Toshiba sl-10
miroslav.valasek
Založený: 02 december 2013
PríspevokZaslal: Ut december 03, 2013 07:48:49    Predmet: Toshiba sl-10 Odpovedať s citátom
Dobry den,
od priatelkinho otca som dostal velmi peknu vezu Toshiba SL-10, kupenu v roku 84.
Veza bola velmi zaprasena ale podarilo sa mi ju vycistit a na moje velke prekvapenie je vo velmi dobrom vizualnom stave. Radio aj gramofon by mali byt funkcne. Jedina vec, ktora na vezi nefunguje je kazetova mechanika. Z nejakeho dovodu sa netoci iba vydava zvuk.
Neviete mi niekto prosim poradit cim by to mohlo byt? Rad by som mal vezu v 100% stave aj po technickej stranke.
Dakujem Miro
Naposledy upravil miroslav.valasek dňa Ut október 18, 2016 10:04:13, celkom upravené 1 krát.
Robert
Založený: 01 február 2008
PríspevokZaslal: St december 25, 2013 01:05:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Pohon bývá řešen pomocí gumových řemínků, které po mnoha letech ztvrdnou, uvolní se nebo se rozpadnou a pak se točí jen motor, ale mechanismus stojí.
QUADRAL VULKAN MKIV - SONY TA-F770ES - TA-E2000ESD
SONY CDP-X77ES / AKAI GX-95
miroslav.valasek
PríspevokZaslal: Po december 30, 2013 09:16:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Robert napísal:
dakujem za reakciu, neviete nahodou poradit ako zistim typ remienku? rad by som ho vymenil nech je ta veza plne funkcna.
Dakujem Miro
jupol
Založený: 07 marec 2011
PríspevokZaslal: Po december 30, 2013 09:25:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Obávam sa, že dlžku a šírku remienkov bude možné zistiť až po rozobratí, je možnosť, že dozrela aj gumička medzikola...
miroslav.valasek
PríspevokZaslal: Po december 30, 2013 10:28:43    Predmet: Odpovedať s citátom
jezisi tak do toho sa pustat asi nebudem, vycistit od prachu je jedna vec ale rozoberat elektroniku druha Smile....nepoznate aspon niekoho v BA co by to dokazal spravit?
Dakujem
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: Po december 30, 2013 10:49:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Mechanika, převody, řemínky, případně tónová kladka (pinch roller)...jenom výměna. Mám Aiwu, dlouho nepoužívaná, na Vánoce zkoušel přehrát koledy z audio kazety, nepohla se vůbec, motor vrčí, neutáhne. Na chvíli někdy pomůže očistit veškerou gumu lihem ale spíš ta výměna dokud je k sehnání. Kladka často pasuje z jiného stroje. Hej, aparát pekný.
miroslav.valasek
PríspevokZaslal: Pi marec 14, 2014 08:18:23    Predmet: Oprava/Udrzba Odpovedať s citátom
Dobry den, prosim vas nenasiel by sa niekto, resp. neviete o niekom v okoli BA co by vedel zoservisovat tuto vezu? Ide mi konkretne o kompletne vycistenie a opravu kazetovej mechaniky (pravdepodobne treba vymenit hnaci remienok).
Dakujem
rytier kozmoletu
Založený: 08 december 2013
PríspevokZaslal: Pi marec 14, 2014 14:31:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Dušan Macho, Sereď,
kontakt na hifibazar.sk, pouzit radsej telefon
Lechos
PríspevokZaslal: So apríl 12, 2014 21:06:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Na ulici u Jablonce, tam jsem potkal tři Japonce.
Neměl vůbec pochyby, toť špioni z Toshiby.
V podpaží totiž nesli každý magič z Tesly.
miroslav.valasek
PríspevokZaslal: St máj 14, 2014 14:45:50    Predmet: re Odpovedať s citátom
rytier kozmoletu:
Dakujem za odpoved, mate s panom aj nejaku osobnu skusenost?
Miro
rytier kozmoletu
PríspevokZaslal: St máj 14, 2014 14:53:38    Predmet: Re: re Odpovedať s citátom
miroslav.valasek napísal:
rytier kozmoletu:
Miro
ano mam, Dusan je PAN technik odbornik, spolupracuje so zopar dalsimi machrami na hifi a posobi dajme tomu ze celosvetovo Smile ma siroky zaber - od vintage po highend, pokial nevie, vie aspon nasmerovat. vie zohnat dost vela veci, robi kvalitne repasy, nemam nanho jedine krive slovo.
mam od neho celu aparaturu, ktora uz presla par obmenami, podobne referencie by ste dostali aj od dalsich mojich kamosov.
miroslav.valasek
PríspevokZaslal: Ut október 18, 2016 06:51:47    Predmet: Otacky Odpovedať s citátom
Dobry den, chcel by som sa spytat ci sa daju nejako doladit otacky na gramofone pri tejto vezi. Mne sa zda ze su malinko rychlejsie ako by mali byt.
Dakujem Miro
Lechos
PríspevokZaslal: Ut október 18, 2016 07:19:01    Predmet: Odpovedať s citátom
gramec je řemínkáč ? vyměnit řemínek, to v rámci první pomoci
vytiskni si a polož na talíř kontrolní strobo kotouč a bude jasno, všímej si značek
pro 50 Hz, musí zdánlivě stát nehybně
miroslav.valasek
PríspevokZaslal: Ut október 18, 2016 07:51:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Lechos napísal:
Diky moc, mne stacil ta info ze je to mozne napravit. Ja sa do toho urcite nebudem pustat kedze by som to urcite nedal ale odnesem to p. Machovi do serede.
Napriek tomu by som rad vyskusal ten test s tym tanierom. viete mi k tomu dat daky detail resp. riesilo sa to tu uz niekde ze by som si to nasiel.
Vdaka velmi
Lechos
PríspevokZaslal: St október 19, 2016 18:44:22    Predmet: Odpovedať s citátom
je to jenom kontrola otáček pro klid duše, pokud gramec nemá jemnou regulaci otáček točítkem pitch control nic moc nenaděláte,
počet dílků stroboskopu se vypočítá z jednoduchého vzorečku d=120*f/n (f=frekvence sítě u nás 50Hz, n=otáčky talíře) pro 33.3 ot./min. to vychází 180 dílků po obvodu apod.
