Spotify, Google Music, Deezer, WiMP, Qobuz - online kniznice
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12, 13, 14  Ďalšia
PítrsPraha
Založený: 20 august 2014
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2016 08:09:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Hm, takže krom hlupáka neschopného kliknout na odkaz jsi i ukázkový demagog. Jak tak koukám na ostatní tvé příspěvky, vidím, že demagogie zakrývající neznalosti je běžným stylem tvé diskuse.
Ano, nějaké minimální rozdíly ve zvuku jsou a jejich původ jsem ti vysvětlil.
Prostě sis z nějakého důvodu chtěl zaplivat. Nepovedlo se ani s těmi 16 kHz ani s tímhle. Chápu, že tě to frustruje.
Howgh.
kryton
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2016 08:34:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Všimni si, že celou dobu diskutuji k věci a neřeším tvoji osobu. Tvoje odpovědi jsou plné osobních urážek bez jediné relevantní informace k meritu věci kromě tvého skálopevného přesvědčení.
Pokusil jsem se ti vysvětlit, proč reprodukce není bitperfect a souvislost této informace s rozhraními ASIO a WASAPI, které aplikace TIDAL nepodporuje. Přesvědčovat tě dále nebudu, protože je mi jedno, jestli se mnou souhlasíš nebo ne.
Linux/MPD/Brutefir (DRC via convoler), klient MAFA -> ALSA(32b) -> USB3.0 (NEC) -> DAC ADI 2 Pro (XLR) -> BVA PRE1/PA300SSE (XLR) -> VMA I Evo, Kabeláž: Belkin Premium USB, Sommer Cable Albedo XLR, reprokabel RG213
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2016 09:10:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Najprv sa dohodnite co znamena bit-perfect... :-)
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2016 09:31:37    Predmet: Odpovedať s citátom
PítrsPraha napísal:
Aplikace Tidal, kdyz je spravne nastavena, normalne obchazi zvukovy drivery Windows a posila bit perfect data po USB ven
Hm, zajímalo by mě, jak tohle můžeš vědět. Dělal jsi nějakou diagnostiku? Minimálně bitperfect test, aspoň s DTS trackem přes spdif (pokud Tidal umí přehrávat externí soubory, nestudoval jsem to).
Jinak drivery jsou potřeba i pro to USB audio. Kterou část z diagramu https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd316780%28v=vs.85%29.aspx jsi tím "obchází zvukové drivery windows" konkrétně myslel?
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2016 10:11:29    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin:
Tidal neumí přehrávat externí soubory. Proto zatím nezbývá než vycházet z oficiálních informací od Tidalu, kde šéf vývoje uvádí, že Tidal posílá data bit-perfect.
Ohledně (ne)možnosti ovládat volume pomocí Volume mixeru: pokud hýbu s posuvníkem volume, který je na liště, nemá to na výstup vliv. Ale jak psal miero, zkusil jsem zároveň pustit i film a pak otevřít Volume mixer se všemi posuvníky pro aktivní zvukové zařízení. Měl jsem tam celkem 3, odpovídající SPDIF výstupu, filmu a třetí nazvaný Tidal. Hýbání se SPDIF nemělo na zvuk vliv, ale pomocí toho filmového a Tidal bylo možný nezávisle nastavovat hlasitost obou zdrojů - tak jak píše Miero.
Nikdo nevidíme do vnitřnosti aplikace Tidal, takže veškerý deklaratorní tvrzení nelze nijak věrohodně ověřit - třeba tím DTS trackerem.
Tak jsem napsal do Tidalu a uvidíme, co odpoví:
"Dears,
I wonder if Tidal application sends bit perfect data to asynchronous USB DAC. According to CTO Rune Lending's interview in What Hi-Fi magazine in June 2015 Tidal Win application sends the data as a bit perfect stream.
But to do so, Tidal would have to use either ASIO or Wasapi to bypass the Win sound mixer. Since there is no option how to choose ASIO or Wasapi in the Tidal desktop app, I wonder how it is done.
A real example: if I play Tidal app which is correctly set up to send the stream to my USB DAC and at the same time I play for example a movie with sound sample rate 48 kHz, both the sounds are comming out from my DAC/amp/speakers. More over, I am able to independently adjust volume of each using Win Volume Mixer. Which clearly shows that Win mixer is involved instead of being bypassed.
Thank you for explaining Smile.
With kind regards
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2016 10:30:00    Predmet: Odpovedať s citátom
PítrsPraha napísal:
dustin:
Hm, tak to je tedy argument...
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2016 10:32:46    Predmet: Odpovedať s citátom
PítrsPraha napísal:
Takže sám potvrzuješ, že to jde normálně přes windowsí audio subsystém. Nechápu, o čem se tu tedy osobními útoky přeš, když sám vidíš, že má kryton pravdu.
Tidal to samozřejmě může posílat bit-perfect, ještě tak aby se v tidalu pracně programovali s nějakým DSP. Ale jde to do windowsího subsystému, který s tím dělá psí kusy (minimálně volume, mix, dither, jakékoliv DSP zapnuté na user-space části driveru zvukovky, atd.).
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2016 10:48:32    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Je to stejné tvrzení jako to, že Tidal nepřehrává bit-perfect.
Do doby, než z Tidalu odpoví, nemá smysl rozvíjet spekulace na jednu nebo druhou stranu.
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2016 11:01:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Bitovou věrnost windowsího subsystému si můžeš snadno sám ověřit (tedy spíš popřít) DTS testem přes jiný bit-perfect přehrávač, např. foobar. Tidal se do něj bude napojovat úplně stejně, když jej vidíš v tom výpisu napojených aplikací...
OT:
Osobně si myslím, že by byla slušnost se Krytonovi za tvé osobní útoky omluvit. Zkus si to po sobě ještě jednou přečíst...
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2016 11:15:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Za jeho vědomé nepravdy a demagogii Smile? Není třeba. Ale díky za tvůj nevyžádaný osobní názor.
Třeba ta lež s 16 kHz šla ověřit za cca 10 vteřin...
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2016 12:16:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Tidal windows aplikacia bitperfect data na vystupe zvukovky neprehrava, kym jeho vyrobca nedokaze opak. A pokial nebude pouzivat WASAPI ci ASIO, tak sa mu to bude dokazovat tazko.
Az raz niekto doprogramuje WASAPI/ASIO podporu do Chrome, tak mozno pojde prehravat bit-perfect z Tidal web playeru.
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2016 13:11:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Ani v pripade, ze default output format Win je nastaven na 44/16, volume je na 100% a Tidal ma nastaveno Priority mode? Stream tak sice neobchazi mixer jako pri pouziti ASIO / Wasapi, ale jen prochazi mixerem bez jeho zasahu.
Tzn. v situaci, ody Win neresampluje (44,1 kHz = 44,1 kHz) neditheruje (16 bit = 16 bit), nesaha na volume (100 %) a nemicha zvuk z vice zdroju (priority mode) = nemeni stream data.
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2016 14:09:43    Predmet: Odpovedať s citátom
PítrsPraha napísal:
S vysokou pravděpodobností používá interně float32 nebo int32, tudíž na výstupu s vysokou pravděpodobností bude stejně ditherovat do 16 bitů. Navíc je dost možné, že i při 100% ořezává 0dB špičky o nějakých -3dB, pro jistotu kvůli clippingu (někde jsem to myslím četl). Neříkám, že je to automaticky slyšitelné, ale bavíme se o nulových zásazích do streamu.
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2016 14:10:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto by uz mohlo, ale pokial to nemas ako overit, tak isty si byt nemozes.
Tuto nejaka skusenost uzivatela Windows 10, Meridian Explorer2 a Foobarom:
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,110325.0.html
Aj ked je mozne, ze to cely cas skusal s WASAPI ale vo foobare mal hlasitost stiahnutu.
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2016 15:33:34    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
S vysokou pravděpodobností ... s vysokou pravděpodobností ... Je dost možné, že ... o nějakých... někde jsem to myslím četl....
Tos ani nemusel psát Wink. Informační hodnota = 0.
Jojo, souhlas. Uvidíme, co odpoví z Tidalu.
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2016 16:12:31    Predmet: Odpovedať s citátom
V tomto suhlasim s dustinom a nemyslim si, ze informacna hodnota jeho prispevku je nulova.
Ale ak mas skusenosti s programovanim windows audio aplikacii a ovladacov, tak sa necham rad poucit :-)
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2016 16:28:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale ak mas skusenosti s programovanim windows audio aplikacii a ovladacov, tak sa necham rad poucit Smile
Smile
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2016 16:37:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Bavíme se o exaktní věci, která buď je tak a tak nebo není tak a tak. Informace, že někde možná někdy četl, že něco by možná nějak mohlo být, problém nijak neposouvá. A nemyslel jsem to špatně.
K rozuzlení to chce fakta, ne domněnky, domnívám se Smile.
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2016 17:31:44    Predmet: Odpovedať s citátom
PítrsPraha napísal:
Holt pokud něco nevím jistě, tak jasně řeknu, že to není na 100%. Používám linux, kde svá tvrzení testuji, případně dokládám rovnou odkazy na zdroják, pokud to dává smysl. Windowsy nepoužívám, tudíž nebudu ověřovat, zda je jejich subsystém při uvedeném nastavení bit perfect. I když by to nebylo nic složitého, práce na deset minut (stáhnout DTS wav, napojit spdif do receiveru, nastavit čudlíky, přehrát ve foobaru). To sis mohl ověřit místo těchto diskusí sám.
Mimochodem, pokud je pravda https://support.tidal.com/hc/en-us/articles/204671311-Transferring-your-Downloads , tudíž že si můžeš stáhnout tracky z tidalu na disk, pak sis mohl ověřit sám i bitovou věrnost tidalu. Stačilo jakýkomkoliv způsobem nahrát data jdoucí do zvukovky (virtual audio cable, zvukovka s SPDIF výstupem i vstupem, atd.), v bitperfect editoru (správně nastavené audacity) časově na vzorek zarovnat nahraná data s trackem, oříznout, odečíst a pokud ti vyjdou samé nuly, je to bitperfect. Není to nic složitého, dělal jsem to mnohokrát. Jo, chce to samozřejmě trochu práce.
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2016 18:33:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemohl - nebyl jsem doma (během diskusí) a doma nemám receiver. Jen stereo USB DAC.
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2016 20:40:27    Predmet: Odpovedať s citátom
2 PítrsPraha: Pochopím ostřejší tón v debatě s nějakým překupníčkem v inzerci, ale je skutečně nutný to tady za každou cenu zasírat osobníma útokama? Loni se to tady na čas stalo standardem a dobrá polovina postů byla jenom nadávky a stírání, ale ke konci roku se to aspoň trošku uklidnilo. A nebylo by špatné, kdyby to tak zůstalo...
kryton
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2016 21:44:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Ježkovy oči, ono se tady stále debatuje o Pitrsově Tidal aplikaci. Přitom je to od počátku jasné. Audio aplikace ve Windows musí používat rozhraní ASIO nebo alespoň v nouzi WASAPI, pokud má být šance na bitperfect reprodukci. Tidal aplikace tato rozhraní nepodporuje. To je malá násobilka.
Funguje to zhruba takto.
1) Tidal aplikace (de facto jde o mírně obohacené webové rozhraní zarámované do okna dedikované aplikace) pošle data do Windows audio subsytému přes rozhraní DirectSound, které je ve Winodws default pro aplikace nepodporující WASAPI nebo ASIO. Direct Sound od Windows Vista výše funguje jako emulace v rámci WASAPI. Tato data klidně mohou být bitperfect.
2) Windows audio subsystém převede data na 32bitovou délku slova. To nejde nijak ovlivnit. V tomto formátu jsou Tidal data zmixována ve Windows Audio mixeru s dalšími zdroji.
3) Na výstupu mixeru je výsledný signál převeden z 32bit na nižší délku slova (podle nastavení příslušného Windows Audio zařízení (je možné obvykle nastavit 16 či 24bit)). Přitom je na signál aplikován dither.
EDIT 23.11: Signál může být také resamplován na jinou pevnou vzorkovací frekvenci. Opět v závislosti na Windows nastavení pro příslušné audio zařízení.
Od bodu 2 a tuplovaně od bodu 3, již není signál Tidalu bitperfect. Bez ohledu na to, jaký D/A převodník signál dále zpracovává.
Zde je matariál popisující Direct Sound: http://www.thewelltemperedcomputer.com/KB/DirectSound.htm
Zde materiál popisující WASAPI: http://www.thewelltemperedcomputer.com/KB/WASAPI.htm
Zde ASIO: http://www.thewelltemperedcomputer.com/KB/ASIO.htm
Přidávám namátkou vybraný materiál z Internetu. Pokud by se někomu nelíbilo, že je od Cambridge Audio má možnost dohledat libovolné množství jiných obdobného významu:
https://techsupport.cambridgeaudio.com/hc/en-us/article_attachments/201787081/Audiophile_s_Guide_To_Bit_Perfect_USB_Audio.pdf
Naposledy upravil kryton dňa Ut február 02, 2016 23:13:09, celkom upravené 1 krát.
Tico
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2016 23:05:58    Predmet: Odpovedať s citátom
2 kryton: Možná bych ještě dodal, že aby to bylo kompletní, tak je možnost použít kernel streaming. Nevím, jak v aktuálních wokeních verzích, ale na W7 ta možnost KS ve foobaru pořád funguje...
stano30
Založený: 10 november 2013
PríspevokZaslal: St február 03, 2016 22:46:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Kryton ďakujem, píšeš spôsobom ktorému rozumiem a keď dokážem pochopiť čo sa píše tak ma to aj zaujíma.
Som za menej konfliktov v príspevkoch, každý sa môže mýliť... Teda okrem ... (Toole-ho)
Ááá, aj keby Kryton nemal pravdu, ešte stále mi to nebráni rozumieť tomu čo napísal.
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Št február 04, 2016 16:17:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Z Tidalu dnes odpověděli, že včera vydali update, který bit-perfect přehrávání řeší. Nerozebírají jak. Večer stáhnu a vyzkouším.
Tzn. doteď dle všeho bit-perfect nebyl a jejich CTO lhal. Krytonovi tedy náleží moje omluva.
kryton
PríspevokZaslal: Št február 04, 2016 16:24:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok, v pohodě. Sám budu rád, pokud to v nové verzi vyřeší.
PríspevokZaslal: Št február 04, 2016 17:09:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Tipuji si, že kecali předtím a budou kecat i teďko. To by museli překopat výstupní modul a přidat podporu alespoň WASAPI. Ale třeba příjemně překvapí...
kryton
PríspevokZaslal: Št február 04, 2016 17:29:31    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Teď jsem to prubnul. V nové verzi se zobrazuje stejný seznam zařízení jako v předchozí verzi. WASAPI a ASIO chybí. Ve vlastnostech jednotlivých položek seznamu přibyla možnost Force Volume (nastaví maximální hlasitost) a Use Exclusive Mode (umlčí ostatní zařízení). Že by toto nastavení aktivovalo WASAPI rozhraní?
Díval jsem se na další informace o aplikaci TIDAL. Je to postavené na Chromium open source knihovnách, flashi atd. Jde tedy jen o webové rozhraní přetavené do jednoúčelové "aplikace", kde je doplněna možnost volby zvukovky.
Aby se seznam zvukovek v aplikaci zobrazil, je nutné mít nainstalován Microsoft Visual C++ Redistributable (2015). Bez této komponenty se zobrazí jen volba System default.
PríspevokZaslal: Št február 04, 2016 17:42:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Ide zistit ake DLLka nahrala ta aplikacia, predpokladam ze ASIO i WASAPI budu mat nejake vlastne.
Napr. pomocou tohoto programu sa pripojit na beziacu aplikaciu:
- https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/processexplorer.aspx
kryton
PríspevokZaslal: Št február 04, 2016 17:57:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Microsoft Visual C++ WASAPI podporuje. Force Volume a Use Exclusive Mode jsou stejné volby, jako se v jiných aplikacích vyskytují u WASAPI rozhraní (například Jriver). U Direct Sound rozhraní tyto možnosti nejsou. Takže to zatím vypadá, že je použito WASAPI. ASIO podporováno určitě není. Možná tedy bylo WASAPI použito i v předchozí verzi, ale bez výše uvedených nastavení nebyl bitperfect zajištěn.
Pokud je to jak píši, tak nechápu, proč tam prostě nepoužijí stejnou terminologii, jako jiné aplikace a neuvedou, že jde o WASAPI rozhraní.
Naposledy upravil kryton dňa Št február 04, 2016 17:59:59, celkom upravené 1 krát.
Strana 5 z 14
