Zaslal: St máj 21, 2014 08:40:56 Predmet: CustomWorks - USB audio interface (SPDIF, I2S) |
http://www.customworks.cz/usb-audio-interface/
citácia: | Velikost modulu: 87×82 mm, výška 18mm + distanční sloupky
Data z USB jsou zpracovávána výkonným procesorem XMOS. Propojení modulu USB interface s modulem DAC je možné realizovat buď přes S/PDIF výstup nebo i přes sběrnici I2S. Přenos mezi USB audio interface a DAC je asynchronní. Synchronizaci obstarávají vysoce kvalitní oscilátory NDK s velmi nízkým fázovým šumem/jitterem umístěné na “čisté zemi” a napájené nízkošumovým napěťovým regulátorem z externího zdroje. Oba výstupy jak S/PDIF tak I2S jsou galvanicky izolovány díky čemuž rušení neproniká dále do Vaší audio sestavy.
Výstup S/PDIF je pomocí vysoce kvalitních oscilátorů NDK “reclockován“, tím je ze signálu odstraněn jitter. Výstup S/PDIF podporuje vzorkovací frekvenci 44,1 kHz až 192 khz při 24 bitech. Modul USB interface disponuje dvěma S/PDIF výstupy – izolovaný a neizolovaný.
Výstup I2S podporuje vzorkovací frekvenci 44,1kHz až 384kHz při 32 bitech. Hodinový signál je možné použít buď integrovaný na modulu USB interface, nebo externí přivedený od DAC převodníku.
Modul USB interface má výstupy na LED pro indikace vzorkovací frekvence od 44,1 kHz po 384 kHz.
Rozhraní je určeno pro převodník DAC 1 pro ty, kteří chtějí krom USB i vstupy S/PDIF. Doplněním převodníku DAC1 tímto rozhraním získáte možnost připojení jak USB tak tří digitálních S/PDIF signálů.
Rozhraní je plně univerzální a lze jej využít s jakýmkoli jiným D/A převodníkem.
USB rozhraní odpovídá standardu USB Audio Class 2
Kompatibilita s operačními systémy:
Windows XP, 7, 8 – CustomWorks ovladače 2.19
Linux – nativní
Mac os – nativní |
Naposledy upravil miero dňa St máj 21, 2014 11:10:50, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St máj 21, 2014 08:43:07 Predmet: |
Na akej frekvencii bežia hodiny modulu?
Aká časť modulu má na starosti delenie MCLK do BCLK a LRCK? |
Quart Hifi expert
xmarek Nádejný hifista
Založený: 16 január 2011 Príspevky: 98
Zaslal: St máj 21, 2014 10:49:28 Predmet: |
- Oscilátory jsou vespodu?
- Co se týče toho I2S tak to mám chápat tak, že z toho kontroleru leze i MCLK? _________________ "Už je to pryč" |
Quart Hifi expert
Zaslal: St máj 21, 2014 11:03:03 Predmet: |
Zaujímavé by bolo vidieť popis jednotlivých pinov...
Ak môže MCLK ísť od DACu tak potom tam asi bude aj nejaké spojenie ktoré prepína na DACe tie oscilátory, áno?
V tom prípade sa asi tie trpaslíčie oscilátory nepoužijú? |
Quart Hifi expert
