Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11552 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po december 30, 2013 19:06:53 Predmet: |
Jeden príklad takého zosilňovača je Sympatico od Twisted Pear Audio:
http://www.twistedpearaudio.com/amplifiers/sympatico.aspx
citácia: | ...Sympatico uses a Burr-Brown OPA1632 fully symmetric op-amp for voltage gain, and a National Semiconductor amplifier chip in a nested feedback loop for additional voltage gain and current drive. ... the Sympatico is a single small module per channel with one LM4780 dual amplifier chip in a balanced, bridged configuration. |
Schéma i ďalšie informácie sú voľne prístupné. |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po december 30, 2013 20:32:29 Predmet: |
PreAmp SYMFET od PMA. Nie je to koncak, ale len preamp, resp. headamp. |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po december 30, 2013 23:14:22 Predmet: |
miero napísal: | Jeden príklad takého zosilňovača je Sympatico od Twisted Pear Audio: ... |
...Tak takhle právě ne (IMHO). Beta24 je propracovanější projekt http://www.amb.org/audio/beta24/(bohužel schemata byla stažena (jsou jinde) - je to kšeft. Ale Beta22 je podobná nesymetrická - doplňte si to - stačí trocha představivosti[/url]
Naposledy upravil Karel S. dňa Po december 30, 2013 23:21:50, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po december 30, 2013 23:18:10 Predmet: |
Docela jsem si s propojováním v poslední době vyhrál a přišel jsem, po dlouhých letech, na chuť "plovoucímu" výstupu obvodu DRV134. Dá se to velice dobře využít tam, kde by se to nečekalo, potlačení výstupního CMV je užitečné. Ale napadlo mě to až po X letech, dlouhé vedení . Výstup typu jeden operák +OUT a druhý -OUT a oba navázané na zem toho moc neřeší. Ani symfet není moc řešený s ohledem na potlačení CMV.
Je otázka, jestli raději trafo nebo DRV. Podle mě je to tak půl na půl, podle aplikace. Obojí má výhody i nevýhody. Bohužel má DRV už dost velký šum. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po december 30, 2013 23:34:46 Predmet: |
PMA napísal: | ...po dlouhých letech... |
Bohužel nedopřáváš sluchu jiným "méně gramotným". Není to tak dávno, co jsi považoval i celou symetrii jako takovou mimo profi použití za zbytečnost. A, což je pro zdejší poměry signifikantní, Tvé teorie opakovali Tví "his master's voice". Inu, je to Tvůj čas.
Ale trakaře již byly vymyšleny. I lodě plavaly dávno před Archimédem.
A dá se to dělat i diskrétně (viz výše - upravewno v průběhu psaní Tvého příspěvku). |
Zaslal: Po december 30, 2013 23:39:51 Predmet: |
Hele Karle mluv už jednou místo nářků, narážek a personalit k věci. Co máš novýho? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Ut december 31, 2013 00:18:19 Predmet: |
... _________________ Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
Naposledy upravil bacil2 dňa St január 01, 2014 10:17:18, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St september 25, 2019 19:07:29 Predmet: |
PMA napísal: | Docela jsem si s propojováním v poslední době vyhrál a přišel jsem, po dlouhých letech, na chuť "plovoucímu" výstupu obvodu DRV134. Dá se to velice dobře využít tam, kde by se to nečekalo, potlačení výstupního CMV je užitečné. Ale napadlo mě to až po X letech, dlouhé vedení . Výstup typu jeden operák +OUT a druhý -OUT a oba navázané na zem toho moc neřeší. |
Potvrzuji, i po 6-ti letech . Plovoucí výstup DRV134 a tudíž potlačení CMV na výstupu jsou opravdu velmi užitečné vlastnosti. Je to využitelné, pochopitelně, jen při symetrickém propojení komponentů. Další preamp bude určitě řešený takto. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St september 25, 2019 21:27:48 Predmet: |
Přímo DRV 134 nebo ekvivalent z operáků a odporů ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št september 26, 2019 05:55:06 Predmet: |
Pokud by se delal ekvivalent, bylo by potreba odpory zmensit. Zatim jsem zkousel jen s DRV134. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
