The Ultimate Audio Amp
Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Ďalšia
johnyj
Založený: 11 november 2007
PríspevokZaslal: Ne november 11, 2007 15:10:27    Predmet: The Ultimate Audio Amp Odpovedať s citátom
Zdravím Vás všetkých,
našiel som zaujimavý projekt:
EDIT:
http://www.synaesthesia.ca/PGP.html
The project scope was defined in the early 2007.
Key performance requirements include:
•· Class AB topology, 100W into 8 ohm and 200W into 4 ohm
• Bandwidth of minimum 20Hz to 20KHz +/-0.1dB
•· Under 1 ppm (80KHz bandwidth) THD (that is, 0.0001%)
at all frequencies between 20Hz and 20KHz and output
powers between 1W and 200W
• Under 1 ppm 19+20KHz CCIF IMD (that is, 0.0001%) at all
output powers between 1W and 200W
Aký je Váš názor naň?
Nestoji to za pokus postaviť ho, alebo sa už niekto z Vás o to pokúsil?
Naposledy upravil johnyj dňa Št september 02, 2010 11:10:51, celkom upravené 1 krát.
johnyj
PríspevokZaslal: St september 01, 2010 10:24:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Nasimulované, PCB nanovo navrhnuté, postavené, oživené, zatiaľ existuje len jeden kanál. Tvar limitácie detto ako na stránkach syn08, na gate MOSFETov ani na výstupe žiadne VF zákmity, aspoň nič neregistrujem na BM566 ani pri zoome Vertik. aj Horiz., merané len bez záťaže, nemám na meranie vhodnú záťaž ani techniku.
Foto prototypu:
Naposledy upravil johnyj dňa Št september 02, 2010 11:08:41, celkom upravené 1 krát.
johnyj
PríspevokZaslal: St september 01, 2010 10:26:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Limitácia:
johnyj
PríspevokZaslal: St september 01, 2010 10:27:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Detekcia limitácie:
johnyj
PríspevokZaslal: St september 01, 2010 10:28:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Výstup bez záťaže:
johnyj
PríspevokZaslal: St september 01, 2010 10:29:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Výstup bez záťaže, detail:
johnyj
PríspevokZaslal: St september 01, 2010 10:37:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Napájanie pri meraní je iba cca +/-49VDC, nevhodný transformátor
uzemnenie chladiča + vstup, bielozelené
detekcia limitácie, bieločervené
Ako zdroj 1kHz pre vstup som použil 400mV z osciloskopu. Katastrofa, čo na vstupe, to na výstupe Laughing
Naposledy upravil johnyj dňa Št september 02, 2010 11:09:40, celkom upravené 1 krát.
jmd
PríspevokZaslal: St september 01, 2010 10:46:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Výborne, mňa by veľmi zaujímali posluchové skúsenosti.
Ak chceš môžem pomôcť so záťažou a aj s osciloskopom Tektronix 2465. Generátor len Tesla BM524, ale pre osciloskop a zosilňovač to postačuje. Obdĺžnik len z osciloskopu + alternatívne zosilenie obdĺžnika x2,2 alebo x4,7 pomocou LM6172, zatial som s tým vystačil.
Naposledy upravil jmd dňa Ne september 12, 2010 21:51:25, celkom upravené 1 krát.
babaudio
PríspevokZaslal: St september 01, 2010 10:46:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak na tento projekt som fakt zvedavý, keď postavíš aj druhý kanál, doplníš DC ochrany, rád to porovnám s Bab-cordel.
Pekná práca - gratulujem !
johnyj
PríspevokZaslal: St september 01, 2010 10:51:37    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Ak chceš môžem pomôcť so záťažou a aj s osciloskopom Tektronix 2465. Generátor len Tesla BM524, ale pre osciloskop a zosilňovač to postačuje. Obdĺžnik len z osciloskopu + alternatívne zosilenie obdĺžnika x2 alebo x4 LM6172, zatial som s tým vystačil.
Mám týždeň pauzu, nebudem v BA, určite sa Ti potom ozvem Cool
johnyj
PríspevokZaslal: St september 01, 2010 10:55:10    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
ďakujem, je to už "AlInOne" aj s DC ochranami, to je ten PCB nad ním, sú prepojené stĺpikmi. Na dokončenie druhého kanálu je potrebný už "len" čas, všetko mám pripravené, ale budem sa snažiť ho dokončiť čo najskôr, krabicu už mám prichystanú tiež Cool
jmd
PríspevokZaslal: St september 01, 2010 10:57:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Teším sa, hoci s voľným časom to mám problematické.
Môžem poskytnúť aj napájanie z toroidu buď 700VA s odbočkami pre rôzne napäťové úrovne + ak by toho bolo málo, mám aj 2,5kVA autotransfotmátor cca 0-120%. http://jmd.szm.com/Audio/Amplifier/M_Klein_Elektronik_Audio_Systeme/Toroid_700W.jpg
johnyj
PríspevokZaslal: St september 01, 2010 11:03:15    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd: OK, s časom je to u mňa tak isto, toto všetko mi od úplneho začiatku, trvalo dostať to do takéhoto stavu cca 2 roky po večeroch a nociach...
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: St september 01, 2010 19:12:07    Predmet: Odpovedať s citátom
to: johnyj
Výborná práce! Thumbs up
Nemáš zvukovou kartu? Nezkoušel si měřit spektra a zkreslení?
johnyj
PríspevokZaslal: St september 01, 2010 19:40:57    Predmet: Odpovedať s citátom
to: hcrevize: vďaka Cool
žiaľ, nemeral som, nemám nato vhodnú zvukovku... Confused
PríspevokZaslal: St september 01, 2010 19:56:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Vypadá to moc pěkně. Držím palce, ať to brzy dotáhneš do konce. Čistá práce. Thumb up
johnyj
PríspevokZaslal: St september 01, 2010 20:34:14    Predmet: Odpovedať s citátom
to: opa
dík za podporu Razz Možno sa zdá, že súčiastky sú porozkladané neohrabane, ale snažil som sa v maximálne možnej miere dodržať správne pravidlá návrhu PCB s ohľadom na jeho udávanú extrémnu rýchlosť a zložitosť. Vždy ale ide len o kompromis. Nie som profík, naštudovaného mám toho haldy, či to k niečomu viedlo a môj návrh PCB je správny, ukáže až detailné meranie na niečom poriadnom, časom určite k tomu dôjde. Zatiaľ je PCB osadený pôvodnými hodnotami súčiastok, možno bude potrebná úprava kompenzácií, ale ak meranie ukáže, že je výstup OK, nebudem na tom nič meniť. PCB je štvorvrstvový...
Je to celé zložité ako prasa, keby nebol DiyAudio môj koníček, ale "iba" nútená práca, dávno by som sa už nato vykašľal Cool
PríspevokZaslal: St september 01, 2010 20:56:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Mooc pěkné, i ta nezvyklá modrá Smile
johnyj
PríspevokZaslal: St september 01, 2010 21:27:22    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
Cool pôvodne som uvažoval nad bielou maskou a prirodný eloxovaný hliník. Žhaviť ho natoľko, aby som "uvidel" škody na bielej maske, a potom upraviť PCB nanovo, ale je to trochu drahá hračka na vynútenú deštrukciu Laughing Použil som teda rovno modrú ako celok, modré hranoly som dostal ako typ, nech vyskúšam. Kovová modrá vyzerá naozaj skvelo
hcrevize
PríspevokZaslal: Št september 02, 2010 11:24:51    Predmet: Odpovedať s citátom
johnyj napísal:
Určitě by ti někdo v okolí měření provedl........dolmuv se s někým.........to mě dost zajímá. Peace
PríspevokZaslal: Št september 02, 2010 12:00:05    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Ovidiu Popa bude mít radost, že je o jeho obvod zájem Wink
johnyj
PríspevokZaslal: Št september 02, 2010 12:26:24    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
aj mňa meranie zaujíma Cool koniec absolvuje najprv povinné merania čo sa bude dať s jmd, už sa mi ponúkol s pomocou, ak bude všetko OK, na rad potom príde aj meranie spektra a skreslenia, kde a u koho ešte neviem... ale dočkáš sa určite Wink
johnyj
PríspevokZaslal: Št september 02, 2010 12:40:52    Predmet: Odpovedať s citátom
po: PMA
Ovidiu Popa (syn08) sa na DiyAudio odmlčal, konto má zablokované na vlastnú žiadosť, neviem čo sa stalo... takže už len email. Každopádne mu dám vedieť, ako to všetko dopadne Cool
PríspevokZaslal: Št september 02, 2010 12:43:35    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.diy-audio-engineering.org/
jmd
PríspevokZaslal: Št september 02, 2010 19:54:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Keď už tu budeš, môžeme vyskúšať aj meranie s E-MU_1212M. Neviem aké budú výstupné úrovne, každopádne s odporovými deličmi si budeme vedieť pomôcť.
jmd
PríspevokZaslal: Pi september 10, 2010 10:44:08    Predmet: Meranie 10.09.2010 Odpovedať s citátom
Pustili sme sa do merania pričom postupne sem budem vkladať aktuálne zistenia. JohnyJ zamakal, urobil veľa práce s výborným výsledkom ktorý poteší aj technika.
Detaily k samotnému projektu, schémy a merania sú na stránkach autorov Edmond (a Dutch retired electronics engineer) and Ovidiu (a Canadian engineer), viď. vyššie hneď prvý príspevok.
Začal som merať pri zníženom napájacom napätí tuším cca. +/-49V, neskôr vytiahneme napájanie na max. +/-57V + pomocné nap. pre FE. Z toho dôvodu sa pohybujeme tesne pod limitáciou. Potenciál zosilňovača je však výkonovo vyšší.
Naposledy upravil jmd dňa Ne september 12, 2010 21:50:21, celkom upravené 1 krát.
jmd
PríspevokZaslal: Pi september 10, 2010 11:50:47    Predmet: Meranie 10.09.2010 Odpovedať s citátom
Nábeh obdĺžniku bez záťaže, so záťažou 8ohm a detail bez záťaže...
Meranie na výstupných svorkách PGP. Normálne za cievkou, možno preto aj tie zákmity ako interakcia výstupnej tlmivky 2,5uH a kapacity sondy. Sonda 1:10, takže rozkmit 45Vp-p. Vnútorný menší obdĺžnik je meraný na vstupnom cinchy a vonkajší na výstupných svorkách. Ako generátor je použitý 400mV výstup osciloskopu určený pre kalibráciu sondy, ktorý je ešte zosilnený cca 4x malým prípravkom osadeným LM6172 , ďalej poslaný na vstupný cinch somotného zosilňovača PGP.
Na vstupe PGP vo FE je RC 100ohm // 390pF (f_4MHz), takže som tento filter v žiadnom z meraní neobchádzal.
Naposledy upravil jmd dňa Pi september 10, 2010 12:14:05, celkom upravené 3 krát.
jmd
PríspevokZaslal: Pi september 10, 2010 11:54:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobeh obdĺžniku bez záťaže, so záťažou 8ohm a detail bez záťaže...
jmd
PríspevokZaslal: Pi september 10, 2010 12:07:17    Predmet: PGP Meranie 10.09.2010 Odpovedať s citátom
Rovnaké podmienky len vyšší kmitočet 50kHz...
jmd
PríspevokZaslal: Pi september 10, 2010 12:10:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Obdobne len 100kHz, Busherot sa smažil...
Strana 1 z 10
