla 60-70 Hz, musel jsi to měřit. Jaký byl rozdíl v dB způsobený výměnou kabelů?
Zaslal: St október 31, 2007 08:11:56 Predmet: |
Nechci vyvolávat bouři ve sklenici vody, to co jsem popsal je subjektivní dojem po výměně kabeláže. Předzesilovač (c 42) umožňuje ovlivnění zvuku v 8 pásmech, na těch 70Hz jsem měl staženo na cca - 4dB. Při nastavení na 0 v některých nahrávkách při střední hlasitosti docházelo k nepříjemnému dunění. Nyní jsem mohl vrátit na 0 a k dunění či hučení nedochází.
Zapomněl jsem dodat. že jsem současně vyměnil i filtr za Supru.
godz Hifi expert
Zaslal: St október 31, 2007 10:53:32 Predmet: |
Pripustím, že výmenou kábla by mohla nastať zmena - avšak len merateľná ! Ja si neviem dosť dobre predstaviť parametre kábla, ktorý ovplyvní prenos na 60 - 70 Hz. A ak to počuješ, tak si daj patentovať uši - si živý spektrálny analyzátor.
Zaslal: St október 31, 2007 11:22:40 Predmet: |
Píšu co slyším, dál o tom už nebudu psát.
speakman Hifi obsluha
Založený: 17 október 2007 Príspevky: 8
Zaslal: Ut november 06, 2007 15:14:15 Predmet: Nieco o kabloch |
Z praxe mozem s istotou povedat, ze symetricke prepojenie nemusi byt vhodnejsie ako nesymetricke. Casto sa spominaju jeho teoreticke vyhody a v podstate nik sa nezaobera jeho teoretickymi nevyhodami .
Pre technokratov este uvediem jednu zasadnu poznamku - vymena kablov moze sposobit neskutocne velku zmenu vo zvuku a ziadnu meratelnu zmenu v zakladnych parametroch systemu (skreslenie, S/NR, frekvencka, nabezne hrany, spektrum...). Jednoducho povedane, pisem o takej zmene sluchoveho vnemu, ktora je sposobena zmenami vlastnosti, ktore nemerame.
A perlicka na zaver - celkove doladenie aparatury je velmi zaujimave robit hladanim vhodneho digitalneho kabla. Casto mavam pocit, ze je to najdolezitejsi kabel v retazci.
Nechcite po mne vysvetlenia, ale na aparaturach, ktore sa blizia k maximu moznej reprodukcie to je tak, ako pisem.
P.S.
Neexistuje ziadny vseobecne najlepsi kabel, ale v kazdom konkretnom zapojeni su niektore kable vhodnejsie a ine nevhodnejsie. A existuje velmi vela (je ich vacsina) kablov, ktore nie su vhodne nikde
Zaslal: Ut november 06, 2007 16:29:39 Predmet: |
speakman
Všechny fyzikálně měřitelné či neměřitelné jevy lze měřit velice průkazně - metodicky správně udělaným poslechovým testem.
Lze vůbec na internetu najít výsledky takových testů, zaměřených na vliv kabelů? Stále se o tom mluví, ale reálné výsledky jsem myslím ještě ani neviděl.
Zaslal: Ut november 06, 2007 16:57:35 Predmet: |
ad 1) teoretické nevýhody žádné nejsou, ale v komerční praxi je symetrické propojení většinou neuvěřitelně odfláknuté (obvodově), takže námitky na základě poslechu nemusejí být vyloučené,
ad 2) ano, kabely vliv mají. Měřitelné to v rutinních parametrech není, ale je měřitelná změna rušivého VF obsahu (úroveň i složení)
Zaslal: Ut november 06, 2007 17:16:19 Predmet: Re: Nieco o kabloch |
speakman napísal: |
To není žádná perlička. Přenos je háklivý na strmost a tvar hran, bohužel se to odráží i v poslechovém vjemu. Dále stojí za to vyzkoušet některé z impulsních traf, určených pro SPDIF. Galvanické oddělení pomáhá, opět má vliv na zvuk.
Zaslal: Ut november 06, 2007 17:44:18 Predmet: |
SUHLASIM. Z KONTEXTU SNAD VYPLYNULO ZE JA SOM MAL NA MYSLI EXAKTNE MERANIE ELEKTRICKEHO SIGNALU
OD URCITEJ KVALITATIVNEJ UROVNE JE POSUDENIE KABLOV MOZNE IBA SUBJEKTIVNE. A KED TAK ROZMYSLAM, PLATI TO AJ NA OSTATNE KOMPONENTY. A SUBJEKTIVNE POSUDENIE JE PROBLEM. PRETOZE SUBJEKT A JE SICE 1000X KVALIFIKOVANEJSI AKO SUBJEKT B, ALE AKO TO MATEMATICKY DOKAZAT? DAM PRIKLAD - SLOVENSKO HLADA SUPERSTAR - HABERA MA NEPOROVNATELNE LEPSIU SCHOPNOST POSTREHNUT FALOSNE TONY AKO LUCENIC. ALE KEBY SOM NEMAL MOZNOST ICH AKOBY OTESTOVAT VOCI MOJMU VNIMANIU, NEMAM AKO TO ZISTIT. A INA VEC, CO SA OBCAS STANE, AK U DVOCH PO SEBE IDUCICH SPEVAKOV HABERA VYCHVALI TOHO CO SPIEVAL VYRAZNE VIAC FALOSNE A ROZPRAVA O FALOSNYCH TONOCH DRUHEHO KTORY BOL V TEJTO OBLASTI VYRAZNE LEPSI, AKO TO CHAPAT? CISTA SPEKULATIVNA NEOBJEKTIVITA S CIELOM VYRADIT MENEJ SYMPATICKEHO? ALEBO JE TO IBA SUBJEKTIVNY KLAM - INY METER NA KAZDEHO SPEVAKA? ......STACI UZ AKOSI VELA PISEM
Naposledy upravil speakman dňa Ut november 06, 2007 18:08:35, celkom upravené 1 krát. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Ut november 06, 2007 17:59:55 Predmet: |
_________________ “And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.” ― Friedrich Nietzsche
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 19:54:00, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut november 06, 2007 18:05:27 Predmet: |
netreba riesit problemy odflaknutych pristrojov. ja som hovoril o prepojeni takych pristrojov co nemaju v navrhu skolacke chyby. Abecedne zoradenych zopar (zvycajne bol pouzity top model znacky):
Accuphase
Audio Research
Classe
dCS
Mark Levinson
Skipy stepná kengura
Zaslal: Ut november 06, 2007 18:06:53 Predmet: |
dík za odpoveď - čakal som pôvodne, že sa rozpíše speakman
v okamihu keď som (ako vidím správne) vytušil jeho typ odpovede - zmazal som aj otázku
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ut november 06, 2007 18:16:13 Predmet: |
To all
No možná vyzkouším proti Proelu tohle http://www.takefiveaudio.com/mall/shopexd.asp?id=679.
Stínění u Proelu je diravé jako ústa staré ženy,tohle vypadá hustější,je to japonské,jsou uvedeny parametry a stojí to 399,-metr což není tak hrozný...
Coffee nechť se zdrží kometáře
coffee Hifi expert
Zaslal: Ut november 06, 2007 18:56:53 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 19:54:10, celkom upravené 1 krát. |
kyselym Hifista
Založený: 11 február 2007 Príspevky: 133 Bydlisko: Plzen
Zaslal: Ut november 06, 2007 21:10:45 Predmet: |
taky sem se dival po kabelech sice ne symetrickych ale tasker dela k nemu urcite i symetrickyho brasku
TSK1031:
http://www.tasker.it/prodotti/prodotti_scheda.php?idcat=24&cod=TSK%201031
podle me ma pomerne slusne parametry, je ohebny, huste stineni a naproti trebas RG62 i trochu vzhledny
co si otom mysli zkusenejsi kolegove?
ps: zapomel sem dodat ze neni ani moc drahy necelych 40kc/m
coffee Hifi expert
Zaslal: Ut november 06, 2007 21:17:13 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 19:54:27, celkom upravené 1 krát. |
Acon Hifista - pokročilec
Založený: 12 december 2006 Príspevky: 441 Bydlisko: Nitra SK
Zaslal: Ut november 06, 2007 21:34:32 Predmet: |
keďže nemám reprokáble, nedokážem posúdiť ich vplyv na súčastnú zostavu. Skúšal som prepojovací kábel CDP/predzos od 1600,-(XLO) po 54 000,- (cable4you). Mám dva výstupy z CDP, na predzos som použil vstup na CD a AUX a prepínal som pri posluchu dôverne známych nahrávok. A nič. Skutočne som chcel niečo počuť ale, nepočul som absolútne žiadnu zmenu.
Pri starej zostave (skoroTOP Technics) mi v Ketose vyladili zostavu len káblami tak, že výsledný efekt bol veľmi, ale ozaj veľmi výrazný. Min. týždeň som bol vyzdvihnúť delený zos Rotel v platane pre kamoša. Niečo som si na ňom chcel vypočuť a keďže bol príliš ostrý až agresívny, Nemček vymanil káble (signál a potom aj repro) a zvuk sa stal evidentne počúvateľný.
S tou kvalitou celého reťazca to bude pravda. V každom prípade, káble majú vplyv.
_________________ moje civilné meno je Oleg. Ak sa s niekym stretnem, nechcem byť nejaký anonym |
Zaslal: Ut november 06, 2007 21:38:00 Predmet: |
na XLR mi zatiaľ stačil Dexon - za tú cenu OK
35.66 KB |
512 Time(s) |
Zaslal: Ut november 06, 2007 23:47:57 Predmet: |
speakman napísal: | PMA
Accuphase
Audio Research
Classe
dCS
Mark Levinson |
Odpověď audiofila, jak má být.
Znám řešení Accuphase, Classe, a ML, a všechny mají mnou zmíněné chyby. Pokud budou známa schémata AR a dCS, je možno mluvit i o nich.
Příkladem kvalitních řešení jsou Walt Jung a Bill Whitlock.
Zaslal: St november 07, 2007 09:44:09 Predmet: |
Acon
Ked som zacinal s pokusmi na kabloch, tiez som sa to snazil riesit prepinanim. Rozdiel bol tak isto minimalny, takmer ziadny. Dnes viem, ze je to hlupost. Kabel treba pocuvat, odpojit a pripojit druhy. Mam overene, ze je celkom fuk ako dokonale su vyriesene vystupy a vstupy (hoci aj rele priamo u konektora).
Zaslal: St november 07, 2007 09:58:36 Predmet: |
Vysvětlení je opět trivi, většina přepínátek totálně změní úroveň rušivých VF signálů (a eventuálně i NF - rušivá napětí na zemních vodičích SE propojení) proti stavu s pouze připojeným kabelem. Jakž takž to lze řešit pro reprokabely, pro signálové je výsledek s přepínacím boxem = 0.
Zaslal: St november 07, 2007 10:06:18 Predmet: |
Dostal som pocas tyzdna symetricke kable, ktore som si objednal z muzikant.cz a audiopro.cz.
Kazdy kus prisiel v iny den, tak som najprv zapojil kabel zn. Warwick (1m) medzi CD a predzosilovac, tu sa mi zda, ze zmena k lepsiemu je celkom badatelna.
V druhom pripade, ked som prepojil predzosilovac s monoblokmi kablom Gotham (2m) o par dni neskor, tak som ziadnu zmenu nezaregistroval, mozno to bol dokonca posun k horsiemu, ale pri slepom teste by som toto tvrdenie asi neobhajil.
Hardver na ktorom som sa hral sa sklada z Teac dv50, monobloky Vincen991+ a predok Vincent 93. Netusim ako je na tychto pristrojoch zvladnute symetricke riesenie. Ale predpokladam, ze je to "prava" symetrika.
Zaslal: St november 07, 2007 10:26:22 Predmet: |
Nikdy nie je dobre prilis zovseobecnovat. Ja by som si trufol taku vetu napisat snad iba o zosilovacoch Bryston, pretoze som ich dokladne pocuval v roznych kvalitnych retazcoch a na ich webe boli publikovane aj schemy. Viem, ze diskretny OP, ktory pouzivali vtedy vsade (dnesny stav neviem, pretoze ma uz nezaujima) ma svoj nezamenitelny charakter a je z mojho pohladu zvukovo neakceptovatelny.
Celkom by ma zaujimali tie konstrukcne chyby, nezmienil si sa zatial o ziadnych.
Pokial ja viem symetrika sa da kvalitne riesit 2 sposobmi:
1.uplne oddelenie zosilenia kladnej a zapornej (zvycajne vyzdvihovana hajendistami)
2.zlucenie signalu-zosilenie-rozdvojenie signalu (preferovana v profesionalnych aplikaciach)
V tom mojom vymenovanom zozname je to zastupene priblizne pol na pol.
Zaslal: St november 07, 2007 15:40:06 Predmet: |
Nuz ak si niektory zosikovy GURU pozrie uvedene zapojenie a zapojenie trebars Accuphase C-290 mozno hned uvidi ako je to genialne lepsie. Ja dam prednost posluchu.
Inak mne nie je to zapojenie obvodovo nesympaticke ale hodne viac sa mi pacia ine riesenia. Hmm, kedze to chcel patentovat, nemohol pouzit znamu variantu aj ked by bola lepsia, pretoze by mu to zamietli z dovodu nizkej inovativnosti.
